  3. Einsteigerfragen
  4. Auslastung Raspberry Pi4 mit net tools [gelöst]
    1.6k
    2.3k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 796 Aufrufe 3 Beobachtet
  • DuffyD Online
    DuffyD Online
    Duffy
    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
    Guten Morgen zusammen,
    ich habe vor einigen Tagen den net-tools Adapter aktualisiert und dafür auch einen Key erworben.
    Jetzt habe ich den Adapter so eingestellt das er jeden Tag morgens um 1 Uhr nach neuen Geräten suchen soll.
    Jetzt ist mir zum wiederholten mal aufgefallen das der Pi nur noch ganz langsam reagiert wenn man sich auf der Weboberfläche vom iob einloggt. (Skripte werden teilweise nicht mehr ausgeführt oder nur sehr verzögert)
    In diesem Zusammenhang ist mir aufgefallen das auch die Temperatur des Pi ansteigt und zwar ab dem Zeitpunkt in dem net-tools beginnt zu suchen. Die Temperatur ist erst wieder gesunken als ich den Adapter abgeschaltet habe.
    Ist das nun ein Anwenderfehler von mir oder liegt hier ein Problem mit dem Adapter vor?
    Habe ich die richtige Schnittstelle für die Suche ausgewählt, habe einfach mal eine genommen? ;-( )
    Kann jemand was dazu sagen?
    VG Duffy
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.22.3
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    R Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • DuffyD Duffy
      VG Duffy
      Rico Sander
      @duffy Moin,
      ich kann Dir die Frage nicht beantworten. Mich würde aber interessieren, warum Du täglich nach neuen Geräten suchen musst/willst/möchtest. Gibt es dafür einen Grund?
      Wenns nicht geht, wie man will
      - muss mans tun, wie man kann.
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Rico Sander
        @duffy Moin,
        DuffyD Online
        DuffyD Online
        Duffy
        @wcag22
        Bin davon ausgegangen das es das System nicht weiter belastet und habe es deshalb einfach mal auf einen Tag gestellt.
        (Dann hätte ich es gehabt, sollte ich es mal brauchen)
        In dem Fall werde ich es wohl eher abschalten und bei Bedarf anstoßen.
        Gruß Duffy
        Node.js: v22.22.3
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          VG Duffy
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @duffy sagte in Auslastung Raspberry Pi4 mit net tools:
          Ich kann bestätigen das es ein Problem vom Adapter ist. Bin gerade dabei es zu Untersuchen.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • Jey CeeJ Jey Cee
            DuffyD Online
            DuffyD Online
            Duffy
            @jey-cee
            Danke für die Info.
            Gruß Duffy
            Node.js: v22.22.3
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @Duffy es gibt die version 1.0.10 zum Testen. Bitte schau mal wie es damit ist.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                DuffyD Online
                DuffyD Online
                Duffy
                @jey-cee
                Guten Morgen,
                ich habe es mal installiert und werde es heute Nacht testen.
                Bekommst morgen Bescheid.
                Gruß Duffy
                Node.js: v22.22.3
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  @jey-cee
                  Guten Morgen,
                  Gruß Duffy
                  DuffyD Online
                  DuffyD Online
                  Duffy
                  @Jey-Cee
                  Guten Morgen,
                  heute nacht hatte ich verbummelt den Adapter einzuschalten deshalb habe ich es jetzt um 9 Uhr noch einmal gestartet.
                  Die Temperatur geht weiterhin hoch und auf die Oberfläche des iob komme ich aktuell nicht mehr drauf es dreht sich nur das Startsymbol vom IOB.
                  So weit zu meinem aktuellen Stand.
                  Wenn ich wieder was testen soll einfach melden.
                  Gruß Duffy
                  EDIT:
                  Nachdem ich den IOB gestoppt und neu gestartet habe kamen im Protokoll folgende Fehler. Vielleicht hilft dir das weiter:
                  Node.js: v22.22.3
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    @Jey-Cee
                    Guten Morgen,
                    Gruß Duffy
                    EDIT:
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    @duffy Ich weis inzwischen das es an der Suche Allgemein liegt, also auch bei einmaligem Ausführen kann es vorkommen.
                    Auf meinem Produktiv System hatte ich es auch, auf dem Entwicklungssystem konnte ich es nicht Reproduzieren. Und nach etlichen Tests mit dem Produktivsystem war das Phänomen weg.
                    Es gibt da irgendeinen Faktor der gegeben sein muss damit dieses Problem zu Tage tritt. Falls dir also irgendwas auffällt bitte melden.
                    EDIT:
                    Die Fehlermeldung kenn ich, das tritt manchmal beim automatischen Anlegen der Geräte auf oder unter sehr Ungünstigen Bedingungen wenn man ein Gerät gelöscht hat.
