  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • M Marcel2908
    @nik82
    ok, die Begrenzung der Schreibzyklen ist dadurch aber dann nicht gefährdet?
    nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    #864
    @marcel2908
    Nein, kein Problem, genau dafür ist das AmperePV ja da 👍
      Marcel2908
      #865
      Ich nutze den Adapter, um PV Überschuss zu laden. Die Werte für Erzeugung ziehe ich aus meinem Smartmeter und den Wert für den Verbrauch ebenfalls aus meinem Smartmeter, der den Verbrauch auf allen Phasen ermittelt (incl. den Verbrauch der Wallbox).
      Komischerweise regelt er immer den Wert viel zu hoch und geht dann schlagartig wieder runter auf 6 A obwohl genug PV Strom da ist.
      Wenn ich keinen Wert für den Verbrauch angebe scheint es besser zu funktionieren. Ich verstehe nur den Grund nicht?!
      Hat jemand ähnliche Probleme?
      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Marcel2908
        nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        schrieb am zuletzt editiert von nik82
        #866
        @marcel2908
        Das hier schon durchgelesen:
        https://forum.iobroker.net/post/997951
        Kann sein das du die aktuelle Version installiert hast?
        • nik82N nik82
          @marcel2908
          Marcel2908
          schrieb am zuletzt editiert von Marcel2908
          #867
          @nik82 ne habe die alte Version und habe es genau so gemacht wie unter dem Link erklärt. Wenn ich den Haken bei Verbrauch auf Ack? setze, dann funktioniert es auch.
          • M Marcel2908
            nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            #868
            @marcel2908
            Dann lies mal den Post nochmal ganz genau durch.
            Und dann teste erstmal mit manuell angelegten Objektpunkten.
            • nik82N nik82
              @marcel2908
              Marcel2908
              #869
              @nik82 Ich lasse mir die Werte, die der Adapter verwendet immer in meiner VIS anzeigen.
              Aktuell produziere ich 8 kw. Diesen Wert bekommt er auch und stellt den Charger jetzt auf 24A. Er lädt aber aktuell trotzdem nur mit 16A weil die Box nicht für mehr zugelassen ist.
              Mein Auto lädt maximal mit 16 A auf 2 Phasen.
              Irgendwas scheint in der Steuerung komisch zu sein. Verstehe auch nicht, wieso er den Wert auf 24A setzen möchte.
              go-e.0
              2024-03-05 11:39:00.021 debug set maxAmperes (amx) by adjustAmpLevelInWatts: 23 with 3741 watts
              go-e.0
              2024-03-05 11:39:00.020 info Set value 23 of id amx
              go-e.0
              2024-03-05 11:39:00.019 debug Current used 6930 Watts with 30 Ampere (sum) by 2Phases and adjusting this with 3741 watts by 231 Volts (avg) to new max of 23 Amperes per Phase
              go-e.0
              2024-03-05 11:39:00.014 debug Start ajust by foreign Object with 3741 Watts
              • M Marcel2908
                go-e.0
                go-e.0
                go-e.0
                go-e.0
                nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                #870
                @marcel2908
                Fang mal klein an. Lass die Phasensteuerung mal raus und lade nur mit einer Phase und stelle die Ampere manuell auf 10.
                Dann lege wie in dem Post mal zwei Variablen an (Auch die eine Variable mit ACK? aktivieren!)
                Und dann stelle die Zahlen mal bei auf z.b. 5000, dann warte eine Minute und stelle die Variable "PV_aktuell" auf z.B. 5500.
                Dann müsste die Amperezahl hochgehen, wenn ja, dann wieder einer Minute warten und "PV aktuell" wieder auf 5000, dann müsste die Ampere runtergehen.
                Erstmal schauen ob das funktioniert, bevor du mit 2 Phasen arbeitest und bevor du deinen echten Verbrauch ermittelst.
                • nik82N nik82
                  @marcel2908
                  Marcel2908
                  #871
                  @nik82 Hab ich getestet. Habe nur PV Erzeugung auf 4000 gesetzt und trotzdem regelt er irgendwann auf 24 A hoch.
                  Current used 5508 Watts with 24 Ampere (sum) by 2Phases and adjusting this with 3794 watts by 229.5 Volts (avg) to new max of 20 Amperes per Phase
                  Wenn ich es auf 1-Phase stelle geht es auch nicht.
                  Er bekommt von mir nur 4000 als Erzeugung und geht trotzdem so hoch.
