  4. Projekt Touchscreen auf Raspi
104 Beiträge 15 Kommentatoren 26.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • W woupi
    @wendy2702 sagte in Projekt Touchscreen auf Raspi:
    Vielen Dank, habe mich gleich dran gesetzt um es aus zurobieren:
    Dann einmalig vom IOB Server eine SSH Verbindung zum VIS rechner aufbauen damit der Key exchange erfolgen kann.
    Also SSH Verbindung über Putty vom normalen Rechner weiß ich aber vom IOB Server?
    Wie geht das?
    Und der Datenpunkt zum PIR Sensor taucht der dann da auch auf oder musss ich da noch etwas machen? Der sitzt mit am Raspberry.
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @woupi sagte in Projekt Touchscreen auf Raspi:
    Wie geht das?
    Du machst ein Terminal/Konsole zu deinem iobroker Server auf. Dann darin
    ssh <deinUservomVISRechner>@<IP-VISRechner
    Also z.B.: ssh woupi@192.168.178.25
    Dann sollte eine SSH Verbindung zum VIS Rechner aufgebaut werden und du wirst gefragt ob die den Key aktzeptieren möchtest. Mit "ja" oder "Yes" bestätigen und passwort eingeben. Danach sollte sich der Linux Control Adapter mit dem VIS Rechner verbinden.
    Raspberry ist der Rechner nur zur Anzeige und der PIR hängt an den GPIOs oder wie angeschlossen?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      Wie geht das?
      W Offline
      W Offline
      woupi
      @wendy2702
      Ich habe einen NUC auf dem Proxmox läuft. Dadrauf laufen verschiedene lxc Container und eine VM. Die VM ist die iobrocker installation.
      Dann habe ich, wie hier im Thema von frederik-buss beschrieben, einen Raspberry 5. Der ist nur für einen Touchscreen Monitor da. An den GPIO des Raspberry hängt der PIR Sensor.
      NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
      • W woupi
        @wendy2702
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @woupi OK.
        Bis auf den BWM ist der Aufbau identisch mit meinem.
        Also aus der Proxmox VM, kannst auch die Konsole nutzen, SSH auf den PI wie oben beschrieben.
        Die GPIO's und damit den BWM kannst du versuchen mit dem RPI Monitor Adapter nach IOB zu bekommen.
        Dann hättest du den als DP auch in IOB und kannst den im Blockly verwenden.
          @woupi OK.
          W Offline
          W Offline
          woupi
          schrieb am zuletzt editiert von woupi
          @wendy2702
          rpi habe ich gleich mal installiert, allerdings kann ich da gar nicht die IP vom Raspberry angeben, von daher wüsste ich jetzt nicht, woher der Adapter wissen soll wo er seine Daten hernehmen muss.
          Weißt Du da mehr drüber?
          PS:
          Meine Recherche hat meine Vermutung bestätigt. Ich muss auf dem Raspberry ebenfalls iobroker installieren. Die Installation dann als slave. Hier muss der Adaperter rpi2 installiert werden.
          So bekommt man die Daten dann auch in den Master.
          Werde ich mal versuchen. Ich hoffe nur, dass die iobroker Installation nicht zuviel Recourcen benötigt, sollte es aber eigentlich nicht.
          • W woupi
            @wendy2702
            PS:
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            Sorry,
            ich habe den schon lange nicht mehr im Einsatz und hatte das nicht mehr im Gedächtnis das der dann auf dem Slave laufen muss.
              Sorry,
              W Offline
              W Offline
              woupi
              @wendy2702
              Nicht schlim, so lernt man immer weiter. Jetzt beschäftige ich mich hlt mal mit einer slave Installation.😊
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                Nutzt einer von euch auch Sprachausgabe auf dem Monitor?
                Dann habe ich bei mir festgestellt das der PI5 scheinbar etwas anders (keine Ahnung wie ich es nennen soll) mit SD Karten umgehen kann.
                Ich habe ein SD Karte von Adata die läuft im PI3 und Pi4 annähernd gleich gut.
