  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 620.1k Aufrufe 147 Beobachtet
  • G guitardoc
    @stormbringer Wenn ich das richtig sehe, dann ist das aber auch die Version 1.2.1, oder täusche ich mich? Ich kann auch nirgends eine Version 1.3.0 finden.
    AxelZZA Offline
    AxelZZA Offline
    AxelZZ
    schrieb am zuletzt editiert von AxelZZ
    #964
    @guitardoc danke,
    • J jwerlsdf
      @guitardoc
      Nein, ist die 1.3. Bei mir sind die timeout Fehler nun weg und bin bisher mit der version zufrieden.
      AxelZZA Offline
      AxelZZA Offline
      AxelZZ
      #965
      @jwerlsdf geade einmal probiert, bekomme Fehler und lässt sich nicht installieren. Werde am WE noch einmal intensiver probieren. Iobroker läuft auf einer VM unter Proxmox.
      Viele Grüße
      Axel
      • J jwerlsdf
        @guitardoc
        Stormbringer
        schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
        #966
        @jwerlsdf Wie hast du das hinbekommen? 🙈
        Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
        • G Offline
          guitardoc
          #967
          Ich hab die Version 1.3.0 über Github/benutzerdefinierte URL versucht zu installieren, aber die Installation endet mit Code25 - Installation nicht möglich. Kann jemand, der es hinbekommen hat, eine genaue Anleitung geben, wie die Version 1.3.0 zu installieren ist?
          AxelZZA J 2 Antworten Letzte Antwort
          • G guitardoc
            AxelZZA Offline
            AxelZZA Offline
            AxelZZ
            #968
            @guitardoc Bei mir genauso...
            • G guitardoc
              jwerlsdf
              #969
              @guitardoc
              Adapter --> über github installieren --> Benutzerdefiniert --> Folgenden Link eingeben: https://github.com/bropat/eufy-security-client/tree/develop
              Bei Adapter steht dann folgendes:
              Verfügbare Version:
              1.2.1
              Installierte Version:
              1.3.0
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • J jwerlsdf
                @guitardoc
                Verfügbare Version:
                1.2.1
                1.3.0
                guitardoc
                #970
                @jwerlsdf Es funktioniert bei mir leider nicht:
                J cashC 2 Antworten Letzte Antwort
                • G guitardoc
                  jwerlsdf
                  #971
                  @guitardoc
                  Probier mal diesen link.
                  https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/tree/develop
                  • J jwerlsdf
                    @guitardoc
                    guitardoc
                    #972
                    @jwerlsdf Damit lies sich der Adapter zwar auf 1.3.0 installieren, aber nicht mehr starten. Da kamen zig schwere Fehlermeldungen. Er blieb gleich auf rot stehen, ist nicht mal bis gelb gekommen...
                    • G guitardoc
                      jwerlsdf
                      schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                      #973
                      @guitardoc
                      Welche Fehler? Bitte log zeigen.
                      Best is to set the adapter to Debug log mode (see here). Then please get the logfile from disk (subdirectory "log" in ioBroker installation directory and not from Admin because Admin cuts the lines).
                      Welche js und node Version hast du?
                      • G Offline
                        guitardoc
                        #974
                        @jwerlsdf Hier ist das Log (erstmal direkt aus dem ioB, vermutlich sieht man da aber schon das Problem):
                        host.iobroker
                        2024-04-21 09:37:50.594	error	instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.iobroker
                        2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2
                        host.iobroker
                        2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: }
                        host.iobroker
                        2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: requestPath: 'eufy-security-client'
                        host.iobroker
                        2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/package.json',
                        host.iobroker
                        2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        host.iobroker
                        2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32) {
                        host.iobroker
                        2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                        host.iobroker
                        2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                        host.iobroker
                        2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/build/main.js:36:35)
                        host.iobroker
                        2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                        host.iobroker
                        2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                        host.iobroker
                        2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                        host.iobroker
                        2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1126:27)
                        host.iobroker
                        2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:711:18)
                        host.iobroker
                        2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:443:19)
                        host.iobroker
                        2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                        host.iobroker
                        2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: ^
                        host.iobroker
                        2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: throw err;
                        host.iobroker
                        2024-04-21 09:37:50.593	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:451
                        web.0
                        2024-04-21 09:37:49.575	error	Cannot start extension "eusec.0": Error: Cannot find module 'iobroker.eusec/build/lib/web.js'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                        node: 18.20.2
                        js: 7.8.0
                        J hollywootH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G guitardoc
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          web.0
                          node: 18.20.2
                          js: 7.8.0
                          jwerlsdf
                          #975
                          @guitardoc
                          Da muss ich passen. Bei mir hat es direkt funktioniert.
