  5. Steuerung PV Strom Überschuss verwenden
    6.7k
76 Beiträge 9 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 7 Beobachtet
    @cornerstone sagte: wie könnte ich das anders gestalten?
    Wenn der Überschuss gemessen wird, ist die Hysterese von 10 W mit Sicherheit zu gering! Die Hysterese muss etwas größer sein, als die Leistungsaufnahme des zu schaltenden Verbrauchers.
    Nur auf die Leistung triggern und:
    Wert / vorheriger Wert (unter "Trigger"):
    themuckT Offline
    themuckT Offline
    themuck
    @paul53 said in Steuerung PV Strom Überschuss verwenden:
    Kann man das auch noch so abwandeln das dass Skript bei einem "Neustart" funktioniert?
    • themuckT themuck
      @themuck sagte: Kann man das auch noch so abwandeln das dass Skript bei einem "Neustart" funktioniert?
      Ersetze den Vergleich mit vorheriger Wert mal durch "nicht Verzögerung delayOn" bzw. "nicht Verzögerung delayOff", so wie hier.
      themuckT 1 Antwort Letzte Antwort
        themuckT Offline
        themuckT Offline
        themuck
        #66
        Perfekt, das geht! Danke... ich muss gestehen das ich einen kleinen Knoten im Kopf habe bei der Logik :D
          Bolli
          #67
          Ich habe mir versucht das blockly nachzubasteln. Nur funktioniert es nicht wirklich . Gern würd ich wissen wollen warum, weil ich finde es nicht heraus. Bildschirmfoto 2024-03-15 um 08.28.35.png
          • B Bolli
            #68
            @bolli sagte: funktioniert es nicht wirklich .
            Ersetze die Pausen durch das passende "stop timeout".
            Wenn die Werte von "NetzEinspeisung" positiv sind, sind die Vergleiche falsch herum.
              Bolli
              #69
              @paul53 danke ja sind positive werte. Und es geht jetzt. Nur eine verständnisfrage. Der befehl für steuere mit wahr , wird immer und immer wieder gesendet solange die bedingung erfüllt ist?
              • B Bolli
                #70
                @bolli sagte: Der befehl für steuere mit wahr , wird immer und immer wieder gesendet solange die bedingung erfüllt ist?
                Bitte das geänderte Blockly zeigen.
                  Bolli
                  schrieb am zuletzt editiert von Bolli
                  #71
                  @paul53 vielen Dank. Ich habe doch noch ein kleines problemchen. Anschalten klappt nur geht es nicht mehr aus wenn die leistung kleiner ist Bild 15.03.24 um 16.55.jpeg
                  • B Bolli
                    #72
                    @bolli
                    Wenn die Werte positiv sind, sind die Vergleiche falsch herum.
                    Außerdem:
                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                      @bolli
                      Außerdem:
                      Bolli
                      #73
                      ich teste morgen.
                        @bolli
                        Außerdem:
                        Bolli
                        #74
                        ich habe es heute nochmal probiert, aber irgendwie will es nicht ausgehen. Bezug ist negativ soweit ist das klar für mich, und die werte "An Anthony" und "Aus Anthony" sind beide positiv. sollte passen ?
                        • B Bolli
                          #75
                          @bolli sagte: werte "An Anthony" und "Aus Anthony" sind beide positiv. sollte passen ?
                          Welche Werte sind enthalten und wie hoch ist die Leistungsaufnahme des Klimagerätes?
                          "Stromzähler" enthält die Einspeiseleistung?
                            Bolli
                            #76
                            @paul53 , ich glaube den fehler gefunden zu haben. Wenn keine pv leistung mehr anliegt , und der akku entladen wird, springen die werte sehr stark (so starkt, das der Timer wieder gestoppt wird.)
