  4. Salamiofen Steuerung mit Blockly
    6.0k
143 Beiträge 7 Kommentatoren 27.8k Aufrufe
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    @tom2964:
    Also es sind homematic Steckdose da sind die Geräte abgeschlossen `
    Ich habe da schon eine Idee.
    Habe da noch was.
    1. Betreff von Deinem ersten Beitrag ändern "Salami räuchern mit Blockly" ;)
    2. Die Helfenden hier essen bestimmt gerne Salami :lol: :D
    Rantanplan
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      Vorschlag, mit dem man alles in einem Blockly packen könnte.
      Benötigt wird ein Datenpunkt "SalamiOfenAN".
      Wenn über Script angelegt, dann unter Objekte auf Typ "Logikwert" ändern und auf "false" setzten.
      Wird "SalamiOfenAN" auf "wahr" gesetzt und die Geräte geschaltet.
      Es ist egal wann "SalamiOfenAN" auf "wahr" gesetzt wird.
      Ein Tageswechsel erfolgt immer nach 1440 Minuten (=1 Tag)
      (Die Ausschnitte die jetzt kommen sind alle in einem Blockly!)
      Die Werte werden in Listen gespeichert.
      Die "Initialisierung" wird bei Scriptstart durchgeführt.
      Bei Tageswechsel werden die entsprechenden Werte übernommen.
      Wird der 31.Tag erreicht ist die Salami fertig.
      Die Hauptlogik sieht momentan so aus.
      !!!!Die Timer habe ich noch nicht berücksichtig!!!!!
      !!!! Nur schalten wenn notwendig –-- Da müssen noch die Datenpunkte eingesetzt werden --- Die habe ich nicht.!!!!
      Export:
      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="create" id="@=44(]myfYsVsqWTAV~c" x="13" y="13"><field name="NAME">SalamiOfenAN</field></block>
      <block type="procedures_callnoreturn" id="hdEkua@ql4qk5g#Ff[K" x="13" y="113"><mutation name="Initialisierung"></mutation>
      <next><block type="schedule" id="_{3/VQm.N(J1W92L#xH"><field name="SCHEDULE">* * * * *</field> <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="PCgDRUbDc~2O}1s*!]GN"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="Z+Q;pTycgzWM~*R|CqYr"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="EA+Z=Y3rh8]/KscB,N]?"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.SalamiOfenAN</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="t6ydv~-nNt3Ah_G,N/x/"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="G:vySWGzso:j.d3O#E[W"><field name="VAR">TagesMinuten</field> <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="gO.JU{8[?IWZ~,+o6/+w"><field name="OP">ADD</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="+ptbn0l]fkLEu56}0oO@"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="variables_get" id="SCUyvlE!ZA%W,twHW_F2"><field name="VAR">TagesMinuten</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="^QdIcqzzTp7+Mi.%VK72"><field name="NUM">1</field></shadow></value></block></value> <next><block type="controls_if" id="!cOwa7vo1Q*52~nb*Fg"><mutation else="1"></mutation>
      <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="l8B7IE=X3]hnD}ioW=Zb"><field name="OP">EQ</field>
      <value name="A"><block type="variables_get" id="_zJtXt^|oqZ1gQl4e[}i"><field name="VAR">TagesMinuten</field></block></value>
      <value name="B"><block type="math_number" id="}_h7
      ,VMnobOX@g)vH|"><field name="NUM">1440</field></block></value></block></value>
      <statement name="DO0"><block type="comment" id="Yg+y,j0E0LR!vp(aM~;?"><field name="COMMENT">Neuer Tag</field>
      <next><block type="variables_set" id=",7s=GEt^}sIHzs-+_[#"><field name="VAR">TagesMinuten</field> <value name="VALUE"><block type="math_number" id="~N4[[3TIou4hAKyiEyUr"><field name="NUM">1</field></block></value> <next><block type="variables_set" id="LB?42l03NPN(pVmjjqb"><field name="VAR">CountTage</field>
