  4. Vis 1 zeigt nach Neuinstallation nichts an
    6.0k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @peterk34
    Auf reine Websockes umstellen, so wie im meinen Screenshot.
    Welche Version von Web Adapter hast du?
    peterk34P Offline
    peterk34P Offline
    peterk34
    @sigi234 v6.2.3 - Umstellung ändert nichts
    • peterk34P peterk34
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @peterk34 sagte in Vis 1 zeigt nach Neuinstallation nichts an:
      Nochmals bitte einen Screenshot zeigen
      edit: im obigen Screenshot sieht man dass Dein WebAdapter nicht läuft
      Lehrling seit 1975 !!!
      peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        peterk34P Offline
        peterk34P Offline
        peterk34
        schrieb am zuletzt editiert von peterk34
        @djmarc75
        das war nur während des screenshots nach dem Umstellen
        ändert nichts
          @djmarc75
          ändert nichts
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @peterk34
          Was sagt F12 und das Log?
          System mal neu gestartet?
          Browser Cache mal komplett geleert?
          • sigi234S sigi234
            @peterk34
            peterk34P Offline
            peterk34P Offline
            peterk34
            @sigi234
            System Neustart ändert nichts,
            Log ist unauffällig:
            web.0
            2024-03-18 13:52:40.750	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.8.131
            web.0
            2024-03-18 13:52:40.222	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.8.131 vis.0
            web.0
            2024-03-18 13:52:18.887	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.8.131
            web.0
            2024-03-18 13:51:35.326	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.8.131
            web.0
            2024-03-18 13:51:34.798	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.8.131 vis.0
            F12 sagt mir nichts - ich nehm an die Browserkonsole:
            ich glaub da läufts mit dem Websocket aus dem Ruder:
              @sigi234
              web.0
              web.0
              web.0
              web.0
              web.0
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @peterk34 Zeig auch mal bitte die Langfassung von
              iob diag
              dann sieht man mehr was da los sein könnte ;)
                iob diag
                peterk34P Offline
                peterk34P Offline
                peterk34
                @djmarc75 alles oder einen bestimmten Bereich?
                			v.2023-10-10
                 Static hostname: IOB-KEP
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                Installation: 		native
                Kernel: 		aarch64
                Userland: 		arm64
                Timezone: 		Europe/Vienna (CET, +0100)
                User-ID: 		1000
                X-Server: 		false
                Boot Target: 		multi-user.target
                Pending OS-Updates: 	0
                Pending iob updates: 	0
                Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.1
                			/usr/bin/node 		v18.19.1
                			/usr/bin/npm 		10.2.4
                			/usr/bin/npx 		10.2.4
                			/usr/bin/corepack 	0.22.0
                Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
                MEMORY:
                Mem:            4.0G        3.1G        159M         24K        743M        827M
                Swap:           104M        104M         65K
                Total:          4.1G        3.3G        159M
                Active iob-Instances: 	30
                Active repo(s): stable
                ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
                			admin 			6.13.16
                ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                At least one iobroker host is running.
