  4. E-Charts hoher Datenverbrauch
    2.8k
    2.9k
vis
9 Beiträge 2 Kommentatoren 265 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    ChristianB
    ich habe in meiner Visualisierung mehrere E-Charts Diagramme eingebaut. Nun bekomme ich beim Webzugriff quasi direkt die Meldung, dass zu viele Daten gesendet wurden und der Zugriff für eine Zeit x gesperrt wird.
    Wisst ihr was die großen Datenfresser bei den Charts sind bzw. wie ich die Datenmenge hier deutlich reduzieren kann?
    Liegt das an den Datenpunkten bei denen in der History zu viele Daten gespeichert sind oder ist das direkt im E-Charts Adapter ungünstig eingestellt?
    Hier mal ein Beispiel-Screenshot aus der Visu:
    Viele Grüße
    Christian
    • C ChristianB
      Viele Grüße
      Christian
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @christianb Hättest du mal ein Screenshot von der Meldung?
      Ich habe eCharts satt eingebaut und noch nie eine solche Meldung gesehen.
      Wir reden über das lokale Netzwerk? Was nutzt du als ioBroker Host?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        ChristianB
        schrieb am zuletzt editiert von ChristianB
        @bananajoe
        Ne es geht in erster Linie um die Visu die ich per Webzugriff aufrufe:
        Ist aber ja am Ende egal ob ich über Internet oder per Heimnetz darauf zugreife. Die Datenmenge ist ja dieselbe. Zu Hause tut es nur noch nicht so weh, wie über das Internet.
        Bezüglich Host muss ich heute Abend zu Hause schauen. Im Prinzip habe ich ein Proxmox System und dort ioBroker im LXC Container am laufen. Die normalen Updates halte ich immer mal wieder auf Stand.
        • C ChristianB
          @bananajoe
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @christianb ah, du greifst über die App darauf zu.
          Das ist dann ja ein IoT Thema, 10MB klingt wenig.
          Intern müsstest du da nicht die App nehmen, keine Ahnung ob die App da den direkten Weg nimmt
            ChristianB
            @bananajoe nene ich greife sogar per Webbrowser darauf zu.
            Mir gehts darum wo ich was falsch oder schlecht umgesetzt hab bezüglich der Datenmenge, bzw. was ich optimieren kann.
            Ansonsten muss ich die Visu so umbauen, dass die Charts auf gesonderten Seiten nur noch bei Bedarf aufgerufen werden.
            Das System läuft in einem entfernten Haus, das nur per Prepaid SIM Karte ans Internet angebunden ist. --> Unabhängig von der Limitierung der kostenlosen ioBroker Weblizenz habe ich eine Daten-Limitierung meiner Handykarte dort. Wenn ich vor Ort bin ist das alles kein Thema. :)
            • C ChristianB
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @christianb sagte in E-Charts hoher Datenverbrauch:
              das wird die beste Idee sein. Die Charts bestehen ja ggf. aus tausenden Einzeldaten die dann gemäß der Vorgaben aufbereitet werden. Ich denke nicht das die Grafiken auf dem Server gerendert werden - außer du nutzt die "Screenshot" Funktion von eCharts (man kann Charts in JPG umwandeln um diese z.B. per Telegramm zu verschicken.) Du kannst ja mit der Maus über die Kurve gehen und die Einzeldaten sehen, also mussten alle gesendet werden. Ergo müsstest du die Anzahl der Quelldaten reduzieren (weniger häufig aufzeichnen).
              Genauer könnte das der Entwickler oder vielleicht jemand im eChart-Thread beantworten
                ChristianB
                @bananajoe
                Ich kann die Datenpunkte ja auch nochmals "kopieren" und Beispielsweise nur x Tage ablegen. Wenn es tatsächlich an der Datenmenge der Datenbank liegt.
                Ich hatte bisher das Gefühl, dass er die Quelldaten erst abruft wenn ich das Diagramm verschiebe oder mit der Zeit rauszoome.
                Screenshot und Speicherfunktion ist teilweise bei manchen Charts aktiv. Wenn's daran liegt kann ich das natürlich auch abschalten.
                • C ChristianB
                  @bananajoe
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  Das wird auch so sein. Kommt halt darauf wie viele gerade sichtbar sind. Ich habe immer 24h Ansichten, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, bei mir sind es halt alle die an dem Tag angefallen sind.
                    ChristianB
                    @bananajoe
                    Ich habe je Seite einen oder maximal zwei Charts mit 48h oder 24h Ansichten. Ich meine irgendwo in den Einstellungen konnte man die Datenpunkte einstellen und da habe ich 150 oder 300 Punkte stehen.
                    Wenn ich nun zwischen den Seiten hin und herschalte bekomme ich nach ein paar Seiten diese Fehlermeldung. Gefühlt braucht ein Chart also ca. 2-3MB. Also komplett ohne im Chart herumzuklicken einfach durch das Umschalten der Seiten reiße ich das Datenlimit regelmäßig. 😬
