  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Serial Bridge Tasmota<>Pwm
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • O OlleKnolle79
    @martinp ja verdrahtet ist es richtig. Es funktioniert ja auch über hterm aber über Tasmota leider nicht.
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @olleknolle79 Dann würde ich schrittweise vorgehen - erstmal das ESP-Modul (Da ist TXD die SENDE-Leitung!) mit dem HTERM verdrahten und darüber die Funktion der seriellen Schnittstelle des ESP-Moduls testen ...
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
      O Offline
      O Offline
      OlleKnolle79
      @martinp hm, verstehe ich nicht. Wie bekomme ich brauche ja ein mqtt Objekt in iobroker in die ich schreiben kann, welche mir dann den Befehl über Tasmota zum Modul durchreicht. Direktes ansprechen des pwm Moduls funktionieren ja. Hm, steh da irgendwie aufm Schlauch gerade.
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • O OlleKnolle79
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @olleknolle79
        Prüfe ob Tasmota nach hterm das Serialsend ausführt, die Daten ankommen in hterm.
        Umgekehrt sollte auch gehen, also hterm nach Tasmota Esp sollte in der Konsole
        ein Receive erscheinen.
        Ground ist verbunden ?
        Ziel der Übung ist zu prüfen ob Tasmota sendet.
        • Ralla66R Ralla66
          @olleknolle79
          O Offline
          O Offline
          OlleKnolle79
          @ralla66 So bin jetzt einen Schritt weiter: Von Tasmota-Konsole mit SerialSend2 funktioniert z.b SerialSend2 D2:099 wird auf PWM übernommen. Wie bekomme ich es nun hin das IOBroker dies per MQTT an Tasmota übergibt?
          "SSerialReceived":"F4.30,D1:068,D2:099,D3:038, \n" bekomme ich zurück.
          Wie bekomme ich in Iobroker den passenden Mqtt Datenpunkt? Habe in Tasmota noch zwei Relais angeschlossen, diese Datenpunkte und diverse andere wurden angelegt.
          • O OlleKnolle79
            O Offline
            O Offline
            OlleKnolle79
            schrieb am zuletzt editiert von OlleKnolle79
            @olleknolle79 SSerialReceived":"F4.30,D1:068,D2:099,D3:038 wurde unter tele/tasmota_xy als RESULT als Datenpunkt angelegt.
            • O OlleKnolle79
              O Offline
              O Offline
              OlleKnolle79
              @olleknolle79 Hat jemand eine Idee, wie ich nun vom Ibroker den Befehl an Tasmota übergeben kann?
              • O OlleKnolle79
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @olleknolle79
                sollte per Blockly Request als Serialsend Command gesendet werden können.
                ( Tasmota Command )
                Ich suche mal ein Beispiel ......................
                http://deine Tasmota IP/cm?cmnd=serialsend2
                Im Browser Test sollte Tasmota antworten mit
                http://deine IP/cm?cmnd=status 10
                achte auf http nicht https beim senden
                • Ralla66R Ralla66
                  @olleknolle79
                  ( Tasmota Command )
                  O Offline
                  O Offline
                  OlleKnolle79
                  @ralla66 Super Danke für die Hilfe hat funktioniert. 👍
                  • O OlleKnolle79
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @olleknolle79
                    Prima läuft :-)
                    als Info,
                    sollte mal ohne IOB geschaltet werden sollen können Relais auch per
                    Power Request im Browser geschaltet werden oder von Tasmota nach Tasmota.
                    Bsp Relais1 Ein :
                    http://deine Tasmota IP/cm?cmnd=Power1 1
                    Bsp Relais1 Aus :
                    http://deine Tasmota IP/cm?cmnd=Power1 0
                    Status von Tasmota abholen mit :
                    • Ralla66R Ralla66
                      @olleknolle79
                      Prima läuft :-)
                      als Info,
                      Bsp Relais1 Ein :
                      Bsp Relais1 Aus :
                      O Offline
                      O Offline
                      OlleKnolle79
                      @ralla66 okay Danke, werde ich auf jeden Fall machen. 😊
