  4. Salamiofen Steuerung mit Blockly
    6.0k
143 Beiträge 7 Kommentatoren 27.8k Aufrufe
    tom2964
    Könnte mir mal bitte einer weiter helfen komme überhaupt nicht weiter
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      @tom2964:
      Könnte mir mal bitte einer weiter helfen komme überhaupt nicht weiter `
      Du bist wahrscheinlich im Weihnachtsstress untergegangen. ;)
      30 Programme für 30 Tage finde ich "uncool". 8-)
      Aber jetzt bist Du erstmal wieder mit Infos dran.
      Ist das Foto der Reifetabelle die Grundlage?
      Tag 1 bis 15 diverse Schaltungen
      Tag 16 bis 22 einheitliche Schaltungen
      Tag 23 bis 30 einheitliche Schaltungen
      [EDIT] Habe gerade Deinen Blockly Export gefunden. Schaltungen sind mir jetzt klar.
      Womit prüfst Du Temperatur und Luftfeuchtigkeit?
      Womit regelst Du die Temperatur.
      Womit schaltest Du den Absauglüfter und die Luftzirkulation?
      Wie soll das Verhältnis Temperatur und Luftfeuchtigkeit geregelt werden?
      Oder ist nur die Temperatur ausschlaggebend?
      Fragen über Fragen….
      Rantanplan
        tom2964
        Schön das es weiter geht also schalten und messen alles mit homematic Geräte
        Und die Reifetabelle ist die Grundlagen
          @tom2964:
          Schön das es weiter geht `
          Auch ich warte noch auf mehr Informationen.
          ganz zu Beginn habe ich dazu schon geschrieben:
          @Homoran:
          @tom2964:
          Habe alles von Homematic `
          ich wusste gar nicht, dass die einen Befeuchter /Trockner hätten ;-)
          im Allgemeinen muss ich bei deinem Projekt aber Enrico Recht geben:
          RappiRN hat geschrieben:
          du lässt dir aber auch wirklich jede Info aus der Nase ziehen
          ****Schön wäre es (auch für dich selber), wenn du dir mal Gedanken machen würdest wie dein Projekt als ganzes funktionieren soll (Messen,steuern, regeln - Aufbau) und uns diesen Aufbau komplett mitteilst.
          Dann erst kann man sinnvoll an die Programmierung der Steuerung in Abhängigkeit der vorhandenen Daten gehen.****
          Rainer `
          leider kommt da nichts. Sonst wäre es längst weitergegangen.
            tom2964
            Also es sind homematic Steckdose da sind die Geräte abgeschlossen
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              @tom2964:
              Also es sind homematic Steckdose da sind die Geräte abgeschlossen `
              Ich habe da schon eine Idee.
              Habe da noch was.
              1. Betreff von Deinem ersten Beitrag ändern "Salami räuchern mit Blockly" ;)
              2. Die Helfenden hier essen bestimmt gerne Salami :lol: :D
              Rantanplan
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                Vorschlag, mit dem man alles in einem Blockly packen könnte.
                Benötigt wird ein Datenpunkt "SalamiOfenAN".
                Wenn über Script angelegt, dann unter Objekte auf Typ "Logikwert" ändern und auf "false" setzten.
                Wird "SalamiOfenAN" auf "wahr" gesetzt und die Geräte geschaltet.
                Es ist egal wann "SalamiOfenAN" auf "wahr" gesetzt wird.
                Ein Tageswechsel erfolgt immer nach 1440 Minuten (=1 Tag)
                (Die Ausschnitte die jetzt kommen sind alle in einem Blockly!)
                Die Werte werden in Listen gespeichert.
                Die "Initialisierung" wird bei Scriptstart durchgeführt.
                Bei Tageswechsel werden die entsprechenden Werte übernommen.
                Wird der 31.Tag erreicht ist die Salami fertig.
                Die Hauptlogik sieht momentan so aus.
                !!!!Die Timer habe ich noch nicht berücksichtig!!!!!
                !!!! Nur schalten wenn notwendig –-- Da müssen noch die Datenpunkte eingesetzt werden --- Die habe ich nicht.!!!!