      <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="vEYV9Ky6#7|%*ddBO]p"><field name="OP">ADD</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="L;KV9?X8OA|Hg/pY*b35"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="variables_get" id="-YYG,84Xpuf7@RS~@,"><field name="VAR">CountTage</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="ohp~Ok),lUyd8#64g?%Q"><field name="NUM">1</field></shadow></value></block></value> <next><block type="controls_if" id="b%o(or?R?yf-T~%Rw"><mutation else="1"></mutation>
      <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="hHcre!*q:QY)RN30tRv"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="Bb,OUiJJrR^*raMX+3yR"><field name="VAR">CountTage</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="*}HEHgmTK(!GT.Fuac%P"><field name="NUM">31</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="procedures_callnoreturn" id="Ye,k3%Ea52O?;#Y#,Su%"><mutation name="SalamiFertig"></mutation></block></statement> <statement name="ELSE"><block type="procedures_callnoreturn" id="RV8_JIs=*1ZX|y:[*qjI"><mutation name="getTageswerte"></mutation></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement> <statement name="ELSE"><block type="controls_if" id="RqH~_}O[/H,q_SUhHL!a"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="wSY*Bxb7.%bDP9GW1J8G"><field name="OP">NEQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="eV1we!(W;|HnCxr+N8=w"><field name="VAR">LF</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="@R#Au{Mopp9{,GII4{#9"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="comment" id="G6JHg[,cw)|3#4iMf.4e"><field name="COMMENT">Luftfeuchtigkeit</field> <next><block type="comment" id="0GsLZKAOM%%eQZURbvP("><field name="COMMENT">erste Tag ungeregelt</field> <next><block type="controls_if" id="^k]+nWN~~s@x!b(kdA[x"><mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="[,2_]h%dN)kv5sr{Dh3M"><field name="OP">LTE</field> <value name="A"><block type="get_value" id="Hcw:[d~:K:s~@I3BA~%["><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1574232.1.HUMIDITY</field></block></value> <value name="B"><block type="variables_get" id="{_oauf3TIsV[DF+}xQ@^"><field name="VAR">LF</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="comment" id="#,G,lGYgp[m,Tw.41=W"><field name="COMMENT">NUR schalten wenn notwendig</field>
      <next><block type="controls_if" id="yoJHh_qkr]pG=m+0Ks8"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="?@D.gbDkwbb0f,:R[lry"><field name="OP">EQ</field>
      <value name="A"><block type="get_value" id="i:hi~J*#6f]n.PcrYw9"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ID auswählen</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id=";/hBM75eh=7rp!~+:h6"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
      <statement name="DO0"><block type="control" id="MkznoPf,lI%
      |ZTxZZ:;"><mutation delay_input="false"></mutation>
      <field name="OID">hm-rpc.2.CUX9001001.1.STATE</field>
      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="KaXF]/SJYU9!EMtKC;hC"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement>
      <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="b/3Yy8Rt~S})|w)y6Ci"><field name="OP">GTE</field> <value name="A"><block type="get_value" id="SQSH*N=fEW=XPQAV0^f)"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1574232.1.HUMIDITY</field></block></value> <value name="B"><block type="variables_get" id="_@1,1{~5}X?velnya1x"><field name="VAR">LF</field></block></value></block></value>
      <statement name="DO1"><block type="controls_if" id="r,dD.%!u[S4)cb}=WiPp"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="BvJC+6Qy:R:4w4@]sA"><field name="OP">EQ</field>
      <value name="A"><block type="get_value" id="1L(=x@hM:ckCF,1+
      ._X"><field name="ATTR">val</field>
      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Ql0A%KLZn_lmB5+#~lKZ"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
      <statement name="DO0"><block type="control" id="c6B}Xitp@#m
