  4. Mehrere Magnet-Kontakte mit Kabel einbinden (für Garagentor)
    5.1k
garagentorgarageshellymagnetkontaktmagnettor
21 Beiträge 4 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D derSESO
    ich habe jetzt meine beiden Tore von SOMMER mit dem Shelly Plus 1 ausgestattet und es funktioniert.
    Nun weckt das Ganze weitere Begehrlichkeiten. :)
    Gibt es eine Möglichkeit mehrere Magnet-Kontakte (in meinem Fall 3 pro Tor) über einen Adapter oder so für den ioBroker bereitzustellen?
    Möchte den Tor-Zustand "ZU", "10cm auf" und "30cm auf" abfragen, um das Tor dort stoppen zu können (über Script).
    Stromversorgung wäre 24V (wie beim Shelly) ... WLAN und Zigbee sind in den Garagen verfügbar.
    An den Shelly geht ja wohl nur ein Magnet-Kontakt per Addon dran ... hätte aber gern 3. :)
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @derseso Prinzipiell könnte man natürlich auch die drei Kontakte einfach parallel auf den einen Kontakt-Eingang legen, und per Skript "Mitzählen"
    Beginn des Auf-Fahrens:
    Kontakt-Eingang signalisiert "geschlossen", kurz danach "offen"
    Während des Auf-Fahrens:
    Kontakt Eingang signalisiert irgendwann wieder "geschlossen", geht kurz danach wieder auf
    "10 cm auf" erreicht!
    Später Während des Auf-Fahrens:
    Kontakt Eingang signalisiert zum dritten Mal "geschlossen", geht kurz danach wieder auf
    "20 cm auf" erreicht!
    Ist aber schon eine Lösung "Ohne Netz und doppeltem Boden"...
    Ich würde das aber nur als zulässige Lösung ansehen, wenn man "Auffahren" und "Zufahren" über separate Kontakte auslöst. Wenn es nur einen Allgemeinen "Fahren" Tastereingang an der Garagentorsteuerung gibt, der bei jeder Anforderung die Fahrtrichtung umkehrt, ist das Ganze ggfs. doch zu spekulativ in der Ermittlung, was gerade passiert ...
      @derseso sagte in Mehrere Magnet-Kontakte mit Kabel einbinden (für Garagentor):
      Genau. Du könntest Dir auch den Shelly Plus i4DC anschauen. Der hat dann 4 Eingänge und kann mit 5-24V versorgt werden (je nachdem was deine Reed-Kontakte so abkönnen).
      https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-plus-i4dc
      derSESO
      @haus-automatisierung
      Nach den richtigen Magnet-Kontakten hab ich noch nicht wirklich geschaut.
      Sowas hier?
      https://shellyparts.de/products/magnetschalter-30cm
      Den Shelly Plus i4DC hatte ich auch schon angeschaut ... bin aber Laie und für mich ist das auch nen Schalter.
      Daher dachte ich, dass dies damit nicht funktioniert, denn Schalten wollte ich mit dem Shelly Plus 1.
      Aber wie gesagt ... ihr Profis ... ich Laie. :)
      • MartinPM MartinP
        derSESO
        @martinp
        Ja, soll ne Herausforderung werden. :)
        Wollte das Ganze über ein Script lösen:
        • Torbewegung wird gestartet (per Shelly Plus 1)
        • Kontakt meldet "Verbindung" ... Torbewegung wird gestoppt (per Shelly Plus 1)
        Der Shelly ist so eingestellt, dass er 2 Sekunden nach Auslösen wieder aus geht ... also in Zustand 0.
        Und ja, hab nur nen Taster am Tor, der die Richtung nach dem Drücken wechselt.
        MartinPM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • D derSESO
          @martinp
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @derseso So ein Tor habe ich auch an der Fertiggarage ... aber noch ein 40 Jahre altes Schwingtor, mit einem 20 Jahre alten Antrieb.
          Mit nur einem Taster-Eingang am Torantrieb weiß man ohne entsprechende separat abfragbare Sensoren wirklich nicht, was das Tor gerade macht, nachdem der Taster betätigt wurde ...
          • D derSESO
            @martinp
            aber bei
            Tore von SOMMER
            Kann man das auf auf/ab umschalten
            Dazu gibt es dann auch ein Interface für die potentialfreie Schaltung in beide Richtungen
            • D derSESO
              Sowas hier?
              haus-automatisierungH Offline
              Der heißt i4, weil es 4 Eingänge (Inputs) sind. Also Zustände (z.B. von Tastern oder Reed-Kontakten) ausgewertet werden können. Da ist kein Relay verbaut, um irgendetwas zu schalten.
