  3. Off Topic
  4. Sicherungskasten präparieren
    6.0k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E EasyTJ
    Moin Leute,
    ich möchte gerne meinen Stromverbrauch mittels IR-Kopf auslesen.
    Allerdings habe ich im Sicherungskasten keine Steckdose etc.
    Nun habe ich links im Kasten die Möglichkeit ein Loch zu bohren um ein Kabel durchzuführen.
    Gibts hier Elektriker die mir das "Ok" geben könnten? Hab Bedenken.
    Zum Verständnis: Das ist ein Aufputzkasten bei dem links daneben quasi keine Wand ist. Ich würde nur durch das dünne Blech bohren.
    W Online
    W Online
    Wildbill
    @easytj Hast Du zufällig Homematic (CCU3) im Einsatz? Da gibt es das Lesegerät batteriebetrieben. Geht bei mir aucn völlig problemlos durch die Stahltüren und Wände des Kasten. Den Kasten selber anbohren würde ich jetzt nicht unbedingt, auch wenn ein Elektriker das bei mir schonmal gemacht hatte, um das Kabel für die Wallbox durchzuführen.
    Gruss, Jürgen
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Wildbill
      Gruss, Jürgen
      EasyTJ
      @wildbill
      Nein in dem Universum bin ich gar nicht. Und wieso würdest du es nicht tun, obwohl es bei dir gemacht wurde?
      Danke schonmal für deinen input
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • E EasyTJ
        @wildbill
        W Online
        W Online
        Wildbill
        schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
        @easytj Weil es bei mir ein eingetragener Elektriker gemacht hat, der weiss was er tut, wo er bohren darf und was in welchem Bereich des Zählerschrank gemacht werden darf. Auch wenn es augenscheinlich kein Problem sein mag, das doch recht dünne "Blech" des Schranks seitlich zu durchbohren und ein Kabel durchzuführen mag es in den TAB des Netzbetreibers eine Anweisung geben, die genau das an dieser Stelle verbietet. Anders, als es landläufig behauptet wird, gehört der Zählerschrank zwar dem Hausbesitzer, er darf darin aber dennoch nicht nach Lust und Laune tun, was er mag, sondern es müssen eben zum Einen die geltenden Normen sowie die TAB des Netzbetreibers eingehalten werden. Ob darin sowas geregelt ist, weiss ich nicht, bin kein eingetragener Elektriker. Aber ich würde das vor Ort mit einem Elektriker abklären, der für Deinen Bereich zuständig und beim Netzbetreiber eingetragen ist.
        Meinen Lesekopf vom Zähler abziehen (magnetisch) und das Homematic-Gerät aus dem Schrank nehmen, wenn es jemand "stört" ist eine Sache von 10 Sekunden und danach genau so schnell wieder montiert. Ein gebohrtes Loch fachgerecht zu verschliessen, wenn es da doch nix verloren hat, ist wohl etwas mehr Aufwand, falls es da nix zu suchen hat.
        Gruss, Jürgen
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          EasyTJ
          @wildbill
          Das ist ein guter Einwand... Ich danke dir und werde es lassen. Bauchgefühl war ja auch eher dagegen.
          • E EasyTJ
            Moin Leute,
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @easytj sagte in Sicherungskasten präparieren:
            Warum nur links?
            In der Regel hat so ein Schaltkasten doch vorkonfektionierte Durchlässe oben und unten 🤔
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              Warum nur links?
              EasyTJ
              schrieb am zuletzt editiert von EasyTJ
              @codierknecht
              Die die du meinst sind quasi hinter der "verkleidung"... Also hinter dem Plastik etc. Da habe ich Durchlässe.
              Aber ich brauche ja einen Zugang vor dem Plastik (aber halt hinter der Tür)
              • E EasyTJ
                @codierknecht
                W Online
                W Online
                Wildbill
                @easytj Welche Art Kabel willst Du denn durchführen? Ein 230V-Kabel von außen nach innen, weil neben dem Schrank eine Steckdose ist und Du da Dauerstrom für Dein Lesegerät innerhalb des Schrank holen willst? Dann lass Dir doch im Zählerschrank auf die Hutschiene eine Steckdose setzen und gut. Oder wolltest Du das Kabel des Lesekopfs nach außen führen, weil da eine Steckdose sitzt und der Schrank das WLAN zu stark schirmen könnte? Ich würde da eher auf die Steckdose im Schrank setzen, Wird nicht die Welt kosten, wenn Du das einen Elektriker machen lässt und wäre die sauberste Lösung.
                Gruss, Jürgen
                P.S.: Hinter dem „Plastik“ hast Du absolut nix verloren. Da wird‘s richtig gefährlich, da solltest Du definitiv nicht versuchen, irgendeine Öffnung zu finden!
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  EasyTJ
                  @wildbill
                  Das mit dem "hinter dem Plastik" war mir sowieso klar - da mache ich gar nichts. Ja ich wollte nen usb c Kabel da durchschleusen zur Stromzufuhr des IR-Lesers
                  • E EasyTJ
                    @wildbill
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    @easytj Dann, wie gesagt, Elektriker mal fragen, was er für das Setzen einer Hutschienensteckdose verlangt. Das wird nicht die Welt kosten und wäre absolut die beste Lösung. USB-Netzteil dann da rein und gut.
                    Gruss, Jürgen
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      Codierknecht
                      @wildbill sagte in Sicherungskasten präparieren:
                      Oder gleich ein Netzteil für die Hutschiene.
                      Hab davon 2 Stück (5V) drin.
                        W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        @codierknecht Mit einer stinknormalen Steckdose im Kasten bist Du halt flexibler. Wenn Du in zwei Jahren irgendwas umbaust und dann 12V oder 24V brauchst, kannst Du den Eelektriker rufen und die Netzteile austauschen lassen. Bei einer simplen Hutschienensteckdose steckst Du das USB-Netzteil aus und ein 12V- oder 24V-Netzteil ein.
                        Zur Not könnte man sogar eine Verteilerdose einstecken und mehrere Geräte versorgen, wenn es erforderlich ist. Auch, wenn es wirr aussehen wird und vielleicht auch nicht ganz dem entspricht, was in einem Zählerkasten enthalten sein sollte. Aber es ist vom Laien bedienbar und kann jederzeit selbst geändert werden. Ich wäre da gern etwas flexibler…
                        Gruss, Jürgen
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          Codierknecht
                          @wildbill
                          2 Steckdosen hab' ich noch zusätzlich ... man weiß ja nie 😀
                          Die PV-Elektriker waren so nett, mir das von mir bereitgestellte Equipment mit einzubauen.
                          2 Netzteile + 2 Steckdosen an jeweils eigenen Automaten ;-)