      z;QcX20"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.2.CUX9001001.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="|}fxgY-AyPKpnosj/WP_"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></statement> <next><block type="comment" id="bwu!pdV2oPSBF7Om4Y)B"><field name="COMMENT">Temperatur</field> <next><block type="controls_if" id="vkN3sS_;kqw(oUDfy)q"><mutation elseif="1"></mutation>
      <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="FyB}a
      /R6P8jX!R;XhK~"><field name="OP">LTE</field>
      <value name="A"><block type="get_value" id="u^:ZzTfjai0HmB*.o8dW"><field name="ATTR">val</field>
      <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1574232.1.TEMPERATURE</field></block></value>
      <value name="B"><block type="variables_get" id=",67O`Ttu,pbVYEhFG!8k"><field name="VAR">TempNiedrig</field></block></value></block></value>
      <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="Dp=|iiz?4UX+6#KYDJ_F"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="k_E[o.JNXnfWnmEL8!z;"><field name="OP">EQ</field>
      <value name="A"><block type="get_value" id="ucawyJIaP0PDG;~@at{;"><field name="ATTR">val</field>
      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="pA@dazEJn|zV*TRBX4Ww"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
      <statement name="DO0"><block type="control" id="lNE;htd0ndnDx=.(M-SB"><mutation delay_input="false"></mutation>
      <field name="OID">hm-rpc.2.CUX9001002.1.STATE</field>
      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="x=sm1F]CrEB)xR}Ax%KE"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></statement>
      <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="K;A~x,S)ZMm?YnN078-"><field name="OP">GTE</field>
      <value name="A"><block type="get_value" id="cy=tOBwC.0?W@F~~.-RB"><field name="ATTR">val</field>
      <value name="B"><block type="variables_get" id="G?=~yOF**l!s](!rv,*Z"><field name="VAR">TempHoch</field></block></value></block></value>
      <statement name="DO1"><block type="controls_if" id="Sa~{uK2
      |%_62TOs9x,?"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="zkvrn7|ZI}COPA9~~qtT"><field name="OP">EQ</field>
      <value name="A"><block type="get_value" id="B~k7~5oOvl;;XQ^9i5Ni"><field name="ATTR">val</field>
      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Bd_iP]6W.MFC=QlVP.fZ"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
      <statement name="DO0"><block type="control" id="F?z|7j.*WR;~n#OAlT7}"><mutation delay_input="false"></mutation>
      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="I)/mo]kn^3gbjzZ0(rz5"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block>
      <block type="comment" id="D8NS#9hgL9Noawl)-F/!" x="13" y="1263"><field name="COMMENT">Ofen wird gestartet</field>
      <next><block type="on" id="HL.VbbbN9(qLvLWab.M0"><field name="OID">javascript.0.SalamiOfenAN</field>
      <field name="CONDITION">true</field>
          <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="_FhfwXeD.6G,zzQ^Te+8"><field name="VAR">TagesMinuten</field>
              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="kA.HsU-xLD!5VEX^(}#V"><field name="NUM">0</field></block></value>
              <next><block type="variables_set" id="Mr3;JL]pGkt=g`UyA.S1"><field name="VAR">CountTage</field>
                  <value name="VALUE"><block type="math_number" id="T_r2h13ZPqyNms1%t;b."><field name="NUM">1</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block>
      <block type="procedures_defnoreturn" id="[bL.B,Kb9^E#8uUj#qjQ" x="13" y="1488"><field name="NAME">Initialisierung</field>
      <statement name="STACK"><block type="comment" id="lz*{/S5I^g(SJ.+tbe0r"><field name="COMMENT">kleinste, größte Temperatur, Luftfeuchtigkeit</field>
