  4. Zigbee Adapter Error Send Command failed with no error code
    1.0k
    6.1k
52 Beiträge 8 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @stefan-3 zeigmal die angelegten Datenpunkte..die nach dem pairing entstanden sind
    Stefan 3
    @arteck Über Nacht hatte ich den Dimmer stromlos. Beim wieder anklemmen erhalte ich im Log eine "announced itself"-Meldung:
    Hier die zugehörigen Datenpunkte:
    AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Stefan 3
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @stefan-3 das ist normal. Das Netz merkt sich das es sich da um ein bekanntes Gerät handelt.
      • S Stefan 3
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @stefan-3 sagte in Zigbee Adapter Error Send Command failed with no error code:
        Die Tatsache das die datenpunkte die in deiner Fehlermeldung angeblich fehlen doch vorhanden sind deuten darauf hin das es einen Fehler im Zeitablauf des anlernen gibt - das anlernen und aufbauen der States dauert (bei deinem System) länger als der herdsman und das gerät erwarten - die 3 Fehlermeldungen beim Anlernen darfst du also ignorieren.
        Ansonsten stellt sich die Frage was an Meldungen kommt wenn du
        • 52b95 in den state zigbee.0.info.debugmessages einträgst
        • danach den device-query DP triggered
        • danach versuchst einzelne states zu ändern.
        Durch den Eintrag für die debug messages sollte jeder Versuch da was zu ändern bis zu 4 warn Meldungen mit dem Schlüsselwort Elevated im log erscheinen.
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          Stefan 3
          @asgothian Als Log-Antwort auf device-query erhält man:
          Und wenn man z.B. die Helligkeit der weißen LEDs ändert:
          Meines Erachtens alles ganz normal bis auf die Tatsache, dass er das states-mapping vergessen hat.
          Ich hab das Device daraufhin nochmal entkoppelt -> state cleanup -> restart Zigbee Adapter -> Pairing. Ergebnis unverändert das fehlende states-mapping:
          Auch danach ist das Verhalten bei state-Änderungen unverändert.
          • S Stefan 3
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Du hast schon gelesen was ich oben geschrieben habe ? der Adapter hat nichts vergessen, die Meldung das das Gerät nicht im states mapping drin steht ist erst einmal ok - die States werden angelegt, also ist da alles ok. Wenn da wirklich ‘states vergessen’ wurden dann gäb es die Datenpunkte nicht.
            Bitte poste die logs als Text (in code Tags (</>)), mit den Screenshots kann ich nichts anfangen.
            A.
              A.
              Stefan 3
              @asgothian Vielen Dank für Deine Geduld und Unterstützung. Hier die Log-Antwort auf device-query:
              zigbee.0
              2024-04-01 17:41:04.022	warn	ELEVATED publishToState: message received '{}' from device 00124b0018d52b59 type 'HOMA1001_RGBW'
              zigbee.0
              2024-04-01 17:41:04.005	warn	ELEVATED publishToState: value generated '109' from device 00124b0018d52b59 for 'Link quality'
              zigbee.0
              2024-04-01 17:41:04.004	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":109}' from device 00124b0018d52b59 type 'HOMA1001_RGBW'
              zigbee.0
              2024-04-01 17:41:03.961	warn	Failed to read state '"power_on_behavior"'of '0x00124b0018d52b59' after query with '{"code":134}'
              zigbee.0
              2024-04-01 17:41:03.950	warn	ELEVATED publishToState: value generated '116' from device 00124b0018d52b59 for 'Link quality'
              zigbee.0
              2024-04-01 17:41:03.949	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":116}' from device 00124b0018d52b59 type 'HOMA1001_RGBW'
              zigbee.0
              2024-04-01 17:41:03.869	warn	Failed to read state '"color_mode"'of '0x00124b0018d52b59' after query with '{"code":134}'
              zigbee.0
              2024-04-01 17:41:03.855	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"color_options":{"execute_if_off":false},"color_mode":"xy"}' from device 00124b0018d52b59 type 'HOMA1001_RGBW'
              zigbee.0
              2024-04-01 17:41:03.829	warn	ELEVATED publishToState: value generated '105' from device 00124b0018d52b59 for 'Link quality'
              zigbee.0
              2024-04-01 17:41:03.827	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":105}' from device 00124b0018d52b59 type 'HOMA1001_RGBW'
              zigbee.0
              2024-04-01 17:41:03.794	warn	Failed to read state '"color_options"'of '0x00124b0018d52b59' after query with '{"code":134}'
              zigbee.0
              2024-04-01 17:41:03.779	warn	ELEVATED publishToState: value generated '109' from device 00124b0018d52b59 for 'Link quality'
              zigbee.0
              2024-04-01 17:41:03.778	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":109}' from device 00124b0018d52b59 type 'HOMA1001_RGBW'
              zigbee.0
              2024-04-01 17:41:03.662	warn	ELEVATED publishToState: value generated '109' from device 00124b0018d52b59 for 'Link quality'
              zigbee.0
              2024-04-01 17:41:03.661	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":109}' from device 00124b0018d52b59 type 'HOMA1001_RGBW'
