  3. Einsteigerfragen
  4. Auslastung Raspberry Pi4 mit net tools [gelöst]
    5.5k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 903 Aufrufe 3 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @Jey-Cee
    Guten Morgen,
    heute nacht hatte ich verbummelt den Adapter einzuschalten deshalb habe ich es jetzt um 9 Uhr noch einmal gestartet.
    Die Temperatur geht weiterhin hoch und auf die Oberfläche des iob komme ich aktuell nicht mehr drauf es dreht sich nur das Startsymbol vom IOB.
    So weit zu meinem aktuellen Stand.
    Wenn ich wieder was testen soll einfach melden.
    Gruß Duffy
    EDIT:
    Nachdem ich den IOB gestoppt und neu gestartet habe kamen im Protokoll folgende Fehler. Vielleicht hilft dir das weiter:
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @duffy Ich weis inzwischen das es an der Suche Allgemein liegt, also auch bei einmaligem Ausführen kann es vorkommen.
    Auf meinem Produktiv System hatte ich es auch, auf dem Entwicklungssystem konnte ich es nicht Reproduzieren. Und nach etlichen Tests mit dem Produktivsystem war das Phänomen weg.
    Es gibt da irgendeinen Faktor der gegeben sein muss damit dieses Problem zu Tage tritt. Falls dir also irgendwas auffällt bitte melden.
    @duffy sagte in Auslastung Raspberry Pi4 mit net tools:
    EDIT:
    Die Fehlermeldung kenn ich, das tritt manchmal beim automatischen Anlegen der Geräte auf oder unter sehr Ungünstigen Bedingungen wenn man ein Gerät gelöscht hat.
    Aber trotzdem interessant, da das ein möglicher Ansatzpunkt ist.
    Danke schon mal.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @Duffy hab das Problem gefunden, die 1.0.11 behebt es.
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        schrieb am zuletzt editiert von Duffy
        @jey-cee
        ich habe den Adapter installiert und die Suche um 18 Uhr starten lassen.
        Die Temperatur des Pi bleibt im Rahmen und der IOB Broker lässt sich problemlos bedienen.
        Einzigst die Meldungen im Protokoll erscheinen jetzt, erste Meldung um 18:04:14.936 regelmäßig:
        Vielleicht hilft dir das weiter.
        VG Duffy
        Edit:
        Ich habe den Adapter nun noch einmal gestoppt und wieder neu gestartet, die Protokolleinträge kommen trotzdem noch.
        Wenn ich noch was unterstützen kanneinfach melden.
        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
        Node.js: v22.23.1
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          @jey-cee
          VG Duffy
          Edit:
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @duffy schau mal ob die entsprechenden Objekte existieren. Falls nicht Lösch das Gerät mal über die Adapter Konfiguration.
          Und leg es von hand nochmal an.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            @jey-cee
            Also das Gerät, eine Steckdose für die Waschmaschine existiert und ist aktuell online.
            Node.js: v22.23.1
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • DuffyD Duffy
              @jey-cee
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Ja schon aber existieren auch die beiden Objekte die in der Fehlermeldung stehen?
              • Jey CeeJ Jey Cee
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                @jey-cee
                also ich habe gerade mal das Gerät das im Protokoll stand im net-tools gelöscht und neu suchen lassen. Dann ist der IOB ausgestiegen und ich komme nicht mehr drauf. auch ein Neustart des Pi hat nichts gebracht. Doofe Sache.
                Ich komme auch nicht mehr über ssh auf den Pi nur noch wenn ich direkt monitor und Tastatur an ihn anschließe.
                Hast du eine Idee wie ich den wieder zum laufen bringe?
                Node.js: v22.23.1
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  @jey-cee
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @duffy wenn du direkt am pi auf der Konsole bist kannst du mal
                  iob stop
                  und dann
                  iob fix
                  eingeben.
                  Danach
                  iob start
                  Hast du das Gerät in der Konfiguration gelöscht?
                  Bitte Zeig mir das Log.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    iob stop
                    und dann
                    iob fix
                    eingeben.
                    Danach
                    iob start
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    @jey-cee
                    Das geht leider nicht mehr.
                    Ich komme auch nicht mehr direkt über den Pi auf den PI.
                    Habe den Pi auch schon abgesteckt.
                    Das Passwort, das ich schon immer verwende wird nicht mehr erkannt, behauptet zumindest die Bookworm Oberfläche
                    Supergau für mich :-(
                    In der Fritzbox wird er noch als online angezeigt.
                    Jetzt kommt aber der Hammer, mein Licht im Arbeitszimmer geht über den BWM an und der geht über den Raspberry pi.
                    Node.js: v22.23.1
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    Jey CeeJ DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • DuffyD Duffy
                      @jey-cee
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @duffy hab dir ne nachricht hier im chat geschrieben.
                      • DuffyD Duffy
                        @jey-cee
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        Für alle die so ein Problem auch mal haben sollten. Es lag vermutlich am Windows Firewall er hat mir den Zugang zum Pi komplett gesperrt.
                        Mir ist es aufgefallen nachdem der iob über das ipad problemlos zu erreichen war.
                        Nachdem ich den PC neu gestartet hatte kam ich irgendwann, nicht sofort, wieder drauf.
                        Es grüsst euch Duffy
                        Node.js: v22.23.1
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          @jey-cee
                          Guten Morgen,
                          heute Nacht lief alles anstandslos durch, keine Temperaturerhöhungen beim Pi, problemlose Bedienung des iob und keine warnungen mehr im Protokoll.
                          Die Version 1.0.11 läuft bei mir jetzt ohne Probleme.
                          Danke für Deine Mühe.
                          VG Duffy
                          Node.js: v22.23.1
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
