  4. Salamiofen Steuerung mit Blockly
    6.0k
143 Beiträge 7 Kommentatoren 27.8k Aufrufe
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    Da müssten alle drin sein. Mal nach unten scrolen.
    Rantanplan
      tom2964
      Ok war blind aber bleiben die da jetzt alle dadrin
        tom2964
        <block 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml" id="9]iE?mg^o/CGIEnFdg06" type="timeouts_setinterval" x="-2187" y="-662">
        <field name="NAME">Intervall</field>
        <field name="INTERVAL">360</field>
        <field name="UNIT">min</field>
        <statement name="STATEMENT"><block id="bOYqf!hbva}#fCwbe6~#" type="timeouts_settimeout"><field name="NAME">timeout</field>
        <field name="DELAY">15</field>
        <statement name="STATEMENT"><block id="j|A)%1aY-F6!Y=t*s89u" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">hm-rpc.2.CUX9001005.1.STATE</field>
        <value name="VALUE"><block id="vRyhs(HGdZP|=QIc:lqD" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></statement></block>
          tom2964
          das brauche ich auch für jeden tag wie füge ich es ein oder besser wo
            tom2964
            wie mache ich das jetzt von tag 16 bis tag 22 2554_opera_momentaufnahme_2017-12-17_213241_192.168.178.22.png
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              @tom2964:
              Ok war blind aber bleiben die da jetzt alle dadrin `
              Welchen willst Du denn weg haben?
              @tom2964:
              das brauche ich auch für jeden tag wie füge ich es ein oder besser wo `
              Hatte ich doch geschrieben. Habe ich noch nicht eingesetzt.
              Ist ja erstmal ein Vorschlag. Vielleicht hat noch jemand einen Anderen.
              Die Timer kommen noch.
              Hast Du den Grundablauf verstanden?
              Scheue Dich nicht zu Fragen.
              Rantanplan
                tom2964
                Das Prinzip wie das jetzt ab läuft ich sage mal ja aber wie Du das jetzt zusammen gesetzt hast nein
                  tom2964
                  Ach so und weg wollte ich nichts haben wollte nur wissen ob da alle Blockly drinnen bleiben ich dachte für jeden Blockly ein Script anlegen
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    @tom2964:
                    wie mache ich das jetzt von tag 16 bis tag 22 `
                    Du warst ja schon fleißig. :D
                    Ich kann Deine ScreenShots schlecht lesen, bzw. schlecht vergrößern.
                    Kannst Du die nur mit dem Opera Snap machen?
                    Du kannst auch Deinen Blockly hier wieder exportieren.
                    Spart mir etwas Arbeit.
                    Im Beitrag erst "spoiler" UND dann "Code" Butten klicken.
                    Zwischen den beiden Tags den Export packen.
                    Du kannst vor dem Senden immer den Butten "Vorschau" anklicken, um zu sehen ob Du es richtig gemacht hast.
                    Rantanplan
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      @tom2964:
                      Ach so und weg wollte ich nichts haben wollte nur wissen ob da alle Blockly drinnen bleiben ich dachte für jeden Blockly ein Script anlegen `
                      Ziel ist doch alles in EINEM Blockly-Script zu erledigen ;)
                      Rantanplan
                        tom2964
                        habe das jetzt mal so gemacht wie du es gesagt hast kommt jetzt ein fehler , Dein Beitrag besteht aus 125998 Zeichen.
                        Es sind maximal 100000 Zeichen erlaubt. was nun
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          hmmm.
                          Speicher den Export in eine TXT Datei und hänge sie dem Beitrag an.
