  4. Adapter LightControl 0.4.x Stable
lightlight controllightcontrolmotionmotion detection
117 Beiträge 18 Kommentatoren 25.7k Aufrufe 25 Beobachtet
  • SchmakusS Schmakus
    Cool das es geplant ist.Von meinem alten Smarthome System bin ich es leider gewöhnt das da alles mehr oder weniger über die Taster lief.
    Ja dann verknüpfe doch deine Taster mit den Datenpunkten des Adapters per Script und fertig.
    cb187
    #103
    @schmakus said in Adapter LightControl 0.2.x Stable:
    ja kann man machen sehe aber dein keinen Vorteil vom Adapter weil ich das ja eigentlich auch dann im script einstellen kann, bis natürlich auf die ct Anpassung am Tag.Würde schon irgendwie deinen Adapter als Master dann nutzen.
      danny_v1
      #104
      hier gab es zwar lange keine Posts mehr, aber ich hoffe es liest trotzdem noch jemand.
      Da ich gerade am Umsteigen von deconz und Phoscon auf zigbee2mqtt bin und es da nicht wie bei Phoscon eine App gibt mit der man Gruppen und Szenen und so etwas erstellen kann bin ich über den Adapter gestolpert und ich finde ihn echt sehr gut.
      Ich habe allerdings bei der ersten Gruppe die ich zum Testen erstellt habe folgendes festgestellt:
      Die Gruppe ist nur eine Lampe und ein Bewegungsmelder. Sobald eine Bewegung erfasst wird soll das Licht angehen und wenn keine Bewegung mehr erkannt wird langsam runterdimmen. Das geht auch. Wenn aber während des runter dimmen eine neue Bewegung erkannt wird hat es nicht mehr funktioniert. Lampe wurde weiter runtergedimmt und blieb dann aus. Erst als der Bewegungsmelder keine Bewegung mehr erkannt hat war ein Einschalten der Lampe per Bewegungsmelder möglich.
      Da habe ich doch sicher etwas falsch eingestellt.
      SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
      • D danny_v1
        SchmakusS Offline
        SchmakusS Offline
        Schmakus
        schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
        #105
        @danny_v1 sagte in Adapter LightControl 0.4.x Stable:
        Hi. Du hast also RampOff aktiviert, richtig? Wenn ja, dann ist das Verhalten erstmal so richtig. Bei RampOn und RampOff muss sich aktuell der power state ändern. Also das ramping wird durch eine erneute Bewegung nicht abgebrochen.
        Mach hierzu bitte ein Issue auf Github auf, damit ich das weiterhin auf dem Schirm habe.
        Beschreibe im Issue bitte ganz genau, was wann und wie passieren soll und wie sich deine states von BWM und Lampe verhalten.
        BTW: bei zigbee2mqtt können Gruppen erstellt werden.
        Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
          danny_v1
          #106
          @schmakus Ok, danke für die Antwort. Werde ein Issue erstellen.
          Wie meinst du das mit den Gruppen in Z2M?
            danny_v1
            #107
            Hi, ich hätte da mal noch eine Frage. Ich würde das mal an einem Beispiel erklären. Ich habe einen Treppenaufgang welcher um die Ecke geht, da habe ich unten und oben einen Bewegungsmelder sowie unten und oben eine Deckenlampe. Wie mache ich das, dass egal welcher Bewegungsmelder schaltet beide Lampe angehen? Da der Datenpunkt isMotion nur reagiert, wenn beide Bewegungsmelder schalten. Ich würde ungern für solche Fälle wieder ein extra Blockly laufen lassen und das über einen Hilfsdatenpunkt steuern.
            • D danny_v1
              SchmakusS Offline
              SchmakusS Offline
              Schmakus
              #108
              @danny_v1 Das sollte eigentlich nicht so sein. Die Funktionsweise des Adapters ist, dass wenn einer von x Sensoren auslöst, das Licht angehen sollte. Erst wenn alle Sensoren wieder auf false sind, schaltet das Licht aus.
              Ich hab dir auf Github geantwortet. Ich benötige einen debug log.
              Welche Adapterversion?
                danny_v1
                #109
                @schmakus Hallo, ich habe die Version 0.5.0.
                Das Log kann ich erst heute Abend schicken. Ich habe es zur Zeit erstmal per Blockly und Hilfsdatenpunkt gelöst.
                Für das Log in der Instanz "Extended logging" einschalten?