      <next><block type="variables_set" id="KhfMB^F%05A8wk#DB+n?"><field name="VAR">Tag_01</field>
      <value name="VALUE"><block type="lists_create_with" id="tf;R^mqH[;ngl/P/4/g" inline="true"><mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"><block type="math_number" id="73?wcW{;Gfmm3hB*3+#("><field name="NUM">18</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="math_number" id=",4na7N%xCbgFkXrJAG_z"><field name="NUM">20</field></block></value> <value name="ADD2"><block type="math_number" id="aMx!PZ3~Ocg;w+|^]BT("><field name="NUM">0</field></block></value></block></value> <next><block type="variables_set" id="857AuTLUEfk?yo2UIsGN"><field name="VAR">Tag_02</field> <value name="VALUE"><block type="lists_create_with" id="nJ?j9,%oT.+!=|R4KOuu" inline="true"><mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"><block type="math_number" id="|*D(KZ!|oL%QxJRZOGSQ"><field name="NUM">21</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="math_number" id="*Voc^hNSMo:g/2*UO%a*"><field name="NUM">21</field></block></value> <value name="ADD2"><block type="math_number" id="+)L2kOQ]?}ni7Fe!HPjz"><field name="NUM">93</field></block></value></block></value> <next><block type="variables_set" id="8B[gew?n4.J6#Jn[;5;h"><field name="VAR">Tag_03</field> <value name="VALUE"><block type="lists_create_with" id="Z+U#_@49_d@cElNFa," inline="true"><mutation items="3"></mutation>
      <value name="ADD0"><block type="math_number" id="YGfA7h}:].Z%:y3%xk."><field name="NUM">19</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="math_number" id="^Z@*:aEN?0TZ:R].99:q"><field name="NUM">19</field></block></value> <value name="ADD2"><block type="math_number" id="1+qoK]iz!E*-(kXs0t!i"><field name="NUM">93</field></block></value></block></value> <next><block type="variables_set" id="w4v|s[AY^d2*SN9L]!Uc"><field name="VAR">Tag_04_05</field> <value name="VALUE"><block type="lists_create_with" id="p#PS3+PMmRWCsTgxL/S" inline="true"><mutation items="3"></mutation>
      <value name="ADD0"><block type="math_number" id="+U]P!GURQ+)u=9Ix:~;"><field name="NUM">19</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="math_number" id="p%qbyFb}gVJRfELmJWk9"><field name="NUM">19</field></block></value> <value name="ADD2"><block type="math_number" id="R%YGLsUC.1Sm#SSk)tu"><field name="NUM">92</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
      <block type="procedures_defnoreturn" id="R#@)?+EYZ}IKI(IxGk{" x="13" y="1738"><field name="NAME">SalamiFertig</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"><block type="control" id="wmDyyE6j[*d0HhBk%eqM"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.SalamiOfenAN</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=":4:El12oO)AS[tCCmI~~"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> <next><block type="comment" id="xs?9c.K{dRMdh}p{g{P7"><field name="COMMENT">Timer und Geräte ausschalten</field> <next><block type="comment" id="LtBKf^6)!}CDKu,+?9v?"><field name="COMMENT">Nachricht senden</field></block></next></block></next></block></statement></block> <block type="procedures_defnoreturn" id="eKAR5v+3d+s~R#NJX2#L" x="13" y="1888"><field name="NAME">getTageswerte</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"><block type="controls_if" id="[RUd~shyr*o:KG1K+;s9"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="W~ZwIZ5^g^y~Lx2,9,z0"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="wgIEG!E/=I,.ww_=P#7R"><field name="VAR">CountTage</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="|y5cSrRFlVj^gr@4/,a"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
      <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="UV-r+-nX:2Fr9u1leVaZ"><field name="VAR">TempNiedrig</field>
      <value name="VALUE"><block type="lists_getIndex" id="9~7.|1RDRfP^yf:XPh!5"><mutation statement="false" at="true"></mutation>