                Objects type: redis
                States  type: redis
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects: 		44245
                States: 		38986
                Size of iob-Database:
                4.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                104K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  			v.2023-10-10
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Kernel: 		aarch64
                  Userland: 		arm64
                  User-ID: 		1000
                  X-Server: 		false
                  			/usr/bin/npm 		10.2.4
                  			/usr/bin/npx 		10.2.4
                  MEMORY:
                  Swap:           104M        104M         65K
                  			admin 			6.13.16
                  Objects type: redis
                  States  type: redis
                  Objects: 		44245
                  States: 		38986
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @peterk34 um helfen zu können natürlich alles bitte - und in Codetags hier einstellen ;)
                  Edit: die Langfassung
                    peterk34P Offline
                    peterk34P Offline
                    peterk34
                    @djmarc75
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    Systemuptime and Load:
                     14:13:24 up  3:29,  2 users,  load average: 1.61, 1.17, 0.93
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Mon 2024-03-18 14:13:24 CET
                               Universal time: Mon 2024-03-18 13:13:24 UTC
                                     RTC time: n/a
                                    Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    pi
                    /home/pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server: 	false
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            4.0G        3.2G        179M         16K        709M        814M
                    Swap:           104M        104M        225K
                    Total:          4.1G        3.3G        179M
                             3791 M total memory
                             3014 M used memory
                             2040 M active memory
                             1452 M inactive memory
                              170 M free memory
                               14 M buffer memory
                              662 M swap cache
                               99 M total swap
                               99 M used swap
                                0 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  378M   1% /run
                    /dev/sda2      ext4      939G  6.1G  885G   1% /
                    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                    /dev/sda1      vfat      510M   63M  448M  13% /boot/firmware
                    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                    [Mon Mar 18 10:43:44 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:36:E3:17 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=8e935de8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Mon Mar 18 10:43:50 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Mon Mar 18 10:43:51 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                    TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                    /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    1.3G	/var/
                    832M	/var/lib
                    629M	/var/lib/redis
                    224M	/var/cache
                    218M	/var/cache/apt
                    Archived and active journals take up 168.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    21M	/opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    19M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                    15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                    13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                    6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                    2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                    1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                    652K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/npm 		10.2.4
                    /usr/bin/npx 		10.2.4
                    nodejs:
                      Installed: 18.19.1-1nodesource1
                      Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                         18.19.0-1nodesource1 1001
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: redis
                    States  type: redis
                    Core adapters versions
                    js-controller: 	5.0.19
                    admin: 		6.13.16
                    javascript: 	7.8.0
                    Adapters from github: 	1
                    Adapter State
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOB-KEP                                  -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOB-KEP                                  -  enabled
                    + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : IOB-KEP                                  -  enabled
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IOB-KEP                                  -  enabled
                    + system.adapter.deconz.1                 : deconz                : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 80
                      system.adapter.devices.0                : devices               : IOB-KEP                                  - disabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOB-KEP                                  - disabled
                    + system.adapter.e3dc-rscp.0              : e3dc-rscp             : IOB-KEP                                  -  enabled
                    + system.adapter.ekey.0                   : ekey                  : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 5555, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.g-homa.0                 : g-homa                : IOB-KEP                                  -  enabled
                    + system.adapter.geofency.0               : geofency              : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : IOB-KEP                                  - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IOB-KEP                                  - disabled
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: IOB-KEP                                  - disabled
                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : IOB-KEP                                  - disabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 8086
                      system.adapter.info.0                   : info                  : IOB-KEP                                  - disabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IOB-KEP                                  -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOB-KEP                                  -  enabled
                      system.adapter.javascript.1             : javascript            : IOB-KEP                                  - disabled
                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IOB-KEP                                  -  enabled
                    + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : IOB-KEP                                  -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.8.164
                    + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : IOB-KEP                                  -  enabled
                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : IOB-KEP                                  -  enabled
                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IOB-KEP                                  -  enabled
                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.telegram.8               : telegram              : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.terminal.0               : terminal              : IOB-KEP                                  - disabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : IOB-KEP                                  -  enabled
                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IOB-KEP                                  -  enabled
                      system.adapter.tronity.0                : tronity               : IOB-KEP                                  - disabled
                      system.adapter.tuya.5                   : tuya                  : IOB-KEP                                  - disabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : IOB-KEP                                  -  enabled
                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : IOB-KEP                                  -  enabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : IOB-KEP                                  - disabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : IOB-KEP                                  - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IOB-KEP                                  - disabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IOB-KEP                                  - disabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IOB-KEP                                  - disabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IOB-KEP                                  - disabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IOB-KEP                                  - disabled
                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : IOB-KEP                                  - disabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IOB-KEP                                  - disabled
                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : IOB-KEP                                  - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOB-KEP                                  -  enabled
                    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : IOB-KEP                                  -  enabled
                      system.adapter.yr.0                     : yr                    : IOB-KEP                                  -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                    Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                    Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
                    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                    Adapter    "deconz"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                    Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                    Adapter    "e3dc-rscp"    : 1.2.5    , installed 1.2.5
                    Adapter    "ekey"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
                    Adapter    "g-homa"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                    Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                    Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                    Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                    Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.7.0
                    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                    Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                    Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.5
                    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "tronity"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
                    Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                    Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.9, installed 0.3.9
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                    Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                    Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                    Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                    Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                    Objects and States
                    Objects: 	44245
                    States: 	38986
                    W: http://phoscon.de/apt/deconz/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Get:8 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian bookworm InRelease
                    Fetched 5127 B in 2s (2141 B/s)
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      106        957        750/mosquitto
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6817       1072/io.shelly.1
                    tcp        0      0 192.168.8.164:502       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8614       1115/io.modbus.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      108        5644       739/redis-server 12
                    tcp        0      0 0.0.0.0:41481           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9382       1364/io.yahka.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       4090       545/deCONZ
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4055       751/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       5520       545/deCONZ
                    tcp6       0      0 :::1884                 :::*                    LISTEN      106        958        750/mosquitto
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8261       835/influxd
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       7835       1289/io.simple-api.