                Im PI5 dauert mit der Karte (natürlich neu mit passendem Inage beschrieben) das booten länger als im PI3/Pi4
                Dann eine SanDisk Industriell genommen und der PI5 rennt und bootet schnell wie nie.
                Hat sowas auch jemand feststellen können?
                Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
                  Frederik BussF Offline
                  Frederik Buss
                  @wendy2702 Klingt ein wenig strange... Sicher, dass die SD Karte aus dem Pi3/4 nicht schon einen Hau weg hat?
                  • Frederik BussF Frederik Buss
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @frederik-buss möglich ist alles.
                    Allerdings habe ich die zum Testen jedesmal formatiert und dann das Image passend zur HW geschrieben.
                    Ist ja auch kein Beinbruch ist mir nur halt gerade beim PI5 extrem aufgefallen wie schnell der sein kann mit der SanDisk SD Karte.
                      wendy2702W Offline
                      Habe gerade bei Amazon for 140€ einen 21,5Zoll Touchscreen gefunden und zum Testen bestellt.
                      Falls es wen interessiert:
                      https://www.amazon.de/gp/product/B0CS37PCDS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        @wendy2702 Typisch Amazon. Bei mir steht das Teil aktuell bei 170 €
                        • ChaotC Chaot
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @chaot hast du die Checkbox nicht?
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            @wendy2702 Hm, Brille wird wohl schlechter....
                            • ChaotC Chaot
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              @chaot das kenne ich 😜
                                wendy2702W Offline
                                @Chaot : hattest du dir den Monitor bestellt?
                                An alle anderen: Habe ihr eine Idee was bzw. wie man den Bildschirm noch abschalten bzw. abdunkeln kann?
                                Problem ist wenn ich über
                                xset -display :0.0 dpms force off
                                ausschalte, benötigt er dann beim Einschalten ca. 5 sekunden was mir zu lange ist. Immer an ist auch keine Option da ich den zu oft im Blickfeld habe.
                                Frederik BussF ChaotC CephalopodC 3 Antworten Letzte Antwort
                                  Frederik Buss
                                  @wendy2702 Bei mir geht das mit force on/off zügig, liegt dann wohl am Monitor. Du kannst es mit blank/noblank probieren, dann läuft er aber weiter...
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @frederik-buss Ja, liegt am Monitor.
                                    Mit blank/noblank passiert bei mir nichts.
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      @wendy2702 Ne, habe ich nicht bestellt. Zur Zeit ist Basteln leider ganz hinten in der Prioritätenliste.
                                      • F Offline
                                        Fatmax
                                        Falls es jemand noch etwas größer haben will.
                                        Aktuell gibt es folgenden 24" Monitor mit Touchscreen Dank 30€ Gutschein verbilligt bis 30.4 zum Preis von 171,67€.
                                        2024-04-27 09_23_01-Prechen 24 Zoll Touchscreen Monitor, IPS FHD 1080P Touch PC Display mit HDMI & V.png
                                        Link zu Amazon **
                                        Da der Preis ganz gut klingt habe ich diesen zum Testen bestellt.
                                        Ich hoffe der Touchscreen reagiert halbwegs brauchbar für die Visualisierung und es lässt sich der Monitor ohne lästiges Geblinke problemlos dunkel schalten.
                                        Der Standfuß wirkt zumindest nicht sehr vertrauenserweckend :-)
                                        Bei der geplanten Wandmontage ist es er mir aber egal.
                                        ** =Affiliatelink/Werbelink
                                        Bei dem Link handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link.
                                        Wenn du darauf klickst und über diesen Link einkaufst, bekomme ich von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision.
                                        Für dich verändert sich der Preis nicht.
                                        Liebe Grüße,
                                        Fatmax
                                        • F Fatmax
                                          Link zu Amazon **
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          @fatmax hast du den Monitor schon?
                                          Wenn ja, wie lange dauert das aufwecken aus dem Standby?
