  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
    6.3k
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 938.9k Aufrufe 127 Beobachtet
  • M maik1007
    Guten Abend. Als erstes mal das ist ein super Script. Es ist etwas träge aber das liegt wohl an den Einstellungen und den Daten die bei mir vom Tibber Pulse kommen. Da ich komplett neu bin bei IoBroker und das auch nur wegen dem Script hoffe ich das man mir evtl hier helfen kann. Wie schon geschrieben bin ich bei Tibber und ich verwende meinen Powerstream mit Delta 2 Max um die teuren Stunden mit SolarStrom vom BKW zu reduzieren. Das Script ist super nur weis ich nicht wie ich es gescheit einsetzten kann. Die Situation ist die das am besten am Abend mein Speicher per Sonne voll geladen ist und in den teuren Stunden gespeißt wird. Vermutlich ist das Script nicht für so ein Szenario gedacht. Momentan mach ich es komplett über die EcoFlow App wo natürlich einiges an Strom vorbei geht der nicht erfasst wird. Dafür hatte ich gehofft mit dem Script arbeiten zu können. Leider fehlt mir aber dafür der Fernzugriff und/oder eine Möglichkeit das Script per Zeitplan zu steuern. Wenn jemand eine Idee oder Lösungsvorschlag hat wäre ich sehr dankbar. So kann ich es leider nicht einsetzen auch wenn es super funktioniert.
    W Offline
    W Offline
    Waly_de
    #1068
    @maik1007 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
    Die Idee ist gut! Das ist tatsächlich im Moment so nicht vorgesehen und implementiert, aber relativ einfach umzusetzen. Ich würde vorschlagen, du befasst dich einmal mit der Funktion von blockys hier im iobroker. Damit kannst du ganz einfach und ohne Programmierkenntinisse einen Zeitplan erstellen und die Skript Regelung ein und ausschalten, aber zum Beispiel auch auf den Tibberpreis reagieren und das Skript dann starten lassen, wenn der Preis gerade hoch ist.
    Der Zustand zum Ein- und Ausschalten des Skripts heißt Regulate
    • Thomas WellerT Offline
      Thomas Weller
      #1069
      Hallo @Waly_de
      hab bei mir seit gestern auch das Eproom-Schutz Skript laufen. Funktioniert so perfekt wie das alte.
      Danke!!
      Für mich wäre noch folgende Funktionen wichtig:
      • Habe am AC Ausgang der DeltaPro die Heizung der Wasserbetten da diese immer ~300Watt ganz kurz ziehen. Das Skript regelt das natürlich nicht raus in dieser Geschwindigkeit und es kommt zu 0,5-1kWh Netzbezug über Nacht..
        Nun besteht aber die Gefahr dass die Delta Pro leer läuft im Winter (Lade nur über ShellySchalter per AC auf).
        Von daher wäre eine Funktion gut die sagt "IMMER bei <5% SOC Laden bis 10% das die AC-Versorgung immer gewährleistet ist.
      • Vorbereitend für eine WallboxSteuerung wäre es Super wenn ich in IOBroker einen Wert hätte der nach deinem Skript den weiterhin vorhandenen Überschuss im Hause darstellt.
        Zum Beispiel: 12.000Watt Überschuss abzgl. 1.200Watt AC-Ladeleistung = 10.800Watt weithin Überschuss für z.B.: Wallbox
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • Thomas WellerT Thomas Weller
        Hallo @Waly_de
        Danke!!
        W Offline
        W Offline
        Waly_de
        #1070
        @thomas-weller sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
        Hallo @Waly_de
        Danke!!
        Das würde ich auch extern über ein blocky lösen. Hat ja nicht direkt mit der Regelung zu tun und ist sehr einfach und schnell zusammengeklickt 😉
        Reicht Dir dafür nicht der Wert deines Smartmeters ? Der wird ja dann negativ und zeigt genau das an was du möchtest…
        Thomas WellerT 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Waly_de
          So, meine Anbindung läuft jetzt seit einigen Tagen sauber. Daher spendiere ich dem Skript mal einen eigenen Thread.
          Anbei findet ihr ein Skript, das eine Verbindung zwischen euren ecoflow-Geräten und ioBroker herstellen kann. Dabei nutzt es die gleiche Schnittstelle wie die ecoFlow App. Ihr benötigt lediglich eure Zugangsdaten zur App und die Seriennummern eurer Geräte, um dieses Skript nutzen zu können. Alle bekannten übermittelten Daten werden in ioBroker als Zustände angelegt. Viele davon sind noch unbekannt. Wenn ihr herausfindet, was sich hinter den unbekannten Daten verbirgt, kann ich die Zustandsnamen anpassen.
