  4. Raspberry Monitor "dunkel" schalten nicht Standby
    5.1k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @bananajoe hi,
    Ich hatte auch keine große Änderung erwartet bei dem Widget.
    Der Monitor benötigt ca. 20 Watt. Über 24/7 ist mir das was viel.
    Wie könnte ich denn per z.B. SSH Dimmen ?
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @wendy2702 gemäß Zeitplan Ein- und Ausschalten? Oder den Bewegungsmelder für die Steuerung halt 5s weiter weg montieren.
    20W, wow, da kommt der Raspberry noch oben drauf ... mein FireTablet das 24x7 durchläuft braucht ...
    Ok, ok da hing vorher ein paar Jahre ein Windows 10 Tablet an der Dose ...
      @thomas-braun da bin ich flexibel.
      Lässt sich ja easy über Raspi-config umstellen.
      Dimmen habe ich allerdings nicht nicht gefunden weil wahrscheinlich falsch gesucht.
      Monitor per HDMI angeschlossen
      @wendy2702
      Mit xrandr geht sowas:
      https://www.baeldung.com/linux/monitor-brightness-change
        @bananajoe hi,
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @wendy2702 aber gemessen was ganz hell und genau dunkel für einen Unterschied macht hast du noch nicht? Nicht das der Aufwand umsonst ist weil es intern einfach verbraten wird wie bei alten Dimmern früher
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @BananaJoe : Ich muss mal messen wegen hell und dunkel. Läuft den Fire tablet denn 24/7?
          @Thomas-Braun : schaue ich mir an.
          BananaJoeB OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @wendy2702 sagte in Raspberry Monitor "dunkel" schalten nicht Standby:
            ja, alle. Will nicht ausschließen das manche auch mehr brauchen wegen schlechterem Netzteil. Wenn man etwas tippt oder er neu lädt wird es auch mehr sein.
            Aber gestern 0,059kWh ... macht 2 Cent im Monat ... kann ich selbst kaum glauben ... Ich messe morgen mal die anderen Tablets. Tablet ist "kalt", also über wärme geht da nichts verloren.
              wendy2702W Offline
              Mal gemessen.
              Mit PI und Hell 23,8 Watt
              Mit PI und gedimmt 12 Watt
              PI und Display in Standby 4 Watt
              Gedimmt und Hell über Display Menu.
                @wendy2702
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @thomas-braun sagte in Raspberry Monitor "dunkel" schalten nicht Standby:
                @wendy2702
                Ne Idee warum es bei mir mit PI5 nicht geht?
                mirko@VIS-EG:~ $ sudo apt-get install x11-xserver-utils
                Reading package lists... Done
                x11-xserver-utils is already the newest version (7.7+9+b1).
                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 7 not upgraded.
                mirko@VIS-EG:~ $ xrandr
                Can't open display
                mirko@VIS-EG:~ $ xrandr --listmonitors
                Can't open display
                  @wendy2702
                  Can't open display
                  Can't open display
                  Per ssh auf der Kiste?
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @wendy2702
                    ich hab auch ein firetablet am laufen. ich dimme nicht und schalte nicht ab.
                    das leuchtet immer.
                    hab allerdings keine strommessung durchgeführt.
                    bin aber sehr zufrieden damit
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      Ja.
                      Bin aber gerade weiter. Display Variable war nicht gesetzt.
                      Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1080, maximum 8192 x 8192
                      HDMI-1 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 477mm x 268mm
                         1920x1080     60.00*+  60.00    59.94
                         1680x1050     59.88
                         1600x900      60.00
                         1280x1024     60.02
                         1440x900      59.90
                         1280x800      59.91
                         1280x720      60.00    59.94
                         800x600       60.32
                         720x480       60.00    59.94
                         640x480       60.00    59.94
                      HDMI-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