                          Rantanplan
                            tom2964
                            Export in eine TXT Datei wie geht das
                              tom2964
                              <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" id="wt98!c{)0[EZgQ@A5/" type="controls_if" x="-137.743" y="2512.69"><value name="IF0"><block id="0.yK)l#MIICze4x?eyLL" type="logic_operation"><field name="OP">OR</field>
                              <value name="A"><block id=",mNccc/RCbxq5j=WVbg2" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A"><block id="udPlwYM[ove.TGrFRuh" type="variables_get"><field name="VAR">CountTage</field></block></value>
                              <value name="B"><block id="[z%VP~F6M{kEf(oSm^#B" type="math_number"><field name="NUM">16</field></block></value></block></value>
                              <value name="B"><block id="#bJV!}zY.k;St^?8ZxD%" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A"><block id="]WB+)i1/lB@?8+;|4wJW" type="variables_get"><field name="VAR">CountTage</field></block></value>
                              <value name="B"><block id="jX9E#5b3b,(:t]R5W_5i" type="math_number"><field name="NUM">22</field></block></value></block></value></block></value>
                              <statement name="DO0"><block id="sELv[sy-MWir:6G|gswX" type="variables_set"><field name="VAR">TempNiedrig</field>
                              <value name="VALUE"><block id="R#A2)xen2/k,qO+.ZXv:" type="lists_getIndex"><mutation at="true" statement="false"></mutation>
                              <field name="MODE">GET</field>
                              <field name="WHERE">FROM_START</field>
                              <value name="VALUE"><block id="eSqK0I9k2E%kR~J_D6g" type="variables_get"><field name="VAR">Tag_16_17_18_19_20_21_22</field></block></value> <value name="AT"><block id=")t,:|UYcel!,cc6;j2Z(" type="math_number"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value> <next><block id=",[i}aLnwT}JzN%l^.p8Z" type="variables_set"><field name="VAR">TempHoch</field> <value name="VALUE"><block id="8)tH[lRN4c^~:Cdk?M!o" type="lists_getIndex"><mutation at="true" statement="false"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"><block id="R/*S6AoZJA%tZ-3_FJb" type="variables_get"><field name="VAR">Tag_16_17_18_19_20_21_22</field></block></value>
                              <value name="AT"><block id="?YpMP0IU(u8WM:CWP
                              m9" type="math_number"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
                              <next><block id="Mqwh]VbY8blTD7ifaz}" type="variables_set"><field name="VAR">LF</field>
                              <value name="VALUE"><block id=",@MC.{#ftYm4vJ{#K#;P" type="lists_getIndex"><mutation at="true" statement="false"></mutation>
                              <value name="VALUE"><block id="s_-XE0dIFI?94{!DBrx6" type="variables_get"><field name="VAR">Tag_16_17_18_19_20_21_22</field></block></value>
                              <value name="AT"><block id="_iI|.@;bVlpapdLA
                              wPd" type="math_number"><field name="NUM">3</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></statement></block>
                              wie kann ich jetzt das oder in bis ändern
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                @tom2964:
                                wie kann ich jetzt das oder in bis ändern `
                                Falls ">= 16" UND "<=22"
                                Bei Deinem ersten Export muss etwas schiefgegangen sein.
                                Mein Export hat etwas mehr als 46000 Zeichen.
                                Da können Deine Änderungen nicht mehr als 100000 Zeichen sein.
                                Rantanplan
                                  tom2964
                                  <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block id="wt98!c{)0[EZgQ@A5/" type="controls_if" y="2337" x="-163"><value name="IF0"><block id="0.yK)l#MIICze4x?eyLL" type="logic_operation"><field name="OP">AND</field>
                                  <value name="A"><block id=",mNccc/RCbxq5j=WVbg2" type="logic_compare"><field name="OP">GTE</field>
                                  <value name="B"><block id="#bJV!}zY.k;St^?8ZxD%" type="logic_compare"><field name="OP">LTE</field>
                                  <value name="VALUE"><block id="R#A2)xen2/k,qO+.ZXv:" type="lists_getIndex"><mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                  <value name="VALUE"><block id="eSqK0I9k2E%kR~J_D6g" type="variables_get"><field name="VAR">Tag_16_17_18_19_20_21_22</field></block></value> <value name="AT"><block id=")t,:|UYcel!,cc6;j2Z(" type="math_number"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value> <next><block id=",[i}aLnwT}JzN%l^.p8Z" type="variables_set"><field name="VAR">TempHoch</field> <value name="VALUE"><block id="8)tH[lRN4c^~:Cdk?M!o" type="lists_getIndex"><mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"><block id="R/*S6AoZJA%tZ-3_FJb" type="variables_get"><field name="VAR">Tag_16_17_18_19_20_21_22</field></block></value>
                                  <value name="VALUE"><block id=",@MC.{#ftYm4vJ{#K#;P" type="lists_getIndex"><mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                  wPd" type="math_number"><field name="NUM">3</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                                  ist das jetzt richtig so
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    Jepp, richtig.
                                    Jetzt wäre es schön, wenn ich Deine Version als Export bekommen könnte.
                                    Dann könnte ich dort mit den Timeouts weiter machen.
                                    Möchtest Du eine Benachrichtigung erhalten, wenn der Vorgang fertig ist?
                                    Wenn Ja, was für einen Adapter hat Du installiert? (Mail, Telegramm….)
                                    Rantanplan
                                      tom2964
                                      Also der Export geht nicht zu groß und ja ich habe telegramm
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        @tom2964:
                                        Also der Export geht nicht zu groß und ja ich habe telegramm `
                                        Das kann ich mir nicht vorstellen.
                                        Wie schon geschrieben, mein Export hat etwas mehr als 46.000 Zeichen.
                                        Da kannst Du nicht schon mehr als 100.000 haben.
                                        Aber als .txt Datei sollte es gehen.
                                        Export ctrg+c
                                        Windows Editor starten. ctrg+v.
                                        Datei speichern und hier reinstellen.
                                        Rantanplan
                                          @tom2964:
                                          Also der Export geht nicht `
                                          ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5319⟨=de#Das_Editorfenster:~~
                                          Doku"]<size size="150">Download des Codes</size>
                                          Mit dem Pfeil-nach-unten Button kann das Blockly als Code exportiert werden. Es erscheint ein PopUp in dem der Code mit Strg-C markiert und anderweitig eingefügt werden kann. Dies kann auch zur externen Sicherung benutzt werden. `
                                          gemeint ist der Pfeil über der Arbeitsfläche, nicht über dem Explorer