                          Das könntest du noch mal versuchen
                          npm install eufy-security-client@3.0.0
                          AxelZZA 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J jwerlsdf
                            @guitardoc
                            AxelZZA Offline
                            AxelZZA Offline
                            AxelZZ
                            #976
                            @jwerlsdf ist das nicht das Addon für die HomeMatic CCU??
                            • AxelZZA Offline
                              AxelZZA Offline
                              AxelZZ
                              #977
                              @jwerlsdf Hi,
                              der Link hat bei mir jetzt funktioniert, werde mal testen obs Veränderungen gibt.
                              Update: Der Adapter lässt sich zwar updaten auf 1.3.0 aber startet nicht mehr und jede Menge Fehlermeldungen..
                              Also lasse ich es erst einmal.....
                              Danke aber noch einmal für die Hilfe.
                              • WG25W Online
                                WG25W Online
                                WG25
                                #978
                                Moin,
                                hat eigentlich jemand Kontakt zu dem Entwickler? Bropat war auf github das letzte Mal am 07.03. aktiv... Wäre schade, wenn es hier nicht weitergeht.
                                Grüße...
                                • WG25W WG25
                                  Moin,
                                  Grüße...
                                  AxelZZA Offline
                                  AxelZZA Offline
                                  AxelZZ
                                  #979
                                  @arne-dieckmann ja, wäre schade. Unsupportete Adapter sollte man dann schnell wieder aus der Auswahl nehmen!
                                    Stormbringer
                                    #980
                                    Also weiß nicht ob es euch weiterhilft… Für alle bei denen die Beta auch nicht klappt. Wenn ihr Proxmox habt oder Homeassistant eh schon am laufen habt…Über HASS geht die neue Klingel (plus die neue Indoor Cam S350) und bisher schaut alles gut aus. Datenpunkte kommen auch rein beim Broker über den HASS Adapter. Muss halt jetzt die nächsten Tage die Datenpunkte alle umstricken und ich hab leider wieder eins mehr bei Homeassistant aber wenigstens kommt man so weiter….
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      x-traxion
                                      #981
                                      Kann ich den eusec Adapter irgendwie konfigurieren dass er Kameras die nicht verbunden sind ignoriert?
                                      Mir wird mein Log vollgeschrieben mit Fehlermeldungen:
                                      All address lookup tentatives failed. [{"stationSN":"XXXXXXXXXXXXXXXX"}]
                                      Ich habe mehrere Eufy Kameras hier im Haus, zwei davon haben aber nur Strom wenn wir aus dem Haus sind.
                                      Also mault der Adapter alle 5 Minuten dass er die beiden Kameras nicht findet :/
                                      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • X x-traxion
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        #982
                                        @x-traxion nein das geht nicht.
                                        Fabio
                                        Iobroker:
                                        • Matter over Thread Hilfe
                                        • G guitardoc
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          web.0
                                          node: 18.20.2
                                          js: 7.8.0
                                          hollywootH Offline
                                          hollywootH Offline
                                          hollywoot
                                          #983
                                          @guitardoc
                                          Gleiches Problem auch bei mir.
                                          Hat 1min gedauert, dann war er grün.
                                          Und endlich die ganzen Errors weg :-)