                • D danny_v1
                  SchmakusS Offline
                  SchmakusS Offline
                  Schmakus
                  #110
                  Nein, in den Instanzen den Expertenmodus aktivieren. Dann das loglevel des Adapters auf debug umstellen.
                  Danach startet der Adapter neu.
                  Danach einmal einen der beiden BWM auslösen. Danach im Log auf lightcontrol filtern und dieses log dann hier mit Code-Tags posten.
                    danny_v1
                    #111
                    @schmakus Alles klar mach ich heute Abend. Darf nur nicht vergessen das "Helfs-Blockly" auszuschalten :)
                      danny_v1
                      #112
                      AutoOnMotion scheint auch nicht so zu funktionieren wie es sollte. Wenn ich ch minLux auf 5 stell und der verbundene Sensor 30 zeigt sollte das Licht doch eigentlich aus bleiben, oder? Kann es sein das ich nach der Konfiguration den Adapter noch mal neu starten muss?
                        danny_v1
                        #113
                        So das mit dem Bewegungsmeldern scheint erst mal zu funktionieren, aber das mit dem minLux noch nicht. Hier das Log dazu:
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:46:01.676	debug	[ AdaptiveCt ] adaptiveCtLinear="3921" adaptiveCtSolar="3996"
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:46:01.676	debug	[ AdaptiveCt ] minCT="2700", maxCt="6500", sunset="1712771780415", sunrise="1712723128044", solarNoon="1712747454229"
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:46:01.675	debug	[ AdaptiveCt // getAstroDate] sunsetDate="Wed Apr 10 2024 19:56:20 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", sunriseDate="Wed Apr 10 2024 06:25:28 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", solarNoonDate="Wed Apr 10 2024 13:10:54 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)"
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:46:01.675	debug	[ getAstroDate ] getAstroDate(pattern=solarNoon, date=Wed Apr 10 2024 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Wed Apr 10 2024 13:10:54 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:46:01.675	debug	[ getAstroDate ] getAstroDate(pattern=sunrise, date=Wed Apr 10 2024 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Wed Apr 10 2024 06:25:28 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:46:01.674	debug	[ getAstroDate ] getAstroDate(pattern=sunset, date=Wed Apr 10 2024 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Wed Apr 10 2024 19:56:20 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:46:01.674	debug	[ AdaptiveCt ] minCT="2700", maxCt="6500", CtRange="3800"
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:46:01.100	debug	[ onStateChange ] state lightcontrol.0.TreppeFlur.ct changed: 3300 (ack = true)
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:46:01.044	debug	Reaching SetCt, Group="TreppeFlur" Ct="3300"
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:46:01.043	info	[ SetColorMode ] Reaching for Group="TreppeFlur"
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:46:01.043	info	[ SetWhiteSubstituteColor ] Reaching for Group="TreppeFlur" = "TreppeFlur" LightGroups[Group].power="true" LightGroups[Group].color="#FFFFFF
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:46:01.042	debug	[ onStateChange ] state lightcontrol.0.TreppeFlur.color changed: #FFFFFF (ack = true)
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:46:00.993	info	[ SetColor ] Reaching for Group="TreppeFlur" power="true" Color="#FFFFFF"
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:46:00.992	debug	[ onStateChange ] state lightcontrol.0.TreppeFlur.bri changed: 56 (ack = true)
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:46:00.885	debug	[ setDeviceBri ] Switching with Brightness is activated. No min. Brightness needed. Actual Brightness = "56"
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:46:00.884	debug	[ setDeviceBri ] Switching with Brightness is activated. No min. Brightness needed. Actual Brightness = "56"
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:46:00.884	debug	[ SetBrightness ] Reaching for Group="TreppeFlur", Brightness="56, PowerState="true"
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:46:00.883	info	[ PowerOnAfterCare ] Now setting bri to 56% for Group="TreppeFlur"
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:46:00.883	info	[ PowerOnAfterCare ] Reaching for Group="TreppeFlur" bri="56" ct="3300" color="#FFFFFF"
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:46:00.882	info	[ SetWhiteSubstituteColor ] Reaching for Group="TreppeFlur" = "TreppeFlur" LightGroups[Group].power="true" LightGroups[Group].color="#FFFFFF
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:46:00.881	debug	[ SetLightState ] Set State "All.anyOn" to true from function="GroupPowerOnOff"
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:46:00.880	debug	[ onStateChange ] state lightcontrol.0.All.power changed: false (ack = true)
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:46:00.843	debug	[ onStateChange ] state lightcontrol.0.TreppeFlur.power changed: true (ack = true)
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:46:00.819	debug	[ AutoOffTimed ] Start Timeout
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:46:00.818	debug	clearAutoOffTimeout => Timeout for Group="TreppeFlur" deleted.