              zigbee.0
              2024-04-01 17:41:03.601	warn	ELEVATED publishToState: value generated '105' from device 00124b0018d52b59 for 'Link quality'
              zigbee.0
              2024-04-01 17:41:03.600	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":105}' from device 00124b0018d52b59 type 'HOMA1001_RGBW'
              zigbee.0
              2024-04-01 17:41:03.488	warn	ELEVATED publishToState: value generated '109' from device 00124b0018d52b59 for 'Link quality'
              zigbee.0
              2024-04-01 17:41:03.487	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":109}' from device 00124b0018d52b59 type 'HOMA1001_RGBW'
              zigbee.0
              2024-04-01 17:41:03.442	warn	ELEVATED publishToState: value generated '109' from device 00124b0018d52b59 for 'Link quality'
              zigbee.0
              2024-04-01 17:41:03.441	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":109}' from device 00124b0018d52b59 type 'HOMA1001_RGBW'
              zigbee.0
              2024-04-01 17:41:03.331	warn	ELEVATED publishToState: value generated '105' from device 00124b0018d52b59 for 'Link quality'
              zigbee.0
              2024-04-01 17:41:03.329	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":105}' from device 00124b0018d52b59 type 'HOMA1001_RGBW'
              zigbee.0
              2024-04-01 17:41:03.275	warn	ELEVATED publishToState: message received '{}' from device 00124b0018d52b59 type 'HOMA1001_RGBW'
              zigbee.0
              2024-04-01 17:41:03.243	warn	ELEVATED publishToState: value generated '109' from device 00124b0018d52b59 for 'Link quality'
              zigbee.0
              2024-04-01 17:41:03.242	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":109}' from device 00124b0018d52b59 type 'HOMA1001_RGBW'
              zigbee.0
              2024-04-01 17:41:03.206	warn	Failed to read state '"color"'of '0x00124b0018d52b59' after query with '{"code":134}'
              zigbee.0
              2024-04-01 17:41:03.133	warn	ELEVATED publishToState: value generated '30' from device 00124b0018d52b59 for 'Brightness white'
              zigbee.0
              2024-04-01 17:41:03.132	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"brightness_white":76}' from device 00124b0018d52b59 type 'HOMA1001_RGBW'
              zigbee.0
              2024-04-01 17:41:03.100	warn	ELEVATED publishToState: value generated '109' from device 00124b0018d52b59 for 'Link quality'
              zigbee.0
              2024-04-01 17:41:03.099	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":109}' from device 00124b0018d52b59 type 'HOMA1001_RGBW'
              zigbee.0
              2024-04-01 17:41:02.975	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00124b0018d52b59 for 'Switch state white'
              zigbee.0
              2024-04-01 17:41:02.973	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"state_white":"ON"}' from device 00124b0018d52b59 type 'HOMA1001_RGBW'
              zigbee.0
              2024-04-01 17:41:02.923	warn	ELEVATED publishToState: value generated '109' from device 00124b0018d52b59 for 'Link quality'
              zigbee.0
              2024-04-01 17:41:02.922	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":109}' from device 00124b0018d52b59 type 'HOMA1001_RGBW'
              zigbee.0
              2024-04-01 17:41:02.806	warn	ELEVATED Change state 'device_query' at device 0x00124b0018d52b59 type 'HOMA1001_RGBW'
              zigbee.0
              2024-04-01 17:41:02.696	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.00124b0018d52b59.device_query {"val":true,"ack":false,"ts":1711986062690,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1711986015954}
              Wenn man die RGB-LED ausschaltet, geht die RGB-LED auch tatsächlich aus und folgender Log-Eintrag erscheint:
              zigbee.0
              2024-04-01 17:44:24.706	warn	ELEVATED Change state 'state_rgb' at device 0x00124b0018d52b59 type 'HOMA1001_RGBW'
              zigbee.0
              2024-04-01 17:44:24.594	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.00124b0018d52b59.state_rgb {"val":false,"ack":false,"ts":1711986264588,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1711986264588}
              Beim Ändern der RGB-Helligkeit passiert jedoch keine HW-Änderung und im Log erscheint ein Error:
              zigbee.0
              2024-04-01 17:46:11.397	error	Send command to 0x00124b0018d52b59 failed with no error code (undefined)
              zigbee.0
              2024-04-01 17:46:11.365	warn	ELEVATED Change state 'brightness_rgb' at device 0x00124b0018d52b59 type 'HOMA1001_RGBW'
              zigbee.0
              2024-04-01 17:46:11.293	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.00124b0018d52b59.brightness_rgb {"val":40,"ack":false,"ts":1711986371287,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1711986371287}
              • S Stefan 3
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @stefan-3 es ist davon auszugehen dass das device eine falsche / beschädigte Firmware hat. Beim abfragen der verschiedenen states kommt als Antwort ‘134’, welches der Code für “Operation Not supported”, sprich die Firmware sagt das sie keine Farbe kann.