      <field name="MODE">GET</field>
      <field name="WHERE">FROM_START</field>
      <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="ZU2T:~%:M3Nt710@yN@^"><field name="VAR">Tag_01</field></block></value>
      <value name="AT"><block type="math_number" id="RzT3@[+olGVJ~gL6Ur|v"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
      <next><block type="variables_set" id="n^A@|SOg/)V
      [?/W{:MI"><field name="VAR">TempHoch</field>
      <value name="VALUE"><block type="lists_getIndex" id="[P;D@.|#}#k7EAT-%fz"><mutation statement="false" at="true"></mutation>
      <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="?.^B3aN*8:~F.XsocpYA"><field name="VAR">Tag_01</field></block></value>
      <value name="AT"><block type="math_number" id="vUI[.{Rw{iY).69Eko5"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value> <next><block type="variables_set" id="VtKW,@LH%fO.yN)h_rnC"><field name="VAR">LF</field> <value name="VALUE"><block type="lists_getIndex" id="r*ORBpV48pI4nl%U{@A"><mutation statement="false" at="true"></mutation>
      <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="9(DXrMA+1~aB%t4NFq."><field name="VAR">Tag_01</field></block></value> <value name="AT"><block type="math_number" id="+?z#mVgv9=M[3*Cj*3v9"><field name="NUM">3</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></statement> <next><block type="controls_if" id="d_2b0O9@=tn?Nt#0Bqnd"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id=":8qi+Ar-W^JU(vvIQTA,"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="9BFgq(uCzAe?eHTz)dG9"><field name="VAR">CountTage</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="!6E^e!wo}pNTL#*U)4j"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
      <statement name="DO0"><block type="variables_set" id=";
      ):!DnXCn)O30aQLfAx"><field name="VAR">TempNiedrig</field>
      <value name="VALUE"><block type="lists_getIndex" id="(@}V(9?v[7TZHt.Z5VlI"><mutation statement="false" at="true"></mutation>
      <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="G1myYa;uv|(|,~q%e+6G"><field name="VAR">Tag_02</field></block></value>
      <value name="AT"><block type="math_number" id="|D=u;cL/u(?(z6Pg#Va"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value> <next><block type="variables_set" id="4Ak!2:QQNuaKmEo9dmgj"><field name="VAR">TempHoch</field> <value name="VALUE"><block type="lists_getIndex" id="+GOUGKQ4w%9=WgiU6fb+"><mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="*b)D8zoQukOTfDt|-Izt"><field name="VAR">Tag_02</field></block></value> <value name="AT"><block type="math_number" id="Xj[xSIh4%Bh9OnMWAxWL"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value> <next><block type="variables_set" id="@1hDb,=pC]/V,B8U5NQ8"><field name="VAR">LF</field> <value name="VALUE"><block type="lists_getIndex" id="w!Hi65wifLs0HNqA3]07"><mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="aQbfA^M~IeM5MXd3)t^Y"><field name="VAR">Tag_02</field></block></value> <value name="AT"><block type="math_number" id="fH21THyRlfY8~8gSC:3t"><field name="NUM">3</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></statement> <next><block type="controls_if" id="5cE8^f/SkY3]#!Y+sx3D"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="r!u1EmI?uYk}ca1-:J)T"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="/C{Z26sBG{ZWB/rI0U0J"><field name="VAR">CountTage</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="wb,nV:%6Jix5PT8hkbL]"><field name="NUM">3</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="F/6kSNxZ+OsyV1dGkUg"><field name="VAR">TempNiedrig</field>