              Der soll also deinen Shelly Plus 1 nicht ersetzen (da nur dieser schalten kann), sondern wird zusätzlich benötigt um die Eingänge auszuwerten.
                derSESO
                schrieb am zuletzt editiert von derSESO
                Ok, überzeugt, werd mir gleich 2 Stück bestellen.
                Fehlt jetzt nur noch der passende Magnetkontakt ... gibts hier auch Empfehlungen in der Kombi mit dem Shelly Plis i4DC?
                Und wie würden die dann an dem i4 DC angeschlossen?
                Eine Ader jeweils an SW1 usw. und die andere Ader an + oder -?
                • D derSESO
                  Ist sogar auf dem Gerät aufgedruckt :)
                    derSESO
                    Ich nehme dann mal an, so wie ich das lese ... an -.
                    Lieber einmal mehr gefragt. :)
                    • D derSESO
                      @derseso Du brauchst natürlich noch ein Netzteil. Also bitte nicht an 230V anschließen! Es gibt auch den Shelly Plus i4 (welcher für 230V an den Kontakten gedacht ist - der ist falsch und dafür nicht zu gebrauchen!).
                        derSESO
                        Benötige ich nicht - glaube ich.
                        Ich habe jetzt für den Shelly Plus 1 die 24V aus dem Wandschalter vom Tor genommen.
                        Dort würde ich mich mit dran hängen.
                        Plan:
                        Leitung aus dem Wandschalter raus in ein extra Abzweiggehäuse und mittels Wago-Klemmen + und - verteilen.
                        In das Gehäuse dann beide Shelly.
                        Fehlen mir nur noch die passenden Magnetkontakte. :)
                          aber bei
                          Tore von SOMMER
                          derSESO
                          @homoran sagte in Mehrere Magnet-Kontakte mit Kabel einbinden (für Garagentor):
                          Was für ein Interface?
                          • D derSESO
                            Plan:
                            derSESO
                            So, hab jetzt mal den Artikel bei Amazon bestellt: B0BNBPK13Q
                            • D derSESO
                              derSESO
                              Und so wäre der Kabel-Plan.
                              • D derSESO
                                Die DIP Schalter zum Umstellen hast du ja auf deinrm Foto
                                  derSESO
                                  Ahh, ok.
                                  Das steckt man vermutlich zwischen dem jetzigen Stecker von der Wandsteuerung.
                                  Aber wenn man den Dip-Schalter auf "Auf/Zu" ändert, bedeutet dies das sicher dann auch, dass an der jetzigen Wandsteuerung auch das Linkt nicht mehr einzuschalten geht, oder?
                                  Denn mit dem Dip-Schalter stelle ich ja grundsätzlich die Schaltung auf "Auf/Zu" oder "Impuls/Licht" ein.
                                  Oder verstehe ich das falsch. :)
                                  Da du dich wohl mit den SOMMER-Toren auszukennen scheinst ... kann ich dich auch was bzgl. Fernbedienung fragen?
                                  Würde ich dann per PN machen - passt thematisch ja nicht ins ioBroker Forum - glaube ich.
                                  • D derSESO
                                    Ahh, ok.
                                    @derseso ich weiß nicht mehr wo ich den angesteckt habe.
                                    Da ist eine Pfostenleiste für vorgesehen.
                                    und ja, "das Licht" ist dann nicht mehr steuerbar.
                                    Hab ich auch nie genutzt, da direkt neben der Steuerung der Lichtschalter mit Steckdose hängt.
                                    Daher war mir auf/ab wichtiger.
                                    Der HM Zweikanalaktor für Kleinspannung passte noch mit ins Gehäuse und konnte über die 24V versorgt werden.
                                    nur über die Positionserkennung grübele ich noch.
                                    deswegen hatte ich hier mitgelesen
                                      derSESO
                                      Na mal schauen, wie und ob das alles funktioniert, was ich mir da ausgedacht habe. :)
                                        derSESO
                                        So, nach einem kleinen Testaufbau wird das Ganze wohl in jeder Garage so in der Art aussehen.
                                        Die Befestigung der Magnet-Sensoren muss ich noch schauen.
                                        Die Blockly-Scripte funktionieren nach den Tests wohl auch.
                                        Jetzt muss ich nur noch die Zeit und Muße finden, dass Ganze zu montieren.