                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       6964       1207/io.ws.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       183049     2217/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8441       966/io.admin.0
                    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      108        5645       739/redis-server 12
                    tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       6823       1100/io.nuki-extend
                    tcp6       0      0 :::50000                :::*                    LISTEN      1001       7773       1263/io.g-homa.0
                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        6525       883/grafana
                    tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      107        8296       831/evcc
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4057       751/sshd: /usr/sbin
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        6443       831/evcc
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3947       529/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5555            0.0.0.0:*                           1001       8796       1233/io.ekey.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       9018       1330/io.deconz.1
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       6293       545/deCONZ
                    udp        0      0 0.0.0.0:51053           0.0.0.0:*                           104        3949       529/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        6444       831/evcc
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3948       529/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       9020       1330/io.deconz.1
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       9019       1330/io.deconz.1
                    udp6    2752      0 fe80::1acb:6848:903:546 :::*                                0          7188       662/NetworkManager
                    udp6       0      0 :::52019                :::*                                104        3950       529/avahi-daemon: r
                    2024-03-18 14:03:41.725  - info: javascript.0 (1040) script.js.common.Heizung.Heizungen_Loggen: 0_meine_Daten.0.Logging.Waermepumpe_LogFile
                    2024-03-18 14:03:41.729  - info: javascript.0 (1040) script.js.common.Heizung.Heizungen_Loggen: Logging für Waermepumpe: Wärmepumpe wurde nach 02:57:02 wieder ausgeschaltet
                    2024-03-18 14:03:41.731  - info: javascript.0 (1040) script.js.common.Heizung.Steuere_Heizkreisventile: Alle Zeitpläne gestoppt
                    2024-03-18 14:03:41.732  - info: javascript.0 (1040) script.js.common.Heizung.Steuere_Heizkreisventile: Ventil Lisa geöffnet
                    2024-03-18 14:03:41.732  - info: javascript.0 (1040) script.js.common.Heizung.Steuere_Heizkreisventile: Ventil Niklas geöffnet
                    2024-03-18 14:03:41.733  - info: javascript.0 (1040) script.js.common.Heizung.Steuere_Heizkreisventile: Ventil David geschlossen
                    2024-03-18 14:06:02.427  - info: admin.0 (966) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.8.131 web
                    2024-03-18 14:06:51.192  - info: admin.0 (966) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.8.131
                    2024-03-18 14:06:56.937  - info: host.IOB-KEP stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                    2024-03-18 14:06:56.957  - info: host.IOB-KEP stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                    2024-03-18 14:06:56.977  - info: web.0 (1484) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2024-03-18 14:06:57.049  - info: web.0 (1484) terminated http server on port 8082
                    2024-03-18 14:06:57.050  - info: web.0 (1484) terminating
                    2024-03-18 14:06:57.053  - info: web.0 (1484) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2024-03-18 14:06:57.223  - info: admin.0 (966) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.8.131 web
                    2024-03-18 14:06:57.495  - info: web.0 (1484) terminating
                    2024-03-18 14:06:57.685  - info: host.IOB-KEP instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-03-18 14:07:00.110  - info: host.IOB-KEP instance system.adapter.web.0 started with pid 2217
                    2024-03-18 14:07:04.064  - info: web.0 (2217) starting. Version 6.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                    2024-03-18 14:07:04.270  - info: web.0 (2217) http server listening on port 8082
                    2024-03-18 14:07:16.872  - info: ws.0 (1207) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.8.131
                    2024-03-18 14:10:28.014  - info: javascript.0 (1040) script.js.common.Systemscripts.Ueberwache_Shellys: 0_meine_Daten.0.Logging.Shelly_LogFile
                    2024-03-18 14:12:52.319  - info: shelly.1 (1072) [MQTT] Device with client id "shellyswitch25-C4BD59" connected!