      <value name="VALUE"><block type="lists_getIndex" id="dA=KWhl+3S,rRA}LT/8"><mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="zi6^cEC=P)ss-PU;IhKX"><field name="VAR">Tag_03</field></block></value> <value name="AT"><block type="math_number" id="h?P7MnwWDAd=SfIhVL67"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value> <next><block type="variables_set" id="uHeE(h,x|aLGORXnXinb"><field name="VAR">TempHoch</field> <value name="VALUE"><block type="lists_getIndex" id="vauB7sBCS8Ie8N/:SxQe"><mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="sqEA0Q[oQZPv@FXV2sB"><field name="VAR">Tag_03</field></block></value>
      <value name="AT"><block type="math_number" id="qT0pv+2?#lw?e7aKhd!n"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
      <next><block type="variables_set" id="]AJRlSmG9WJ+Uqr.Xwt2"><field name="VAR">LF</field>
      <value name="VALUE"><block type="lists_getIndex" id="xf}Rv2aH}qwd}HKOOFX]"><mutation statement="false" at="true"></mutation>
      <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="Wo/o;b9oz~NYW:arRSO"><field name="VAR">Tag_03</field></block></value>
      <value name="AT"><block type="math_number" id="=:q-bi9Br8h1z)Bo|CGY"><field name="NUM">3</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></statement>
      <next><block type="controls_if" id="QZy?6YfE/03O~i].Nrbk"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="x9k3R@Y:@!kDYKAr7aC
      "><field name="OP">OR</field>
      <value name="A"><block type="logic_compare" id="8~w3aGT5t3Ca)strBDGW"><field name="OP">EQ</field>
      <value name="A"><block type="variables_get" id="je?,4^U}]/9Cl1;Uf11J"><field name="VAR">CountTage</field></block></value>
      <value name="B"><block type="math_number" id="qZaJc5c;]ua!v@Z~!Z?-"><field name="NUM">4</field></block></value></block></value>
      <value name="B"><block type="logic_compare" id="~)0Yw,m8COYE|iTwxV{"><field name="OP">EQ</field>
      <value name="A"><block type="variables_get" id="N@C6)w{DwxAjk|daXPB^"><field name="VAR">CountTage</field></block></value>
      <value name="B"><block type="math_number" id="{m{Zk/ZRKq8mt.Xvme1U"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value></block></value>
      <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="MXM2hk_``U?qld,sAe;B"><field name="VAR">TempNiedrig</field>
      <value name="VALUE"><block type="lists_getIndex" id=":}yUj26q[Zj6T]LZnp[u"><mutation statement="false" at="true"></mutation>
      <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="w)Ztp;UljT8S~JXr7ARr"><field name="VAR">Tag_04_05</field></block></value>
      <value name="AT"><block type="math_number" id="a+3wbIZ=wMKh0YS/(T/1"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
      <next><block type="variables_set" id="QfEl5#m~JNz1yZx(e@wO"><field name="VAR">TempHoch</field>
      <value name="VALUE"><block type="lists_getIndex" id="iqwXKb]bkYae9Ag?d3HO"><mutation statement="false" at="true"></mutation>
      <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="?SiTzlK|zywJ5iCP|Y~y"><field name="VAR">Tag_04_05</field></block></value>
      <value name="AT"><block type="math_number" id="gI%}n5pQHmE,3HF6P5bR"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
      <next><block type="variables_set" id=":iw^6V)sR_Dq9zesD.Gd"><field name="VAR">LF</field>
      <value name="VALUE"><block type="lists_getIndex" id="l
      w71y~;f4sk1(IN^mfB"><mutation statement="false" at="true"></mutation>
      <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="BAN/e_v[^.?rvnWCF9l2"><field name="VAR">Tag_04_05</field></block></value>
      <value name="AT"><block type="math_number" id="M/azAmJZKjL[4J1`]1u%"><field name="NUM">3</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
      Bei Fragen fragen.
      Rantanplan
        tom2964
        ok danke werde mich mal rann setzen
          tom2964
          Könntest Du auch mal die anderen Blöcke exportieren der alte Mann kommt ins Schwitzen Danke nochmal
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            Da müssten alle drin sein. Mal nach unten scrolen.
