  4. Iobroker Neustarten über Nacht
20 Beiträge 14 Kommentatoren 16.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    Balu0127
    Hallo, ist soweit schon gut. Nur wo soll man als Laie anfangen nach dem Fehler zu suchen?
    Kann der Sonoff Adapter sein, die Sonoff selber usw.
    Wenn jemand eine Idee hat, gerne mir gehen die Ideen aus.
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Bin zur Zeit nicht am heimischen Rechner, aber ich meine gesehen zu haben ,dass in der neuen Admin Version V3 (über Experteneinstellung) es die Möglichkeit gibt, einzelne Adapter über Cron zeitlich neu zu starten. Quasi übers Webinterface.
      • htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        bei mir läuft der ioBroker auf Windows, aber auch ich stoppe den Windowsdienst jede Nacht für 30 Minuten.
        In der Zeit wird dann das ioBroker-Verzeichnis gesichert. Nach 30 Minuten wird dann die Dienst wieder gestartet.
        Das funktioniert seit fast 2 Jahren absolut ohne Probleme. Ich wüßte auch nicht was gegen einen nächtlichen Neustart sprechen sollte.
        Gruss Hermann
          Mischa
          ich hatte zu Beginn mir auch mal eine Datei erstellt, in der ich den Pi nachts neu gestartet habe.
          Ich finde die Datei aber nicht mehr. Kann man irgendwie herausfinden, wo die Datei liegen könnte? Würde gerne testweise den Pi "durchlaufen" lassen.
          Danke vorab und frohes Fest!
          edit:
          Folgendes habe ich shcon herausgefunden über den Befehl
          "for user in $(cut -f1 -d: /etc/passwd); do echo $user; crontab -u $user -l; done"
          root
                  • /etc/myDevices/crontab.sh
          00 3 * * * sudo reboot
          30 2 * * * iobroker backup
          Ich gehe also mal davon aus, dass der User "root" diesen Befehl zyklisch ausführt. Doch wie kann ich ihn daran hindern?
          edit2:
          Ich hab's gefunden, im Prinzip ist es ganz einfach.
          Mit "crontab -e" sieht man die aktuellen crons des Nutzers.
          • X Offline
            X Offline
            X-R4Y
            Die Linux User brauchen ja nicht zwingend die komplette Maschine rebooten, dazu ist es ja ausreichend den ioBroker neu zustarten.
            sudo iobroker stop
            sudo iobroker start
            (Ich weiss gerade aus dem Kopf nicht ob auch "sudo iobroker restart" funktioniert).
            Damit wird die komplette Instanz vom ioBroker neu gestartet, einzelne Adapter lassen sich (wie schon zuvor gesagt), über die Experteneinstellung per Webinterface, im CronJob neustarten.
            • Pat1968P Offline
              Pat1968P Offline
              Pat1968
              Hallo
              Versuche den iobroker auch ueber Nacht neuzustarten aber es geht nicht. Bekomme immer die Fehlermeldung ob mit Putty oder Kitty.
              Weiss jemand Rat?
              Rechner: Windows
              MFG
              • F Flauschi
                per SSH aufs PI:
                sudo nano crontab -e [ENTER]
                [Ans Ende der Datei]
                00 2 * * * sudo reboot
                [CTRL+O] fürs Speichern
                [CTRL+X] fürs verlassen
                freuen, dass er nachts um 02:00 neustartet.
                Z Offline
                Z Offline
                Zimbl
                @flauschi
                kann man anstatt den Sternen es auch zu bestimmten Tagen nur zum Neustart
                ausführen lassen.
                00 2 * * * sudo reboot.
                ist ja für jeden Tag um 2:00 Uhr ....geht das auch noch anders?
                nur 1x die Woche ?
                • W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  @zimbl Befass Dich mit der Syntax von CRON. Davon abgesehen würde mir aber nicht ein einziger Grund einfallen, warum ich iobroker oder den ganzen Host auch nur irgendwann automatisch neu starten lassen sollte. Der rennt wochenlang problemlos und wird nur mal neu gestartet, wenn es ein Update (Kernel beispielsweise) erfordert.
                  Wenn Du denkst, ein Neustart ist erforderlich, um irgendein bei Dir auftretendes Problem zu beheben, so beschreib das Problem (am besten eigener Thread) und versuche das zu beheben!
                  Gruss, Jürgen
                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B Balu0127
                    Hallo
                    Gibt es die Möglichkeit den Iobroker oder noch besser den PI3 und aller Programme über Nacht Automatisch einen Neu starten zu machen?
                    Wenn möglich gibts ein Anleitung für Dummies?
                    Danke schon mal.
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                    Ich würde bei Problemen der Ursache auf den Grund gehen wollen.
                    Es läuft hier ein Server, der ist dafür vorgesehen dauerhaft zu laufen, sauber aufgesetzt und regelmäßig mit den aktuellen Updates versehen zu werden.
                    Da hilft es langfristig nicht, ein Notfall-Stützrad anzubauen um das System irgendwie am Laufen zu halten, sondern es sollten die Räder und alles andere tiptop gehalten werden.
                    Proxmox und HA ...
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zimbl
                      @wildbill
                      das werde ich heute machen, habe auch festgestellt...jedesmal ein Neustart hilft nicht.
                      Bringt nur noch mehr Probleme.
                      Werde das nicht mehr machen.
                      Vielleicht kann mir das Forum bei dem eigentlichen Problem weiterhelfen.
                      Ich danke dir für deinen guten Rat.
                      S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Z Zimbl
                        @wildbill
                        SuFra
                        @zimbl Interessant wäre zu wissen was so alles auf dem Pi läuft.
                        Die meisten Probleme enstehen weil das RAM nicht ausreicht.
                        Dazu kommt noch das viele ihren Pi nicht richtig runterfahren und vom Strom trennen.
                        Dadurch kommt es häufig zu Fehlern auf der SD Karte.
                        HA-Cluster 1x NUC11TNHI50L00, 2x NUC11TNHI30L00, 1x BSi3, 1x BSi5
                        LXC's: PiHole, Grafana, MariaDB, TasmoAdmin, NTP Server, PeaNUT, ESPHome, paperless-ai, ollama
                        VM's: PBS, ioBroker, frigate, paperless, trueNAS (Plex)
                        • Z Zimbl
                          @wildbill
                          @zimbl sagte in Iobroker Neustarten über Nacht:
                          Mach einen eigenen Thread auf und gib dort die Ausgabe von
                          iob diag
                          bekannt. Damit man mal einen ersten Überblich über deine Umgebung gewinnt.
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                            iob diag
                            W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            @thomas-braun Ich schätze, das hier ist der neue Thread zum Problem von @Zimbl .
                            Gruss, Jürgen
                            • W Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              SuFra
                              @wildbill passt aber nicht zum Problem...
                              • S SuFra
                                W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                @sufra Ich weiss nicht, was genau das Problem von @Zimbl war/ist. Aber da er hier nachgefragt hatte, wie man den automatischen Neustart per Cron einstellt und das andere der einzige weitere Post von ihm ist, und der auch noch später erstellt wurde, scheint es mir doch so, dass er durch den automatischen Neustart erhofft hatte, die GPIOs zu resetten oder so. Aber, das sollte im andere Thread geklärt werden.
                                Gruss, Jürgen
