  4. Alexa Timer VIS Anzeige klappt nicht
    6.0k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    Ich habe den Adapter
    alexa-timer-vis
    installiert. Der Adapter wird auch grün und schein zu funktionieren.
    Allerdings wird mir kein Timer angezeigt. Kann mit jemand sagen was ich wohl falsch mache?
    Debug Log:
    alexa-timer-vis.0
    2024-05-01 14:13:34.387	info	Alexa State was found
    alexa-timer-vis.0
    2024-05-01 14:13:34.330	info	starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
    alexa-timer-vis.0
    2024-05-01 14:13:33.846	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    alexa-timer-vis.0
    2024-05-01 14:13:33.834	debug	States create User PubSub Client
    alexa-timer-vis.0
    2024-05-01 14:13:33.833	debug	States create System PubSub Client
    alexa-timer-vis.0
    2024-05-01 14:13:33.825	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
    alexa-timer-vis.0
    2024-05-01 14:13:33.695	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    alexa-timer-vis.0
    2024-05-01 14:13:33.685	debug	Objects client initialize lua scripts
    alexa-timer-vis.0
    2024-05-01 14:13:33.446	debug	Objects create User PubSub Client
    alexa-timer-vis.0
    2024-05-01 14:13:33.443	debug	Objects create System PubSub Client
    alexa-timer-vis.0
    2024-05-01 14:13:33.440	debug	Objects client ready ... initialize now
    alexa-timer-vis.0
    2024-05-01 14:13:33.337	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    Derzeit ist ein Timer aktiv auf einem Echo Gerät, aber es wird mir nur so angezeigt:
    In dem Ordner Timer 1 bis 4 steht nichts drin außer den leeren Werten die sonst auch da stehen.
    Alexa Adaper und Timer Adapter habe ich mehrfach neu gestartet .
    • ChaotC Chaot
      alexa-timer-vis
      Debug Log:
      alexa-timer-vis.0
      alexa-timer-vis.0
      alexa-timer-vis.0
      alexa-timer-vis.0
      alexa-timer-vis.0
      alexa-timer-vis.0
      alexa-timer-vis.0
      alexa-timer-vis.0
      alexa-timer-vis.0
      alexa-timer-vis.0
      alexa-timer-vis.0
      alexa-timer-vis.0
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @chaot Version vom Alexa2 Adapter ?
      Und bitte nicht unnötig den Alexa2 Adapter neu starten - kann zu einer Sperre seitens Amazon führen !
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @djmarc75
        Alexa 2 3.26.5
        Alexa Timer Vis 0.3.0
        Kein Bange. Ein Neustart alle 15 Minuten bei insgesamt 3 Starts sollte noch keine Probleme verursachen.
        • ChaotC Chaot
          @djmarc75
          Alexa 2 3.26.5
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @chaot
          Das hier auch im AlexaAdapter aktiviert ?
            @chaot
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @djmarc75 Sorry für die späte Antwort.
            Habe ich jetzt aktiviert. Ändert aber leider nichts.
            Der Timer ist ja jedes mal im entsprechendem Echo in den Objekten korrekt zu sehen. Aber er wird irgendwie nicht vom Adapter erfasst.
            • ChaotC Chaot
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @chaot hm, bin ratlos da es ja bei mir reibungslos läuft.
              Vll mal im Originalbeitrag vom Adapter posten:
              https://forum.iobroker.net/topic/50765/test-adapter-adapter-alexa-timer-vis-v0-1-x-github-latest
              dort liest der Developer sicher mit und kann da besser helfen.
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @djmarc75 Danke für deine Hilfe. Werde ich mir die nächsten Tage mal genauer anschauen und dort auch posten. Aber vielleicht finde ich dort ja schon was was mir weiterhilft.
                Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                • ChaotC Chaot
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904
                  @chaot ich nutze den Adapter auch und hier geht er soweit okay.
                  Wie startest du denn den Timer?
                  Soweit ich das mal im Adapter-Thread und im Github gelesen habe, klemmt der sich an den History.
                  Du kannst also den Timer nur per Kommando starten/stoppen.
                  In die Datenpunkte schreibt er dann den Alexa, wo der Timer herkommt und die zeiten.
                  Der Name des Timers ist doof, weil er z.B. bei "Starte den Pizza-Timer mit 2 Minuten" als "Starte den Pizza-Timer" erkennt.
                  Ich hoffe, das hilft weiter.