            Rantanplan
              tom2964
              Ok war blind aber bleiben die da jetzt alle dadrin
                tom2964
                <block 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml" id="9]iE?mg^o/CGIEnFdg06" type="timeouts_setinterval" x="-2187" y="-662">
                <field name="NAME">Intervall</field>
                <field name="INTERVAL">360</field>
                <field name="UNIT">min</field>
                <statement name="STATEMENT"><block id="bOYqf!hbva}#fCwbe6~#" type="timeouts_settimeout"><field name="NAME">timeout</field>
                <field name="DELAY">15</field>
                <statement name="STATEMENT"><block id="j|A)%1aY-F6!Y=t*s89u" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                <field name="OID">hm-rpc.2.CUX9001005.1.STATE</field>
                <value name="VALUE"><block id="vRyhs(HGdZP|=QIc:lqD" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></statement></block>
                  tom2964
                  das brauche ich auch für jeden tag wie füge ich es ein oder besser wo
                    tom2964
                    wie mache ich das jetzt von tag 16 bis tag 22 2554_opera_momentaufnahme_2017-12-17_213241_192.168.178.22.png
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      @tom2964:
                      Ok war blind aber bleiben die da jetzt alle dadrin `
                      Welchen willst Du denn weg haben?
                      @tom2964:
                      das brauche ich auch für jeden tag wie füge ich es ein oder besser wo `
                      Hatte ich doch geschrieben. Habe ich noch nicht eingesetzt.
                      Ist ja erstmal ein Vorschlag. Vielleicht hat noch jemand einen Anderen.
                      Die Timer kommen noch.
                      Hast Du den Grundablauf verstanden?
                      Scheue Dich nicht zu Fragen.
                      Rantanplan
                        tom2964
                        Das Prinzip wie das jetzt ab läuft ich sage mal ja aber wie Du das jetzt zusammen gesetzt hast nein
                          tom2964
                          Ach so und weg wollte ich nichts haben wollte nur wissen ob da alle Blockly drinnen bleiben ich dachte für jeden Blockly ein Script anlegen
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            @tom2964:
                            wie mache ich das jetzt von tag 16 bis tag 22 `
                            Du warst ja schon fleißig. :D
                            Ich kann Deine ScreenShots schlecht lesen, bzw. schlecht vergrößern.
                            Kannst Du die nur mit dem Opera Snap machen?
                            Du kannst auch Deinen Blockly hier wieder exportieren.
                            Spart mir etwas Arbeit.
                            Im Beitrag erst "spoiler" UND dann "Code" Butten klicken.
                            Zwischen den beiden Tags den Export packen.
                            Du kannst vor dem Senden immer den Butten "Vorschau" anklicken, um zu sehen ob Du es richtig gemacht hast.
                            Rantanplan
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              @tom2964:
                              Ach so und weg wollte ich nichts haben wollte nur wissen ob da alle Blockly drinnen bleiben ich dachte für jeden Blockly ein Script anlegen `
                              Ziel ist doch alles in EINEM Blockly-Script zu erledigen ;)
                              Rantanplan
                                tom2964
                                habe das jetzt mal so gemacht wie du es gesagt hast kommt jetzt ein fehler , Dein Beitrag besteht aus 125998 Zeichen.
                                Es sind maximal 100000 Zeichen erlaubt. was nun
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  hmmm.
                                  Speicher den Export in eine TXT Datei und hänge sie dem Beitrag an.