                Export:
                <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="create" id="@=44(]myfYsVsqWTAV~c" x="13" y="13"><field name="NAME">SalamiOfenAN</field></block>
                <block type="procedures_callnoreturn" id="hdEkua@ql4qk5g#Ff[K" x="13" y="113"><mutation name="Initialisierung"></mutation>
                <next><block type="schedule" id="_{3/VQm.N(J1W92L#xH"><field name="SCHEDULE">* * * * *</field> <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="PCgDRUbDc~2O}1s*!]GN"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="Z+Q;pTycgzWM~*R|CqYr"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="EA+Z=Y3rh8]/KscB,N]?"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.SalamiOfenAN</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="t6ydv~-nNt3Ah_G,N/x/"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="G:vySWGzso:j.d3O#E[W"><field name="VAR">TagesMinuten</field> <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="gO.JU{8[?IWZ~,+o6/+w"><field name="OP">ADD</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="+ptbn0l]fkLEu56}0oO@"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="variables_get" id="SCUyvlE!ZA%W,twHW_F2"><field name="VAR">TagesMinuten</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="^QdIcqzzTp7+Mi.%VK72"><field name="NUM">1</field></shadow></value></block></value> <next><block type="controls_if" id="!cOwa7vo1Q*52~nb*Fg"><mutation else="1"></mutation>
                <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="l8B7IE=X3]hnD}ioW=Zb"><field name="OP">EQ</field>
                <value name="A"><block type="variables_get" id="_zJtXt^|oqZ1gQl4e[}i"><field name="VAR">TagesMinuten</field></block></value>
                <value name="B"><block type="math_number" id="}_h7
                ,VMnobOX@g)vH|"><field name="NUM">1440</field></block></value></block></value>
                <statement name="DO0"><block type="comment" id="Yg+y,j0E0LR!vp(aM~;?"><field name="COMMENT">Neuer Tag</field>
                <next><block type="variables_set" id=",7s=GEt^}sIHzs-+_[#"><field name="VAR">TagesMinuten</field> <value name="VALUE"><block type="math_number" id="~N4[[3TIou4hAKyiEyUr"><field name="NUM">1</field></block></value> <next><block type="variables_set" id="LB?42l03NPN(pVmjjqb"><field name="VAR">CountTage</field>
                <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="vEYV9Ky6#7|%*ddBO]p"><field name="OP">ADD</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="L;KV9?X8OA|Hg/pY*b35"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="variables_get" id="-YYG,84Xpuf7@RS~@,"><field name="VAR">CountTage</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="ohp~Ok),lUyd8#64g?%Q"><field name="NUM">1</field></shadow></value></block></value> <next><block type="controls_if" id="b%o(or?R?yf-T~%Rw"><mutation else="1"></mutation>
                <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="hHcre!*q:QY)RN30tRv"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="Bb,OUiJJrR^*raMX+3yR"><field name="VAR">CountTage</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="*}HEHgmTK(!GT.Fuac%P"><field name="NUM">31</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="procedures_callnoreturn" id="Ye,k3%Ea52O?;#Y#,Su%"><mutation name="SalamiFertig"></mutation></block></statement> <statement name="ELSE"><block type="procedures_callnoreturn" id="RV8_JIs=*1ZX|y:[*qjI"><mutation name="getTageswerte"></mutation></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement> <statement name="ELSE"><block type="controls_if" id="RqH~_}O[/H,q_SUhHL!a"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="wSY*Bxb7.%bDP9GW1J8G"><field name="OP">NEQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="eV1we!(W;|HnCxr+N8=w"><field name="VAR">LF</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="@R#Au{Mopp9{,GII4{#9"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="comment" id="G6JHg[,cw)|3#4iMf.4e"><field name="COMMENT">Luftfeuchtigkeit</field> <next><block type="comment" id="0GsLZKAOM%%eQZURbvP("><field name="COMMENT">erste Tag ungeregelt</field> <next><block type="controls_if" id="^k]+nWN~~s@x!b(kdA[x"><mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="[,2_]h%dN)kv5sr{Dh3M"><field name="OP">LTE</field> <value name="A"><block type="get_value" id="Hcw:[d~:K:s~@I3BA~%["><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1574232.1.HUMIDITY</field></block></value> <value name="B"><block type="variables_get" id="{_oauf3TIsV[DF+}xQ@^"><field name="VAR">LF</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="comment" id="#,G,lGYgp[m,Tw.41=W"><field name="COMMENT">NUR schalten wenn notwendig</field>
