  4. Neato Botvac Connected Adapter
    6.4k
152 Beiträge 39 Kommentatoren 52.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    sottomihai
    #72
    @Eisbaeeer:
    So Leute. Gute Nachrichten!
    Bei mir läuft das angepasste Neato modul von pman. Danke auch an Phteven! Ich werde das hier noch eine Weile testen, ob alles gut läuft und dann mit Erlaubnis von pman seinen Adapter als Basis nehmen und einen Vorwerk Adapter bauen. Ich hab euch mal einen screenshot von meiner VIS-Oberfläche gemacht:
    Grüße EisbaeeerVR200-VIS1.png `
    Ich besitze ein VR200 von Vorwerk. Habe versucht in Iobroker über den botvac Adapter einzubinden und es hat nicht geklappt.
    Ich habe die 2 Dateien geändert:
    In "client.js", line 6 modifizieren zu: this._baseUrl = 'https://vorwerk-beehive-production.herokuapp.com';
    In "robot.js", line 5 modifizieren zu: this._baseUrl = 'https://nucleo.ksecosys.com/vendors/vorwerk/robots/';
    Nach der installation verlangt der Adapter ein login, mit welche Logindaten soll man sich da einloggen? die von Vorwerk?
    Kann mir Jemand vielleicht weiterhelfen?
    Mihai
    • Matten MattenM Offline
      Matten Matten
      #73
      @sottomihai:
      @Eisbaeeer:
      Mihai `
      probier mal den -> https://www.dropbox.com/s/u5np1f0fmgcd5 … k.rar?dl=0
      einfach runterladen,entpacken,und bei "ioBroker\node_modules" reinschmeißen.
      den hab ich für nen Kumpel erstellt. Basis ist der Botvac Adapter.
      ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
        sottomihai
        #74
        @Matten Matten:
        @sottomihai:
        @Eisbaeeer:
        Mihai `
        den hab ich für nen Kumpel erstellt. Basis ist der Botvac Adapter. `
        Danke für die schnelle Antwort und für den Adapter.
        Ich habe Ihn installiert, nur mit welchen login soll ich mich einloggen? Mit derr Vorwerk login geht nicht.Mit den botvac Daten funktioniert der Login. Kann man den Vorwerk bei Botvac als Gerät einfügen? Wenn ja, wie?
        "vorwerk.0 2017-11-02 09:03:55.710 warn no robots found"
        Danke und Gruß
        Mihai
          Matten Matten
          #75
          @sottomihai:
          @Matten Matten:
          @sottomihai:
          Mihai `
          Danke und Gruß
          Mihai `
          Ist der Vorwerk Staubsauger schon geupdatet worden? Also per WLAN ansteuerbar und bei deinem vorwerk Account registriert? Mit der original Vorwerk App hast du eine Verbindung zum Staubsauger und kannst ihn fernsteuern?
            sottomihai
            #76
            @Matten Matten:
            @sottomihai:
            @Matten Matten:
            Danke und Gruß
            Mihai `
            Ist der Vorwerk Staubsauger schon geupdatet worden? Also per WLAN ansteuerbar und bei deinem vorwerk Account registriert? Mit der original Vorwerk App hast du eine Verbindung zum Staubsauger und kannst ihn fernsteuern? `
            Ja der hat die Neue Firmware, und kann Ihn per App steuern also auch an Wlan Verbunden. Die Logindaten welche ich bei der App nutze habe ich auch im Adapter eingetragen und kommt die Meldung
            "vorwerk.0 2017-11-02 12:21:54.631 warn login failed"
            wenn ich die logindaten von botvac benutze bekomme ich die Meldung:
              Matten Matten
              #77
              OK, das Problem ist das ich ein NEATO besitze und kein Vorwerk. Deshalb muss ich schauen ob ich den Fehler reproduzieren kann.
                sottomihai
                #78
                Seit kurzen unterstürzt Alexa den Vorwerk Roboter
                http://stadt-bremerhaven.de/vorwerk-vr2 … exa-skill/
                :roll:
                • F Offline
                  feuer112
                  #79
                  Hallo Eisbaeeer,
                  bin nun auch Neato besitzer.
                  Kannst du nochmal deine View hochladen?
                  Vielen Dank im Vorraus.
                  @Eisbaeeer:
                  @ple:
                  Kannst du deine View noch mal online stellen???
                  Gruß und besten Dank. `
                  Hier nochmal der View. Unter dem Link sind auch die notwendigen Grafiken mit drin.
                  Die Gültigkeit läuft am 31.7. ab.
