  4. Projekt Touchscreen auf Raspi
104 Beiträge 15 Kommentatoren 26.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • W woupi
    @frederik-buss
    So ich haben nun endlich den Monitor incl dem Raspberry da sitzen wo er hin soll.
    WhatsApp Bild 2024-02-22 um 10.03.08_ba4c8bc1.jpg WhatsApp Bild 2024-02-22 um 10.03.07_717605e6.jpg
    Der ist jetzt auch über LAN angeschloßen.
    Leider bricht trotdem immer wieder die Verbindung ab.
    Eventuell hat ja einer eine Idee.
    Ansonsten ist es wie ich finde ganz gut geworden.
    Den Rahmen hat ein ganz lieber Schreiner Kollege von mir aus echter Deutscher Eiche gefrässt.
    Frederik BussF Offline
    Frederik Buss
    @woupi Ich hatte früher ein ähnliches Problem, weiss aber nicht mehr, ob es dasselbe war. Jedenfalls habe ich seitdem 2 Web Instanzen mit unterschiedlichen Ports: 8082 und 8083. Die Instanz zur Anzeige verwendet Chache und die iobroker.ws Sockets, die andere zum Editieren beides nicht:
    Du kannst probeweise in Deiner Web Instanz beides aktivieren und schauen ob es hilft. Bei dieser Einstellung hat allerdings das Editieren gesponnen, daher die 2. Instanz.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • Frederik BussF Frederik Buss
      W Offline
      W Offline
      woupi
      @frederik-buss
      Danke habe ich gerade mal so gemacht. 2 Instanzen hatte ich schon, also bei einer (der zur Anzeige) die Haken gesetzt.
      Ich habe seit gestern aber auch die Zeit zum Monitor abschalten mal von 900 sec auf 60 sec. gesenkt. Seit dem ist es nicht mehr vor gekommen.
      NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
      • W woupi
        @novinophobie sagte in Projekt Touchscreen auf Raspi:
        Ursprünglich hatte ich ein RPi3 dran hängen. Das war aber performancetechnisch ein Desaster. Aktuell hab ich einen kleinen Minirechner laufen, der aber mit 12W und nem Debian nur für die Anzeige da ist. Ein/Ausschalten erfolgt bei mir über zwei Scripte, die ich von ioBroker schalte wenn z.B. der Bewegungsmelder auslöst.
        Hast du iobroker auch auf dem Minirechner an dem Monitor oder extern noch auf einem anderen.
        Wenn extern, so habe ich es verstanden, wie schaltest du dann über iobroker den Monitor?
        Das würde mich interessieren, da es ja fast meiner Konstellation entspricht. Ich habe zwar den Raspberry und keinen Minirechner, aber Debian sind ja beide.
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @woupi sagte in Projekt Touchscreen auf Raspi:
        Das geht relativ einfach mit z.B. dem Linux Control Adapter.
        Hier den Rechner der Vis Anzeige eintragen mit Zugangsdaten:
        Dann unter eigene Befehle diese:
        Dann einmalig vom IOB Server eine SSH Verbindung zum VIS rechner aufbauen damit der Key exchange erfolgen kann.
        Im Anschluß erhalt man dann z.B. folgende Datenpunkte und die beiden Button zum Aus/Einsschalten des Displays
        Dann noch ein kleines Blockly bei mir über HM Bewegungsmelder:
        • wendy2702W wendy2702
          W Offline
          W Offline
          woupi
          schrieb am zuletzt editiert von woupi
          @wendy2702 sagte in Projekt Touchscreen auf Raspi:
          Vielen Dank, habe mich gleich dran gesetzt um es aus zurobieren:
          Also SSH Verbindung über Putty vom normalen Rechner weiß ich aber vom IOB Server?
          Wie geht das?
          Und der Datenpunkt zum PIR Sensor taucht der dann da auch auf oder musss ich da noch etwas machen? Der sitzt mit am Raspberry.
          • W woupi
            Wie geht das?
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Wie geht das?
            Du machst ein Terminal/Konsole zu deinem iobroker Server auf. Dann darin
            ssh <deinUservomVISRechner>@<IP-VISRechner
            Also z.B.: ssh woupi@192.168.178.25
            Dann sollte eine SSH Verbindung zum VIS Rechner aufgebaut werden und du wirst gefragt ob die den Key aktzeptieren möchtest. Mit "ja" oder "Yes" bestätigen und passwort eingeben. Danach sollte sich der Linux Control Adapter mit dem VIS Rechner verbinden.
            Raspberry ist der Rechner nur zur Anzeige und der PIR hängt an den GPIOs oder wie angeschlossen?
              Wie geht das?