                <next><block type="controls_if" id="yoJHh_qkr]pG=m+0Ks8"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="?@D.gbDkwbb0f,:R[lry"><field name="OP">EQ</field>
                <value name="A"><block type="get_value" id="i:hi~J*#6f]n.PcrYw9"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ID auswählen</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id=";/hBM75eh=7rp!~+:h6"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                <statement name="DO0"><block type="control" id="MkznoPf,lI%
                |ZTxZZ:;"><mutation delay_input="false"></mutation>
                <field name="OID">hm-rpc.2.CUX9001001.1.STATE</field>
                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="KaXF]/SJYU9!EMtKC;hC"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement>
                <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="b/3Yy8Rt~S})|w)y6Ci"><field name="OP">GTE</field> <value name="A"><block type="get_value" id="SQSH*N=fEW=XPQAV0^f)"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1574232.1.HUMIDITY</field></block></value> <value name="B"><block type="variables_get" id="_@1,1{~5}X?velnya1x"><field name="VAR">LF</field></block></value></block></value>
                <statement name="DO1"><block type="controls_if" id="r,dD.%!u[S4)cb}=WiPp"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="BvJC+6Qy:R:4w4@]sA"><field name="OP">EQ</field>
                <value name="A"><block type="get_value" id="1L(=x@hM:ckCF,1+
                ._X"><field name="ATTR">val</field>
                <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Ql0A%KLZn_lmB5+#~lKZ"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                <statement name="DO0"><block type="control" id="c6B}Xitp@#m
                z;QcX20"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.CUX9001001.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="|}fxgY-AyPKpnosj/WP_"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></statement> <next><block type="comment" id="bwu!pdV2oPSBF7Om4Y)B"><field name="COMMENT">Temperatur</field> <next><block type="controls_if" id="vkN3sS_;kqw(oUDfy)q"><mutation elseif="1"></mutation>
                <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="FyB}a
                /R6P8jX!R;XhK~"><field name="OP">LTE</field>
                <value name="A"><block type="get_value" id="u^:ZzTfjai0HmB*.o8dW"><field name="ATTR">val</field>
                <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1574232.1.TEMPERATURE</field></block></value>
                <value name="B"><block type="variables_get" id=",67O`Ttu,pbVYEhFG!8k"><field name="VAR">TempNiedrig</field></block></value></block></value>
                <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="Dp=|iiz?4UX+6#KYDJ_F"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="k_E[o.JNXnfWnmEL8!z;"><field name="OP">EQ</field>
                <value name="A"><block type="get_value" id="ucawyJIaP0PDG;~@at{;"><field name="ATTR">val</field>
                <value name="B"><block type="logic_boolean" id="pA@dazEJn|zV*TRBX4Ww"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                <statement name="DO0"><block type="control" id="lNE;htd0ndnDx=.(M-SB"><mutation delay_input="false"></mutation>
                <field name="OID">hm-rpc.2.CUX9001002.1.STATE</field>
                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="x=sm1F]CrEB)xR}Ax%KE"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></statement>
                <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="K;A~x,S)ZMm?YnN078-"><field name="OP">GTE</field>
                <value name="A"><block type="get_value" id="cy=tOBwC.0?W@F~~.-RB"><field name="ATTR">val</field>
                <value name="B"><block type="variables_get" id="G?=~yOF**l!s](!rv,*Z"><field name="VAR">TempHoch</field></block></value></block></value>
                <statement name="DO1"><block type="controls_if" id="Sa~{uK2
                |%_62TOs9x,?"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="zkvrn7|ZI}COPA9~~qtT"><field name="OP">EQ</field>
