  4. Node-Red
  5. MQTT Daten einmal zu fester Uhrzeit ausgeben
    6.4k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 344 Aufrufe 2 Beobachtet
    Schnuller
    Hallo
    Ich möchte MQTT Daten nur einmal am Tag zu einer bestimmten Uhrzeit
    an Thingspeak senden.
    Die Daten kommen regelmässig alle 2 Minuten rein!
    Was gibt es da? such schon seit stunden und finde nichts
    wohl nur kompliziertes Kombinationen von Injekt oder Scripts
    die ich leider nicht verstehe
    • S Schnuller
      Hallo
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @schnuller Wieso denn Scripts - mit der Inject Node kannst Du doch einen Flow anstossen? Wo ist das Problem? Und Scripts brauchst Du dafür nicht.
      Ich verstehe Dein Problem nicht - ansonsten musst Du halt konkreter werden, was Du für Daten genau wohin schicken willst. Mittels einer mqtt-Out Node kannst Du doch Daten an einen beliebigen Broker schicken?
      Es gibt 2 NOdes die mit Thingspeak kommunizieren - aber da kenn ich mich nicht aus.
      https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-thingspeak42
      die obere wird auch wohl in einem relativ neuen Video noch genutzt: https://www.youtube.com/watch?v=XGl1uFAveSI
      Aber der Flow selbst mit einer Inject Node einen Flow zu bestimmten Uhrzeit zu triggern sollte doch kein Problem sein.
        Schnuller
        schrieb am zuletzt editiert von Schnuller
        Hallo
        natürlich kann ich das weiter erläutern
        flow.txt
        hier noch der debug:
        der leider mehrmals mehrmals eine ausgabe liefert am Node: only 1 per Day
        14.3.2024, 18:59:00node: orginal
        espAkku/Strom : msg.payload : number
        -1.41
        14.3.2024, 19:00:03node: orginal
        -1.4
        14.3.2024, 19:00:03node: only 1 per Day
        espAkku/Strom : msg.payload : string[9]
        "-1.41-1.4"
        14.3.2024, 19:01:06node: orginal
        -1.4
        14.3.2024, 19:02:08node: orginal
        -1.41
        14.3.2024, 19:02:09node: only 1 per Day
        "-1.4-1.41"
        wahrscheinlich bin ich nur zu blöd dafür, wäre dankbar für Tips oder Lösungen
        • S Schnuller
          Hallo
          flow.txt
          -1.41
          -1.4
          "-1.41-1.4"
          -1.4
          -1.41
          "-1.4-1.41"
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @schnuller Du speicherst das einfach im Flow Kontext und gut ist.
          Hier zum Import:
          [{"id":"46c3393b9d18ef3c","type":"mqtt in","z":"289f539dcc33814e","name":"","topic":"test/Strom","qos":"2","datatype":"auto-detect","broker":"","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":160,"y":5420,"wires":[["dcd1403d5362104e"]]},{"id":"dcd1403d5362104e","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"","rules":[{"t":"set","p":"espAkku_Strom","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":400,"y":5420,"wires":[object Object]},{"id":"fbcd69194e79539a","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"espAkku_Strom","payloadType":"flow","x":170,"y":5480,"wires":[["17aeae816eec0f8e"]]},{"id":"17aeae816eec0f8e","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"Ausgabe","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":380,"y":5480,"wires":[]}]
          • mickymM mickym
            Hier zum Import:
            Schnuller
            @mickym Danke für den Tip
            wieder etwas gelernt!!!
