  4. linux-control keine Verbindung SSH
    3.1k
    3.1k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    maik5066
    Hallo Iobroker Community,
    ich probiere seit einiger Zeit, eine SSH Verbindung über Linux Control aufzubauen, über den Terminal ist es möglich und ich kann eine Verbindung mit den Zielgerät aufbauen :
    root@Iobroker:~# ssh root@xxx.xxx.x.xxx
    root@xxx.xxx.x.xxx's password:
    Last login: Sat Apr 27 16:40:28 2024 from xxx.xxx.x.xxx
    root@kiosk:~#
    Nur Linux Control zeigt es immer als Offline an. Verwendet wurde Benutzername und Passwort.
    • M maik5066
      root@kiosk:~#
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @maik5066
      Man loggd sich nicht als root ein.
      Wie sieht die Konfig in Linux-Control aus?
      Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
        maik5066
        @meister-mopper
        Benutzer kann ich noch anlegen und die Rechte richtig verteilen: ich wollte erstmal das es geht.
        • M maik5066
          @meister-mopper
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @maik5066 Bitte das LOG zeigen.
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            maik5066
            @djmarc75
            linux-control.0
            2024-04-29 13:35:33.794 info getting data from Display (192.168.0.172:22)
            linux-control.0
            2024-04-29 13:35:33.796 info [getConnection] Host 'Display' (192.168.0.172:22) seems not to be online
            linux-control.0
            2024-04-29 13:35:41.304 info getting data from Display (192.168.0.172:22)
            linux-control.0
            2024-04-29 13:35:41.307 info [getConnection] Host 'Display' (192.168.0.172:22) seems not to be online
            • M maik5066
              @djmarc75
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @maik5066 Frage:
              Ist Display ein Tablet ?
              edit:
              leg erst mal einen vernünftigen User auf dem Device an, trage den in LinuxControl ein und hake dann ggf. "sudo" an.
              ByTheWay, wenn Du überall mit root herum springst dann ist das nicht gerade von Vorteil.
              M haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                @maik5066 Frage:
                edit:
                maik5066
                @djmarc75
                ja aber der USER mit ROOT rechten , ist doch der SSH Verbindung egal, im bespiel des Controllers wird es sogar erwähnt :
                  @maik5066 Frage:
                  edit:
                  haus-automatisierungH Offline
                  @djmarc75 sagte in linux-control keine Verbindung SSH:
                  Zumal der root-User bei den meisten Distributionen vom Login per ssh ausgeschlossen wird (PermitRootLogin no)
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Du musst die ssh Verbindung einrichten mit dem User iobroker. Die rsa Files müssen in dem .ssh Verzeichnis im Homeverzeichnis des Benutzers iobroker liegen. Nur wenn Du Dich mit dem user iobroker auf der Kommandozeile ohne passwort über den entsprechend eingerichteten User auf dem Zielsystem anmelden kannst, funktioniert auch der Adapter.
                    • mickymM mickym
                      @mickym sagte in linux-control keine Verbindung SSH:
                      Und wozu kann man dann da Keyfiles angeben?
                      (ich weiß übrigens nicht, ob der Adapter mit ppk-Keyfiles klar kommt - müssen wahrscheinlich konvertiert werden)
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @haus-automatisierung Ich habs nach der Anleitung gemacht und alles funktioniert bestens.
                        https://linuxize.com/post/how-to-setup-passwordless-ssh-login/
                        Man braucht dann im Adapter nur den Pfad zu den Keyfiles angeben und das tut.
                        Der Benutzer ist der Benutzer des Zielsystems und nicht der Quelle.
                        Wenn man der Anleitung folgt und das mit dem user iobroker macht - dann hat man automatisch ein .ssh Verzeichnis mit der id_rsa - die alle Hosts enthält.
                        iobroker@mwhome:~/.ssh $ ls
                        id_rsa  id_rsa.pub  known_hosts  known_hosts.old
                        iobroker@mwhome:~/.ssh $ ls -la
                        insgesamt 28
                        drwx------  2 iobroker iobroker 4096 29. Apr 14:40 .
                        drwxr-xr-x 14 iobroker iobroker 4096 30. Dez 03:02 ..
                        -rw-------  1 iobroker iobroker 3381 30. Dez 03:02 id_rsa
                        -rw-r--r--  1 iobroker iobroker  741 30. Dez 03:02 id_rsa.pub
                        -rw-------  1 iobroker iobroker 4860 29. Apr 14:40 known_hosts
                        • mickymM mickym
                          insgesamt 28
                          Naja eigentlich ist ja egal wo die Keyfiles liegen. Hauptsache die Rechte stimmen und der Pfad. Der Standard-Pfad wo der ssh client (von Linux) schaut ist ~/.ssh/id_dsa bzw. ~/.ssh/id_rsa, richtig.
                          Aber warum sollte der Adapter eine Option dafür anbieten, wenn man die Dateien dann eh in das Standard-Verzeichnis legt? Nur dann kann man ja auch verschiedene Keyfiles für verschiedene Hosts verwenden. Also ähnlich wie in einer eigenen ~/.ssh/config, wo man auch ein IdentityFile je Host angeben kann.
                          Siehe
                          https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control/blob/59f578f3402850684ba8767a24a9ff288b05a3f0/main.js#L946-L964
                          EDIT: Oha, der Adapter hat ja seit 4 Jahren keine Updates gesehen, ...
                            Siehe
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Kann ich Dir nicht beantworten. Und ich wills jetzt auch nicht ändern, um zu sehen, ob der Adapter dann im Standard nachschaut. Ich wollte lediglich posten, wie es bei mir funktioniert.
                            • DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Unabhängig von diesen RSA-Diskussionen läuft der Adapter (bei mir) einwandfrei mit dem jeweiligen vernünftigen User.