                Das deckt sich dann auch damit das sie nicht antwortet wenn versucht wird die Farbe anzupassen.
                A.
                  A.
                  Stefan 3
                  @asgothian Die FW der Dimmer habe ich nie geändert. Zum Test hab ich den HOMA1001-Dimmer mal mit einer Philips Hue Bridge gepaired und da kann ich alles uneingeschränkt einstellen (RGB und weiß, Farbe, Helligkeit). Und bis etwa Januar 2024 hatten die 3 Exemplare des HOMA1001 Dimmers ja auch noch uneingeschränkt mit dem Sonoff Zigbee USB-Stick zusammengespielt.
                  • S Stefan 3
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    An der Stelle bin ich raus. Was du probieren kannst: installier eine alte Version des Zigbee Adapters und sieh ob es damit geht - dann kann es Software sein.
                    A.
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      HOMA1001_RGBW
                      hier ist was passiert
                      https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/17852
                      HOMA1001_RGBW Shenzhen Homa Smart LED driver RGBW (@Stefan-3)
                      kann sein dass es kaputt optimiert wurde.. ist aber schon Juni 2023 passiert
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        HOMA1001_RGBW
                        Stefan 3
                        @arteck Der HOMA1001 war bis zu meinem Zutun noch nicht von iobroker unterstützt. Mit überschaubaren Änderungen konnte ich dies lokal bei mir beheben und wollte, dass auch die iob-Community einen Nutzen davon hat. Mit etwas Hilfe von Koenkk konnte ich die geänderten Dateien veröffentlichen.
                        Dass die Lichtsteuerung bei mir seit Juni 2023 nicht mehr 100% funktioniert, möchte ich nicht ausschließen, hab die Ausfälle aber erst später in Erinnerung. Kann es sein, dass die Änderungen
                        erst zeitversetzt (z.B. Januar 2024) über Updates des Zigbee-Adapters bei mir zu Hause eingeflossen sind? Wie auch immer. Ich probier mal über ältere Adapterversionen den Effekt einzugrenzen.
                        • arteckA arteck
                          HOMA1001_RGBW
                          Stefan 3
                          @arteck So, ich hab nun diverse Adapterversionen ausprobiert:
                          • Bei keiner Version war es möglich die RGB LEDs zu dimmen (RGB dimmen ok = -)
                          • Ab Version 1.9.6 erscheint im Log die Fehlermeldung "Send command to 0x00124b0018d52b59 failed with no error code (undefined)" (Error beim RGB dimmen = x)
                          • Bei 1.9.0 bis 1.9.5 zigt sich folgendes Verhalten: Pairing HOMA1001 -> weiße- und RGB-LEDs sind an (Defaultzustand) Stromaufnahme Dimmer 48.9mA -> beliebigen Wert auf DP brightness_rgb schreiben (z.B. Wert = 10) -> RGB LEDs leuchten mit max. (?) Helligkeit, Stromaufnahme Dimmer 50.9mA -> beliebigen anderen Wert nach brightness_rgb schreiben -> DP ändert seinen Wert, Stromaufnahme bleibt unverändert bei 50.9mA.
                          • Bei älteren Adaptern (1.8.27 und älter) bekomme ich den Adapter nicht grün. Fehlermeldung im Log:
                          zigbee.0
                          2024-04-06 13:50:08.924	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          zigbee.0
                          2024-04-06 13:50:08.921	info	terminating
                          zigbee.0
                          2024-04-06 13:50:08.245	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                          zigbee.0
                          2024-04-06 13:50:08.241	info	cleaned everything up...