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:46:00.818	debug	[ AutoOffTimed ] Reaching for Group="TreppeFlur" set time="60" LightGroups[TreppeFlur].isMotion="true" LightGroups[TreppeFlur].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion="true"
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:46:00.818	debug	[ SimpleGroupPowerOnOff ] Switching on Treppe OG (alias.0.TreppeFlur.Deckenlampe.OG_Deckenlampe.SET) with brightness state
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:46:00.817	debug	[ setDeviceBri ] Switching with Brightness is activated. No min. Brightness needed. Actual Brightness = "56"
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:46:00.817	debug	[ SimpleGroupPowerOnOff ] Switching on Treppe EG (alias.0.TreppeFlur.Deckenlampe.EG_Deckenlampe.SET) with brightness state
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:46:00.815	debug	[ setDeviceBri ] Switching with Brightness is activated. No min. Brightness needed. Actual Brightness = "56"
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:46:00.814	debug	[ GroupPowerOnOff ] Reaching for Group="TreppeFlur", OnOff="true" rampOn="false" - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff="true" - {"enabled":true,"time":20,"switchOutletsLast":true}
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:46:00.813	info	Motion for Group="TreppeFlur detected, switching on
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:46:00.813	debug	Reaching AutoOnMotion for Group:"TreppeFlur, enabled="true", actuallux="0", minLux="2"
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:46:00.813	debug	[ AutoOffTimed ] Start Timeout
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:46:00.812	debug	[ AutoOffTimed ] Reaching for Group="TreppeFlur" set time="60" LightGroups[TreppeFlur].isMotion="true" LightGroups[TreppeFlur].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion="true"
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:46:00.811	info	[ Controller ] Reaching, Group="TreppeFlur" Property="isMotion" NewVal="true", OldVal=true"
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:46:00.754	debug	[ SummarizeSensors ] Motionstate="TreppeFlur" = true, nothing changed -> nothin to do
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:46:00.754	debug	[ SummarizeSensors ] Group="TreppeFlur" Sensor with target "alias.0.TreppeFlur.Sensoren.BWM_Treppe_Oben.ACTUAL" has value true
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:46:00.753	debug	[ SummarizeSensors ] Reaching, Group="TreppeFlur"
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:46:00.753	debug	[ onStateChange ] Sensor in Group="TreppeFlur". This isMotion="true"
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:46:00.753	debug	[ onStateChange ] It's a MotionSensor in following Group: TreppeFlur
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:46:00.753	debug	[ onStateChange ] ExternalState
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:46:00.752	debug	[ onStateChange ] state alias.0.TreppeFlur.Sensoren.BWM_Treppe_Oben.ACTUAL changed: true (ack = true)
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:46:00.752	debug	[ SummarizeSensors ] Summarized IsMotion for Group="TreppeFlur" = true, go to Controller...
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:46:00.752	debug	[ SummarizeSensors ] Group="TreppeFlur" Sensor with target "alias.0.TreppeFlur.Sensoren.BWM_Treppe_Oben.ACTUAL" has value true
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:46:00.751	debug	[ SummarizeSensors ] Reaching, Group="TreppeFlur"
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:46:00.751	debug	[ onStateChange ] Sensor in Group="TreppeFlur". This isMotion="true"
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:46:00.751	debug	[ onStateChange ] It's a MotionSensor in following Group: TreppeFlur
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:46:00.750	debug	[ onStateChange ] ExternalState
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:46:00.750	debug	[ onStateChange ] state alias.0.TreppeFlur.Sensoren.BWM_Treppe_Oben.ACTUAL changed: true (ack = true)
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:45:30.271	debug	Reaching AutoOnMotion for Group:"Hof, enabled="false", actuallux="26263", minLux="300"
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:45:30.271	debug	[ AutoOffLux ] Reaching for Group="Hof"
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:45:30.270	debug	Reaching AutoOnLux for Group="Hof enabled="false", actuallux="26263", minLux="50" LightGroups[Group].autoOnLux.dailyLock="false"
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:45:30.270	info	[ Controller ] Reaching, Group="Hof" Property="actualLux" NewVal="26263", OldVal=26263"
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:45:30.269	debug	[ onStateChange ] It's a LuxSensor in following Group: Hof with value = 26263 (old value = 26915)
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:45:30.268	debug	[ onStateChange ] ExternalState
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:45:30.268	debug	[ onStateChange ] state alias.0.Garten.Vorgaten.BWMVorgarten.SECOND changed: 26263 (ack = true)
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:45:02.049	debug	[ SetLightState ] Set State "All.anyOn" to true from function="noFunction"
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:45:02.049	debug	[ onStateChange ] state lightcontrol.0.All.power changed: false (ack = true)
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:45:01.997	info	Successfully activated LightControl for 9 of 9 states, will do my Job until you stop me!