                <value name="A"><block type="get_value" id="B~k7~5oOvl;;XQ^9i5Ni"><field name="ATTR">val</field>
                <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Bd_iP]6W.MFC=QlVP.fZ"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                <statement name="DO0"><block type="control" id="F?z|7j.*WR;~n#OAlT7}"><mutation delay_input="false"></mutation>
                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="I)/mo]kn^3gbjzZ0(rz5"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block>
                <block type="comment" id="D8NS#9hgL9Noawl)-F/!" x="13" y="1263"><field name="COMMENT">Ofen wird gestartet</field>
                <next><block type="on" id="HL.VbbbN9(qLvLWab.M0"><field name="OID">javascript.0.SalamiOfenAN</field>
                <field name="CONDITION">true</field>
                    <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="_FhfwXeD.6G,zzQ^Te+8"><field name="VAR">TagesMinuten</field>
                        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="kA.HsU-xLD!5VEX^(}#V"><field name="NUM">0</field></block></value>
                        <next><block type="variables_set" id="Mr3;JL]pGkt=g`UyA.S1"><field name="VAR">CountTage</field>
                            <value name="VALUE"><block type="math_number" id="T_r2h13ZPqyNms1%t;b."><field name="NUM">1</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block>
                <block type="procedures_defnoreturn" id="[bL.B,Kb9^E#8uUj#qjQ" x="13" y="1488"><field name="NAME">Initialisierung</field>
                <statement name="STACK"><block type="comment" id="lz*{/S5I^g(SJ.+tbe0r"><field name="COMMENT">kleinste, größte Temperatur, Luftfeuchtigkeit</field>
                <next><block type="variables_set" id="KhfMB^F%05A8wk#DB+n?"><field name="VAR">Tag_01</field>
                <value name="VALUE"><block type="lists_create_with" id="tf;R^mqH[;ngl/P/4/g" inline="true"><mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"><block type="math_number" id="73?wcW{;Gfmm3hB*3+#("><field name="NUM">18</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="math_number" id=",4na7N%xCbgFkXrJAG_z"><field name="NUM">20</field></block></value> <value name="ADD2"><block type="math_number" id="aMx!PZ3~Ocg;w+|^]BT("><field name="NUM">0</field></block></value></block></value> <next><block type="variables_set" id="857AuTLUEfk?yo2UIsGN"><field name="VAR">Tag_02</field> <value name="VALUE"><block type="lists_create_with" id="nJ?j9,%oT.+!=|R4KOuu" inline="true"><mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"><block type="math_number" id="|*D(KZ!|oL%QxJRZOGSQ"><field name="NUM">21</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="math_number" id="*Voc^hNSMo:g/2*UO%a*"><field name="NUM">21</field></block></value> <value name="ADD2"><block type="math_number" id="+)L2kOQ]?}ni7Fe!HPjz"><field name="NUM">93</field></block></value></block></value> <next><block type="variables_set" id="8B[gew?n4.J6#Jn[;5;h"><field name="VAR">Tag_03</field> <value name="VALUE"><block type="lists_create_with" id="Z+U#_@49_d@cElNFa," inline="true"><mutation items="3"></mutation>
                <value name="ADD0"><block type="math_number" id="YGfA7h}:].Z%:y3%xk."><field name="NUM">19</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="math_number" id="^Z@*:aEN?0TZ:R].99:q"><field name="NUM">19</field></block></value> <value name="ADD2"><block type="math_number" id="1+qoK]iz!E*-(kXs0t!i"><field name="NUM">93</field></block></value></block></value> <next><block type="variables_set" id="w4v|s[AY^d2*SN9L]!Uc"><field name="VAR">Tag_04_05</field> <value name="VALUE"><block type="lists_create_with" id="p#PS3+PMmRWCsTgxL/S" inline="true"><mutation items="3"></mutation>
                <value name="ADD0"><block type="math_number" id="+U]P!GURQ+)u=9Ix:~;"><field name="NUM">19</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="math_number" id="p%qbyFb}gVJRfELmJWk9"><field name="NUM">19</field></block></value> <value name="ADD2"><block type="math_number" id="R%YGLsUC.1Sm#SSk)tu"><field name="NUM">92</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
