  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Ablösung Slave PI3 mit USB Lesekopf gesucht
    2.8k
    4.9k
    4.1k
17 Beiträge 6 Kommentatoren 650 Aufrufe 5 Beobachtet
    @wendy2702 Im Prinzip brauchst Du nur einen TTL-Lesekopf und kannst diesen an jeden beliebigen ESP hängen. Dann mit Tasmota oder SMLReader bespielen.
    Gibt auch fertige Leseköpfe, wo der ESP direkt verbaut ist. Hier gibt es jede Menge Infos: https://github.com/esplesekopf
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @haus-automatisierung Danke für den Link.
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @wendy2702
      auf jeden Fall was mit Tasmota ESP, hat den Vorteil weiterer Eingänge und du kannst
      das JSON abholen und in anderen Projekten weiter verarbeiten.
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        OK. ESP habe ich jetzt auf dem Schirm.
        Laut Google gibt es die ja auch mit POE ETH Port, muss ich dabei auf was besonderes achten?
        Z.B. hier https://www.olimex.com/Products/IoT/ESP32/ESP32-POE-ISO/open-source-hardware
        Hat jemand Erfahrung mit den POE tauglichen?
        Und hat jemand eine Idee ob es dann dafür ein Hutschienengehäuse geben könnte, muss ja nicht der ESP aus dem Link sein.
        @Ralla66 : kann ein ESP mit entsprechender SW auch Modbus über RS-485 verarbeiten? Also könnte er theoretisch beides?
        BananaJoeB Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @wendy2702 so ein Hichi-Aufsatz wie @SuFra Ihn gepostet hat ist genau was du willst. Gibt es von diversen Anbietern bei Amazon und ebay (und und und), Preise zwischen 30 und 40 Euro, dafür fertig und (fast) einsatzbereit.
          Bei den meisten Anbietern ist eine kleine Anleitung bzw. ein Link dazu dabei wie man den Lesekopf korrekt ausrichtet.
          Das ganze läuft unter Tasmota: https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/
          Auf der Seite unten sind auch jede Menge fertige Skripts für verschiedene Modelle.
          Es gibt auch einen Generator dafür, da kopiert man den Inhalt aus dem Debug (nutzt man beim Ausrichten eh) und der generiert daraus das passende Skript. Den Link finde ich gerade nicht.
          Das sieht dann so aus (je nach dem was für Daten dein Zähler liefert):
          Das ganze kannst du dir per MQTT an den ioBroker senden lassen, wenn das Format passt auch an den Sonoff-Adapter, der kleinst mögliche Intervall währen 10 Sekunden.
          Zudem kannst du bestimmte Werte auch bei jeder Änderung Publishen indem man das im Skript für die Auswertung hinterlegt (Falls du da irgendetwas nutzt was das braucht).
          Die fertige Konfiguration des Lesekopfs kannst du sichern und bei Bedarf auf ein Ersatzgerät aufspielen.
          • BananaJoeB BananaJoe
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @bananajoe der liegt schon im Warenkorb.
            Würde aber, falls möglich, gerne was per LAN Anbindung haben. Deshalb bin ich noch auf der Suche.
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @wendy2702 naja, mit so einem ESP32 mit ETH müsste das auch gehen. Du müsstest da den Lesekopf dranhängen und das Skript könnte auch funktionieren (die ESP32 haben das Skripting ja ab Werk drin), du müsstest halt die eigene Version kompilieren wie es ganz oben hier beschrieben ist: https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/
              Ich meine der ETH Port funktioniert in den neueren Versionen schon ab Werk.
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @wendy2702
                wäre der ESP32 -> wt32 eth01
                RS485 / Modbus nach Lan würde ich USR oder Waveshare nehmen.
                  wendy2702W Offline
                  @BananaJoe : werde mir mal so einen ESP bestellen
                  @Ralla66 : Waveshare läuft aktuell. Wollte nur wissen ob der ESP das auch kann. Dann hätte ich ein Gerät gespart.
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @wendy2702
                    Nein
                    • Siggi0904S Offline
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904
                      Ich häng mich mal hier dran, da ich auch schon ewig nach einer Lösung für unsere Zähler suche.
                      Gibt es mit Wifi auch was für Gaszähler und Wasserzähler, die ggf. auch Tasmota nutzen?
                      Wenn ich das hier richtig verfolgt habe:
                      • Stromzähler: https://amzn.eu/d/9nI0ijs
                      • Gaszähler: https://amzn.eu/d/cx5agFn oder https://amzn.eu/d/cx5agFn
                      • Wasserzähler: ????
                      Danke.
                      • Siggi0904S Siggi0904
                        Danke.
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        @siggi0904
                        Stromzähler ist ok,
                        Gas: Naja, das Ding zählt nur die Impluse. Ich nutze da das Wasserzähler-Projekt: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device
                        Hat hier im Forum auch einen langen Thread: https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device
                        Funktioniert mit meinem Gaszähler sehr gut und liefert immer den echten Zählerstand. Man braucht halt eine entsprechende Vorrichtung, ich habe mir eine gedruckt: https://www.thingiverse.com/thing:4820301
                        Wasserzähler: Das gleiche Projekt falls du noch so eine analoge Wasseruhr hast.
                        Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                          @siggi0904
                          Stromzähler ist ok,
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904
                          @bananajoe Ahh cool. Muss ich dann mal bestellen.
                          Aber wie komme ich an die 3D-Druckteile, wenn ich keinen Drucker habe?
                          Dank dir.
                            Dank dir.
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            @siggi0904 also aus Keks, Kunststoffdosen, Abflussrohren oder auch aus Holz kann man sich natürlich auch was basteln.
                            Hauptsache du bekommst die Kamera auf einen passenden Abstand.
                            Da ich einen 3D Drucker habe, sieht für für mich jedes Problem so aus das ich es mit einem 3D Drucker lösen könnte.
                            Jemand der mit Holz arbeitet und eine Oberfräse hat löst seine Probleme damit, der Metallbauer halt mit ...
