  5. Blockly schaltet Steckdose manchmal ohne Grund
    6.6k
18 Beiträge 6 Kommentatoren 512 Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Snopy_16
    Ich habe ein Blockly, bei dem bei PV-Überschuss einen Heizstab schalten soll.
    Es wird aber jeden Tag um ca. 5:00 und 5:30 der Heizstab für ein paar Minuten eingeschaltet.
    Und hier das Blockly
    hab keine Idee von wo die undefinierten Schaltungen stammen könnten, da es 3x den Ausschluss gibt.
    1. über die Zeit
    2. über den PV-Überschuss (keine Erzeugung vor 6:00)
    Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
    @snopy_16 sagte in Blockly schaltet Steckdose manchmal ohne Grund:
    und was ist die Quelle dieses Vorgangs?
    • S Snopy_16
      1. über die Zeit
      @snopy_16 sagte: keine Erzeugung vor 6:00
      Laut Bild Eingrenzung auf 4:00 Uhr bis 19:00 Uhr. Gibt es eine Aufzeichnung von "Actual grid power"?
      • S Snopy_16
        1. über die Zeit
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @snopy_16 was schaltest du denn da? Als was für ein Gerät? Ich sehe da was von Tuya in der Ereignisliste, dann könnte es auch in der App definiert worden sein
        HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
        • BananaJoeB BananaJoe
          @bananajoe sagte in Blockly schaltet Steckdose manchmal ohne Grund:
          genau!
          Deswegen fragte ich
          @homoran sagte in Blockly schaltet Steckdose manchmal ohne Grund:
            Snopy_16
            @paul53 @Homoran
            Das ist die Aufzeichnung von der PV
            Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
            LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
            iobroker auf Proxmox VM
            Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
            FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
            • S Snopy_16
              @paul53 @Homoran
              hast du beim historisieren des fraglichen DP in der von dir genutzen Historisierung unter Objekten die Quelle mit angegeben?
              sonst musst du sie dir erst in der Konfiguration der Instanz drines Hidtorisierungsadapters freischalten
                Snopy_16
                schrieb am zuletzt editiert von Snopy_16
                @bananajoe
                Ich glaube, das wars.👍 😁
                Schaltbare Steckdose in der Smart Life App - die war in einer Gruppe, wo ein Timer hinterlegt ist.
                Das galt für die Schaltzeit um 5:00.
                5:30 muss ich noch weiter beobachten.
                @Homoran
                Wollte nur zeigen, dass es um diese Zeit keinen PV-Ertrag gab.
                Die Werte für Blockly werden direkt vom Datenpunkt ausgelesen.
                @paul53 @BananaJoe @Homoran
                Danke Euch ALLEN für die rasche Hilfe !!!
                • S Snopy_16
                  @bananajoe
                  @Homoran
                  das war ja ziemlich klar!
                  Deswegen bereits am Anfang, die Frage
                  die du zwar nicht bewiesen, aber mit der Beobachtung dass die
                  Schaltbare Steckdose in der Smart Life App - die war in einer Gruppe, wo ein Timmer hinterlegt ist.
                  war, in die selbe Richtung gehst.
                  Das ist auch klar.
                  Nur nicht wer sie da hineinschreibt.
                  • S Snopy_16
                    1. über die Zeit
                    MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    @snopy_16 Etwas Off-Topic: Wieso "drückst" Du den Solarüberschuss nur bis 65 °C in den Boiler... ?
                    Das ist ja nicht einmal die Mindesttemperatur für das Abtöten von Legionellen (70°C).
                    Dass man etwas Abstand zum Siedepunkt von Wasser wahren sollte ist klar, aber auf 70... 75 °C könnte man schon gehen, wenn das Wasser nicht besonders kalkhaltig ist ...
                    10°C Differenz sind pro Kubikmeter Boiler - Inhalt gerade einmal 11,6 kWh, die man da an Überschuss Solarstrom unterbringen kann ...
                      Das ist auch klar.
                      Snopy_16
                      Schreiben tut sie der Fronius-Adapter
                      fronius.0.site.P_Grid
                      • S Snopy_16
                        die tuya Datenpunkte??
                        hier steht
                        wer den Wert verursacht
                        • MartinPM MartinP
                          Snopy_16
                          @martinp
                          Bin erst am Anfang und bei den ersten Versuchen.
                          Die PV hat ja eh den ganzen Tag Zeit um die 300l im Boiler zu erwärmen. Wenn nun die Temperatur im Boiler am Abend bei 65°C liegt, komme ich locker bis zum nächsten Tag aus.
                          Du hast schon recht mit höheren Temperaturen, aber dafür kommt es eben schneller zur Verkalkung.
                          Werde ich auf jeden Fall erhöhen, wenn ich mit den 65°C nicht auskomme 😀
                            hier steht
                            Snopy_16
                            Nun glaub ich was du meinst 🤔
                            aber ich hab den Datenpunkt bis jetzt noch nicht in der Historie protokolliert.
                            Mach ich jetzt und werds beobachten.
                            • S Snopy_16
                              wo kommt denn dann die Eventlist her?
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Der Adapter Eventlist benötigt keine historisierten Datenpunkte. Die Datenpunkte werden direkt in der Adapterkonfig eingetragen.
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  Snopy_16
                                  @djmarc75
                                  Genau so
                                    @djmarc75 sagte in Blockly schaltet Steckdose manchmal ohne Grund:
                                    ach der steckt dahinter!??
                                    ich nutze nur das Eventlist Widget mit historisierten Daten