                <block type="procedures_defnoreturn" id="R#@)?+EYZ}IKI(IxGk{" x="13" y="1738"><field name="NAME">SalamiFertig</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"><block type="control" id="wmDyyE6j[*d0HhBk%eqM"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.SalamiOfenAN</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=":4:El12oO)AS[tCCmI~~"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> <next><block type="comment" id="xs?9c.K{dRMdh}p{g{P7"><field name="COMMENT">Timer und Geräte ausschalten</field> <next><block type="comment" id="LtBKf^6)!}CDKu,+?9v?"><field name="COMMENT">Nachricht senden</field></block></next></block></next></block></statement></block> <block type="procedures_defnoreturn" id="eKAR5v+3d+s~R#NJX2#L" x="13" y="1888"><field name="NAME">getTageswerte</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"><block type="controls_if" id="[RUd~shyr*o:KG1K+;s9"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="W~ZwIZ5^g^y~Lx2,9,z0"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="wgIEG!E/=I,.ww_=P#7R"><field name="VAR">CountTage</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="|y5cSrRFlVj^gr@4/,a"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="UV-r+-nX:2Fr9u1leVaZ"><field name="VAR">TempNiedrig</field>
                <value name="VALUE"><block type="lists_getIndex" id="9~7.|1RDRfP^yf:XPh!5"><mutation statement="false" at="true"></mutation>
                <field name="MODE">GET</field>
                <field name="WHERE">FROM_START</field>
                <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="ZU2T:~%:M3Nt710@yN@^"><field name="VAR">Tag_01</field></block></value>
                <value name="AT"><block type="math_number" id="RzT3@[+olGVJ~gL6Ur|v"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                <next><block type="variables_set" id="n^A@|SOg/)V
                [?/W{:MI"><field name="VAR">TempHoch</field>
                <value name="VALUE"><block type="lists_getIndex" id="[P;D@.|#}#k7EAT-%fz"><mutation statement="false" at="true"></mutation>
                <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="?.^B3aN*8:~F.XsocpYA"><field name="VAR">Tag_01</field></block></value>
                <value name="AT"><block type="math_number" id="vUI[.{Rw{iY).69Eko5"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value> <next><block type="variables_set" id="VtKW,@LH%fO.yN)h_rnC"><field name="VAR">LF</field> <value name="VALUE"><block type="lists_getIndex" id="r*ORBpV48pI4nl%U{@A"><mutation statement="false" at="true"></mutation>
                <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="9(DXrMA+1~aB%t4NFq."><field name="VAR">Tag_01</field></block></value> <value name="AT"><block type="math_number" id="+?z#mVgv9=M[3*Cj*3v9"><field name="NUM">3</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></statement> <next><block type="controls_if" id="d_2b0O9@=tn?Nt#0Bqnd"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id=":8qi+Ar-W^JU(vvIQTA,"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="9BFgq(uCzAe?eHTz)dG9"><field name="VAR">CountTage</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="!6E^e!wo}pNTL#*U)4j"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
                <statement name="DO0"><block type="variables_set" id=";
                ):!DnXCn)O30aQLfAx"><field name="VAR">TempNiedrig</field>
                <value name="VALUE"><block type="lists_getIndex" id="(@}V(9?v[7TZHt.Z5VlI"><mutation statement="false" at="true"></mutation>
                <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="G1myYa;uv|(|,~q%e+6G"><field name="VAR">Tag_02</field></block></value>
                <value name="AT"><block type="math_number" id="|D=u;cL/u(?(z6Pg#Va"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value> <next><block type="variables_set" id="4Ak!2:QQNuaKmEo9dmgj"><field name="VAR">TempHoch</field> <value name="VALUE"><block type="lists_getIndex" id="+GOUGKQ4w%9=WgiU6fb+"><mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="*b)D8zoQukOTfDt|-Izt"><field name="VAR">Tag_02</field></block></value> <value name="AT"><block type="math_number" id="Xj[xSIh4%Bh9OnMWAxWL"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value> <next><block type="variables_set" id="@1hDb,=pC]/V,B8U5NQ8"><field name="VAR">LF</field> <value name="VALUE"><block type="lists_getIndex" id="w!Hi65wifLs0HNqA3]07"><mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="aQbfA^M~IeM5MXd3)t^Y"><field name="VAR">Tag_02</field></block></value> <value name="AT"><block type="math_number" id="fH21THyRlfY8~8gSC:3t"><field name="NUM">3</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></statement> <next><block type="controls_if" id="5cE8^f/SkY3]#!Y+sx3D"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="r!u1EmI?uYk}ca1-:J)T"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="/C{Z26sBG{ZWB/rI0U0J"><field name="VAR">CountTage</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="wb,nV:%6Jix5PT8hkbL]"><field name="NUM">3</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="F/6kSNxZ+OsyV1dGkUg"><field name="VAR">TempNiedrig</field>