              W Offline
              W Offline
              woupi
              @wendy2702
              Ich habe einen NUC auf dem Proxmox läuft. Dadrauf laufen verschiedene lxc Container und eine VM. Die VM ist die iobrocker installation.
              Dann habe ich, wie hier im Thema von frederik-buss beschrieben, einen Raspberry 5. Der ist nur für einen Touchscreen Monitor da. An den GPIO des Raspberry hängt der PIR Sensor.
              • W woupi
                @wendy2702
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @woupi OK.
                Bis auf den BWM ist der Aufbau identisch mit meinem.
                Also aus der Proxmox VM, kannst auch die Konsole nutzen, SSH auf den PI wie oben beschrieben.
                Die GPIO's und damit den BWM kannst du versuchen mit dem RPI Monitor Adapter nach IOB zu bekommen.
                Dann hättest du den als DP auch in IOB und kannst den im Blockly verwenden.
                  @woupi OK.
                  W Offline
                  W Offline
                  woupi
                  @wendy2702
                  rpi habe ich gleich mal installiert, allerdings kann ich da gar nicht die IP vom Raspberry angeben, von daher wüsste ich jetzt nicht, woher der Adapter wissen soll wo er seine Daten hernehmen muss.
                  Weißt Du da mehr drüber?
                  PS:
                  Meine Recherche hat meine Vermutung bestätigt. Ich muss auf dem Raspberry ebenfalls iobroker installieren. Die Installation dann als slave. Hier muss der Adaperter rpi2 installiert werden.
                  So bekommt man die Daten dann auch in den Master.
                  Werde ich mal versuchen. Ich hoffe nur, dass die iobroker Installation nicht zuviel Recourcen benötigt, sollte es aber eigentlich nicht.
                  • W woupi
                    @wendy2702
                    PS:
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Sorry,
                    ich habe den schon lange nicht mehr im Einsatz und hatte das nicht mehr im Gedächtnis das der dann auf dem Slave laufen muss.
                      Sorry,
                      W Offline
                      W Offline
                      woupi
                      @wendy2702
                      Nicht schlim, so lernt man immer weiter. Jetzt beschäftige ich mich hlt mal mit einer slave Installation.😊
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Nutzt einer von euch auch Sprachausgabe auf dem Monitor?
                        Dann habe ich bei mir festgestellt das der PI5 scheinbar etwas anders (keine Ahnung wie ich es nennen soll) mit SD Karten umgehen kann.
                        Ich habe ein SD Karte von Adata die läuft im PI3 und Pi4 annähernd gleich gut.
                        Im PI5 dauert mit der Karte (natürlich neu mit passendem Inage beschrieben) das booten länger als im PI3/Pi4
                        Dann eine SanDisk Industriell genommen und der PI5 rennt und bootet schnell wie nie.
                        Hat sowas auch jemand feststellen können?
                        Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
                          Frederik Buss
                          @wendy2702 Klingt ein wenig strange... Sicher, dass die SD Karte aus dem Pi3/4 nicht schon einen Hau weg hat?
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @frederik-buss möglich ist alles.
                            Allerdings habe ich die zum Testen jedesmal formatiert und dann das Image passend zur HW geschrieben.
                            Ist ja auch kein Beinbruch ist mir nur halt gerade beim PI5 extrem aufgefallen wie schnell der sein kann mit der SanDisk SD Karte.
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Habe gerade bei Amazon for 140€ einen 21,5Zoll Touchscreen gefunden und zum Testen bestellt.
                              Falls es wen interessiert:
                              https://www.amazon.de/gp/product/B0CS37PCDS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                @wendy2702 Typisch Amazon. Bei mir steht das Teil aktuell bei 170 €
                                • ChaotC Chaot
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @chaot hast du die Checkbox nicht?
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    @wendy2702 Hm, Brille wird wohl schlechter....
                                    • ChaotC Chaot
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      @chaot das kenne ich 😜
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @Chaot : hattest du dir den Monitor bestellt?
                                        An alle anderen: Habe ihr eine Idee was bzw. wie man den Bildschirm noch abschalten bzw. abdunkeln kann?
                                        Problem ist wenn ich über
                                        xset -display :0.0 dpms force off
                                        ausschalte, benötigt er dann beim Einschalten ca. 5 sekunden was mir zu lange ist. Immer an ist auch keine Option da ich den zu oft im Blickfeld habe.
                                        Frederik BussF ChaotC CephalopodC 3 Antworten Letzte Antwort
                                          Frederik Buss
                                          @wendy2702 Bei mir geht das mit force on/off zügig, liegt dann wohl am Monitor. Du kannst es mit blank/noblank probieren, dann läuft er aber weiter...