                  ! https://oisnczog0ig6s79i.myfritz.net/in … O8KsC5iE08
                  ! Kennwort: iobroker
                  Grüße Eisbaeeer `
                  • EisbaeeerE Offline
                    EisbaeeerE Offline
                    Eisbaeeer
                    #80
                    Hallo Feuer123
                    Du findest den View im Anhang. Ich habe die benötigten Images mit reingepackt.
                    Gruß Eisbaeeer
                    139_vr200.zip
                    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      #81
                      @Matzes:
                      Hallo Pman,
                      wäre klasse wenn du den Adapter um den Vorwerk VR200 erweitern könntest.
                      Für FHEM wurde dies schon vorgenommen. Als Basis hat ebenfalls die Arbeit vn Kangguru gedient.
                      https://raw.githubusercontent.com/vuffi … _BOTVAC.pm
                      Gruß,
                      Matze `
                      Hmm, inzwischen gibt es hier ein npm-module. Damit wäre ein VR200 Adapter sehr einfach zu realisieren. Wäre sicher einfacher, als den Neato anzupassen. Was meinen die VR200 Besitzer?
                      https://github.com/nicoh88/node-kobold/
                      Gruß Eisbaeeer
                        TheSeeker
                        #82
                        Hallo Eisbaeeer,
                        Ein funktionsfähiger Adapter wäre prima.
                        Dieses Modul habe ich gestern auch gefunden und habe nun begonnen mich mal ein zulesen wie man einen Adapter baut.
                        Da ich aber von FHEM komme und ich im Moment sehr eingespannt bin mit der Arbeit. (Serverumgebung wird ern bei uns im Geschäft) kann dies wirklich noch dauern.
                        Bin auf jeden fall gerne Tester.
                        Jan
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          #83
                          @TheSeeker:
                          Hallo Eisbaeeer,
                          Jan ` Hallo Jan
                          Ich muss auch noch unsere VM Umgebung patchen.
                          Gilt nicht als Ausrede ;-)
                          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                          • H Offline
                            Hellechinno
                            #84
                            Hey, gibt es hier was neues?
                            Würde mich sehr freuen.
                            Grüße Marco
                              EisbaeeerE Offline
                              Eisbaeeer
                              #85
                              @Hellechinno:
                              Grüße Marco `
                              Hallo Marco
                              Versuch mal den folgenden Adapter per Github in iobroker zu installieren:
                              ! https://github.com/Eisbaeeer/ioBroker.vr200
                              Sollte funktionieren. Warte gerne auf Rückmeldung.
                              Gruß Eisbaeeer
                              • integer63I Offline
                                integer63I Offline
                                integer63
                                #86
                                @Eisbaeeer:
                                Gruß Eisbaeeer `
                                Bei mir hat die Installation und die Datenabfrage auf Anhieb funktioniert :D
                                Vielen Dank :!:
                                  EisbaeeerE Offline
                                  Eisbaeeer
                                  #87
                                  Der Vorwerk VR200 ist ab sofort auch als npm verfügbar. Ein Pull-request ist auch gemacht. Sollte also bald in der Adapter Liste erscheinen.
                                  Gruß Eisbaeeer
                                  • xeno220X Offline
                                    xeno220X Offline
                                    xeno220
                                    #88
                                    @Eisbaeeer:
                                    Gruß Eisbaeeer `
                                    Danke Euch dafür, habe den Adapter installiert nur leider bekomme ich keinen Status ausgelesen.. Im Log sind folgende Fehlermeldungen zu finden.
                                    Habe ich etwas falsch gemacht?
                                    Matthias
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      #89
                                      @xeno220:
                                      Habe ich etwas falsch gemacht? `
                                      Laut Log sieht es ja so aus, als ob dein Login schon mal funktioniert. Er findet wohl deinen VR200. Kannst du mal prüfen, ob deine node Versionen, js-controller, etc auf dem aktuellen Stand sind?
                                      Kannst du auch mal prüfen, welche Firmware dein VR200 hat? Bei mir läuft die 2.1.4
                                      Eventuell könntest du das Log noch exportieren. Leider ist das Popup direkt über den ersten Error-Meldungen.
                                      Gruß Eisbaeeer
                                      • xeno220X Offline
                                        xeno220X Offline
                                        xeno220
                                        #90
                                        @Eisbaeeer:
                                        @xeno220:
                                        Gruß Eisbaeeer `
                                        Hi Eisbaeeer,
                                        ich habe den VR200 & Node Adapter deinstalliert, nach der Neuinstallation läuft alles :).
                                        Danke und VG
                                        Matthias
                                          EisbaeeerE Offline
                                          Eisbaeeer
                                          #91
                                          Hey Super zu hören!
                                          Gruß Eisbaeeer
