  3. Off Topic
  4. Zwischenzähler 3-phasig Empfehlung
    1.9k
    2.5k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 946 Aufrufe 4 Beobachtet
    Snopy_16
    Bin auf der Suche nach einem günstigen 3-phasen Zwischenzähler, den man einfach in Iobroker einbinden kann.
    Es braucht kein 2-Richtungszähler sein. Ich will nur den Stromverbrauch zum Heizstab des Brauchwassers erfassen.
    PS.: Shelly 3EM ist mir etwas zu teuer 🤤
    Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
    LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
    iobroker auf Proxmox VM
    Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
    FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
    MartinPM Samson71S da_WoodyD D 4 Antworten Letzte Antwort
    • S Snopy_16
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @snopy_16 Billiger als ein Shelly 3EM wird schwierig ... insbesondere im Zusammenspiel mit "einfach" ...
      Was für eine Leistung hat denn der Heizstab?
      Wie genau soll die Messung sein?
      • S Snopy_16
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        Global Moderator
        @snopy_16 sagte in Zwischenzähler 3-phasig Empfehlung:
        Bei der Kombi muss ich auch irgendwie lachen, zumal wenn er "einfach in ioBroker einbindbar" sein soll. Da bleibt dann wohl nur sich bei AliExpress umzuschauen und so einen 3-phasigen Zähler zum Festeinbau auf Hutschiene mit Tuya zu nehmen. Den notwendigen Platz im Kasten und einen Elektriker der das Teil auch anschließen mag, mal vorausgesetzt. Insbesondere bei letzterem wird das vermutlich nicht ganz so einfach.
        Markus
        Bitte beachten:
        • S Snopy_16
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @snopy_16 Geiz ist geil...
          Sorry, aber willst was brauchbares, oder irgendwas.
          • S Snopy_16
            Dieter_P
            @snopy_16
            Ist die Last symetrisch auf allen 3 Phasen -> 1 Phasige Messung möglichst Berührungslos
            Sind die Zustände in der Last definiert -> einfache Erfassung in IOBroker der Schaltzustände und zB Nutzung des virtuellen Stromzähler Adapters
            Jeder technische Einbau auch Messinstrumente haben Fehlerpotential insbesondere wenn man es "billig" versucht. Warum also alles zwanghaft messen wenn das Ergebnis an 2 Fingern abzählbar ist und jede Messung auch Fehler hat.
            MartinPM S 2 Antworten Letzte Antwort
            • D Dieter_P
              @snopy_16
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @dieter_p Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen - wobei die Nennleistung des Heizstabes sich natürlich auf die Nennspannung bezieht...
              Ein Heizstab, der bei 230 V seine Nennleistung bringt, bringt bei 225 V nur noch 95 % seiner Nennleistung (Spannung geht quadratisch in die Leistung ein)... Das ist schon ein recht großer "Messfehler" ...
              • MartinPM MartinP
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @martinp als Messfehler kann man das nicht bezeichnen. Du hast nie stabile 230V.
                • MartinPM MartinP
                  Snopy_16
                  @martinp Der Heizstab hat 6 kW.
                  Ich will nur ungefähr wissen wieviel kWh ich mit dem Überschussstrom in den Heizstab schicke.
                  • D Dieter_P
                    @snopy_16
                    Snopy_16
                    @dieter_p Die Last ist nicht symetrisch.
                    Die Phasen werden einzeln, abhängig vom vorhandenen Überschussstrom, geschaltet - Kaskade.
                    • da_WoodyD da_Woody
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @da_woody said in Zwischenzähler 3-phasig Empfehlung:
                      Was meinst Du, wieso ich das Wort in Anführungsstriche gesetzt habe....?
                      Aber es ist ja zumindest bei einer Ohmschen Last eine durchaus ausreichend genaue Näherung ...
                      Falls mit Überschusstrom geladen wird, sollte das die Spannung im Haus sogar stabilisieren, da die Wechselrichter nur ein ziemlich kleines Fenster haben, in dem sie arbeiten dürfen ... Abschaltung bei 230 V +/- 10% die meisten Hersteller spezifizieren mit +/- 5%
                      • S Snopy_16
                        Dieter_P
                        @snopy_16
                        Ist der Heizstab noch geregelt und werden nur die 3 Phasen geschaltet?
                        Falls es ein "einfaches" An/Aus der Phasen ist, beschaffe Dir die Leistung der Schaltzustände über zB Deinen Haushaltszähler in Zeiten ohne eigener Stromproduktion oder mittels Stromzange. Zur Erfassung was aktuell anliegt reicht dann eine einfache Detektierung der Spannung (On/Off) (zB per SW Eingang vom Shelly) und das mittels IOBroker ausgewertet.
                        Alles Andere mit dem Wunsch < Shelly 3EM (~75€) bei 6kW würde ich sein lassen.
                        83.2k
