Shelly Plus 1PM schaltet eigenständig aus?
habe folgendes Problem:
Steuere einen Shelly Plus 1 PM mit einem Blockly für die Überschusssteuerung (Heizstab 2 kW).
Anfangs dachte ich immer, ich habe einen Fehler im Skript. Mittlerweile weis ich jedoch, dass dies nicht der Fall ist.Der Shelly schaltet nach Skriptvorgaben ein, jedoch wird er sporadisch wieder über MQTT ausgeschalten.
Selbst wenn ich das Skript deaktiviere und den Shelly über die App manuell einschalte, wird er irgendwann wieder über einen Befehl über MQTT ausgeschalten.Hat jemand eine Idee wo das her kommen könnte? Oder wie ich rausfinde, von wo der Befehl genau herkommt?
@hans_m sagte in Shelly Plus 1PM schaltet eigenständig aus?:
Was protokollierst Du da? Die
EventSource?
Abschalten kann viele Gründe haben... Zu heiß, zu viel Leistung, definierte AutoOff-Timer, ... -
@hans_m wenn du doe history Daten zeigst und dort weiter rechts die Spalte Quelle nicht versteckt ist, musst du "speichere Quelle mit" in der history Instanz aktivieren.
@homoran ok, habe ich jetzt gemacht.
@haus-automatisierung Ja, das ist die Quelle des letzten Befehls.Das komische ist, dass er manchmal schon nach einigen Sekunden ausschaltet und dann läuft er aber auch wieder ne viertel Stunde und mehr durch.
Ich habe gerade mal gesucht.
shc= Shelly Cloud. Hast Du da irgendwelche Regeln in der App aktiv? -
shc= Shelly Cloud. Hast Du da irgendwelche Regeln in der App aktiv?@haus-automatisierung sorry, hätte ich dazuschreiben sollen. SHC wird reingeschrieben, wenn ich den Shelly per App einschalte und wenn er sich wieder von selbst ausschaltet wird MQTT reingeschrieben.
EDIT: Quelle ist bei beiden shelly.1
Wichtiger wäre, wer die unbestätigten Werte schreibt. Du kannst ja auch mal aus dem State den Kommentar
.c(falls es ein Script ist) und.fromseparat ins Log schreiben lassen (als Warnung oder so, damit Du es schnell findest). -
.c(falls es ein Script ist) und.fromseparat ins Log schreiben lassen (als Warnung oder so, damit Du es schnell findest).@haus-automatisierung bei der Überschusssteuerung handelt es sich um ein Blockly, aber selbst wenn dieses deaktiviert ist wird der Shelly abgeschaltet. Vermutlich muss ich mal einen neuen holen und testen, ob des damit funktioniert.
@hans_m Und was sagt dein Log zur Quelle der unbestätigten Änderungen?
@haus-automatisierung sorry, aber so etwas habe ich noch nicht gemacht...weis jetzt nicht wie ich hier vorgehen muss damit ich das sehe.
Habe jetzt mal zwei Shelly´s getauscht.
Mit dem anderen Plus 1PM scheint es tatsächlich ohne Probleme zu funktionieren...verstehen tu ich es trotzdem nicht.@hans_m sagte in Shelly Plus 1PM schaltet eigenständig aus?:
Mit dem anderen Plus 1PM scheint es tatsächlich ohne Probleme zu funktionieren...verstehen tu ich es trotzdem nicht.Was mir noch einfallen würde: Bei Übertemperatur schalten die Shellys auch "einfach ab". Bei 2kWh und längeren Betrieb könnte es auch zu warm geworden sein. Könntest ja auf die Temperatur achten, meldet der die nicht mit? Die Plus 1PM habe ich noch nicht im Betrieb
Mit dem anderen Plus 1PM scheint es tatsächlich ohne Probleme zu funktionieren...verstehen tu ich es trotzdem nicht. -
@bananajoe Die Temperatur wird auch im iobroker gelistet. Diese wird via Grafana zusammen mit der Leistung visualisiert. Ich konnte bisher keinen Zusammenhang feststellen...der Shelly hat auch bei "niedriger" Temperatur abgeschaltet.
@MichaelF könnte sein.
@haselchen danke...werde ich mal versuchen.
