  4. kWh für jeden Monat in ein DP
    5.2k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 251 Aufrufe 3 Beobachtet
    Mico
    Hallo alle zusammen,
    Meine Strommesser für Steckdosen messen in einem DP jeweils die Verbrauchten kWh allerdings durchgängig.
    Nun habe ich ein Script erstellt wo ich den DP als Tageswert und Monatswert abspeichern kann.
    Ich würde allerdings gerne denn DP Monat erweitern so daß ich auch jeweils die Stromwerte der tatsächlichen Monate ablesen kann. Also Mai Juni usw. Ich habe im Blockly ja auch die Datum und KW, gefunden aber so recht weiß ich nicht wie ich das ganze so umsetzen kann das ich auch wirklich jeden 01. im Monat dann ein neuen Wert schreibe bis zum Monatsende.
    Da wäre ich für Hilfen dankbar.
    Anbei mein bisheriges Blockly jeweils für eine Steckdose.
      <variables>
        <variable id="4*3Qh%0MU8Dol-a-_*YX">Stromwert schreiber3a</variable>
        <variable id="+!IR==r2PFX=T?p=3l+,">24 kWh ermitteln1a</variable>
        <variable id="fru2(z9y*VS*IB[QRCXp">Stromwert ermitteln 3a</variable>
      </variables>
      <block type="schedule" id="a;2UI0aoNFu+=QZa$vyD" x="-537" y="-437">
        <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"11:28"},"period":{"days":1}}</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="comment" id="aU/-7V!x@-C[u8;8fo@K">
            <field name="COMMENT">Ermitteln des Monatsverbrauches</field>
            <next>
              <block type="variables_set" id="~GOG8Gn3xFT7DFoK3OmU">
                <field name="VAR" id="4*3Qh%0MU8Dol-a-_*YX">Stromwert schreiber3a</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="math_arithmetic" id="uLGJ/W7~Ler3[GC!~O/S">
                    <field name="OP">DIVIDE</field>
                    <value name="A">
                      <shadow type="math_number" id="!Ql-9v,H%lXW/)Uja53S">
                        <field name="NUM">1</field>
                      </shadow>
                      <block type="get_value" id="H(XwgC_Nc+fsR/uE-3?=">
                        <field name="OID">0_userdata.0.Stromwerteberechnung.Stromplug.Stromplug_kWh/simulation_verbrauch</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <shadow type="math_number" id="OctXlX}b5~#JtZf`p3^}">
                        <field name="NUM">1000</field>
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="update" id="K;m}_{G[mPt+Ss1r{CLD">
                    <field name="OID">0_userdata.0.Stromwerteberechnung.Stromplug.Stromplug_kWh/Berechnung</field>
                      <block type="variables_get" id="B%2c]dAbKot9a6_iB+w#">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="update" id="bD+t^SaP?!Bt1te*.D~y">
                        <field name="OID">0_userdata.0.Stromwerteberechnung.Stromplug.Stromplug_kWh/Monat</field>
                          <block type="variables_get" id="N5;C{mH*5]6s:*t0u7b9">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="comment" id="({(82p?/MWAY4H6V$@yV">
                            <field name="COMMENT">Ermitteln des Tagesverbrauches</field>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="~S_/%Wxe-:8ma!W%~*A,">
                                <field name="VAR" id="+!IR==r2PFX=T?p=3l+,">24 kWh ermitteln1a</field>
                                  <block type="get_value" id="w4pp;B5QVf/UQ]mEJyk-">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Stromwerteberechnung.Stromplug.Stromplug_kWh/Monat_Berechnung</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="OSwwu%YQ%N(|JJIurlVo">
                                    <field name="VAR" id="fru2(z9y*VS*IB[QRCXp">Stromwert ermitteln 3a</field>
                                      <block type="math_arithmetic" id="-)i`ZGIX/6u-Z$H`EOCX">
                                        <value name="A">
                                          <shadow type="math_number" id="O3^[!@pT7_O^,xS,jm:I">
                                          </shadow>
                                          <block type="get_value" id="Xty%9Ga4]fl`L-Cewi[?">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="|}@]:o6HzRpNt#DOI-1U">
                                            <field name="NUM">0</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="RO8E-cOtYiY8X_9vXOr.">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="update" id="B/3j|2MF}Ed8DL#7l6XS">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Stromwerteberechnung.Stromplug.Stromplug_kWh/24</field>
                                          <block type="variables_get" id="G_Z]gGd)EkEnDUt)ipbS">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="update" id="BAYi*gU%_P+b9uWF)J2#">
                                              <block type="get_value" id="cj)^5]Z[(CY.0+h5)o3!">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Und das entsprechende Foto.
    Mico
    • M Mico
        <variables>
        </variables>
              <next>
                      <value name="A">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Mico
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @mico
      Scha mal den Adapter Sourceanalytix an - findet man im BetaRepo ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
      • mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        Lass einfach Deinen Monatsdatenpunkt triggern, sprich wenn Du den schreibst, starte ein neues Skript und ermittle den aktuellen oder Vormonat und schreibe den Wert in einen entsprechenden Datenpunkt.