                    2024-03-18 14:13:39.905  - info: javascript.0 (1040) script.js.common.EAuto.Ueberwachung_Datenpunkte: 0_meine_Daten.0.Logging.Tesla_LogFile
                    2024-03-18 14:13:39.912  - info: javascript.0 (1040) script.js.common.EAuto.Ueberwachung_Datenpunkte: Logging für Tesla: Tesla ist auf Standby
                      @djmarc75
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server: 	false
                      Desktop:
                      Terminal: 	tty
                      *** MEMORY ***
                               3791 M total memory
                               3014 M used memory
                                170 M free memory
                                 14 M buffer memory
                                662 M swap cache
                                 99 M total swap
                                 99 M used swap
                                  0 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      1.3G	/var/
                      832M	/var/lib
                      629M	/var/lib/redis
                      224M	/var/cache
                      218M	/var/cache/apt
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm 		10.2.4
                      /usr/bin/npx 		10.2.4
                      nodejs:
                        Version table:
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: redis
                      States  type: redis
                      admin: 		6.13.16
                      javascript: 	7.8.0
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects: 	44245
                      States: 	38986
                      Pending Updates: 0
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @peterk34 sieht recht gut aus.
                      mach mal ein
                      iob upload all
                      peterk34P 2 Antworten Letzte Antwort
                        mach mal ein
                        iob upload all
                        peterk34P Offline
                        peterk34P Offline
                        peterk34
                        @djmarc75
                        done und unverändert ...
                        es gab soviel ich gesehen einen Error:
                        Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Brands/iobroker.png: Not exists
                        starte gerade das System neu um zu sehen ob das was ändert ...
                          mach mal ein
                          iob upload all
                          peterk34P Offline
                          peterk34P Offline
                          peterk34
                          @djmarc75
                          ich hab beim Starten einen Haufen Errors:
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:36:05.152	error	iobroker npm-install: host.IOB-KEP Unknown packetName info. Please install packages from outside the repository using npm!
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.436	error	Caught by controller[15]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.435	error	Caught by controller[15]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.435	error	Caught by controller[15]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.435	error	Caught by controller[15]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.434	error	Caught by controller[15]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.434	error	Caught by controller[15]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.434	error	Caught by controller[15]: Error: Connection is closed.
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.433	error	Caught by controller[14]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.433	error	Caught by controller[14]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.433	error	Caught by controller[14]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.432	error	Caught by controller[14]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.432	error	Caught by controller[14]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.432	error	Caught by controller[14]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.431	error	Caught by controller[14]: Error: Connection is closed.
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.431	error	Caught by controller[13]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.431	error	Caught by controller[13]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.430	error	Caught by controller[13]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.430	error	Caught by controller[13]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.430	error	Caught by controller[13]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.429	error	Caught by controller[13]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.429	error	Caught by controller[13]: Error: Connection is closed.
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.429	error	Caught by controller[12]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.428	error	Caught by controller[12]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.428	error	Caught by controller[12]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.427	error	Caught by controller[12]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.427	error	Caught by controller[12]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.427	error	Caught by controller[12]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.426	error	Caught by controller[12]: Error: Connection is closed.
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.425	error	Caught by controller[11]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.425	error	Caught by controller[11]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.424	error	Caught by controller[11]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.424	error	Caught by controller[11]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.423	error	Caught by controller[11]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.423	error	Caught by controller[11]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.415	error	Caught by controller[11]: Error: Connection is closed.
