  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Stromerzeugung / verschwendung summieren
    2.3k
    4.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    Blechbixn
    schrieb am zuletzt editiert von Blechbixn
    Hallo zusammen.
    Ich versuche gerade mir in Grafana eine Anzeige zu bauen, die mir die Tagessumme an erzeugten kWh anzeigt, sowie dann den Strom in kWh den ich verschenkt habe.
    Ich habe ein Smartmeter am Stormzähler, sowie einen Shelly Plug S welches mir alle 30sekunden einen Watt wert in die InfluxDB schreibt.
    hat jemand eine lösung für mich?
    das habe ich bisher:
    from(bucket: "iobroker")
      |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "shelly.0.SHPLG-S#DD4CA5#1.Relay0.Power" or r["_measurement"] == "sonoff.0.Stromzähler.SML_curr_w")
      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
      |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
      |> yield(name: "mean")
    Danke! :)
    B A 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Blechbixn
      Hallo zusammen.
        |> yield(name: "mean")
      Danke! :)
      Blechbixn
      hat keiner einen Tipp für mich?
      • B Blechbixn
        Hallo zusammen.
          |> yield(name: "mean")
        Danke! :)
        astrakid
        @blechbixn der wattwer des shelly hilft dir nihct. du brauchst einen aktuellen verbrauchswert des letzten zeitraums in kWh. sonst musst du ja aggregieren, das setzt aber voraus, dass der 30s-wert der durchschnittswert der letzten 30s ist, damit du daraus die Summe in kWh errechnen kannst.
        wenn du die absoluten verbrauchsstände hast, kannst die einfach herausholen:
        |> filter(fn: (r) => r["aggregate"] == "last")
        |> aggregateWindow(every: 1d, fn: first, timeSrc: "_start")
        |> difference()
        gruß,
        andre
        • A astrakid
          |> difference()
          gruß,
          andre
          Blechbixn
          @astrakid danke für deinen Beitrag!
          Problem ist nur, das der Shelly auf Mqtt läuft & damit nicht in der Cloud ist.
          Der Wattwert ist das einzigste was er mir liefert :/
          Also abschreiben, weils nicht anders funktioniert?
          Cloud möchte ich ungern aktivieren.
          mickymM A 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Blechbixn
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @blechbixn Du hast doch die Wh im Energy Datenpunkt. Die sollten hochzählen und wenn Du die in der Influx speicherst musst Du halt die Differenzen der Zählerstände berechnen. Alternativ habe ich gerade einen Node für NodeRed - für sowas gebastelt: https://forum.iobroker.net/topic/73952/tageszähler-stromverbrauch
            Da ist auch ein Blockly von @paul53 - falls Dir das lieber ist.
            • B Blechbixn
              astrakid
              @blechbixn der muss nicht in der cloud sein. weiß nicht, warum shelly den energy-wert nicht hochzählt. mal auf dem shelly direkt geschaut, ob es dafür eine option gibt?
              • A astrakid
                Blechbixn
                @astrakid hab da beim shelly nichts gefunden...
                habs jetzt über sourceanalytics gemacht, weiß aber noch nicht wo genau ich deinen code einfügen muss.
                So wie ichs aktuell gemacht habe funktionierts leider nicht
                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#DD4CA5#1__Relay0__Power.2024.readingCumulative")
                  |> yield(name: "mean")
                |> difference()
                edit:
                Versuch 2 der mir logisch gewesen wäre funktioniert auch nicht
                • B Blechbixn
                    |> yield(name: "mean")
                  |> difference()
                  edit:
                  astrakid
                  @blechbixn die voraussetzung für meinen codeschnipsel sind abolute zählerwerte - davon wird aus den aggregationsintervall der jeweils letzte wert genommen und die differenz ausgegeben.
                  was steht in der tabelle von sourceanalytix?
                  • A astrakid
                    Blechbixn
                    @astrakid der kumuliert die kWh fürs ganze Jahr, leider gibts da kein Objekt welches die Tageseinspeisung anzeigt.
                    die 12,1kwh zeigt er mir auch an.. Es fehlt eigentlich nur die Rechnung aktueller wert - wert des vortags in der Nacht
                    • B Blechbixn
                      astrakid
                      @blechbixn du musst einen anderen graphen auswählen. du hast stat ausgewählt, der zeigt nr einen wert an. nimm am besten timeseries fürs erste und als zeitraum dann irgendwas größer 2 tage, um auch zwei werte zu sehen.
                      • A astrakid
                        astrakid
                        @astrakid nachtrag: du musst die werte regelmäßig in deine influxdb schreiben, je nachdem wie granular das haben willst. ich schreibe alle 10s einen wert in die DBen und aggregiere später. für die tagesanzeige gehe ich auf minuten-intervalle, für wochen und monats ansichten auf 6h intervalle.