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:45:01.997	debug	[ InitCustomStates ] subscribed all foreign objects to detect (de)activation of LightControl enabled states
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:45:01.994	debug	[ buildStateDetailsArray ] Updated LightGroups: {"Wohnzimmer":{"description":"Wohnzimmer","LuxSensor":"alias.0.Wohnzimmer.BWMWohnzimmer.SECOND","lights":[],"sensors":[],"actualLux":0,"powerNewVal":false,"power":false,"dimmUp":false,"dimmDown":false,"dimmAmount":10,"bri":100,"ct":3300,"color":"#FFFFFF","adaptiveBri":false,"adaptiveCt":false,"adaptiveCtMode":"solar","adaptiveCtTime":"06:00","powerCleaningLight":false,"isMotion":false,"autoOffTimed":{"enabled":false,"autoOffTime":120,"noAutoOffWhenMotion":true,"noticeEnabled":false,"noticeBri":10,"noticeTime":10},"autoOffLux":{"enabled":false,"minLux":500,"dailyLock":false,"operator":">","dailyLockCounter":0},"autoOnMotion":{"enabled":false,"minLux":300,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"autoOnLux":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF","switchOnlyWhenPresence":true,"switchOnlyWhenNoPresence":false,"dailyLock":false,"operator":"<","dailyLockCounter":0},"autoOnPresenceIncrease":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"rampOn":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true},"rampOff":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false},"blink":{"enabled":false,"start":false,"frequency":1,"blinks":3,"bri":100,"color":"#FF0000"}},"Kueche":{"description":"Kueche","LuxSensor":"alias.0.Kueche.Sensoren.BWM_Küche.SECOND","lights":[],"sensors":[],"actualLux":73,"powerNewVal":false,"power":false,"dimmUp":false,"dimmDown":false,"dimmAmount":10,"bri":100,"ct":3300,"color":"#FFFFFF","adaptiveBri":false,"adaptiveCt":false,"adaptiveCtMode":"solar","adaptiveCtTime":"06:00","powerCleaningLight":false,"isMotion":false,"autoOffTimed":{"enabled":false,"autoOffTime":120,"noAutoOffWhenMotion":true,"noticeEnabled":false,"noticeBri":10,"noticeTime":10},"autoOffLux":{"enabled":false,"minLux":500,"dailyLock":false,"operator":">","dailyLockCounter":0},"autoOnMotion":{"enabled":false,"minLux":300,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"autoOnLux":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF","switchOnlyWhenPresence":true,"switchOnlyWhenNoPresence":false,"dailyLock":false,"operator":"<","dailyLockCounter":0},"autoOnPresenceIncrease":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"rampOn":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true},"rampOff":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false},"blink":{"enabled":false,"start":false,"frequency":1,"blinks":3,"bri":100,"color":"#FF0000"}},"WC":{"description":"WC","LuxSensor":"alias.0.WC.Bewegungsmelder.SECOND","lights":[{"description":"Lampe WC","power":{"oid":"alias.0.WC.Lampe.ON_SET","onVal":true,"offVal":false},"bri":{"oid":"alias.0.WC.Lampe.SET","minVal":0,"maxVal":100,"defaultBri":100,"useBri":false}}],"sensors":[{"oid":"alias.0.WC.Bewegungsmelder.ACTUAL","motionVal":true,"noMotionVal":false,"isMotion":false}],"actualLux":8,"powerNewVal":false,"power":false,"dimmUp":false,"dimmDown":false,"dimmAmount":5,"bri":76,"ct":3300,"color":"#FFFFFF","adaptiveBri":false,"adaptiveCt":false,"adaptiveCtMode":"solar","adaptiveCtTime":"06:00","powerCleaningLight":false,"isMotion":false,"autoOffTimed":{"enabled":true,"autoOffTime":120,"noAutoOffWhenMotion":true,"noticeEnabled":false,"noticeBri":10,"noticeTime":10},"autoOffLux":{"enabled":true,"minLux":500,"dailyLock":false,"operator":">","dailyLockCounter":0},"autoOnMotion":{"enabled":true,"minLux":3,"bri":76,"color":"#FFFFFF"},"autoOnLux":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF","switchOnlyWhenPresence":true,"switchOnlyWhenNoPresence":false,"dailyLock":false,"operator":"<","dailyLockCounter":0},"autoOnPresenceIncrease":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"rampOn":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true},"rampOff":{"enabled":true,"time":10,"switchOutletsLast":false},"blink":{"enabled":false,"start":false,"frequency":1,"blinks":3,"bri":100,"color":"#FF0000"}},"TreppeFlur":{"description":"TreppeFlur","LuxSensor":"alias.0.Wohnzimmer.BWMWohnzimmer.SECOND","lights":[{"description":"Treppe