  4. Node-Red
  5. Ampel Steuerung in NodeRed
    6.4k
32 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @faithlux sagte in Ampel Steuerung in NodeRed:
    Ich benötige jetzt nur noch einen Schalter welcher sich so verhält wie ein normaler Dashboard Switch
    Ja aber wer schaltet das denn - Du kannst jederzeit auch andere Kontextvariablen speichern - ich versteh das Problem nicht. Wie gesagt Du kannst auch über mqtt-In Node eine Kontextvariable setzen oder auch von anderen Dingen eine Variable setzen.
    m.gans
    schrieb am zuletzt editiert von m.gans
    @mickym Ich will was probieren.. 😅 hat nicht direkt was mit diesem problem zu tun. ich will nur diese steuerung mit einem zusatz aufwerten, dafür benötige ich diesen schalter.
    • M m.gans
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @faithlux Wie gesagt Du kannst jeden Zustand abspeichern und mit ergänzen. Ansonsten musst Du halt konkreter werden, wie dieser Zustand erfasst wird.
      • mickymM mickym
        m.gans
        @mickym mit dem abspeichern tu ich mich momentan noch bisschen schwer.. mein vorhaben ist obsolet, habe es soeben selber gemerkt.
        Jedoch ist mir aufgefallen, dass folgendes sinnvoll wäre:
        Jede Verbindung ist freigegeben.
        Nehmen wir an, die rote Ampel leuchtet. Ich möchte mit einem Dashboard Switch, die rote Ampel für beispielsweise 10 sekunden sperren (timer läuft ab) in dieser Zeit soll die grüne Ampel leuchten.
        • M m.gans
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @faithlux Dann kannst Du auch einen Button verwenden.
          Betätigst Du diesen ist der Flow für 10s freigegeben.
          [{"id":"f9debc1d14eed764","type":"ui_button","z":"289f539dcc33814e","name":"","group":"57f13d6f733e5c9d","order":4,"width":0,"height":0,"passthru":false,"label":"Freigeben","tooltip":"","color":"","bgcolor":"","className":"","icon":"","payload":"true","payloadType":"bool","topic":"topic","topicType":"msg","x":440,"y":6340,"wires":[["be60cd92877d8e9c"]]},{"id":"be60cd92877d8e9c","type":"trigger","z":"289f539dcc33814e","name":"","op1":"true","op2":"false","op1type":"bool","op2type":"bool","duration":"10","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"s","reset":"","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":610,"y":6340,"wires":[["dfa58e590d6c083a"]]},{"id":"dfa58e590d6c083a","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"","rules":[{"t":"set","p":"freigabe","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":810,"y":6340,"wires":[object Object]},{"id":"a1f0bcd61340eb20","type":"switch","z":"289f539dcc33814e","name":"","property":"freigabe","propertyType":"flow","rules":[{"t":"true"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":610,"y":6440,"wires":[object Object]},{"id":"bacc8e8c4b2b1d0b","type":"mqtt in","z":"289f539dcc33814e","name":"","topic":"","qos":"2","datatype":"auto-detect","broker":"","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":450,"y":6440,"wires":[["a1f0bcd61340eb20"]]},{"id":"57f13d6f733e5c9d","type":"ui_group","name":"Test","tab":"20b3095113f94d70","order":1,"disp":true,"width":"6","collapse":false,"className":""},{"id":"20b3095113f94d70","type":"ui_tab","name":"Home","icon":"dashboard","order":2,"disabled":false,"hidden":false}]
          Wenn Du ein visuelles Feedback haben willst, kannst Du es dann auch so machen:
          [{"id":"66f2a9bd986f3546","type":"ui_switch","z":"289f539dcc33814e","name":"","label":"Lichtautomatik aktiv","tooltip":"","group":"57f13d6f733e5c9d","order":4,"width":0,"height":0,"passthru":false,"decouple":"true","topic":"topic","topicType":"msg","style":"","onvalue":"true","onvalueType":"bool","onicon":"fa-circle fa-2x","oncolor":"green","offvalue":"false","offvalueType":"bool","officon":"fa-circle fa-2x","offcolor":"red","animate":false,"className":"","x":410,"y":6600,"wires":[["ac29e1311414359f"]]},{"id":"0393d87142a37909","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"","rules":[{"t":"set","p":"Lichtautomatik","pt":"global","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":840,"y":6600,"wires":[["66f2a9bd986f3546"]]},{"id":"ac29e1311414359f","type":"trigger","z":"289f539dcc33814e","name":"","op1":"true","op2":"false","op1type":"bool","op2type":"bool","duration":"10","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"s","reset":"","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":610,"y":6600,"wires":[["0393d87142a37909"]]},{"id":"57f13d6f733e5c9d","type":"ui_group","name":"Test","tab":"20b3095113f94d70","order":1,"disp":true,"width":"6","collapse":false,"className":""},{"id":"20b3095113f94d70","type":"ui_tab","name":"Home","icon":"dashboard","order":2,"disabled":false,"hidden":false}]
          M ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            m.gans
            @mickym hat wunderbar funktioniert. danke für deine geduld.