          Achtung: Der ecoflow-Server sendet unfassbar viele Nachrichten. Wenn ihr mehrere Geräte habt, kann dies euer System stark belasten und sogar zu Abstürzen führen. Vielleicht bekommt Ihr auch diese Meldung und das Script wird beendet:
           [error]: javascript.0 (5490) Script script.js.EcoFlow is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
          Daher empfehle ich, nicht alle Geräte dauerhaft zu abonnieren (dies kann über einen Parameter in der Einstellungssektion festgelegt werden). Es werden nur die PowerStreams benötigt, um die Einspeiseleistung anpassen zu können.
          Sonst kann dieser Grenzwert aber auch in den Einstellungen der Javascript-Instanz heraufgesetzt werden. 3000 dürfte für die meisten Szenarien reichen. (Siehe Screenshot weiter unten. Der Wert befindet sich unten links)
          Damit kommen wir zur eigentlichen interessanten Funktion des Skripts:
          Wenn ihr ein Smartmeter habt, das euren aktuellen Stromverbrauch in Echtzeit anzeigen kann, könnt ihr es an ioBroker anbinden. Informationen dazu findet ihr im Netz.
          Hier hab ich das Ding gekauft (Wenn ihr über die Links kauft, bekomme ich ein paar Cent Provision ab ;-)):
          Hichi Wifi, IR Lesekopf für Stromzähler
          https://ebay.us/3X1pkH
          Der Verkäufer hat auch ein tolles Video gemacht, wie man es einrichtet ;-)
          Es funktionieren aber auch viele andere Zähler wie z.B.:
          Der Shelly 3EM
          Tibber-Kunden mit Pulse empfehle ich die lokale Einbindung des Pulse als Smartmeter mit meinem Script:
          https://forum.iobroker.net/topic/70758/tibber-pulse-verbrauchsdaten-lokal-auslesen
          Das Skript passt dann die Einspeiseleistung des PowerStream dynamisch an, sodass möglichst der gesamte Verbrauch durch die Einspeisung gedeckt wird, aber nichts ins Netz verschenkt wird. Erst wenn die Batterie voll geladen ist, wird die gesamte Leistung ins Netz eingespeist (wenn ihr das möchtet).
          Das Smartmeter muss den aktuellen Verbrauch möglichst in Echtzeit und in der Einheit Watt in einem Objekt von IOBroker zur Verfügung stellen. Im Script muss dann nur noch der Pfad zu diesem Objekt unter "SmartmeterID:" eingetragen werden. Am einfachsten geht das über die Adminoberfläche von IOBroker. Klickt auf Objekte und sucht das Objekt eures Smartmeters mit dem "Watt"-Wert im Objektbaum:
          Wenn Ihr auf das markierte Symbol klickt, ist der Pfad in euerer Zwischenablage gespeichert.
          Jetzt müsst Ihr ihn nur noch hinter "SmartmeterID:" im Script einfügen. Achtet darauf, dass Ihr es zwischen die "" einfügt.
          Wenn alles geklappt hat, der Pfad stimmt und das Script läuft, solltet Ihr unter Objekte: "0_userdata.0.ecoflow.RealPower" sehen, dass sich dieser Wert regelmäßig anpasst.
          Es können mehrere PowerStreams konfiguriert werden. Im Moment wird jedoch nur der erste in der Konfiguration gesteuert. Ich habe zum Beispiel zwei PowerStreams, einen mit und einen ohne Batterie. Dadurch steht tagsüber mehr Leistung zum Laden der Batterie zur Verfügung. Die Daten werden vom Skript verwendet, um die optimale Einspeiseleistung zu berechnen. In Zukunft könnten auch mehrere PowerStreams gesteuert werden.
          Nochmals vielen Dank an alle hier im Forum, die mit Ihrer Arbeit die Anbindung erst möglich gemacht haben!
          Ursprünglicher Beitrag: https://forum.iobroker.net/topic/54929/adapter-für-ecoflow-einbindung/
          Wichtig: Zur Installation müssen 2 Module installiert werden. Einfach in den Einstellungen der Javascriptinstanz unter Zusätzliche Module die beiden Namen eintragen und speichern ("mqtt" und "protobufjs")
          Erweiterungen:
          Tibber Modul
          Kann als eigenes, neues Script neben dem Hauptscript angelegt werden.