EG","power":{"oid":"alias.0.TreppeFlur.Deckenlampe.EG_Deckenlampe.ON_SET","onVal":true,"offVal":false},"bri":{"oid":"alias.0.TreppeFlur.Deckenlampe.EG_Deckenlampe.SET","minVal":0,"maxVal":100,"defaultBri":100,"useBri":true}},{"description":"Treppe OG","power":{"oid":"alias.0.TreppeFlur.Deckenlampe.OG_Deckenlampe.ON_SET","onVal":true,"offVal":false},"bri":{"oid":"alias.0.TreppeFlur.Deckenlampe.OG_Deckenlampe.SET","minVal":0,"maxVal":100,"defaultBri":100,"useBri":true}}],"sensors":[{"oid":"alias.0.TreppeFlur.Sensoren.BWM_Treppe_Oben.ACTUAL","motionVal":true,"noMotionVal":false,"isMotion":false},{"oid":"alias.0.TreppeFlur.Sensoren.BWM_Treppe_Unten.ACTUAL","motionVal":true,"noMotionVal":false,"isMotion":false}],"actualLux":0,"powerNewVal":true,"power":true,"dimmUp":false,"dimmDown":false,"dimmAmount":10,"bri":56,"ct":3300,"color":"#FFFFFF","adaptiveBri":false,"adaptiveCt":false,"adaptiveCtMode":"solar","adaptiveCtTime":"06:00","powerCleaningLight":false,"isMotion":false,"autoOffTimed":{"enabled":true,"autoOffTime":60,"noAutoOffWhenMotion":true,"noticeEnabled":true,"noticeBri":10,"noticeTime":10},"autoOffLux":{"enabled":true,"minLux":20,"dailyLock":false,"operator":">","dailyLockCounter":0},"autoOnMotion":{"enabled":true,"minLux":2,"bri":56,"color":"#FFFFFF"},"autoOnLux":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF","switchOnlyWhenPresence":true,"switchOnlyWhenNoPresence":false,"dailyLock":false,"operator":"<","dailyLockCounter":0},"autoOnPresenceIncrease":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"rampOn":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true},"rampOff":{"enabled":true,"time":20,"switchOutletsLast":true},"blink":{"enabled":false,"start":false,"frequency":1,"blinks":3,"bri":100,"color":"#FF0000"}},"Bad":{"description":"Bad","LuxSensor":"alias.0.Wohnzimmer.BWMWohnzimmer.SECOND","lights":[],"sensors":[],"actualLux":0,"powerNewVal":false,"power":false,"dimmUp":false,"dimmDown":false,"dimmAmount":10,"bri":100,"ct":3300,"color":"#FFFFFF","adaptiveBri":false,"adaptiveCt":false,"adaptiveCtMode":"solar","adaptiveCtTime":"06:00","powerCleaningLight":false,"isMotion":false,"autoOffTimed":{"enabled":false,"autoOffTime":120,"noAutoOffWhenMotion":true,"noticeEnabled":false,"noticeBri":10,"noticeTime":10},"autoOffLux":{"enabled":false,"minLux":500,"dailyLock":false,"operator":">","dailyLockCounter":0},"autoOnMotion":{"enabled":false,"minLux":300,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"autoOnLux":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF","switchOnlyWhenPresence":true,"switchOnlyWhenNoPresence":false,"dailyLock":false,"operator":"<","dailyLockCounter":0},"autoOnPresenceIncrease":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"rampOn":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true},"rampOff":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false},"blink":{"enabled":false,"start":false,"frequency":1,"blinks":3,"bri":100,"color":"#FF0000"}},"Schlafzimmer":{"description":"Schlafzimmer","LuxSensor":"alias.0.Wohnzimmer.BWMWohnzimmer.SECOND","lights":[],"sensors":[],"actualLux":0,"powerNewVal":false,"power":false,"dimmUp":false,"dimmDown":false,"dimmAmount":10,"bri":100,"ct":3300,"color":"#FFFFFF","adaptiveBri":false,"adaptiveCt":false,"adaptiveCtMode":"solar","adaptiveCtTime":"06:00","powerCleaningLight":false,"isMotion":false,"autoOffTimed":{"enabled":false,"autoOffTime":120,"noAutoOffWhenMotion":true,"noticeEnabled":false,"noticeBri":10,"noticeTime":10},"autoOffLux":{"enabled":false,"minLux":500,"dailyLock":false,"operator":">","dailyLockCounter":0},"autoOnMotion":{"enabled":false,"minLux":300,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