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.414	error	Caught by controller[10]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.414	error	Caught by controller[10]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.413	error	Caught by controller[10]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.413	error	Caught by controller[10]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.413	error	Caught by controller[10]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.412	error	Caught by controller[10]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.412	error	Caught by controller[10]: Error: Connection is closed.
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.412	error	Caught by controller[9]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.411	error	Caught by controller[9]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.411	error	Caught by controller[9]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.410	error	Caught by controller[9]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.410	error	Caught by controller[9]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.410	error	Caught by controller[9]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.409	error	Caught by controller[9]: Error: Connection is closed.
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.409	error	Caught by controller[8]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.408	error	Caught by controller[8]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.408	error	Caught by controller[8]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.408	error	Caught by controller[8]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.407	error	Caught by controller[8]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.407	error	Caught by controller[8]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.406	error	Caught by controller[8]: Error: Connection is closed.
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.406	error	Caught by controller[7]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.406	error	Caught by controller[7]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.405	error	Caught by controller[7]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.405	error	Caught by controller[7]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.404	error	Caught by controller[7]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.404	error	Caught by controller[7]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.404	error	Caught by controller[7]: Error: Connection is closed.
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.403	error	Caught by controller[6]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.403	error	Caught by controller[6]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.402	error	Caught by controller[6]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.402	error	Caught by controller[6]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.402	error	Caught by controller[6]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.401	error	Caught by controller[6]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.401	error	Caught by controller[6]: Error: Connection is closed.
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.400	error	Caught by controller[5]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.400	error	Caught by controller[5]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.400	error	Caught by controller[5]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.399	error	Caught by controller[5]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.399	error	Caught by controller[5]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.398	error	Caught by controller[5]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.398	error	Caught by controller[5]: Error: Connection is closed.
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.398	error	Caught by controller[4]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.397	error	Caught by controller[4]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.397	error	Caught by controller[4]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.396	error	Caught by controller[4]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.396	error	Caught by controller[4]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.395	error	Caught by controller[4]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.395	error	Caught by controller[4]: Error: Connection is closed.
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.394	error	Caught by controller[3]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.394	error	Caught by controller[3]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.393	error	Caught by controller[3]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.393	error	Caught by controller[3]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.393	error	Caught by controller[3]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.392	error	Caught by controller[3]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.391	error	Caught by controller[3]: Error: Connection is closed.
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.391	error	Caught by controller[2]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.390	error	Caught by controller[2]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.390	error	Caught by controller[2]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.389	error	Caught by controller[2]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.389	error	Caught by controller[2]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.389	error	Caught by controller[2]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.388	error	Caught by controller[2]: Error: Connection is closed.
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.388	error	Caught by controller[1]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.387	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.387	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.386	error	Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.386	error	Caught by controller[1]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.386	error	Caught by controller[1]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.385	error	Caught by controller[1]: Error: Connection is closed.
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.385	error	Caught by controller[0]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.384	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.384	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.383	error	Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.383	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.383	error	Caught by controller[0]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                          host.IOB-KEP
                          2024-03-18 14:34:36.382	error	Caught by controller[0]: Error: Connection is closed.
                          admin.0
                          2024-03-18 14:34:36.283	error	Connection is closed.
                          admin.0
                          2024-03-18 14:34:36.282	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                          admin.0
                          2024-03-18 14:34:36.282	error	uncaught exception: Connection is closed.
                          admin.0
                          2024-03-18 14:34:36.280	error	Connection is closed.
                          admin.0
                          2024-03-18 14:34:36.279	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                          admin.0
                          2024-03-18 14:34:36.279	error	uncaught exception: Connection is closed.
                          admin.0
                          2024-03-18 14:34:36.276	error	Connection is closed.
                          admin.0
                          2024-03-18 14:34:36.276	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                          admin.0
                          2024-03-18 14:34:36.275	error	uncaught exception: Connection is closed.
                          admin.0
                          2024-03-18 14:34:36.272	error	Connection is closed.
