  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana: täglichen Solar-Ertrag summieren
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
7 Beiträge 3 Kommentatoren 794 Aufrufe 4 Beobachtet
    mere13
    schrieb am zuletzt editiert von mere13
    mein Victronic Blue Solar liefert mir den Ertrag in kWh als Wert in einem Datenpunkt. Jetzt möchte ich diesen Wert pro Tag addieren und daraus einen Wochen/Monats/Jahres-Ertrag berechnen. Dafür habe ich diese FLUX Query geschrieben:
    import "timezone"
    option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
    from(bucket: "homebucket")
    |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Victronic Heute Ertrag" and r["_field"] == "value")
    |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, createEmpty: false)
    |> aggregateWindow(every: 1w, offset: 4d, fn: sum, createEmpty: false)
    |> yield(name: "sum")
    Leider stimmt die Visualisierung nicht ganz. Sowohl die Summe als auch die Anzeige des Datums (DD-MM) funktionieren nicht. Findet jemand meinen Fehler?
    Meister MopperM Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mere13
      import "timezone"
      |> yield(name: "sum")
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @mere13
      Hier z. B. eine Lösung für eine Tagesübersicht:
      import "timezone"
      from(bucket: "iobroker")
        |> range(start: -1mo, stop: v.timeRangeStop)
        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "solax.0.data.yieldtoday" and r["_field"] == "value")
        |> aggregateWindow(every: 1d, fn: max, timeSrc: "_start")
      Das kannst du natürlich auch für Monate und Jahre anzeigen lassen.
      Proxmox und HA ...
        @mere13
        import "timezone"
        mere13
        @meister-mopper Danke! Das habe ich auch schon so ähnlich. Ich muss aber für die Wochenübersicht die Tageswerte addieren und dann als einen Balken darstellen. Also "max" als fn ist es nicht und ich habe versucht, durch eine zweite aggregation diese Wochensumme zu ermitteln.
        Oder gibt es eine andere Möglichkeit, diese 7 Werte jeweils zu addieren?
        • M mere13
          Meister Mopper
          @mere13
          Hier die Tage einer Woche, Wochen in einem Monat u. s. w. sollte damit auch funktionieren:
          import "timezone"
            |> range(start: -1w)
            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value" and r["_field"] == "value")
            |> difference()
            |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, timeSrc: "_start")
            |> map(fn: (r) => ({r with _cost: float(v: r._value) * 0.4414894736842105}))
          Proxmox und HA ...
            @mere13
            import "timezone"
              |> range(start: -1w)
              |> difference()
            mere13
            @meister-mopper said in Grafana: täglichen Solar-Ertrag summieren:
            |> difference()
            Danke. Ich glaub wir missverstehen uns. Ich bekomme für jeden Tag einen Wert geliefert. Z.B. Montag 2 kWh, Dienstag 2,5, Mittwoch 1,3 usw. Und für die Wochendarstellung muss ich die Werte addieren und als Wochenwert darstellen. Der Datenpunkt liefert immer den ganzen Tag einen Wert, der tagsüber ansteigt und in der Nacht gleich bleibt und um 0 Uhr wieder auf 0 zurückgestellt wird.
            import "timezone"
            |> aggregateWindow(every: 24h, fn: last, timeSrc: "_start")
            |> yield(name: "last")
            liefert diese Werte:
            Time value
            2024-04-15 16:15:11 2.17
            2024-04-16 00:00:00 2.20
            2024-04-17 00:00:00 2.12
            2024-04-18 00:00:00 2.13
            2024-04-19 00:00:00 1.52
            2024-04-20 00:00:00 2.30
            2024-04-21 00:00:00 2.75
            2024-04-22 00:00:00 2.77
            • M mere13
              import "timezone"
              |> yield(name: "sum")
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              @mere13 sagte in Grafana: täglichen Solar-Ertrag summieren:
              in beiden "aggregateWindow"-Funktionen muss
              timeSrc: "_start"
              angehängt werden.
              In der grafana.ini kannst du noch das deutsche Datumsformat einstellen (wenn gewünscht)
              • Marc BergM Marc Berg
                timeSrc: "_start"
                angehängt werden.
                mere13
                @marc-berg said in Grafana: täglichen Solar-Ertrag summieren:
                timeSrc: "_start"
                Super!! Das war die Lösung.