          // Tibber Modul
          // Schaltet die Regelung der Powerstation ab, wenn der Strom billig ist
          // und einen beliebigen Schalter zum Aktivieren der AC-Ladung ein, bis die Batterie
          // den durch der "BatMax" festgelegten Ladestand in % erreicht hat
          // Diese Parameter aus dem Hauptscript sind wichtig:
          // RegulationOffPower: -2 // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
          // RegulationState: "Regulate" // Erzeugt der State zum Ein und Aus-Schalten der Regulation.
          // Das Script versucht selbst die ID's für den TibberStatus und den Batteriestand zu ermitteln.
          // Wenn das nicht klappt bitte einfach die richtigen ID's hinter "batSocID" und "tibberID" angeben.
          // Konfiguration laden, wenn nicht im Originalscript eingefügt
          var ConfigData = {
              statesPrefix: '0_userdata.0.ecoflow',
          if (typeof ConfigData.email === 'undefined') {
              try {
                  let tempConfigData = getState("0_userdata.0.ecoflow.Settings.ConfigData").val
                  if (typeof tempConfigData !== 'object' && tempConfigData !== null) {
                      tempConfigData = JSON.parse(tempConfigData)
                  if (typeof tempConfigData === 'object' && tempConfigData !== null) {
                      if (tempConfigData.email !== undefined) {
                          ConfigData = tempConfigData;
                          //log("wurde geladen als object")
              } catch (error) {
                  log("Konfiguration wurde nicht geladen: " + error.message)
          **********  YOUR DATA HERE  ************
          var tibberConfig = {
              BatMax: 99,                                  //Bei diesem Ladestand stoppt die AC-Ladung und das Script wird wieder eingeschaltet
              BatMin: 95,                                  //Der Ladestand der Batterie muss kleiner sein als BatMin , damit der Akku per AC-Ladung geladen wird
              SwitchID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER", //ID des Schalters, der die AC-Ladung einschaltet. "true" und "false" werden gesetzt
              LevelToSwitch: [                             //Hier die Werte definieren, bei denen die AC-Ladung eingeschaltet werden soll
                  //"NORMAL",
                  //"CHEAP",                                 //Einkommentieren falls gewüscht
                  "VERY_CHEAP"
          // Nur angeben, wenn automatische Ermittlung fehlschlägt
          let batSocID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID").val
          let tibberID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID").val
          var idOK = false
          if (!batSocID || !tibberID) {
              log("Versuche die IDs für Tibber und Batterielevel zu finden")
              $("tibberlink.*.Homes.*.CurrentPrice.level").each(function (id, i) {
                  tibberID = id
                  createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID", tibberID, false)
                  log("TibberID gefunden und gespeichert:" + id)
              $(ConfigData.statesPrefix + ".app_device_property_*.data.InverterHeartbeat.batSoc").each(function (id, i) {
                  if (getState(id).val > 0) {
                      batSocID = id
                      createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID", batSocID, false)
                      log("batSocID gefunden und gespeichert:" + id)
                  log("Fehler bei der Ermittlung der IDs. Bitte händisch ins Script eintragen", 'error')
              } else {
                  idOK = true
          } else {
              idOK = true
          if (idOK) {
              checkTibber()
              on({ id: tibberID, change: "ne" }, function (obj) {
                  //log("Tibber Modul. tibberID Event:" + obj.state.val)
                  checkTibber()
              on({ id: batSocID, change: "ne" }, function (obj) {
                  //log("Tibber Modul. batSocID Event:" + obj.state.val + "%")
                  checkTibber()
          function checkTibber() {
              if (tibberID && batSocID) {
                  const RegulateID = ConfigData.statesPrefix + "." + ConfigData.RegulationState
                  let priceLevel = getState(tibberID).val;
                  let batsoc = Number(getState(batSocID).val)
                  let OldRegulate = toBoolean(getState(RegulateID).val)
                  //log("Tibber Preislevel: " + priceLevel + " OldRegulate: " + OldRegulate + " batsoc: " + (batsoc))
                  if ((tibberConfig.LevelToSwitch.includes(priceLevel))) {
                      if (OldRegulate) {
                          if (batsoc <= tibberConfig.BatMin) {
                              setState(RegulateID, false);  // Regulierung aus
                              setState(tibberConfig.SwitchID, true) //Schalter einschalten
                              log("Script abgeschaltet AC-Ladung Ein, weil priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                      } else {
                          if (batsoc >= tibberConfig.BatMax) {
                              setState(RegulateID, true);  // Regulierung an
                              setState(tibberConfig.SwitchID, false) //Schalter ausschalten
                              log(" Batterie bei BatMax. Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                  } else {
                      if (!OldRegulate) {
                          log("Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
              } else {
                  //log("checkTibber skip. batsocID und/oder tibberID fehlen.")
