  4. keine Adapter mehr installieren /Updaten
    1.0k
    6.1k
errror npmfehler update
17 Beiträge 2 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    @farmer-cb sagte in keine Adapter mehr installieren /Updaten:
    *** FAILED SERVICES ***
    • run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
    • sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
    • iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
    Eher ungünstig, wenn der Service nicht gestartet ist.
    sudo systemctl start iobroker.service
    sagt?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      sagt?
      Farmer-cb
      als normaler user darf ich das nicht, muss ich den user in einer besonderen gruppe eintrage
      meldung:
      Farmer@iobroker:/opt/iobroker$ sudo systemctl start iobroker.service
      [sudo] password for Farmer:
      Sorry, user Farmer is not allowed to execute '/usr/bin/systemctl start iobroker.service' as root on iobroker
      smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
      • F Farmer-cb
        meldung:
        @farmer-cb
        Das muss der Farmer (am Rande: Besser usernames in Kleinschreibung) aber können:
        *** User and Groups ***
        Farmer
        /home/Farmer
        Farmer sudo users
        Hast du den Farmer mal aus- und wieder eingeloggt? Gruppenrechte werden nur beim einloggen neugelesen.
          @farmer-cb
          Farmer
          /home/Farmer
          Farmer sudo users
          Farmer-cb
          schrieb am zuletzt editiert von Farmer-cb
          habs hinbekommen.
          sudo systemctl start iobroker.service erzeugt keine Meldung.
          Aber:
          Farmer@iobroker:~$ sudo systemctl status iobroker.service
          * iobroker.service - ioBroker Server
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: enabled)
               Active: active (running) since Thu 2024-04-18 18:02:51 CEST; 31s ago
                 Docs: http://iobroker.net
             Main PID: 1117 (iobroker.js-con)
                Tasks: 18 (limit: 9301)
               Memory: 67.8M
                  CPU: 1.134s
               CGroup: /system.slice/iobroker.service
                       |-1117 iobroker.js-controller
                       `-1130 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js _restart
          Apr 18 18:02:51 iobroker systemd[1]: Started iobroker.service - ioBroker Server.
          Farmer@iobroker:~$ iobroker status
          No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
          Farmer@iobroker:~$
          • F Farmer-cb
            habs hinbekommen.
            Aber:
                 Memory: 67.8M
                    CPU: 1.134s
            Farmer@iobroker:~$
            @farmer-cb
            Ist redis installiert?
            sudo apt update
            apt policy redis
              @farmer-cb
              sudo apt update
              apt policy redis
              Farmer-cb
              installiert sich das nicht automatisch bei einer iobroker neuinstallation
              Farmer@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt update
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security stable-security InRelease
              Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian stable InRelease
              Reading package lists... Done
              All packages are up to date.
              Farmer@iobroker:/opt/iobroker$ apt policy redis
              redis:
                Installed: (none)
                Candidate: 5:7.0.15-1~deb12u1
                Version table:
                   5:7.0.15-1~deb12u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian stable/main amd64 Packages
                      500 http://security.debian.org/debian-security stable-security/main amd64 Packages
              • F Farmer-cb
                redis:
                  Installed: (none)
                  Version table:
                Nein. Wie du siehst nicht. Ist ein Ding vom Betriebssystem und muss vom Administrator manuell hinzugefügt werden. Der ioBroker läuft ja auch in der Voreinstellung nicht mittels redis.
                Also jetzt
                sudo apt install redis
                  Also jetzt
                  Farmer-cb
                  was ist eigentlich besser, json/redis.....
                  hab redis installiert und restore läuft gerade
                  • F Farmer-cb
                    Hängt von deinem Setup ab.
                    redis braucht viel RAM, ist aber bei einer großen Zahl von States/Objects schneller als jsonl oder file.
                      Farmer-cb
                      Guten Morgen
                      Erst einmal vielen vielen Dank für die Unterstützung, jetzt :man-running: der iobroker wieder wie 🐖
                      nun zu:
                      @Thomas-Braun
                      sollte ich hier Objects auch auf redis umstellen???
