  4. Projekt Touchscreen auf Raspi
104 Beiträge 15 Kommentatoren 26.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Frederik BussF Frederik Buss
    @woupi Ich hatte früher ein ähnliches Problem, weiss aber nicht mehr, ob es dasselbe war. Jedenfalls habe ich seitdem 2 Web Instanzen mit unterschiedlichen Ports: 8082 und 8083. Die Instanz zur Anzeige verwendet Chache und die iobroker.ws Sockets, die andere zum Editieren beides nicht:
    Du kannst probeweise in Deiner Web Instanz beides aktivieren und schauen ob es hilft. Bei dieser Einstellung hat allerdings das Editieren gesponnen, daher die 2. Instanz.
    W Offline
    W Offline
    woupi
    @frederik-buss
    Danke habe ich gerade mal so gemacht. 2 Instanzen hatte ich schon, also bei einer (der zur Anzeige) die Haken gesetzt.
    Ich habe seit gestern aber auch die Zeit zum Monitor abschalten mal von 900 sec auf 60 sec. gesenkt. Seit dem ist es nicht mehr vor gekommen.
    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
    • W woupi
      @novinophobie sagte in Projekt Touchscreen auf Raspi:
      Ursprünglich hatte ich ein RPi3 dran hängen. Das war aber performancetechnisch ein Desaster. Aktuell hab ich einen kleinen Minirechner laufen, der aber mit 12W und nem Debian nur für die Anzeige da ist. Ein/Ausschalten erfolgt bei mir über zwei Scripte, die ich von ioBroker schalte wenn z.B. der Bewegungsmelder auslöst.
      Hast du iobroker auch auf dem Minirechner an dem Monitor oder extern noch auf einem anderen.
      Wenn extern, so habe ich es verstanden, wie schaltest du dann über iobroker den Monitor?
      Das würde mich interessieren, da es ja fast meiner Konstellation entspricht. Ich habe zwar den Raspberry und keinen Minirechner, aber Debian sind ja beide.
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @woupi sagte in Projekt Touchscreen auf Raspi:
      Das geht relativ einfach mit z.B. dem Linux Control Adapter.
      Hier den Rechner der Vis Anzeige eintragen mit Zugangsdaten:
      Dann unter eigene Befehle diese:
      Dann einmalig vom IOB Server eine SSH Verbindung zum VIS rechner aufbauen damit der Key exchange erfolgen kann.
      Im Anschluß erhalt man dann z.B. folgende Datenpunkte und die beiden Button zum Aus/Einsschalten des Displays
      Dann noch ein kleines Blockly bei mir über HM Bewegungsmelder:
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        W Offline
        W Offline
        woupi
        schrieb am zuletzt editiert von woupi
        @wendy2702 sagte in Projekt Touchscreen auf Raspi:
        Vielen Dank, habe mich gleich dran gesetzt um es aus zurobieren:
        Also SSH Verbindung über Putty vom normalen Rechner weiß ich aber vom IOB Server?
        Wie geht das?
        Und der Datenpunkt zum PIR Sensor taucht der dann da auch auf oder musss ich da noch etwas machen? Der sitzt mit am Raspberry.
        • W woupi
          Wie geht das?
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Wie geht das?
          Du machst ein Terminal/Konsole zu deinem iobroker Server auf. Dann darin
          ssh <deinUservomVISRechner>@<IP-VISRechner
          Also z.B.: ssh woupi@192.168.178.25
          Dann sollte eine SSH Verbindung zum VIS Rechner aufgebaut werden und du wirst gefragt ob die den Key aktzeptieren möchtest. Mit "ja" oder "Yes" bestätigen und passwort eingeben. Danach sollte sich der Linux Control Adapter mit dem VIS Rechner verbinden.
          Raspberry ist der Rechner nur zur Anzeige und der PIR hängt an den GPIOs oder wie angeschlossen?
            Wie geht das?
            W Offline
            W Offline
            woupi
            @wendy2702
            Ich habe einen NUC auf dem Proxmox läuft. Dadrauf laufen verschiedene lxc Container und eine VM. Die VM ist die iobrocker installation.
            Dann habe ich, wie hier im Thema von frederik-buss beschrieben, einen Raspberry 5. Der ist nur für einen Touchscreen Monitor da. An den GPIO des Raspberry hängt der PIR Sensor.