          Tibber-Pulse als Smartmeter nutzen und lokal auslesen:
          Unterstütze das Projekt 'ecoflow-connector'
          Wenn dir das Script zur dynamischen Leistungsanpassung für den IObroker gefällt und du es nützlich findest, ziehe bitte in Erwägung, eine kleine Spende via PayPal zu hinterlassen.
          Jeder Beitrag hilft, das Projekt am Laufen zu halten und weitere Updates zu ermöglichen.
          Danke für deine Unterstützung!
          Jetzt Spenden
          Dieses Script wird bei Änderungen und Updates immer aktualisiert:
          Nutzung auf eigene Gefahr !
          • Installation von ioBroker und Skript unter UNRAID in nur 12 Minuten
          • Video mit Erklärung der Basiskonfiguration
          • Video mit Erklärung zu AdditionalPower und Überschussladung
          Download (neues JS-Script in IOBroker anlegen und den Inhalt der Datei einfügen):
          • ecoflow-connector_v125.txt (13.05.2024)
          • 1.2.5.f1 Fork von Florian Vogt (25.06.2024)
            Feature hinzugefügt, um die Größe der Delta-Speicher beim Ausbalancieren der Entladeleistung zu berücksichtigen, damit die Batterien gleichmäßig geleert werden.
            Parameter battCapacity bei den Einstellungen für PowerStream = Kapazität der angeschlossenen Batterie in kWh, default = 1
            ecoflow-connector_v125_mod_FV.txt (25.06.2024)
          ältere Versionen:
          • ecoflow-connector_v124.txt (22.04.2024)
          • ecoflow-connector_v123.txt (21.02.2024)
          • ecoflow-connector_v121_05.01.2024.txt
          • ecoflow-connector_v12_.04.12.2023.txt
          • ecoflow-connector_v1162_04.11.2023.txt
          • ecoflow-connector_v115_02.10.2023.txt
          • ecoflow-connector_v1142_26.09.2023
          • ecoflow-connector_v1132_31.08.2023
          • ecoflow-connector_v112_17.08.2023)
          U Offline
          U Offline
          ub35bo
          #1071
          @waly_de Die Idee des Scripts, die Powerstream-Leistung dynamisch an die Leistung am Smartmeter anzupassen, finde ich toll.
          Nach einigem Hin und Her habe ich das Skript auch zum Laufen gebracht, so dass nur noch beim Starten keine Fehler- und nur noch zwei Warnmeldungen (
          warn javascript.0 (2173) at getStateCr (script.js.common.EcoFlow-Connector:2612:16
          bzw.
          warn javascript.0 (2173) at script.js.common.EcoFlow-Connector:2073:37
          ) auftauchen. Leider bleibt der gewünschte Erfolg aus.
          Die Verbindung zu meinem Discovergy-Smartmeter scheint zu funktionieren. Zumindest kommt es zu Fehlermeldungen, wenn ich die Login-Daten von Smartmeter und Powerstream verfälsche.
          Die SmartmeterID in W - allerdings mit zwei Nachkommastellen - habe ich als "discovergy.0.12345678.Power_Consumption" gefunden. Leider führt eine Veränderung des Wertes nicht zur Anpassung der Powerstreamleistung.
          Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
          • W Waly_de
            Der Shelly 3EM
            Erweiterungen:
            Tibber Modul
            // Tibber Modul
            var ConfigData = {
                try {
                } catch (error) {
                    //"NORMAL",
                    "VERY_CHEAP"
            var idOK = false
                    tibberID = id
                        batSocID = id
                } else {
                    idOK = true
            } else {
                idOK = true
            if (idOK) {
                checkTibber()
                    checkTibber()
                    checkTibber()
                        if (OldRegulate) {
                        } else {
                    } else {
                        if (!OldRegulate) {
                } else {
            Jetzt Spenden
            ältere Versionen:
            matz75
            #1072
            @waly_de Das ist eine Super Sache und ich bin einfach nur begeistert.