                          zigbee.0
                          2024-04-06 13:50:08.206	error	Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                          zigbee.0
                          2024-04-06 13:50:08.204	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56 at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:527:7) at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:92:19) at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32) at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:415:30)
                          zigbee.0
                          2024-04-06 13:50:08.074	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                          zigbee.0
                          2024-04-06 13:50:08.071	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          zigbee.0
                          2024-04-06 13:50:08.067	error	Unable to apply ExtPanID changes: Error: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms
                          zigbee.0
                          2024-04-06 13:50:08.051	info	Zigbee started
                          zigbee.0
                          2024-04-06 13:50:08.047	info	Currently no devices.
                          zigbee.0
                          2024-04-06 13:50:08.026	info	--> transmitPower : normal
                          zigbee.0
                          2024-04-06 13:50:07.983	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                          zigbee.0
                          2024-04-06 13:50:07.968	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20230507}}
                          zigbee.0
                          2024-04-06 13:50:06.419	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.12
                          zigbee.0
                          2024-04-06 13:50:05.705	info	Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0
                          2024-04-06 13:50:05.699	info	delete old Backup files. keep only last 10
                          zigbee.0
                          2024-04-06 13:50:05.460	info	starting. Version 1.8.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                          zigbee.0
                          2024-04-06 13:49:24.957	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          zigbee.0
                          2024-04-06 13:49:24.954	info	terminating
                          zigbee.0
                          2024-04-06 13:49:24.312	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                          zigbee.0
                          2024-04-06 13:49:24.308	info	cleaned everything up...
                          zigbee.0
                          2024-04-06 13:49:24.267	error	Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                          zigbee.0
                          2024-04-06 13:49:24.265	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56 at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:527:7) at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:92:19) at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32) at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:415:30) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at processTimers (node:internal/timers:509:9)
                          zigbee.0
                          2024-04-06 13:49:24.134	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                          zigbee.0
                          2024-04-06 13:49:24.131	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          zigbee.0
                          2024-04-06 13:49:24.126	error	Unable to apply ExtPanID changes: Error: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms
                          zigbee.0
                          2024-04-06 13:49:24.104	info	Zigbee started
                          zigbee.0
                          2024-04-06 13:49:24.099	info	Currently no devices.
                          zigbee.0
                          2024-04-06 13:49:24.080	info	--> transmitPower : normal
                          zigbee.0
                          2024-04-06 13:49:24.037	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                          zigbee.0
                          2024-04-06 13:49:24.022	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20230507}}
                          zigbee.0
                          2024-04-06 13:49:22.609	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.12
                          zigbee.0
                          2024-04-06 13:49:21.820	info	Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0
                          2024-04-06 13:49:21.815	info	delete old Backup files. keep only last 10
                          zigbee.0
                          2024-04-06 13:49:21.571	info	starting. Version 1.8.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                          Ich habe ehrlich gesagt Zweifel, dass wir den HOMA1001-Dimmer wieder zum Laufen bekommen. 2 der 3 Exemplare habe ich bereits durch einen Ersatztyp ausgetauscht und werde dies beim 3.Exemplar wohl auch noch machen (nochmal ca. 2 Std. Montageaufwand). Auch wenn ich ziemlich verärgert bin über den Vorgang, trete ich lieber die 3x47€=131€ Materialkosten Dimmer in die Tonne, bevor ich noch mehr Zeit da reinstecke. Offenbar gibt es vom HOMA1001 auch nicht so viele IOB-Anwender, sonst wäre das Problem ja schon öfters aufgepoppt.
                          Oder hast Du Arthur (oder jemand anderes) noch eine Idee das Problem doch noch zu lösen?
                          • S Stefan 3
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            HOMA1001
                            mit dem Teil scheint immer wieder was nicht zu stimmen
                            https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/3594
                            ne leider habe ich da auch keine Idee.. vor allem so wie du sagst .. der Treiber ist nicht so populär..SRY
                              Stefan 3
                              @arteck Ja, schade. Der jüngste Post dazu ist vom Januar 2023, wo es heißt, dass die Ansteuerung nicht vollständig klappt und dann wurde der Vorgang geschlossen :-( Schade, als dass der HOMA1001 einer der ganz wenigen Dimmer ist, wo man die RGB- und die W-LED gleichzeitig anschalten und steuern kann, was für helle Beleuchtung hilfreich ist. Trotzdem Danke für Deine Unterstützung und so oder so war es bzgl. Raspi auf Stand halten sehr lehrreich für mich.