            habe bereits ein neues problem. werde dazu aber ein neues thread machen.
            • M m.gans
              danke hat mir auch super geholfen.
              • mickymM mickym
                @mickym
                Ich habe das auch mal versucht. Jedoch benötige ich eher so etwas:
                Nur, das funktoniert nicht. Weil ja der Schalter keine Daten durchlässt..
                Bei meiner Modelllbahn soll die Anzeige nur dann die Temperatur des Fühlers anzeigen, wenn ich den Schalter betätigt habe.
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @exc nochmal wie in dem anderen thread. du setzt mit dem Schalter eine Variable und über eine switch node steuerst du nun, ob die Werte aus der mqtt node die text node erreicht
                  • mickymM mickym
                    @mickym
                    und da kann ich temperatur werte etc darüber steuern?
                    könntest du mir das nochmal einfach zeigen in einem flow?
                    das im anderen thread funktioniert auch wunderbar. nur es soll hier wirklich nur die temperatur gemessen werden wenn der switch betätigt, also eingeschalten wird. ergo es soll micht mehr messen, wenn der switch wieder ausgeschalten wird.
                    habe das mit der variable versucht, irgendwie geht das nicht.
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @exc Na Du machst nicht den Schalter dazwischen rein sondern filterst mit einer switch Node.
                      so:
                      Hier zum Import:
                      [{"id":"3041f9feba822f94","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"","rules":[{"t":"set","p":"temperaturanzeige","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":620,"y":6460,"wires":[object Object]},{"id":"908b6cab0880a002","type":"ui_switch","z":"289f539dcc33814e","name":"","label":"Temperaturanzeige","tooltip":"","group":"57f13d6f733e5c9d","order":8,"width":0,"height":0,"passthru":true,"decouple":"false","topic":"topic","topicType":"msg","style":"","onvalue":"true","onvalueType":"bool","onicon":"","oncolor":"","offvalue":"false","offvalueType":"bool","officon":"","offcolor":"","animate":false,"className":"","x":370,"y":6460,"wires":[["3041f9feba822f94"]]},{"id":"af630dc870b9d449","type":"mqtt in","z":"289f539dcc33814e","name":"Fühler Bergstatation","topic":"","qos":"2","datatype":"auto-detect","broker":"","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":370,"y":6540,"wires":[["d877291682a46562"]]},{"id":"ca3ed0a31b2084f8","type":"ui_text","z":"289f539dcc33814e","group":"85a2f8f13843ae32","order":4,"width":0,"height":0,"name":"","label":"Anzeige Bergstation","format":"{{msg.payload}}","layout":"row-spread","className":"","style":false,"font":"","fontSize":16,"color":"#000000","x":980,"y":6540,"wires":[]},{"id":"d877291682a46562","type":"switch","z":"289f539dcc33814e","name":"Schalter temperaturanzeige = true?","property":"temperaturanzeige","propertyType":"flow","rules":[{"t":"true"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":680,"y":6540,"wires":[["ca3ed0a31b2084f8"]]},{"id":"57f13d6f733e5c9d","type":"ui_group","name":"Test","tab":"20b3095113f94d70","order":1,"disp":true,"width":"6","collapse":false,"className":""},{"id":"85a2f8f13843ae32","type":"ui_group","name":"Publish Mqtt","tab":"ee8692c8e7acd097","order":1,"disp":true,"width":"12","collapse":false,"className":""},{"id":"20b3095113f94d70","type":"ui_tab","name":"Home","icon":"dashboard","order":2,"disabled":false,"hidden":false},{"id":"ee8692c8e7acd097","type":"ui_tab","name":"Mqtt-Publisher","icon":"dashboard","order":1,"disabled":false,"hidden":false}]
                      • mickymM mickym
                        so:
                        Hier zum Import:
                        @mickym das hat tatsächlich geklappt.