            Allerdings erschliessen sich mir 2 Dinge nicht. Was hat es mit den Parametern battPozOn: 99, battPozOff: 92, tatsächlich auf sich und was ist gem. der Beschreibung/Kommentierung mit "Normalbetrieb" gemeint? Er regelt lustig vor sich hin und die Parameter/Settings erklären sich durch ein bisschen ausprobieren. Allerdings scheinen die 2 genannten nicht wirklich Wirkung zu zeigen. Oder aber ich bin gänzlich auf dem Holzweg.
            Vielleicht kann jemand auf die Schnelle Licht ins dunkel bringen :-)
            Vielen Dank vorab dafür.
            • W Waly_de
              @accu sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
              @Waly_de noch eine Frage zum Skript. Bzw. ein paar Verbesserungsvorschläge:
              • Kann man irgendwie verhindern, dass der PS einspeist, während die Delta Pro am AC Ladeeingang läd? Hatte paar mal die Situation dass sich das überschnitten hat und er PS mit 200W eingepeist hat und die DP fröhlich über AC geladen hat und die 200W in ihre Berechung mit einbezogen hatte über den Watt-Wert der vom Zählerschrank Sonoff kam
              Wenn du das AC laden der Delta über die exceed power Funktion des Scriptes steuerst, sollte das nicht passieren. Es wird ja nur dann AC zugeschaltet wenn ein Überschuss da ist, also die PS nicht einspeist. Kann also höchstes kurzzeitig passieren. Die Reaktionsgeschwindigkeit kannst du mit den entsprechenden Parametern einstellen.
              • kann man irgendwie noch einen Schalter / Logik mit einbauen, die das AC Laden komplett ausschaltet, wenn vorne an dem AC Ausgang der Delta Pro ein Gerät z.B. Trockner betrieben wird. Hintergrund ist dass sich dann die Verbräuche addieren. Use Case: meine Frau steck häufig ungefragt nen Trockner (ca. 400-700W) vorne an die Steckdose der DP. Was blöd ist wenn sie gerade mit 500W hinten läd, weil ich dann plötzlich einen Gesamtverbrauch von 1200 W habe. Kann man daher den AC Ladeeingang abschalten, wenn vorne an der DP der AC Knopf gedrückt wird?
              Hmm das mit dem addieren verstehe ich nicht.
              Was am AC der Delta angeschlossen ist, wird aus der Batterie versorgt und dürfte daher nicht Gemessen und daher auch im Script nicht berücksichtigt werden. Wenn es 400 w Überschuss im Haushalt gibt, dann werden die 400 w zum
              Laden der Delta verwendet, egal was am AC Ausgang entnommen wird. So sollte es zumindest sein…
              Accu
              #1073
              @waly_de wie gesagt, wenn die DP mit 500W hinten am AC Eingang läd und ich hänge jetzt vorne an die DP Steckdose einen Wäschetrockner ebenfalls mit 500W Verbrauch, dann wird das aufaddiert und in Summe 1.000W aus dem Hausnetz gezogen (AC Ladeleistung + die Leistung vom Verbraucher an der DP). Die Leistung vom Verbraucher werden nur aus der Batterie gezogen, wenn der AC Ladeeingang der DP aus ist.
              Mein Problem jetzt:
              ich habe z.B. in dem oberen Fall gerade 500W PV zur Verfügung mit der ich die DP Laden wollte, und was auch passt. Kommt jetzt der Trockner hinzu macht es keinen Sinn die DP weiter zu Laden sondern die 500W für den Trockner zu nutzen. Daher wäre es fein, wenn man einstellen könnte, dass das AC Laden ausgesetzt wird, wenn man vorne an der DP die Steckdosen aktiviert.
              • W Waly_de
                maik1007
                #1074
                @waly_de Ich habe mir jetzt mal den Zustand Regulate angeschaut. Wenn ich das richtig deute steuert der Wert ja nur ob das Script die Einspeisung reguliert oder nicht. Ich kann damit aber nicht die Einspeisung Stoppen was in meinem Fall aber erforderlich wäre. Ich möchte ja gern tagsüber wenn die Sonne scheint den Akku laden und nichts einspeisen da der Strom da meist günstig ist. Mit true und false für Regulate stoppe ich ja nur die dynamiache Anpassung kann aber nicht das einspeisen aussetzen/stoppen.