                <value name="VALUE"><block type="lists_getIndex" id="dA=KWhl+3S,rRA}LT/8"><mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="zi6^cEC=P)ss-PU;IhKX"><field name="VAR">Tag_03</field></block></value> <value name="AT"><block type="math_number" id="h?P7MnwWDAd=SfIhVL67"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value> <next><block type="variables_set" id="uHeE(h,x|aLGORXnXinb"><field name="VAR">TempHoch</field> <value name="VALUE"><block type="lists_getIndex" id="vauB7sBCS8Ie8N/:SxQe"><mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="sqEA0Q[oQZPv@FXV2sB"><field name="VAR">Tag_03</field></block></value>
                <value name="AT"><block type="math_number" id="qT0pv+2?#lw?e7aKhd!n"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
                <next><block type="variables_set" id="]AJRlSmG9WJ+Uqr.Xwt2"><field name="VAR">LF</field>
                <value name="VALUE"><block type="lists_getIndex" id="xf}Rv2aH}qwd}HKOOFX]"><mutation statement="false" at="true"></mutation>
                <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="Wo/o;b9oz~NYW:arRSO"><field name="VAR">Tag_03</field></block></value>
                <value name="AT"><block type="math_number" id="=:q-bi9Br8h1z)Bo|CGY"><field name="NUM">3</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></statement>
                <next><block type="controls_if" id="QZy?6YfE/03O~i].Nrbk"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="x9k3R@Y:@!kDYKAr7aC
                "><field name="OP">OR</field>
                <value name="A"><block type="logic_compare" id="8~w3aGT5t3Ca)strBDGW"><field name="OP">EQ</field>
                <value name="A"><block type="variables_get" id="je?,4^U}]/9Cl1;Uf11J"><field name="VAR">CountTage</field></block></value>
                <value name="B"><block type="math_number" id="qZaJc5c;]ua!v@Z~!Z?-"><field name="NUM">4</field></block></value></block></value>
                <value name="B"><block type="logic_compare" id="~)0Yw,m8COYE|iTwxV{"><field name="OP">EQ</field>
                <value name="A"><block type="variables_get" id="N@C6)w{DwxAjk|daXPB^"><field name="VAR">CountTage</field></block></value>
                <value name="B"><block type="math_number" id="{m{Zk/ZRKq8mt.Xvme1U"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value></block></value>
                <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="MXM2hk_``U?qld,sAe;B"><field name="VAR">TempNiedrig</field>
                <value name="VALUE"><block type="lists_getIndex" id=":}yUj26q[Zj6T]LZnp[u"><mutation statement="false" at="true"></mutation>
                <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="w)Ztp;UljT8S~JXr7ARr"><field name="VAR">Tag_04_05</field></block></value>
                <value name="AT"><block type="math_number" id="a+3wbIZ=wMKh0YS/(T/1"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                <next><block type="variables_set" id="QfEl5#m~JNz1yZx(e@wO"><field name="VAR">TempHoch</field>
                <value name="VALUE"><block type="lists_getIndex" id="iqwXKb]bkYae9Ag?d3HO"><mutation statement="false" at="true"></mutation>
                <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="?SiTzlK|zywJ5iCP|Y~y"><field name="VAR">Tag_04_05</field></block></value>
                <value name="AT"><block type="math_number" id="gI%}n5pQHmE,3HF6P5bR"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
                <next><block type="variables_set" id=":iw^6V)sR_Dq9zesD.Gd"><field name="VAR">LF</field>
                <value name="VALUE"><block type="lists_getIndex" id="l
                w71y~;f4sk1(IN^mfB"><mutation statement="false" at="true"></mutation>
                <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="BAN/e_v[^.?rvnWCF9l2"><field name="VAR">Tag_04_05</field></block></value>
                <value name="AT"><block type="math_number" id="M/azAmJZKjL[4J1`]1u%"><field name="NUM">3</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                Bei Fragen fragen.