"autoOnLux":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF","switchOnlyWhenPresence":true,"switchOnlyWhenNoPresence":false,"dailyLock":false,"operator":"<","dailyLockCounter":0},"autoOnPresenceIncrease":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"rampOn":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true},"rampOff":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false},"blink":{"enabled":false,"start":false,"frequency":1,"blinks":3,"bri":100,"color":"#FF0000"}},"Kinderzimmer_Ede":{"description":"Kinderzimmer_Ede","LuxSensor":"alias.0.Wohnzimmer.BWMWohnzimmer.SECOND","lights":[],"sensors":[],"actualLux":0,"powerNewVal":false,"power":false,"dimmUp":false,"dimmDown":false,"dimmAmount":10,"bri":100,"ct":3300,"color":"#FFFFFF","adaptiveBri":false,"adaptiveCt":false,"adaptiveCtMode":"solar","adaptiveCtTime":"06:00","powerCleaningLight":false,"isMotion":false,"autoOffTimed":{"enabled":false,"autoOffTime":120,"noAutoOffWhenMotion":true,"noticeEnabled":false,"noticeBri":10,"noticeTime":10},"autoOffLux":{"enabled":false,"minLux":500,"dailyLock":false,"operator":">","dailyLockCounter":0},"autoOnMotion":{"enabled":false,"minLux":300,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"autoOnLux":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF","switchOnlyWhenPresence":true,"switchOnlyWhenNoPresence":false,"dailyLock":false,"operator":"<","dailyLockCounter":0},"autoOnPresenceIncrease":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"rampOn":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true},"rampOff":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false},"blink":{"enabled":false,"start":false,"frequency":1,"blinks":3,"bri":100,"color":"#FF0000"}},"Kinderzimmer_Edda":{"description":"Kinderzimmer_Edda","LuxSensor":"alias.0.Wohnzimmer.BWMWohnzimmer.SECOND","lights":[],"sensors":[],"actualLux":0,"powerNewVal":false,"power":false,"dimmUp":false,"dimmDown":false,"dimmAmount":10,"bri":100,"ct":3300,"color":"#FFFFFF","adaptiveBri":false,"adaptiveCt":false,"adaptiveCtMode":"solar","adaptiveCtTime":"06:00","powerCleaningLight":false,"isMotion":false,"autoOffTimed":{"enabled":false,"autoOffTime":120,"noAutoOffWhenMotion":true,"noticeEnabled":false,"noticeBri":10,"noticeTime":10},"autoOffLux":{"enabled":false,"minLux":500,"dailyLock":false,"operator":">","dailyLockCounter":0},"autoOnMotion":{"enabled":false,"minLux":300,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"autoOnLux":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF","switchOnlyWhenPresence":true,"switchOnlyWhenNoPresence":false,"dailyLock":false,"operator":"<","dailyLockCounter":0},"autoOnPresenceIncrease":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"rampOn":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true},"rampOff":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false},"blink":{"enabled":false,"start":false,"frequency":1,"blinks":3,"bri":100,"color":"#FF0000"}},"Balkon":{"description":"Balkon","LuxSensor":"alias.0.Wohnzimmer.BWMWohnzimmer.SECOND","lights":[],"sensors":[],"actualLux":0,"powerNewVal":false,"power":false,"dimmUp":false,"dimmDown":false,"dimmAmount":10,"bri":100,"ct":3300,"color":"#FFFFFF","adaptiveBri":false,"adaptiveCt":false,"adaptiveCtMode":"solar","adaptiveCtTime":"06:00","powerCleaningLight":false,"isMotion":false,"autoOffTimed":{"enabled":false,"autoOffTime":120,"noAutoOffWhenMotion":true,"noticeEnabled":false,"noticeBri":10,"noticeTime":10},"autoOffLux":{"enabled":false,"minLux":500,"dailyLock":false,"operator":">","dailyLockCounter":0},"autoOnMotion":{"enabled":false,"minLux":300,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"autoOnLux":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF","switchOnlyWhenPresence":true,"switchOnlyWhenNoPresence":false,"dailyLock":false,"operator":"<","dailyLockCounter":0},"autoOnPresenceIncrease":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"rampOn":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