                Vielen Dank schon mal für deine Hilfe und Unterstüzung
                • M maik1007
                  W Offline
                  W Offline
                  Waly_de
                  #1075
                  es gibt darüber hinaus noch den Parameter:
                  RegulationOffPower: -1, // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                  das kann für jeden einzelnen PS separat eingestellt werden. Gibst Du hier 0 an, sollte das passieren was Du dir wünscht.
                  • A Accu
                    Mein Problem jetzt:
                    W Offline
                    W Offline
                    Waly_de
                    schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
                    #1076
                    @accu hm... das ist blöd. Bei der Überschussladung wird die gemessene Ladeleistung von Real power abgezogen, damit man auch weiterhin den echten Überschuss sehen kann.
                    Damit in deinem Fall jetzt richtig gerechnet wird, müsste die Leistung, die am AC Ausgang des DP angeschlossen ist, also dem Realpower wieder zugerechnet werden.
                    Die folgenden Lösungsmöglichkeiten fallen mir ein:
                    1.) finde einen Datenpunkt deines DP, der ausschließlich die Lade Leistung der Batterie ohne den Abgriff am AC Port repräsentiert und setzte diesen bei: "ExcessActualPowerID" ein. Dann wird das was in den Trockner geht wieder ganz normal als Verbrauch gewertet und die Regulierung sollte funktionieren.
                    2.) finde einen Datenpunkt deines DP, der ausschließlich die Leistung an die am AC Port abgegriffen wird. Alternativ kannst du auch eine Messsteckdose in den AC Port stecken und dessen Messergebnis verwenden.
                    Unter AdditionalPower gibst du dann an:
                     AdditionalPower: [
                                name: "Dein Messwert",
                                factor: -1,
                                offset:0,
                                NoFeedIn: false,                            // True setzen, wenn die enthaltene Leistung nicht ins Hausnetz fließt. (Nur in PVTotal aufnehmen)
                                NoPV: true,                                // true setzen, wenn die enthaltene Leistung nicht in TotalPV einfließen soll. (Nur in Realpower aufnehmen)
                    Dadurch wird dann dein Messwert wieder vom errechneten Überschuss abgezogen.
                    Hilft dir das?
                    • M matz75
                      W Offline
                      W Offline
                      Waly_de
                      #1077
                      @matz75 Es freut mich, dass ich dir helfen konnte!
                      Stammen aus einer Zeit, als der PS noch stur seine komplette Arbeit eingestellt hat, wenn die Batterie voll war. D.h. dass unter Umständen noch zur Verfügung stehende Solarenergie einfach nicht abgerufen wurde. Ich hielt es aber für richtiger in diesem Fall einfach alles einzuspeisen, auch wenn dadurch etwas ins Netz zurückfließt… Kostet ja nichts. Inzwischen kann der PS das auch mit Hausmitteln.
                      Zu der Funktion der Parameter:
                      Hat die Batterie einen Ladestand von 99 % erreicht, wird die Einspeiseleistung des PS fest auf Max Power also meistens 600 W eingestellt, bis die Batterie auf 92 % entladen wurde . dann wird wieder ganz normal geregelt.(null Einspeisung) dabei spielt es dann keine Rolle, ob genügend PV Energie zur Verfügung steht.
                      Alternativ kann man mit battOnSwitchPrio noch festlegen, dass nicht voll eingespeist wird, sondern dass der PS in den Batterie Prioritätsmodus schaltet. dabei, sollte dann die Batterie auf dem entsprechenden Ladestand gehalten werden, und überschüssige PV Energie automatisch eingespeist werden. Eine Regelung durch das Skript erfolgt dann nicht mehr.
                      Alles soweit klar?
                      M D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • U ub35bo
                        bzw.
                        W Offline
                        W Offline
                        Waly_de
                        #1078
                        @ub35bo sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                        bzw.
                        Mit den Fragmenten deiner Fehlermeldungen und Warnmeldung kann ich leider nicht so viel anfangen. Um dazu was sagen zu können, geh bitte in die Protokollansicht von iobroker und kopiere dort die Fehlermeldungen und die Zeilen davor und danach und setze sie hier im Forum als Code ein. Dazu dient der Schalter oben "</>"
                        Bitte sieh dir unter Objects "0_userdata.0.ecoflow.RealPower" an.
                        Wenn sich dieser Wert entsprechend deines Verbrauchs regelmäßig aktualisiert ist das schon mal ein gutes Zeichen.
