  4. verschiedene CSS-Klassen mit verschiedenen Abfragen
    2.9k
    3.0k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 632 Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Online
    R Online
    RikDRS
    Bitte verzeiht die eventuell falschen Begrifflichkeiten - CSS ist noch unbekannter viel mich als vieles anderes ;)
    Folgendes möchte ich erreichen:
    wenn der Datenpunkt "javascript.0.Vis.muell.restabfall" <= 1 ist, soll die CSS-Klasse mdui-red-blink aufgerufen werden, wenn = 2 dann mdui-yellow-blink und sonst "mdui-blue-blink"
    Dies habe ich in der CSS-Klasse des Widget eingegeben:
    {val:javascript.0.Vis.muell.restabfall; val <= "1" ? "mdui-red-blink" : val == "2" ? "mdui-yellow-blink"  : "mdui-blue-blink"}
    Der Wert des DPs ist nun = 7, trotzdem wird die CSS-Klasse "mdui-yellow-blink" ausgeführt / aufgerufen?
    Warum, wo ist mein Fehler?
    Verstehe es bisher so:
    verwende Value des DP; wenn val = A, mache "xxx" : wenn val = B, mache "yyy" : sonst "zzz"
    Danke!
    • O Offline
      O Offline
      Oli
      @rikdrs
      hast du es mal so versucht?
      {val:javascript.0.Vis.muell.restabfall; val <= 1 ? "mdui-red-blink" : val == 2 ? "mdui-yellow-blink" : "mdui-blue-blink"}
      Oliver
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • O Oli
        @rikdrs
        R Online
        R Online
        RikDRS
        ja, aber auch das selbe Ergebnis
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • R RikDRS
          O Offline
          O Offline
          Oli
          @rikdrs
          hier mal ein Beispiel, dass bei mir funktioniert
          {wert:tankerkoenig.0.stations.5.diesel.difference; wert>0 ? "red" : wert<0 ? "green" :: "#8f8f8f"}
          Oliver
          • R Online
            R Online
            RikDRS
            Danke für Eure Gedanken!
            Habe es nun wie folgt hinbekommen:
            {val:javascript.0.Vis.muell.papiertonne; val <= "1" ? "mdui-red-blink" : val == "2" ? "mdui-yellow-blink" : ""}
            • R RikDRS
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @rikdrs
              So funktioniert's einwandfrei:
              {val:0_userdata.0.test; val<=1 ? "mdui-red-blink" : val==2 ? "mdui-yellow-blink" : "mdui-blue-blink"}
              Zwischen den Operatoren dürfen keine Leerzeichen stehen.
              Und eigene DP sollte man unterhalb von 0_userdata.0 anlegen.
              Werden die mit JS angelegt? Dann muss da der komplette Pfad angegeben werden, sonst landen die wie bei Dir unter javascript.0.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • R RikDRS
                Danke!
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                @rikdrs Ich habe das bei meiner Müllabfuhranzeige so gelöst das ich in das Feld für die CSS-Klasse einen Datenpunkt eingetragen haben ( in {...} als Binding ) und entscheide per Skript welche der CSS-Klassen ich da Eintrage so das es normalerweise weiß dargestellt wird und ab einen Tag davor weiß/rot blinkend
