  3. Einsteigerfragen
  4. Adapter Shelly
    5.5k
Adapter Shelly
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K keineAhnungvonProgrmieren
    ich habe/ möchte einige Shellys (Shelly Uni, Shelli1,...) in den Io Broker einbinden.
    Frage benötige ich für jeden Shelly einen eigenen Adapter?
    Ich habe schon festgestellt das das die Shelly der Gen 1 besser funktionieren wenn sie via ColoT eingebunden sind und dei der Gen2 via MQTT.
    Bisher habe ich je Shelly einen Adapter verwendet, habe aber nun dat Thema das der gleiche Shelly mehrfach bei den Instanzen auftaucht.
    Danke für eure schnelle Antworten
    haus-automatisierungH Offline
    @keineahnungvonprogrmieren Du meinst Instanzen. Je Verbindungstyp reicht eine Instanz für alle Shellies.
    Also eine für CoAp und ggf eine für MQTT. Fertig.
    Sollte aber eigentlich alles aus der Adapter-Dokumentation )und meinen Lerninhalten) genau hervorgehen. Was fehlt Dir in der Doku an Infos dafür?
      @haus-automatisierung für mich war es nicht ganz ersichtlich. Hätte bei den FaQ die frage erwartet, scheinbar bin ich aber der einzigste bei dem es ein Thema war, somit würde ich davon ausgehen das für alle anderen ersichtlich ist.
      Noch eine Frage.
      Was ist mit dem shelly PlugS benötigt der wieder eine seperaten Adapter?
      alle meine shelly sind mehrfach aufgetaucht der PlugS aber nur einfach.
      gruß und Danke
      Samson71S haus-automatisierungH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
        Noch eine Frage.
        gruß und Danke
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @keineahnungvonprogrmieren sagte in Adapter Shelly:
        Nein.
        Was heißt das bzw. wie muss man sich das vorstellen (Screenshot)?
        Markus
        Bitte beachten:
          Noch eine Frage.
          gruß und Danke
          Ich dachte, die Frage hätte ich gerade schon beantwortet. Teile gerne die Konfiguration von ioBroker und Shelly. Dann kann man besser helfen. Wobei auch dort alle Schritte in der Dokumentation stehen.
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/README.md
            Noch eine Frage.
            gruß und Danke
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            Du wirfst hier Begrifflichkeiten durcheinander.
            Ein Adapter stellt die grundsätzliche Funktionalität für bestimmte Geräte (Shelly, Sonoff, ZigBee usw.) zur Verfügung.
            Den brauchst (hast) Du nur genau 1x.
            Wenn die jeweilige Geräteklasse mit ggf. unterschiedlichen Einstellungen für einzelne Geräte zu betreiben ist (CoAp, MQTT), benötigst Du in diesem Fall mehrere Instanzen. Hatte @haus-automatisierung bereits geschrieben.
            Es hilft den Lesenden ungemein, wenn sie das gelesene nicht noch "übersetzen" und dazu evtl. den ganzen Thread lesen müssen.
            </besserwissermodus>
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              @codierknecht said in Adapter Shelly:
              ok, danke für die Klarstellung. Ich dachte wir sind hier im Bereich Einsteigerfragen.
              Um mehrer INSTANZEN (MQTT+ Coap) zu bekommen muss ich doch den ADAPTER mehrfach Installieren oder etwa nicht?
              Bei mir sieht das Aktuell so aus. Shelly 2 wurde jetzt gelöscht. INSTANZ 1 hat ein Fehler da dort ein Shellys implementiert ist der nur im Sommer verwendet werden.shelly_Instanzen.JPG
              im Folgend Bild sieht man die Objekte. Dort sind alle shelly aufgelistet da der PlugS auch mit MQTT eingebunden ist sollte er eigentlich unter 1(MQTT Codiert) mit auftauchen oder etwa nicht?Shelly.JPG
                Codierknecht
                Und genau aus diesem Grund mein wohlgemeinter Hinweis.
                Den Adapter installierst Du nur ein einziges mal.
                Am Adapter kannst Du dann bei Bedarf weitere Instanzen hinzufügen.
                Ich habe selbst keine Shelly's, Aber wenn es dort 2 verschiedene Kommunikationswege (CoAp, MQTT) gibt, brauchst Du höchstens 2 und nicht wie bei Dir 3 Instanzen.
                Warum "auch"?
                Wie gesagt: Ich habe keine Shelly. Aber 1 Gerät sollte auch nur über 1 Weg kommunizieren.
                Da müssen aber andere weiterhelfen.
                Samson71S K 2 Antworten Letzte Antwort
                  Warum "auch"?
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @codierknecht
                  Nutzt man die Shelly Cloud nicht ist es sogar noch einfacher. Hier können dann alle Shellys mit einer einzigen Instanz (MQTT) eingebunden werden. 2 Instanzen bzw. CoAp braucht man nur für Gen1 Shellys, wenn man parallel die Shelly Cloud nutzen will.
                  Und ja, im Standard reichen damit 2 Instanzen zur Anbindung aller Shellys aus. Mehr ist Unsinn.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    Warum "auch"?
                    @codierknecht
                    Danke den Punkt mit der weiteren INSTANZ kannte ich bisher noch nicht.
                    Meine Fragen sind somit ausreichend geklärt.
                    • Samson71S Samson71
                      @codierknecht
                      @samson71
                      kann ich leider keine Aussage zu treffen. Bei MQTT hat man meinen recherchen nach kein zuriff mehr über die Cloud. kann mich aber auch irren. bin schlieslich noch anfänger. :-)
                        @samson71
                        @keineahnungvonprogrmieren ...
                        Bitte mal die FAQ lesen
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/faq.md#kann-ich-weiterhin-die-cloud-verbindung-nutzen-wenn-ich-mit-dem-shelly-adapter-arbeite