                        Wird dann nicht reguliert, liegt es in 90 % der Fälle daran, dass der History Adapter entweder nicht installiert oder nicht aktiviert ist.
                        U 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W Waly_de
                          Alles soweit klar?
                          matz75
                          #1079
                          @waly_de ahh. ok. das macht es durchsichtiger. Danke dir recht herzlich und weiter so. find ich echt klasse.
                          • W Waly_de
                            Hallo @Waly_de
                            Danke!!
                            Thomas Weller
                            #1080
                            @waly_de said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                            Hallo @Waly_de
                            Danke!!
                            Blocky schaue ich mir mal an.
                            Damit schalte ich dann dein Skript aus wenn die Ladund der DP zu gering wird?
                            Der Wert vom Smartmeter reicht deshalb nicht weil die WallboxREGELUNG dann wohl außerhalb von deinem Skript sitzt.
                            Zwei Regelungen mit der gleichen Datenbasis funktioniert nicht wirklich.
                            Deshalb:
                            1. SmartMeter Wert
                            2. SmartMeter Wert inkl./abzgl. WalySkript
                            3. Neuer SmartMeterWert für die Wallbox
                            Hoffe ich konnte mein Vorhaben richtig rüber bringen.
                              Thomas Weller
                              #1081
                              Das Blockly sollte dann für meine nicht vorhandenen Programmierkenntnisse so aussehen:
                              Wenn SOC der DeltaPro <5%
                              = Skript zur dynamischen Leistungsregelung stoppen
                              = Shelly SmartPlug (AC-Ladung der Delta Pro bei mir) auf AN
                              = Excees Power z.b.: 500Watt
                              Wenn SOC der DeltaPro wieder >10%
                              = Skript zur dynamischen Leistungsregelung starten
                              Jetzt muss ich das nur irgendwie zusammenklicken 😵
                              • W Waly_de
                                bzw.
                                U Offline
                                U Offline
                                ub35bo
                                #1082
                                Herzlichen Dank für deine schnelle Rückmeldung, die ich versucht habe umzusetzen.
                                Zunächst das Positive:
                                • der in "0_userdata.0.ecoflow.RealPower" als ganze Zahl enthaltene Wert stimmt weitgehend bis auf einen kleinen Zeitversatz mit den Werten überein, die ich der Discovergy-App entnehmen kann.
                                • Der History-Adapter ist in der Version 3.0.1 und es laufen 2 Instanzen ohne Fehlermeldung.
                                history.0
                                2024-03-17 17:07:02.443 info starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                history.0
                                2024-03-17 17:07:02.507 info enabled logging of 0_userdata.0.ecoflow.RealPower (Count=1), Alias=false
                                host.Raspberry-Pi5-8GB
                                2024-03-17 17:07:03.417 info instance system.adapter.history.1 started with pid 77473
                                history.1
                                2024-03-17 17:07:04.128 info starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                Die Warnmeldungen, die einmalig beim Start bzw. Neustart zwischen zwei Browseranmeldungen auftauchen, habe ich folgend hineinkopiert. Dabei handelt es sich um alle Befehle,
                                javascript.0
                                2024-03-17 17:00:44.111 info Stop script script.js.common.EcoFlow-Connector
                                javascript.0
                                2024-03-17 17:00:44.115 info script.js.common.EcoFlow-Connector: Ecoflow MQTT-Client beendet
                                javascript.0
                                2024-03-17 17:00:44.221 info Start javascript script.js.common.EcoFlow-Connector
                                javascript.0
                                2024-03-17 17:00:44.242 info script.js.common.EcoFlow-Connector: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                javascript.0
                                2024-03-17 17:00:44.503 warn getState "0_userdata.0.ecoflow.Regulate" not found (3) states[id]=null
                                javascript.0
                                2024-03-17 17:00:44.505 warn at getStateCr (script.js.common.EcoFlow-Connector:2612:16)
                                javascript.0
                                2024-03-17 17:00:44.505 warn at script.js.common.EcoFlow-Connector:2073:37
                                javascript.0
                                2024-03-17 17:00:44.599 info script.js.common.EcoFlow-Connector: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                                Ich hoffe, dass ich die für dein Verständnis notwendigen Meldungen erwischt habe.
                                Für mich sieht es so aus, dass das Problem auf der EcoFlow-Seite liegt. Muss ich neben den Seriennummern im Script vielleicht auch noch einen zusätzlichen Adapter installieren?
