  4. Raspberry Monitor "dunkel" schalten nicht Standby
    5.1k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    das mit dem schwarzen Widget geht gut, reduziert natürlich nicht den Stromverbrauch.
    Hat jemand vielleicht noch eine andere idee was man probieren kann?
    • wendy2702W wendy2702
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @wendy2702 naja, der Monitor läuft ja auch weiter ... wenn der nicht im Standby ist ...
      Wenn der Monitor es zulässt könntest du dimmen/helligkeit runterregeln. Das könnte je nach verbauter Technik etwas bringen. Wieviel verbraucht der Monitor denn aktuell? Du kannst ja mal den Unterschied zwischen maximaler und minimaler Helligkeit messen
      • BananaJoeB BananaJoe
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @bananajoe hi,
        Ich hatte auch keine große Änderung erwartet bei dem Widget.
        Der Monitor benötigt ca. 20 Watt. Über 24/7 ist mir das was viel.
        Wie könnte ich denn per z.B. SSH Dimmen ?
        Thomas BraunT BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
          @bananajoe hi,
          @wendy2702 sagte in Raspberry Monitor "dunkel" schalten nicht Standby:
          Das hängt davon ab, welcher Display-Server da am Start ist. Wayland oder X11.
          Und über welche Technik der Monitor verkabelt ist.
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @thomas-braun da bin ich flexibel.
            Lässt sich ja easy über Raspi-config umstellen.
            Dimmen habe ich allerdings nicht nicht gefunden weil wahrscheinlich falsch gesucht.
            Monitor per HDMI angeschlossen
              @bananajoe hi,
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @wendy2702 gemäß Zeitplan Ein- und Ausschalten? Oder den Bewegungsmelder für die Steuerung halt 5s weiter weg montieren.
              20W, wow, da kommt der Raspberry noch oben drauf ... mein FireTablet das 24x7 durchläuft braucht ...
              Ok, ok da hing vorher ein paar Jahre ein Windows 10 Tablet an der Dose ...
                @wendy2702
                Mit xrandr geht sowas:
                https://www.baeldung.com/linux/monitor-brightness-change
                  @bananajoe hi,
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @wendy2702 aber gemessen was ganz hell und genau dunkel für einen Unterschied macht hast du noch nicht? Nicht das der Aufwand umsonst ist weil es intern einfach verbraten wird wie bei alten Dimmern früher
                    wendy2702W Offline
                    @BananaJoe : Ich muss mal messen wegen hell und dunkel. Läuft den Fire tablet denn 24/7?
                    @Thomas-Braun : schaue ich mir an.
                    BananaJoeB OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      ja, alle. Will nicht ausschließen das manche auch mehr brauchen wegen schlechterem Netzteil. Wenn man etwas tippt oder er neu lädt wird es auch mehr sein.
                      Aber gestern 0,059kWh ... macht 2 Cent im Monat ... kann ich selbst kaum glauben ... Ich messe morgen mal die anderen Tablets. Tablet ist "kalt", also über wärme geht da nichts verloren.
                        wendy2702W Offline
                        Mal gemessen.
                        Mit PI und Hell 23,8 Watt
                        Mit PI und gedimmt 12 Watt
                        PI und Display in Standby 4 Watt
                        Gedimmt und Hell über Display Menu.
                          @wendy2702
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @thomas-braun sagte in Raspberry Monitor "dunkel" schalten nicht Standby:
                          @wendy2702
                          Ne Idee warum es bei mir mit PI5 nicht geht?
                          mirko@VIS-EG:~ $ sudo apt-get install x11-xserver-utils
                          Reading package lists... Done
                          x11-xserver-utils is already the newest version (7.7+9+b1).
                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 7 not upgraded.
                          mirko@VIS-EG:~ $ xrandr
                          Can't open display
                          mirko@VIS-EG:~ $ xrandr --listmonitors
                          Can't open display
                            @wendy2702
                            Can't open display
                            Can't open display
                            Per ssh auf der Kiste?
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @wendy2702
                              ich hab auch ein firetablet am laufen. ich dimme nicht und schalte nicht ab.
                              das leuchtet immer.
                              hab allerdings keine strommessung durchgeführt.
                              bin aber sehr zufrieden damit
                              Meine Adapter und Widgets
                              Links im Profil
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                Ja.
                                Bin aber gerade weiter. Display Variable war nicht gesetzt.
                                Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1080, maximum 8192 x 8192
                                HDMI-1 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 477mm x 268mm
                                   1920x1080     60.00*+  60.00    59.94
                                   1680x1050     59.88
                                   1600x900      60.00
                                   1280x1024     60.02
                                   1440x900      59.90
                                   1280x800      59.91
                                   1280x720      60.00    59.94
                                   800x600       60.32
                                   720x480       60.00    59.94
                                   640x480       60.00    59.94
                                HDMI-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