true},"rampOff":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false},"blink":{"enabled":false,"start":false,"frequency":1,"blinks":3,"bri":100,"color":"#FF0000"}},"Hof":{"description":"Hof","LuxSensor":"alias.0.Garten.Vorgaten.BWMVorgarten.SECOND","lights":[],"sensors":[],"actualLux":26915,"powerNewVal":false,"power":false,"dimmUp":false,"dimmDown":false,"dimmAmount":10,"bri":100,"ct":3300,"color":"#FFFFFF","adaptiveBri":false,"adaptiveCt":false,"adaptiveCtMode":"solar","adaptiveCtTime":"06:00","powerCleaningLight":false,"isMotion":false,"autoOffTimed":{"enabled":false,"autoOffTime":120,"noAutoOffWhenMotion":true,"noticeEnabled":false,"noticeBri":10,"noticeTime":10},"autoOffLux":{"enabled":false,"minLux":500,"dailyLock":false,"operator":">","dailyLockCounter":0},"autoOnMotion":{"enabled":false,"minLux":300,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"autoOnLux":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF","switchOnlyWhenPresence":true,"switchOnlyWhenNoPresence":false,"dailyLock":false,"operator":"<","dailyLockCounter":0},"autoOnPresenceIncrease":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"rampOn":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true},"rampOff":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false},"blink":{"enabled":false,"start":false,"frequency":1,"blinks":3,"bri":100,"color":"#FF0000"}},"Garten":{"description":"Garten","LuxSensor":"alias.0.Wohnzimmer.BWMWohnzimmer.SECOND","lights":[],"sensors":[],"actualLux":0,"powerNewVal":false,"power":false,"dimmUp":false,"dimmDown":false,"dimmAmount":10,"bri":100,"ct":3300,"color":"#FFFFFF","adaptiveBri":false,"adaptiveCt":false,"adaptiveCtMode":"solar","adaptiveCtTime":"06:00","powerCleaningLight":false,"isMotion":false,"autoOffTimed":{"enabled":false,"autoOffTime":120,"noAutoOffWhenMotion":true,"noticeEnabled":false,"noticeBri":10,"noticeTime":10},"autoOffLux":{"enabled":false,"minLux":500,"dailyLock":false,"operator":">","dailyLockCounter":0},"autoOnMotion":{"enabled":false,"minLux":300,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"autoOnLux":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF","switchOnlyWhenPresence":true,"switchOnlyWhenNoPresence":false,"dailyLock":false,"operator":"<","dailyLockCounter":0},"autoOnPresenceIncrease":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"rampOn":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true},"rampOff":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false},"blink":{"enabled":false,"start":false,"frequency":1,"blinks":3,"bri":100,"color":"#FF0000"}},"Loch":{"description":"Loch","LuxSensor":"alias.0.Loch.Sensoren.BWM.SECOND","lights":[],"sensors":[],"actualLux":8,"powerNewVal":false,"power":false,"dimmUp":false,"dimmDown":false,"dimmAmount":10,"bri":100,"ct":3300,"color":"#FFFFFF","adaptiveBri":false,"adaptiveCt":false,"adaptiveCtMode":"solar","adaptiveCtTime":"06:00","powerCleaningLight":false,"isMotion":false,"autoOffTimed":{"enabled":false,"autoOffTime":120,"noAutoOffWhenMotion":true,"noticeEnabled":false,"noticeBri":10,"noticeTime":10},"autoOffLux":{"enabled":false,"minLux":500,"dailyLock":false,"operator":">","dailyLockCounter":0},"autoOnMotion":{"enabled":false,"minLux":300,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"autoOnLux":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF","switchOnlyWhenPresence":true,"switchOnlyWhenNoPresence":false,"dailyLock":false,"operator":"<","dailyLockCounter":0},"autoOnPresenceIncrease":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"rampOn":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true},"rampOff":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false},"blink":{"enabled":false,"start":false,"frequency":1,"blinks":3,"bri":100,"color":"#FF0000"}},"All":{"powerNewVal":false,"power":false,"anyOn":true}}
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:45:01.994	debug	[ buildStateDetailsArray ] completed for alias.0.WC.Lampe.SET.