                                  Thomas Weller
                                  #1083
                                  @thomas-weller said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                  Hier übrigens das funktionierende Ergebnis für diesen Anwendungsfall (Keine PV an Delta oder PS da lAdung nur über AC-Schaltsteckdose und Speicher darf nicht leer werden weil z.B. Kühlschrank am AC-Ausgang hängt):
                                  2024-03-18 09_06_34-1710697853351-2024-03-17-18_50_11-javascript-raspberrypi.png (707×426).jpg
                                  • W Waly_de
                                    Alles soweit klar?
                                    Dreffi
                                    #1084
                                    @waly_de
                                    Frage 1:
                                    Ich habe noch mal ein Problem mit battPozOn.
                                    Ich habe zwei Powerstreams, die im Modus serial arbeiten.
                                    Wenn der Zweite jetzt bei den eingestellten 96% ankommt, wird wie gewünscht auf volle Leistung gestellt. Leider geht der Einspeisesollwert (SetAC) irgendwann auf 0. Dann wird nur noch Überschuss vom Powerstream eingespeist (Einspeisekontrolle ist deaktiviert).
                                    Woran kann das lieg? Laut den Protokollen "denkt" das Script weiterhin der Powerstream steht weiterhin auf 600 W.
                                    In Folge dessen wird auch zu viel eingespeist und ich gebe ca. die Leistung ins Netz ab, die vom PS2 gerade anstelle der gewünschten 600W eingespeist werden.
                                    Starte ich das Script neu, greift wieder battPozOn, aber nur für begrenzte Zeit.
                                    Frage 2:
                                    Ich habe zwei Powerstreams mit angeschlossener Powerstation und an jeder Powerstation sind ebenfalls Paneele angeschlossen.
                                    Ist es für die Regelung erforderlich diese zu berücksichtigen? Sämtliche Steuerung erfolgt in ioBroker. Die Auswertung und Visualisierung erledige ich komplett extern in Home Assistant.
                                    • W Waly_de
                                      maik1007
                                      #1085
                                      @waly_de
                                      Super und vielen Dank. Ich habe es jetzt auf -2 Prio Speicher gestellt. Das war genau das was ich gesucht habe 😅 so langsam komme ich dahinter was die ganzen Optionen bedeuten.
                                      Des Weiteren habe ich mir jetzt per Blockly ein simples Script erstellt das auf einen Schalter in Home Assistant reagiert. So kann ich per Home Assistant die dynamische Steuerung ein und aus stellen 😅 in Home Assistant kann ich nun auch ganz simpel alles per Zeitschaltuhr steuern. Für mich ist das die beste Lösung da ich im Home Assistant zu Hause bin. Ich habe auch schon überlegt wie ich das ganze ohne mein Zutun automatisieren könnte aber da bin ich selber noch auf keine Lösung gekommen. Das ganze müsstest abhängig vom Akkustand des Speichers geschehen. Hab ich mehr Strom kann ich mehr teure Tibber Stunden ausgleichen. Ist der Akkustand niedriger muss ich mich auf die teuersten konzentrieren. Momentan mache ich das per Zeitschaltuhr ihn Home Assistant. Automatisieren wird da schwer da zu viele Faktoren eine Rolle spielen.
                                      Das Script funktioniert jetzt aber genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Dafür und für deine Hilfe vielen Dank.
                                      • M maik1007
                                        @waly_de
                                        Dreffi
                                        #1086
                                        @maik1007
                                        Ich glaube das was du suchst habe ich in Home Assistant bereits umgesetzt.
                                        schau mal hier rein: https://www.photovoltaikforum.com/thread/208943-ecoflow-powerstream-bastelecke-plug-nachbau-zur-messwerte-übergabe-eines-energie/?postID=3653326#post3653326
                                        Ich speise automatisiert in den möglichst teuersten Stunden ein. Wie viele das sind ermittle ich am Akkustand und der PV Prognose.
                                        An ioBroker wird nur ein Schalter übergeben, der Regulation true oder false setzt.
                                          Marco 1
                                          #1087
                                          Hallo
                                          was muss ich bei der Delta Pro eintragen in dem Script unter :
                                          Bezeichnungen für Typen: PowerStream:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA"
                                          seriennummer: "XXXXXXXXXXXXX",
                                          typ: "DM",
                                          subscribe: false, // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                                          Delta Pro sehe da nicht.
                                          Habe schon gesucht, aber nichts gefunden oder übersehen.