                    Aber trotzdem interessant, da das ein möglicher Ansatzpunkt ist.
                    Danke schon mal.
                    • Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @Duffy hab das Problem gefunden, die 1.0.11 behebt es.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        DuffyD Online
                        DuffyD Online
                        Duffy
                        @jey-cee
                        ich habe den Adapter installiert und die Suche um 18 Uhr starten lassen.
                        Die Temperatur des Pi bleibt im Rahmen und der IOB Broker lässt sich problemlos bedienen.
                        Einzigst die Meldungen im Protokoll erscheinen jetzt, erste Meldung um 18:04:14.936 regelmäßig:
                        Vielleicht hilft dir das weiter.
                        VG Duffy
                        Edit:
                        Ich habe den Adapter nun noch einmal gestoppt und wieder neu gestartet, die Protokolleinträge kommen trotzdem noch.
                        Wenn ich noch was unterstützen kanneinfach melden.
                        Node.js: v22.22.3
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          @jey-cee
                          VG Duffy
                          Edit:
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          @duffy schau mal ob die entsprechenden Objekte existieren. Falls nicht Lösch das Gerät mal über die Adapter Konfiguration.
                          Und leg es von hand nochmal an.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            DuffyD Online
                            DuffyD Online
                            Duffy
                            @jey-cee
                            Also das Gerät, eine Steckdose für die Waschmaschine existiert und ist aktuell online.
                            Node.js: v22.22.3
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              @jey-cee
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              Ja schon aber existieren auch die beiden Objekte die in der Fehlermeldung stehen?
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                DuffyD Online
                                DuffyD Online
                                Duffy
                                @jey-cee
                                also ich habe gerade mal das Gerät das im Protokoll stand im net-tools gelöscht und neu suchen lassen. Dann ist der IOB ausgestiegen und ich komme nicht mehr drauf. auch ein Neustart des Pi hat nichts gebracht. Doofe Sache.
                                Ich komme auch nicht mehr über ssh auf den Pi nur noch wenn ich direkt monitor und Tastatur an ihn anschließe.
                                Hast du eine Idee wie ich den wieder zum laufen bringe?
                                Node.js: v22.22.3
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                • DuffyD Duffy
                                  @jey-cee
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  @duffy wenn du direkt am pi auf der Konsole bist kannst du mal
                                  iob stop
                                  und dann
                                  iob fix
                                  eingeben.
                                  Danach
                                  iob start
                                  Hast du das Gerät in der Konfiguration gelöscht?
                                  Bitte Zeig mir das Log.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    iob stop
                                    und dann
                                    iob fix
                                    eingeben.
                                    Danach
                                    iob start
                                    DuffyD Online
                                    DuffyD Online
                                    Duffy
                                    @jey-cee
                                    Das geht leider nicht mehr.
                                    Ich komme auch nicht mehr direkt über den Pi auf den PI.
                                    Habe den Pi auch schon abgesteckt.
                                    Das Passwort, das ich schon immer verwende wird nicht mehr erkannt, behauptet zumindest die Bookworm Oberfläche
                                    Supergau für mich :-(
                                    In der Fritzbox wird er noch als online angezeigt.
                                    Jetzt kommt aber der Hammer, mein Licht im Arbeitszimmer geht über den BWM an und der geht über den Raspberry pi.
                                    Node.js: v22.22.3
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    Jey CeeJ DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • DuffyD Duffy
                                      @jey-cee
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      @duffy hab dir ne nachricht hier im chat geschrieben.
                                      • DuffyD Duffy
                                        @jey-cee
                                        DuffyD Online
                                        DuffyD Online
                                        Duffy
                                        Für alle die so ein Problem auch mal haben sollten. Es lag vermutlich am Windows Firewall er hat mir den Zugang zum Pi komplett gesperrt.
                                        Mir ist es aufgefallen nachdem der iob über das ipad problemlos zu erreichen war.
                                        Nachdem ich den PC neu gestartet hatte kam ich irgendwann, nicht sofort, wieder drauf.
                                        Es grüsst euch Duffy
                                        Node.js: v22.22.3
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          DuffyD Online
                                          DuffyD Online
                                          Duffy
                                          @jey-cee
                                          Guten Morgen,
                                          heute Nacht lief alles anstandslos durch, keine Temperaturerhöhungen beim Pi, problemlose Bedienung des iob und keine warnungen mehr im Protokoll.
                                          Die Version 1.0.11 läuft bei mir jetzt ohne Probleme.
                                          Danke für Deine Mühe.
                                          VG Duffy
                                          Node.js: v22.22.3
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
                                          83.2k