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:45:01.994	info	Initialization of alias.0.WC.Lampe.SET successfully
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:45:01.994	debug	[ buildStateDetailsArray ] Type: Light, in Group: WC with Lights: [{"description":"Lampe WC","power":{"oid":"alias.0.WC.Lampe.ON_SET","onVal":true,"offVal":false},"bri":{"oid":"alias.0.WC.Lampe.SET","minVal":0,"maxVal":100,"defaultBri":100,"useBri":false}}] and Light: {"description":"Lampe WC","power":{"oid":"alias.0.WC.Lampe.ON_SET","onVal":true,"offVal":false},"bri":{"oid":"alias.0.WC.Lampe.SET","minVal":0,"maxVal":100,"defaultBri":100,"useBri":false}} with Index: 0
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:45:01.994	debug	[ buildLightGroupParameter ] customData {"enabled":true,"ctConversion":"warmToCool","minKelvin":"2100","maxKelvin":"6500","whiteModeVal":"false","colorModeVal":"true","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendCt":true,"sendSat":true,"sendColor":true,"sendModeswitch":true,"useBri":false,"type":"light","func":"bri","onVal":1,"offVal":0,"minVal":0,"maxVal":100,"unit":null,"defaultBri":100,"motionVal":"On","noMotionVal":"Off","group":"WC","description":"Lampe WC"}
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:45:01.991	debug	[ InitCustomStates ] Initialising (9 of 9) "alias.0.WC.Lampe.SET"
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:45:01.991	info	Initialization of alias.0.WC.Lampe.ON_SET successfully
                        lightcontrol.0
                        2024-04-10 17:45:01.991	debug	[ buildStateDetailsArray ] started for alias.0.WC.Lampe.SET
                        • D danny_v1
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          SchmakusS Offline
                          SchmakusS Offline
                          Schmakus
                          #114
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          Es ist leider nicht der gesamte Log!
                          Welche Adapterversion verwendest du?
                          Setze auch mal den minLux wert und zeige dann hier das log dazu.
                          BTW: kann ich aus dem log nicht erkennen, was falsch laufen sollte. Du redest etwas von Lux 5 und 30, jedoch sehe ich das im Log nicht.
                          Was isch sehe ist, das actualLux kleiner als minLux ist und somit das Licht ja angehen darf.
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            danny_v1
                            schrieb am zuletzt editiert von danny_v1
                            #115
                            @schmakus Ich habe es jetzt hinbekommen.
                            Hatte mir Test Datenpunkte erstellt um Lux Werte und das Triggern des Bewegungsmelders zu simulieren (das ich nicht warten muss bis der BWM wieder ausschaltet) ich nehme an das der Adapter einfach einen kompletten Neustart des Systems gebraucht hat.
                            Er braucht auch einen um Änderungen an den verbundenen Lampen und Sensoren anzunehmen, richtig? Also wenn ich eine Lampe zusätzlich definiere muss ich den Adapter neu starten. Und Lampen brauchen definitiv einen Namen richtig?
                            Gibt es die Möglichkeit Sensoren und Lampen mehreren Gruppen zu zuweisen?
                            Edit: Achso Adapter Version ist 0.5.0
                            • D danny_v1
                              SchmakusS Offline
                              SchmakusS Offline
                              Schmakus
                              #116
                              Änderungen an den Instanzeinstellungen führen automatisch zum Neustart des Adapters.
                              Nach dem Hinzufügen von Lampen und Sensoren ist kein Adapterneustart nötig.
                              Wenn eine Änderung eines Wert eines Datenpunkts nicht übernommen werden sollte, dann bitte Issue aufmachen.
                              Das Hinzufügen von Lampen und Sensoren in mehreren Gruppen wird mit der neuen großen Version 1.x möglich sein.
                              Hier bedarf es noch etwas Zeit meinerseits.
                                danny_v1
                                #117
                                @schmakus Sehr schön das wäre sehr toll wenn das Möglich wäre. Aber jetzt läuft der Adapter sehr gut, bin froh die Umstellung von Phoscon gemacht zu haben. Danke!!!