            • W woupi
              @wendy2702
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @woupi OK.
              Bis auf den BWM ist der Aufbau identisch mit meinem.
              Also aus der Proxmox VM, kannst auch die Konsole nutzen, SSH auf den PI wie oben beschrieben.
              Die GPIO's und damit den BWM kannst du versuchen mit dem RPI Monitor Adapter nach IOB zu bekommen.
              Dann hättest du den als DP auch in IOB und kannst den im Blockly verwenden.
                @woupi OK.
                W Offline
                W Offline
                woupi
                @wendy2702
                rpi habe ich gleich mal installiert, allerdings kann ich da gar nicht die IP vom Raspberry angeben, von daher wüsste ich jetzt nicht, woher der Adapter wissen soll wo er seine Daten hernehmen muss.
                Weißt Du da mehr drüber?
                PS:
                Meine Recherche hat meine Vermutung bestätigt. Ich muss auf dem Raspberry ebenfalls iobroker installieren. Die Installation dann als slave. Hier muss der Adaperter rpi2 installiert werden.
                So bekommt man die Daten dann auch in den Master.
                Werde ich mal versuchen. Ich hoffe nur, dass die iobroker Installation nicht zuviel Recourcen benötigt, sollte es aber eigentlich nicht.
                • W woupi
                  @wendy2702
                  PS:
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Sorry,
                  ich habe den schon lange nicht mehr im Einsatz und hatte das nicht mehr im Gedächtnis das der dann auf dem Slave laufen muss.
                    Sorry,
                    W Offline
                    W Offline
                    woupi
                    @wendy2702
                    Nicht schlim, so lernt man immer weiter. Jetzt beschäftige ich mich hlt mal mit einer slave Installation.😊
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Nutzt einer von euch auch Sprachausgabe auf dem Monitor?
                      Dann habe ich bei mir festgestellt das der PI5 scheinbar etwas anders (keine Ahnung wie ich es nennen soll) mit SD Karten umgehen kann.
                      Ich habe ein SD Karte von Adata die läuft im PI3 und Pi4 annähernd gleich gut.
                      Im PI5 dauert mit der Karte (natürlich neu mit passendem Inage beschrieben) das booten länger als im PI3/Pi4
                      Dann eine SanDisk Industriell genommen und der PI5 rennt und bootet schnell wie nie.
                      Hat sowas auch jemand feststellen können?
                      Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
                        Frederik BussF Offline
                        Frederik Buss
                        @wendy2702 Klingt ein wenig strange... Sicher, dass die SD Karte aus dem Pi3/4 nicht schon einen Hau weg hat?
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @frederik-buss möglich ist alles.
                          Allerdings habe ich die zum Testen jedesmal formatiert und dann das Image passend zur HW geschrieben.
                          Ist ja auch kein Beinbruch ist mir nur halt gerade beim PI5 extrem aufgefallen wie schnell der sein kann mit der SanDisk SD Karte.
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Habe gerade bei Amazon for 140€ einen 21,5Zoll Touchscreen gefunden und zum Testen bestellt.
                            Falls es wen interessiert:
                            https://www.amazon.de/gp/product/B0CS37PCDS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              @wendy2702 Typisch Amazon. Bei mir steht das Teil aktuell bei 170 €
                              • ChaotC Chaot
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @chaot hast du die Checkbox nicht?
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  @wendy2702 Hm, Brille wird wohl schlechter....
                                  • ChaotC Chaot
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @chaot das kenne ich 😜
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      @Chaot : hattest du dir den Monitor bestellt?
                                      An alle anderen: Habe ihr eine Idee was bzw. wie man den Bildschirm noch abschalten bzw. abdunkeln kann?
                                      Problem ist wenn ich über
                                      xset -display :0.0 dpms force off
                                      ausschalte, benötigt er dann beim Einschalten ca. 5 sekunden was mir zu lange ist. Immer an ist auch keine Option da ich den zu oft im Blickfeld habe.
                                      Frederik BussF ChaotC CephalopodC 3 Antworten Letzte Antwort
                                        Frederik Buss
                                        @wendy2702 Bei mir geht das mit force on/off zügig, liegt dann wohl am Monitor. Du kannst es mit blank/noblank probieren, dann läuft er aber weiter...
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @frederik-buss Ja, liegt am Monitor.
                                          Mit blank/noblank passiert bei mir nichts.
