  3. Einsteigerfragen
  4. Vis-2 wie geht der Import?
    5.5k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    maximinus
    Ich versuche mich mit der VIS-2 zu beschäftigen. Hierzu wollte ich eine Vis importieren. Ich finde aber nicht heraus wie das geht. Die Anleitengen verweisen auf ein Import-Icon; finde ich aber nicht. Da gibt es nur eins für Widgets. Ich lese dass es Probleme mit dem Importieren gab. Soll aber bereits gelöst sein.
    Gerhard
    RasPi 4 4GB bookworm
    nodejs v20.19.4
    npm 10.8.2
    Objects type: jsonl
    States type: redis
    js-controller: 7.0.6
    admin: 7.6.17
    javascript: 8.9.2
    • M maximinus
      Gerhard
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @maximinus
        maximinus
        @sigi234
        Danke. Wäre eigentlich naheliegend gewesen es dort zu suchen
        Leider kommt beim Import die Meldung ungültiger Dateityp. Ich wollte die View von Poeples namens export.txt laden die ich hier im Forum gefunden habe. Auch als json kommt diese Meldung. Im Forum habe ich jetzt gefunden dass es Projekt- Dateien gibt und View- Dateien. Diese export.txt scheint eine view-Datei zu sein. Wie importiert man das ?
        Gerhard
        nodejs v20.19.4
        npm 10.8.2
        Objects type: jsonl
        States type: redis
        admin: 7.6.17
        javascript: 8.9.2
        • M maximinus
          @sigi234
          Gerhard
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @maximinus sagte in Vis-2 wie geht der Import?:
          • sigi234S sigi234
            maximinus
            @sigi234
            Super hat geklappt. Danke für die rasche Hilfe
            nodejs v20.19.4
            npm 10.8.2
            Objects type: jsonl
            States type: redis
            admin: 7.6.17
            javascript: 8.9.2
            • MichaelFM Offline
              MichaelFM Offline
              MichaelF
              Hi, heißt das im Prinzip das ich die Visu auch aus einer vis1 importieren kann ?
              Grüsse
              • MichaelFM MichaelF
                Grüsse
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @michaelf sagte in Vis-2 wie geht der Import?:
                Grüsse
                Ja, wenn die Widgets und/oder Adapter VIS2 kompatible sind schon.
                Unterscheide auch zwischen Projekt/Seiten(VIEW)/Widgets als Import.
                MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  Grüsse
                  MichaelFM Offline
                  MichaelFM Offline
                  MichaelF
                  @sigi234 Danke für die Antwort, dann werde ich auch mal testen.
