  4. Werte aus JSON in Alias-DP zerlegen
    5.2k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wolfi913W wolfi913
    Vielen Dank Paul,
    muss werde mal abchecken, ob das JSON immer in der gleichen Reihenfolge kommt. Brauch daraus nämlich ca. 40 DP.
    Wenn nicht muss ich halt auf Scripts ausweichen.
    @wolfi913 sagte: Wenn nicht muss ich halt auf Scripts ausweichen.
    In dem Fall könnte man wahrscheinlich "label" als letzten Teil der Datenpunkt-ID verwenden?
      Vielen Dank Paul,
      haus-automatisierungH Offline
      @wolfi913 sagte in Werte aus JSON in Alias-DP zerlegen:
      Ansonsten könnte man auch mit .find(...) den entsprechenden Eintrag aus dem Array suchen. z.B.
      parseFloat(JSON.parse(val).find(e => e.name === 'modbus_sunspec_fronius_inverter_12345678_harmonized_power_out').state.split('|').pop())
      oder dein ursprünglicher Ansatz auf den link:
      parseFloat(JSON.parse(val).find(e => e.link === 'http://192.168.4.201/rest/items/modbus_sunspec_fronius_inverter_12345678_harmonized_power_out').state.split('|').pop())
      wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
        wolfi913W Online
        wolfi913W Online
        wolfi913
        @haus-automatisierung
        Funktioniert 👍
        Die erste Variante find ich besser falls sich aus unerfindlichen Gründen mal die IP ändern sollte. Dann müssten da ja die Alias-DP nicht mehr geändert werden.
        Der Ansatz wäre grundsätzlich nicht schlecht. Leider sind aber teilweise die Werte bei label doppelt vorhanden.
        Vielen Dank für Eure Hilfe
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          Funktioniert 👍
          Laser
          schrieb am zuletzt editiert von Laser
          Habe einen einfachen Fall: ich möchte erkennen, ob dieser Eintrag (connection lost) vorhanden ist und das auf irgendeine Art im Alias Datenpunkt darstellen.
          So geht es schon mal nicht: JSON.parse(val)."message" oder JSON.parse(val)."connection lost" oder JSON.parse(message).connection lost
          Json:
              "date": "Heute 11:42",
              "severity": "<span class='logError logSeverity'>error</span>",
              "from": "vedirect.0",
              "message": "[2 Einträge] No data received for 10 seconds, connection lost ?",
              "ts": 1714124548068
          • L Laser
            Json:
                "ts": 1714124548068
            @laser
            Typ: "boolean"
            JSON.parse(val).message.includes('connection lost')
              @laser
              Typ: "boolean"
              Laser
              @paul53 sagte in Werte aus JSON in Alias-DP zerlegen:
              Als Wert steht immer nur "null" da
              Habe den Alias noch mal komplett gelöscht und neu angelegt. Jetzt sieht der Inhalt so aus (?)
              Da muß ich noch etwas probieren, bis das klappt...
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "JSON",
                  "role": "json",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "alias": {
                    "id": "logparser.0.filters.vedirect.json",
                    "read": "JSON.parse(val).message.includes('connection lost')"
                "_id": "alias.0.Logparser.json",
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
                  "owner": "system.user.admin",
                "from": "system.adapter.admin.1",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1714127601731
              • L Laser
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "JSON",
                    "role": "json",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "alias": {
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1638,
                    "state": 1638,
                  "ts": 1714127601731
                @laser
                Ändere besser Zeilen 4 und 5:
                    "name": "Connection lost",
                    "role": "indicator",
                • L Laser
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "JSON",
                      "role": "json",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "alias": {
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "state": 1638,
                    "ts": 1714127601731
                  @laser sagte: Als Wert steht immer nur "null" da
                  Das JSON sieht so aus?
                      "ts": 1714124548068
                        "ts": 1714124548068
                    Laser
                    @paul53 Das JSON:
                        "date": "Heute 12:42",
                        "message": "[10 Einträge] No data received for 10 seconds, connection lost ?",
                        "ts": 1714128144018
                        "date": "Heute 11:51",
                        "from": "sourceanalytix.0",
                        "message": "[calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading",
                        "ts": 1714125078042
                    • L Laser
                      @paul53 Das JSON:
                          "ts": 1714128144018
                          "ts": 1714125078042
                      @laser sagte: Das JSON:
                      Das ist ein Array. Lesekonvertierung:
                      JSON.parse(val)[0].message.includes('connection lost')
                        Laser
                        @paul53 Ich hatte gehofft, mit dem Logparser komfortabel bestimme Fehlermeldungen des VE-Adapters im Log detektieren zu können.
                        Das generierte JSON dann auf die Fehlermeldung durchsuchen. Mit Hilfe eines Alias. Das wird aber einfach nichts!