                                  Rantanplan
                                    tom2964
                                    Export in eine TXT Datei wie geht das
                                      tom2964
                                      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" id="wt98!c{)0[EZgQ@A5/" type="controls_if" x="-137.743" y="2512.69"><value name="IF0"><block id="0.yK)l#MIICze4x?eyLL" type="logic_operation"><field name="OP">OR</field>
                                      <value name="A"><block id=",mNccc/RCbxq5j=WVbg2" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A"><block id="udPlwYM[ove.TGrFRuh" type="variables_get"><field name="VAR">CountTage</field></block></value>
                                      <value name="B"><block id="[z%VP~F6M{kEf(oSm^#B" type="math_number"><field name="NUM">16</field></block></value></block></value>
                                      <value name="B"><block id="#bJV!}zY.k;St^?8ZxD%" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A"><block id="]WB+)i1/lB@?8+;|4wJW" type="variables_get"><field name="VAR">CountTage</field></block></value>
                                      <value name="B"><block id="jX9E#5b3b,(:t]R5W_5i" type="math_number"><field name="NUM">22</field></block></value></block></value></block></value>
                                      <statement name="DO0"><block id="sELv[sy-MWir:6G|gswX" type="variables_set"><field name="VAR">TempNiedrig</field>
                                      <value name="VALUE"><block id="R#A2)xen2/k,qO+.ZXv:" type="lists_getIndex"><mutation at="true" statement="false"></mutation>
                                      <value name="VALUE"><block id="eSqK0I9k2E%kR~J_D6g" type="variables_get"><field name="VAR">Tag_16_17_18_19_20_21_22</field></block></value> <value name="AT"><block id=")t,:|UYcel!,cc6;j2Z(" type="math_number"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value> <next><block id=",[i}aLnwT}JzN%l^.p8Z" type="variables_set"><field name="VAR">TempHoch</field> <value name="VALUE"><block id="8)tH[lRN4c^~:Cdk?M!o" type="lists_getIndex"><mutation at="true" statement="false"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"><block id="R/*S6AoZJA%tZ-3_FJb" type="variables_get"><field name="VAR">Tag_16_17_18_19_20_21_22</field></block></value>
                                      <value name="AT"><block id="?YpMP0IU(u8WM:CWP
                                      m9" type="math_number"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
                                      <next><block id="Mqwh]VbY8blTD7ifaz}" type="variables_set"><field name="VAR">LF</field>
                                      <value name="VALUE"><block id=",@MC.{#ftYm4vJ{#K#;P" type="lists_getIndex"><mutation at="true" statement="false"></mutation>
                                      <value name="VALUE"><block id="s_-XE0dIFI?94{!DBrx6" type="variables_get"><field name="VAR">Tag_16_17_18_19_20_21_22</field></block></value>
                                      <value name="AT"><block id="_iI|.@;bVlpapdLA
                                      wPd" type="math_number"><field name="NUM">3</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></statement></block>
                                      wie kann ich jetzt das oder in bis ändern
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        @tom2964:
                                        wie kann ich jetzt das oder in bis ändern `
                                        Falls ">= 16" UND "<=22"
                                        Bei Deinem ersten Export muss etwas schiefgegangen sein.
                                        Mein Export hat etwas mehr als 46000 Zeichen.
                                        Da können Deine Änderungen nicht mehr als 100000 Zeichen sein.
                                        Rantanplan
                                          tom2964
                                          <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block id="wt98!c{)0[EZgQ@A5/" type="controls_if" y="2337" x="-163"><value name="IF0"><block id="0.yK)l#MIICze4x?eyLL" type="logic_operation"><field name="OP">AND</field>
                                          <value name="A"><block id=",mNccc/RCbxq5j=WVbg2" type="logic_compare"><field name="OP">GTE</field>
                                          <value name="B"><block id="#bJV!}zY.k;St^?8ZxD%" type="logic_compare"><field name="OP">LTE</field>
                                          <value name="VALUE"><block id="R#A2)xen2/k,qO+.ZXv:" type="lists_getIndex"><mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                          <value name="VALUE"><block id="eSqK0I9k2E%kR~J_D6g" type="variables_get"><field name="VAR">Tag_16_17_18_19_20_21_22</field></block></value> <value name="AT"><block id=")t,:|UYcel!,cc6;j2Z(" type="math_number"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value> <next><block id=",[i}aLnwT}JzN%l^.p8Z" type="variables_set"><field name="VAR">TempHoch</field> <value name="VALUE"><block id="8)tH[lRN4c^~:Cdk?M!o" type="lists_getIndex"><mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"><block id="R/*S6AoZJA%tZ-3_FJb" type="variables_get"><field name="VAR">Tag_16_17_18_19_20_21_22</field></block></value>
                                          <value name="VALUE"><block id=",@MC.{#ftYm4vJ{#K#;P" type="lists_getIndex"><mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                          wPd" type="math_number"><field name="NUM">3</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                                          ist das jetzt richtig so