                          admin.0
                          2024-03-18 14:34:36.271	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                          admin.0
                          2024-03-18 14:34:36.271	error	uncaught exception: Connection is closed.
                          admin.0
                          2024-03-18 14:34:36.269	error	Connection is closed.
                          admin.0
                          2024-03-18 14:34:36.269	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                          admin.0
                          2024-03-18 14:34:36.268	error	uncaught exception: Connection is closed.
                          admin.0
                          2024-03-18 14:34:36.266	error	Connection is closed.
                          admin.0
                          2024-03-18 14:34:36.265	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                          admin.0
                          2024-03-18 14:34:36.265	error	uncaught exception: Connection is closed.
                          admin.0
                          2024-03-18 14:34:36.263	error	Connection is closed.
                          admin.0
                          2024-03-18 14:34:36.263	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                          admin.0
                          2024-03-18 14:34:36.262	error	uncaught exception: Connection is closed.
                          admin.0
                          2024-03-18 14:34:36.260	error	Connection is closed.
                          admin.0
                          2024-03-18 14:34:36.259	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                          admin.0
                          2024-03-18 14:34:36.259	error	uncaught exception: Connection is closed.
                          admin.0
                          2024-03-18 14:34:36.256	error	Connection is closed.
                          admin.0
                          2024-03-18 14:34:36.256	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                          admin.0
                          2024-03-18 14:34:36.255	error	uncaught exception: Connection is closed.
                          admin.0
                          2024-03-18 14:34:36.254	error	Connection is closed.
                          admin.0
                          2024-03-18 14:34:36.252	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                          admin.0
                          2024-03-18 14:34:36.252	error	uncaught exception: Connection is closed.
                          admin.0
                          2024-03-18 14:34:36.250	error	Connection is closed.
                          admin.0
                          2024-03-18 14:34:36.249	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                          admin.0
                          2024-03-18 14:34:36.249	error	uncaught exception: Connection is closed.
                          admin.0
                          2024-03-18 14:34:36.247	error	Connection is closed.
                            @djmarc75
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            host.IOB-KEP
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @peterk34
                            Zeig mal deine Instanzen
                            • sigi234S sigi234
                              @peterk34
                              peterk34P Offline
                              peterk34P Offline
                              peterk34
                              @sigi234
                                @sigi234
                                @peterk34
                                Hat zwar nichts mit deinem Problem zu tun, aber leg das deconz-Repo nochmal neu an:
                                wget -qO- http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/deconz.gpg > /dev/null
                                sudo sh -c "echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/deconz.gpg] http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
                                Damit wirst du die nervige Meldung zu den alten Schlüsseln los.
                                  @peterk34
                                  peterk34P Offline
                                  peterk34P Offline
                                  peterk34
                                  @thomas-braun sagte in Vis 1 zeigt nach Neuinstallation nichts an:
                                  cool Danke
                                  • peterk34P Offline
                                    peterk34P Offline
                                    peterk34
                                    Ich stelle die Seiten jetzt auf Vis2 um ... das geht soweit ganz gut, bei der Seite "Heizung" habe ich aber ein komisches Verhalten - vielleicht hängt es ja zusammen. Heizung wird im runtime fehlerfrei angezeigt. Bearbeiten lassen sich alle Seiten außer Heizung. Gehe ich auf Heizung im Editor, wird die Seite weiß und zeigt nichts mehr an. Wenn ich den Editor neu lade gehts ganz normal wieder. Kopieren des Blatts, Importieren in neues Blatt bringt auch nix.
                                    Was könnte das sein?
                                    Das ist das Blatt:
                                    Heizung.json
                                    und so siehts aus:
                                      Das ist das Blatt:
                                      Heizung.json
                                      und so siehts aus:
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @peterk34
                                      Dann hast du ein Widget was nicht mit Vis2 kompatibel ist. Oder ein Adapter.
                                      Was kommt bei F12 wenn du die View aufrufst?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @peterk34
                                        peterk34P Offline
                                        peterk34P Offline
                                        peterk34
                                        @sigi234
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @peterk34
                                          Grafana
