  4. WIFI Thermometer/Hygrometer Außenbereich
9 Beiträge 3 Kommentatoren 909 Aufrufe 3 Beobachtet
    sigma5345
    Hallo an alle,
    ich bin auf der Suche nach einem Außensensor zur Temperaturmessung (optional Luftfeuchtigkeit) der folgende Kriterien erfüllt:
    • Einbindung ins WLAN möglich (Zigbee nicht vorhanden)
    • Einbindung in iobroker zum Auslesen der Werte per Adapter
    • Temperaturbereich -20° bis +50° sollte ausreichen
    • Messgenauigkeit +/- 0,5 °C wäre ausreichend
    • Muss nicht IP65 sein aber er sollte wenigstens mit dem deutschen Außenklima zurechtkommen. Ich möchte ihn in einen Fensterrahmen hängen, sodass er maximal leichtes Spritwasser abbekommt.
    • Preis pro Sensor sollte nicht deutlich über 25€ liegen (aber das ist erstmal zweitens - ich würde mir alle angebotenen Sensoren erstmal anschauen)
    Vielleicht hat jemand einen guten Tipp für mich.
    Ich danke euch herzlich und wünsche einen sonnigen Tag :-) !
    Gruß sigma
    MartinPM T 2 Antworten Letzte Antwort
    • S sigma5345
      Hallo an alle,
      Gruß sigma
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      @sigma5345 Bevor Du Dich da in die Nesseln setzt, würde ich erstmal mit einem Smartphone überprüfen, ob am Aufstellort im Außenbereich überhaupt WLAN-Empfang möglich ist.
      Daneben ist Wifi deutlich energiehungriger, als Zigbee. Gegen Batteriebetrieb hätte ich gewisse Vorbehalte - da würde ich mit Batteriewechsel alle paar Monate rechnen ...
      Wenn Batteriewechsel einfach ist, und Wifi vorhanden - suche mal nach "Tuya Wifi Thermometer" bei AliExpress
      Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
      Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
      Linux pve 6.17.9-1-pve
      6 GByte RAM für den Container
      Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
      Remote-Access über Wireguard der Fritzbox
      • MartinPM MartinP
        sigma5345
        @martinp Naja Zigbee wäre wohl eine Option - allerdings wollte ich nicht noch ein Funknetzwerk "betreuen" :-) . Ich muss zugeben, dass ich mich damit auch noch nicht wirklich beschäftigt habe. Gäbe es da etwas, dass für den Einsatzzweck geeignet wäre - vielleicht komme ich auch einfach nicht drum herum.
        WLAN liegt an dem Fenster gut an, allerdings hast du natürlich wegen der Batterielaufzeit recht (vor allem im Winter). Die Dinger bei AliExpress sehen so erstmal ok aus. Allerdings scheinen die für den Innenbereich zu sein (teilweise nur bis 0°C oder -10°C). Ob die mit Minusgraden richtig klar kommen ist die Frage. Ich hatte noch so einen Switchbot gesehen (SwitchBot Indoor/Outdoor Thermo-Hygrometer - 3er Set) aber wenn ich das im Forum richtig gelesen habe, wird der Adapter nicht mehr weiterentwickelt.
        • S sigma5345
          MartinPM Offline
          MartinPM Offline
          MartinP
          @sigma5345 Ich hatte Probleme mit meinem Gefrierschrank, und habe da einen Aqara Zigbee Dreifach Sensor in den Gefrierschrank gepackt ... da war die Knopfzelle nach 3 Tagen auf 40%...
          Ansonsten könnte man natürlich auch überlegen, ob man Sensor und Elektronik trennt, und das Kabel zum Sensor irgendwie durch die Fensterdichtung bekommt ... Kommt auf Dein Bastelgeschick an ...
          https://www.ebay.de/itm/304656902746
          • S sigma5345
            Hallo an alle,
            Gruß sigma
            TheNeon
            @sigma5345
            .. Ich werfe mal SwitchBot Thermometer innen - außen ins Rennen. Kenne keine genaueren. Für Integration in IoBroker braucht es dann wohl aber einen Hub.
            • MartinPM MartinP
              sigma5345
              @martinp Also das wäre mir etwas zu viel basteln aber ich habe mal in die Richtung weiter gegoogelt. Das hier: Tuya WiFi Temperatur Sensor sollte doch in die Richtung gehen und ist schon zusammengebaut, oder sehe ich das falsch? Da hätte ich Stromversorgung + richtiger Außensensor und WIFI. Dann muss das Teil nur noch im iobroker richtig auslesbar sein.
              • T TheNeon
                @sigma5345
                sigma5345
                @theneon Bei dem Switchbot habe ich bedenken, da der Adapter nicht mehr weiterentwickelt wird und hier im Forum auch Probleme beschrieben wurden.
                • S sigma5345
                  MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  @sigma5345 said in WIFI Thermometer/Hygrometer Außenbereich:
                  Ich habe keine Erfahrung mit Tuya Devices und deren Integration in ioBroker. Es gibt da einen Adapter, ich weiß aber nicht sicher ob der Adapter nicht doch in einigen Fällen"über Bande" durch die Tuya Cloud mit den Geräten redet, oder diese umgeht...
                  Dies klingt danach, als ob zumindest alle nicht Batteriebetriebenen Geräte lokal angesprochen werden...
                  https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya
                  The adapter locally connects to all devices that are "always in wifi". Devices that only come online when there is an event, send their data and go offline again (mostly battery powered devices) are only supported using the Tuya IoT Platform MQTT connection (see below).
                  Falls der Sensor identisch ist mit den "losen DS18B20" Sensoren, die ich mir gekauft habe, ist das Kabel schon recht dick, ca 3 mm.
                  Da muss man probieren, ob man das durch die Fensterdichtung bekommt ...
                    sigma5345
                    @martinp Danke für deine Hilfe, den Schubs in die Richtung und die Infos! Ich probiere mal so ein Teil aus.
                    Ja - mit dem Fenster werde ich sehen, da findet sich schon ein Weg - da bin ich im Basteln etwas besser aufgestellt als bei der Kleinelektronik :-) .
                    82.8k
