  4. VIS-2 : Widget für json chart ?
    6.0k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 549 Aufrufe 2 Beobachtet
  • icebearI Offline
    icebearI Offline
    icebear
    Kurze Frage, wie oder mit welchem Widget kann ich denn jetzt ein json-chart (z.b. Drops Adapter) in VIS-2 einfügen ?
    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
    • icebearI icebear
      icebearI Offline
      icebearI Offline
      icebear
      @icebear
      Ok. Ich hab dann dochmal das 'materialdesign-Bar Chart' Widget probiert.
      In der Editor Ansicht scheint es auch zu funktionieren, siehe hier:
      Warum wird dann in der Runtime (nicht im Editor) sondern 'In neuem Fenster öffnen' folgendes angezeigt?
      • icebearI icebear
        @icebear
        icebearI Offline
        icebearI Offline
        icebear
        @icebear
        Hat sich erledigt, hab grad den Post gefunden, das das Widget doch nicht wirklich funktioniert.
        (Mal zeigt es was an und mal nicht) schade eigentlich.
        Bleibt die Frage, wie kann ich dann ein Bar Chart in VIS-2 anzeigen lassen, außer ich mach es über Grafana oder ähnliches?
        • icebearI icebear
          @icebear
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @icebear
          E-Charts?
          • sigi234S sigi234
            @icebear
            E-Charts?
            icebearI Offline
            icebearI Offline
            icebear
            @sigi234 said in VIS-2 : Widget für json chart ?:
            E-Charts?
            Ja hatte ich auch schonmal, nur ich weiß nicht wie ich das json chart vom drops adapter in e-charts bekomme.
            Funktioniert das?
            [{"label":"Sa 19:00","value":"4.3"},{"label":"Sa 20:00","value":"1.1"},{"label":"Sa 21:00","value":"1.8"},{"label":"Sa 22:00","value":"0.5"},{"label":"Sa 23:00","value":"0.1"},{"label":"So 00:00","value":"0"},{"label":"So 01:00","value":"0"},{"label":"So 02:00","value":"0"},{"label":"So 03:00","value":"0"},{"label":"So 04:00","value":"0"},{"label":"So 05:00","value":"0"},{"label":"So 06:00","value":"0"},{"label":"So 07:00","value":"0"},{"label":"So 08:00","value":"0"},{"label":"So 09:00","value":"0"},{"label":"So 10:00","value":"0"},{"label":"So 11:00","value":"0"},{"label":"So 12:00","value":"0"},{"label":"So 13:00","value":"0"},{"label":"So 14:00","value":"0"},{"label":"So 15:00","value":"0"},{"label":"So 16:00","value":"0.1"},{"label":"So 17:00","value":"0"},{"label":"So 18:00","value":"0"}]
            • icebearI icebear
              E-Charts?
              Funktioniert das?
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @icebear sagte in VIS-2 : Widget für json chart ?:
              Funktioniert das?
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts
              Data from JSON
              You can define the data source from JSON. In this case you can create some custom state of type json and store the value like this:
                {"ts": 1675887847000, "val": 45},
                {"ts": 1675887848000, "val": 77},
                {"ts": 1675887849000, "val": 180}
              • sigi234S sigi234
                Funktioniert das?
                Data from JSON
                icebearI Offline
                icebearI Offline
                icebear
                @sigi234
                ja, das hab ich auch gelesen, aber ich hab ehrlich gesagt null Ahnung wie ich jetzt das json von drops konvertieren kann, das es e-chart kompatibel wird.
