  4. Node-Red
  5. ioBroker input lesen
    6.4k
javascriptnode-red
13 Beiträge 4 Kommentatoren 793 Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    Hi
    schrieb am zuletzt editiert von Hi
    [Bearbeitet (12.3, 21:25 Uhr)]
    mein aktuelles problem ist, dass ich von ioBroker zwei werte miteinander multiplizieren möchte. Diese beiden werte werden über modbus/TCP von unserer PV anlage abgefragt. Diese werte möchte ich nun in Node JS importieren und miteinander zu multiplizieren um den aktuellen verbrauch in Watt zu bekommen.
    node version: 18.19.1
    npm verison: 10.2.4
    iobroker version: 6.13.16
    adapter: Node red version 3.1.6
    Hardware: raspberry pi 4b 8gb, raspbian 64 lite
    DJMarc75D Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Hi
      npm verison: 10.2.4
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @hi
      bitte beachten !
      Lehrling seit 1975 !!!
      • H Hi
        npm verison: 10.2.4
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @hi
        Ich denke @DJMarc75 möchte darauf hinweisen, dass hier sicher noch die Basis fehlt um helfen zu können, wie z.B. die Werte/Datenpunkte um die es (konkret) geht. Die Beschreibung ist so etwas "abstrakt" ;)
        Bei Node-Red selbst kann ich aber leider auch nicht helfen.
        Markus
        Bitte beachten:
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • Samson71S Samson71
          @hi
          Hi
          @samson71 Jo, bin aktuell dabei es zu verbessern...
          • H Hi
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @hi
            Gleich der nächste Hinweis:
            Wenn Du den Ursprungspost editierst dies bitte kenntlich machen oder besser die geforderten Angaben als neuen/ergänzenden Post. Das liest sonst oben ggf keiner mehr, bzw erkennt es nicht.
            Markus
            Bitte beachten:
            • mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Also ich kann Dir helfen 2 Werte in NodeRed zu multiplizieren - was das mit NodeJS zu tun hat weiß ich aber nicht.
              Am besten mach mal einem Flow mit den Werten, die mulitplizieren möchtest - ich geh mal davon aus, dass Du diese über iobroker-IN Nodes triggern lässt.
              • mickymM mickym
                Hi
                @mickym
                Ja, ich habe jetzt die ioBroker-IN Nodes drin und jetzt ist mein Problem, dass ich nicht weiß wie ich die Werte aus dieser Node bekomme
                • H Hi
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @hi Über iobroker IN Nodes kommen die Werte nur, wenn diese aktualisiert werden. Wenn Du aktiv Werte auf Kommando holen möchtest musst du den Flow selbst triggern und dann via get Nodes die Werte holen.
                  Letztlich musst Du beide Werte in einem Nachrichtenobjekt sammeln. Das geht entweder über eine JOIN Node oder über den Flow Kontext. (also Variablen).
                  • mickymM mickym
                    Hi
                    @mickym
                    Die werte werden alle 3 sekunden aktualisiert, dies kommt auch bei der IN node an (unten die kleine preview zeigt den Wert an)
                    • H Hi
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @hi Na dann sammle beide Werte in einer JOIN Node. Dann kannst diese Objekteigenschaften miteinander multiplizieren.
                      Statt der Inject nodes hängst halt Deine iobroker In Nodes dran und änderst die topics dementsprechend.
                      Hier der Flow zum Import:
                      [{"id":"1294479ebef1d214","type":"inject","z":"27cc87995d951128","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"Wert1","payload":"5","payloadType":"num","x":910,"y":1180,"wires":[["444d72549d7aad6a"]]},{"id":"9b5cbbe28b4f9881","type":"inject","z":"27cc87995d951128","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"Wert2","payload":"4","payloadType":"num","x":910,"y":1220,"wires":[["444d72549d7aad6a"]]},{"id":"444d72549d7aad6a","type":"join","z":"27cc87995d951128","name":"","mode":"custom","build":"object","property":"payload","propertyType":"msg","key":"topic","joiner":"\\n","joinerType":"str","accumulate":true,"timeout":"","count":"2","reduceRight":false,"reduceExp":"","reduceInit":"","reduceInitType":"","reduceFixup":"","x":1090,"y":1200,"wires":[["c4c7d61f1aadb0d8","b45936755e6c29fa"]]},{"id":"c4c7d61f1aadb0d8","type":"debug","z":"27cc87995d951128","name":"Objekt","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1250,"y":1160,"wires":[]},{"id":"b45936755e6c29fa","type":"change","z":"27cc87995d951128","name":"Multipliziere Wert1 * Wert2","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.Wert1 * payload.Wert2","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1320,"y":1200,"wires":[["2823bccf62186142"]]},{"id":"2823bccf62186142","type":"debug","z":"27cc87995d951128","name":"Produkt","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1540,"y":1200,"wires":[]}]
                      • mickymM mickym
                        Hi
                        @mickym
                        ich habe es jetzt so wie oben aufgebaut, jedoch kommt der rechts gezeigte wert die ganze zeit und ich werde nich aus dem manual mode schlau.
                        • H Hi
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @hi Du musst das auf manuell stellen.
                          Das topic ist der Pfad bei der iobroker inNode - ich würde Dir empfehlen ein kurzes topic in Form von 2 Change Nodes zu erstellen. Ich ändere meinen Flow nochmal ab - den kannst Du einfach importieren.
                          hier nochmal zum Import:
                          [{"id":"1294479ebef1d214","type":"inject","z":"27cc87995d951128","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"5","payloadType":"num","x":690,"y":1180,"wires":[["be576b4b3863f064"]]},{"id":"9b5cbbe28b4f9881","type":"inject","z":"27cc87995d951128","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"4","payloadType":"num","x":690,"y":1220,"wires":[["dfa23b486d6efcce"]]},{"id":"444d72549d7aad6a","type":"join","z":"27cc87995d951128","name":"","mode":"custom","build":"object","property":"payload","propertyType":"msg","key":"topic","joiner":"\\n","joinerType":"str","accumulate":true,"timeout":"","count":"2","reduceRight":false,"reduceExp":"","reduceInit":"","reduceInitType":"","reduceFixup":"","x":1090,"y":1200,"wires":[["c4c7d61f1aadb0d8","b45936755e6c29fa"]]},{"id":"c4c7d61f1aadb0d8","type":"debug","z":"27cc87995d951128","name":"Objekt","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1250,"y":1160,"wires":[]},{"id":"b45936755e6c29fa","type":"change","z":"27cc87995d951128","name":"Multipliziere Wert1 * Wert2","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.Wert1 * payload.Wert2","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1320,"y":1200,"wires":[["2823bccf62186142"]]},{"id":"2823bccf62186142","type":"debug","z":"27cc87995d951128","name":"Produkt","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1540,"y":1200,"wires":[]},{"id":"be576b4b3863f064","type":"change","z":"27cc87995d951128","name":"","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"Wert1","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":880,"y":1180,"wires":[["444d72549d7aad6a"]]},{"id":"dfa23b486d6efcce","type":"change","z":"27cc87995d951128","name":"","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"Wert1","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":880,"y":1220,"wires":[["444d72549d7aad6a"]]}]
                          Mit den ChangeNodes kannst Du eine kurze sprechede Objekteigenschaft erstellen.
                          {"Wert1":5,"Wert2":4}
                          • H Hi
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @hi sagte in ioBroker input lesen:
                            Die JOIN Node macht ein Objekt mit einer Objekteigenschaft aus dem topic und dem Wert.
                            In meinem Beispiel sind Wert1 und Wert2 topics - die dann zu Objekteigenschaften des neuen Objektes werden.
