  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Mehr Smartmeter Daten
    2.8k
    4.9k
    4.1k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R raffistee
    @homoran OK. Danke für die schnelle Anrwort.
    Dann muss ich anderweitig schauen wie ich an die Daten komme da sie eben "nicht gefunden" werden und somit dann auch trotz PIN Freischaltung vom eHZ wohl nicht geliefert werden :-(
    @raffistee sagte in Mehr Smartmeter Daten:
    warum sollten sie?
    Das Pflichtenheft für die Benutzerschnittstelle sieht nur die verfügbaren vor.
    Die Eingabe der PIN zeigt zusätzlich die Momentanleistung und die Energie mit Nachkommastellen.
    • R raffistee
      Hallo Zusammen,
      seit kurzem habe ich mit wachsender Begeisterung den ioBroker (auf PI 4) im Einsatz. Erste "Versuche" waren ganz ordentlich. eHZ-IW8E2... läuft (über TTL Lesekopf), SMA Tripower läuft (Modbus), Keba Wallbox läuft, 1Wire läuft.... also klar das ich begeistert bin :-)
      Meine erste Frage hier im Forum wäre folgende: Kann ich noch mehr Daten vom Stromzähler bekommen als die die im Smatmeter Adapter angeboten werden (im wesentlichen ja 1.8.1 und 2.8.0)? Ich würde sehr gerne auch die Leistung der einzelnen Phasen auswerten um damit eine bessere Ausnutzung meiner PV Anlage ztu steuern.
      Danke für eine Antwort oder einen Hinweis
      Raphael
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @raffistee said in Mehr Smartmeter Daten:
      Rechnen die Zähler nicht saldierend?
      Also: Wenn es auf zwei Phasen Bezug gibt und auf der dritten Phase Lieferung in das Netz, wird beim Zählerwert nur mit der Differenz gerechnet...
      Der Netzbetreiber hat es trotzdem natürlich gerne, wenn am Hausanschluss eine möglichst symmetrische Last/Einspeisung erfolgt. Das ist besser für seine Transformatoren usw....
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        raffistee
        @martinp Mein SMA Wechselrichter ist 3 Phasig. Deshalb hätte ich ja gerne auch gewusst was mein Stromzähler so zu den 3 Phasen ausgibt. Ob Saldiert wird weiss ich nicht....
        Habe das was von Shelly entdeckt zum messen. mein Elektriker muss eh noch wegen einer Wärmepumpe kommen. Dann kann er das gleich mit einbauen 👍
        • R raffistee
          Das ist aber üblich.
          Deswegen kann dein WR auch beruhigt die drei Phasen gleichmäßig versorgen, auch wenn nur an einer gerade due 3fache Last hängt.
          Für den Netzbetreiber ärgerlich weil eine Schieflast vorliegt, für dich aber vollkommen egal, da die Einspeisung über 2 Phasen gegen den Bezug auf der dritten Phase verrechnet wird
          und genau das ist das Problem bei vielen Zwischezählern, da meist die Energie nicht über die drei Phasen saldiert wird.
          • R raffistee
            Hallo Zusammen,
            Raphael
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            Ich lese meinen Stromzähler über so einen Hichi-IR-Lesekopf aus, darauf läuft Tasmota und und ein zum Zähler passendes SML-Skript. (Suchbegriff "tasmota lesekopf" ebay oder Amazon)
            Ich habe jetzt nicht interpretieren können wie du an die Daten kommt bzw. was du da zurück bekommst.
            Bei mir kommt da ein ganzer Schwung Daten, im "RAW" bzw. im Debug Modus konnte ich das ganze Datenpaket sehen was da kommt und schauen was möglich ist.
            Eventuell müsstest du auch schauen was du denn an Rohdaten bekommst, eventuell ziehst du dir ja da nur die 2 Werte raus.