                Rantanplan
                  tom2964
                  ok danke werde mich mal rann setzen
                    tom2964
                    Könntest Du auch mal die anderen Blöcke exportieren der alte Mann kommt ins Schwitzen Danke nochmal
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      Da müssten alle drin sein. Mal nach unten scrolen.
                      Rantanplan
                        tom2964
                        Ok war blind aber bleiben die da jetzt alle dadrin
                          tom2964
                          <block 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml" id="9]iE?mg^o/CGIEnFdg06" type="timeouts_setinterval" x="-2187" y="-662">
                          <field name="NAME">Intervall</field>
                          <field name="INTERVAL">360</field>
                          <field name="UNIT">min</field>
                          <statement name="STATEMENT"><block id="bOYqf!hbva}#fCwbe6~#" type="timeouts_settimeout"><field name="NAME">timeout</field>
                          <field name="DELAY">15</field>
                          <statement name="STATEMENT"><block id="j|A)%1aY-F6!Y=t*s89u" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                          <field name="OID">hm-rpc.2.CUX9001005.1.STATE</field>
                          <value name="VALUE"><block id="vRyhs(HGdZP|=QIc:lqD" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></statement></block>
                            tom2964
                            das brauche ich auch für jeden tag wie füge ich es ein oder besser wo
                              tom2964
                              wie mache ich das jetzt von tag 16 bis tag 22 2554_opera_momentaufnahme_2017-12-17_213241_192.168.178.22.png
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                @tom2964:
                                Ok war blind aber bleiben die da jetzt alle dadrin `
                                Welchen willst Du denn weg haben?
                                @tom2964:
                                das brauche ich auch für jeden tag wie füge ich es ein oder besser wo `
                                Hatte ich doch geschrieben. Habe ich noch nicht eingesetzt.
                                Ist ja erstmal ein Vorschlag. Vielleicht hat noch jemand einen Anderen.
                                Die Timer kommen noch.
                                Hast Du den Grundablauf verstanden?
                                Scheue Dich nicht zu Fragen.
                                Rantanplan
                                  tom2964
                                  Das Prinzip wie das jetzt ab läuft ich sage mal ja aber wie Du das jetzt zusammen gesetzt hast nein
                                    tom2964
                                    Ach so und weg wollte ich nichts haben wollte nur wissen ob da alle Blockly drinnen bleiben ich dachte für jeden Blockly ein Script anlegen
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      @tom2964:
                                      wie mache ich das jetzt von tag 16 bis tag 22 `
                                      Du warst ja schon fleißig. :D
                                      Ich kann Deine ScreenShots schlecht lesen, bzw. schlecht vergrößern.
                                      Kannst Du die nur mit dem Opera Snap machen?
                                      Du kannst auch Deinen Blockly hier wieder exportieren.
                                      Spart mir etwas Arbeit.
                                      Im Beitrag erst "spoiler" UND dann "Code" Butten klicken.
                                      Zwischen den beiden Tags den Export packen.
                                      Du kannst vor dem Senden immer den Butten "Vorschau" anklicken, um zu sehen ob Du es richtig gemacht hast.
                                      Rantanplan
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        @tom2964:
                                        Ach so und weg wollte ich nichts haben wollte nur wissen ob da alle Blockly drinnen bleiben ich dachte für jeden Blockly ein Script anlegen `
                                        Ziel ist doch alles in EINEM Blockly-Script zu erledigen ;)
                                        Rantanplan
                                          tom2964
                                          habe das jetzt mal so gemacht wie du es gesagt hast kommt jetzt ein fehler , Dein Beitrag besteht aus 125998 Zeichen.
                                          Es sind maximal 100000 Zeichen erlaubt. was nun