            Mein Stromzähler ersetzt nun den zuvor installierten Shelly 3EM da dieser auch alle Daten liefert und sowieso das Maßgebende für die Abrechnung ist. Ich habe zwar den Pin für meinen Zähler um mehr freischalten zu können, das habe ich aber gar nicht gebraucht:
            Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • BananaJoeB BananaJoe
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @bananajoe sagte in Mehr Smartmeter Daten:
              Markus
              Bitte beachten:
              BananaJoeB R 2 Antworten Letzte Antwort
              • Samson71S Samson71
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                @samson71 Also hat er schon so ein Teil
                Dann könnte es also sein das er die Daten schon hat, das Skript es nur nicht interpretiert oder das er es am Zähler freischalten muss
                Samson71S MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                  raffistee
                  @samson71 Jap. So ein Ding läuft bei mir. Und Homoran schreibt ja das nur das angeboten wird im Smartmeter was er findet... also leider keoine einzelnen Phasenwerte :-(
                  Das wurde sich ja wohl mit einem Hichi ja dann nicht anders sein.... oder?
                    dann gehörst du zu den wenigen Glücklichen bei denen der Netzbetreiber spendabel war.
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Oder Zähler nach Vorgabe/Beschränkung des Energieversorgers gar nicht mehr liefert.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @bananajoe Weiß auch nicht, inwieweit die Versorger von den Zähler-Herstellern Standard-Versionen bekommen, oder sich Sonderstricke in die Zähler-Software bauen lassen ...
                        • MartinPM MartinP
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @martinp
                          Die werden nach Vorgabe konfiguriert. Mein Zähler behält zum Beispiel die PIN zur Freischaltung nicht dauerhaft nach Eingabe, sondern setzt das nach 2 Minuten wieder zurück. Der Menüpunkt für eine persistente Hinterlegung existiert bei mir leider nicht. Ich habe aber eine zweite Schnittstelle oben auf dem Zähler, die eigentlich für den Energieversorger selber vorgesehen ist. Die spuckt (ohne vorherige Erfassung einer PIN) alles aus.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            @martinp
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @samson71 Auf diese zweite Schnittstelle habe ich mich auch aktuell eingeschossen... Läuft gut, aber wenn irgendwann einmal der Netzbetreiber da ein Smart-Meter Gateway anschließen will, muss ich wohl Platz machen ....
                            Könnte man eigentlich auch über die IR-Sendediode des Lesekopfes automatisiert die Pin eingeben lassen?
                            • MartinPM MartinP
                              raffistee
                              @martinp Wo finde ich die zweite Schnittstelle genau?
                                nur bei bestimmten Zählern.
                                  raffistee
                                  @homoran OK :-)
                                  Aber wenn die Zähler eh saldieren komme ich auch so klar. Trotzdem Schade, Hätte sehr gerne gewusst was da so auf den Phasen los ist 👀
                                  • R raffistee
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    Definiere mal "Smartmeter" - damit ist der ioBroker-Adapter gemeint? Holt der sich denn die rohen SML-Daten?
                                    Was sagt das Gerät (also der TTL-Leser) denn lokal?
                                    HomoranH R 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • R raffistee
                                      @homoran OK :-)
                                      @raffistee Ich hab mir deswegen hinter den EVU Zähler einen SDM630 bauen lassen, auch weil mein EVU Ableser meinte, dass die einzige optische Schnittstelle vom Netzbetreiber für das zukünftige Smartmeter Gateway genutzt werden würde.
                                      Damals wusste ich allerfings nicht, dass dort die Energiewerte nicht gemäß hier üblicher Smartmeterkonvention saldieet werdrn.
                                      Die dort abrufbaren Werte sind nicht für die Berechnung von Bezug und Einspeisung zu gebrauchen.
                                        @bananajoe Diese Diskussion ist bereits gefühlt hunderte Mal geführt worden.
                                        Die meisten EVU-Zähler sind kastriert, du hast wirklich Glück, dass du Phasenwerte bekommst.
                                        Das ist beim Großteil der anderen Zähler leider nicht so.
                                          raffistee
                                          @bananajoe Das muss ich dann in den nächsten Tagen mal testen was da so kommt. Bin nicht so der Linux Fuchs, habe aber mal auf Youtube gesehen wie man den Datenstrom anzeigen lassen kann.... 🙄