                  Habe mal auf 1 Phasig gestellt und ihm 2000 Produktion gegeben. Er macht dann folgendes:
                  go-e.0
                  2024-03-05 12:06:00.129 debug Current used 3206 Watts with 14 Ampere (sum) by 1Phases and adjusting this with 1796 watts by 229 Volts (avg) to new max of 22 Amperes per Phase
                  denn auf 1796 zu setzen ist genau richtig, aber der neue Wert ist dann nicht 22 Amperes per Phase
                  • M Marcel2908
                    go-e.0
                    nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    #872
                    @marcel2908
                    Wenn du auf z.B. 4000 lässt, dann darf der ja nur einmal hochgehen, wenn du alles gleich lässt und er von alleine hoch geht, dann "triggert" ja irgend ein Wert. Dann wird einer der beiden Werte immer wieder gesetzt, das darf nicht sein, da musst du deine Config nochmal durchgehen.
                    • nik82N nik82
                      @marcel2908
                      Marcel2908
                      #873
                      @nik82 die 4000 aktualisieren sich alle 2 min. Aber halt immer wieder auf 4000. Das habe ich auch unter Objekten kontrolliert. Der bleibt immer bei 4000
                      Ich habe ein Blacky geschrieben, dass den Wert alle 2 min aktualisiert. Eigentlich steht dort statt der 4000 der Wert meiner PV Erzeugung drin.
                      • M Marcel2908
                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        #874
                        @marcel2908
                        Ja dann ist aber auch logisch das es immer höher wird, denn im echten Betrieb würde zwar der PV gleich bleiben, aber nach dem umschalten natürlich der Hausstrom genau um das erhöht werden :-)
                        • malorossM Offline
                          malorossM Offline
                          maloross
                          #875
                          Ein sonniges Hallo in die Runde,
                          ich hänge mich mal hier dran in der Hoffnung, nicht im komplett falschen Thread gelandet zu sein.
                          Mittlerweile ist auch unsere Wallbox installiert (Auto auch schon bestellt) und ich möchte mich schon mal mit dem Adapter vertraut machen. Dieser ist voll funktionsfähig (alles grün), Werte werden korrekt ausgelesen - aber Werte schreiben funktioniert nicht.
                          Ich habe mir als Testobjekt die LED-Helligkeit ausgesucht, aber der von mir eingegebene Wert wird nicht übermittelt (Log keine Fehlermeldung, Textfarbe Wert rot).
                          Aufbau:
                          • go-e Adapter (v1.0.29. Standardwerte belassen, keine Skripte)
                          • go-e Gemini 11 kW (HW v4, FW 56.1,
                            Erweiterte Einstellungen: API v1 und v2 aktiviert
                          Kann es an der HW v4 liegen (lt. Hardwareinfo in der App)? Oder habe ich noch eine Einstellung übersehen?
                          Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                          Equipment:
                          diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                          • malorossM maloross
                            Aufbau:
                            #876
                            @maloross sagte in go-e Adapter:
                            was willst du denn schreiben?
                            und wie?
                            malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                              und wie?
                              malorossM Offline
                              malorossM Offline
                              maloross
                              #877
                              schlicht gesagt: in der Objektliste des Adapters den Wert erhöhen oder reduzieren mit dem Ergebnis, dass der LED-Ring heller oder dunkler wird.
                              Equipment:
                                #878
                                @maloross also den Wert diesen Datenpunktes
                                ändern!?
                                hab gerade mal nachgesehen
                                  "_id": "go-e.0.settings.color.led_brightness",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "LED Helligkeit​ von 0-255 (lbr)",
                                    "type": "number",
                                    "role": "value.brightness",
                                    "read": true,
                                    "write": true
                                  "from": "system.adapter.go-e.0",
                                  "ts": 1713811198105,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  "user": "system.user.admin"
                                war bei mir jetzt 3 Jahre her.
                                Ich meine ich hätte ihn über die App geändert.
                                laut Objektdaten ist er aber beschreibbar.
                                (bestätigt hattest du aber nicht angehakt? :duckundwech:)
                                  ändern!?
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": true
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  malorossM Offline
                                  malorossM Offline
                                  maloross
                                  #879
                                  @homoran sagte in go-e Adapter:
                                  sowohl als auch - aber die App akzeptiert die Änderung nicht
                                  (vll. weil DIE App = weiblich, DER Adapter = männlich?? 😜 )
                                  Equipment:
                                    #880
                                    @maloross ich kann es dir wirklich nicht sagen, ob ich es damals über den Adapter versucht hatte und es auch nicht klappte.
                                    Auch habe ich die APP nur zur Konfiguration des Chargers genutzt und seitdem alles über ioBroker gesteuert.
                                    Daher kann ich dir auch nicht sagen ob die App die Änderungen in der Box ausliest, die nicht über die Cloud laufen.
                                    EDIT:
                                    Eine Änderung in den Objects wird nicht von der Box angenommen
                                    zumindest nicht ohne angeschlossenes Auto/laufender Ladung
                                    (leider wurde mein Auto verbeult und ist gerade zum Waschen und bügeln)
                                      EDIT:
                                      malorossM Offline
                                      malorossM Offline
                                      maloross
                                      schrieb am zuletzt editiert von maloross
                                      #881
                                      ok, das ist doof - selbst bei so simplen Dingen muss etwas angeschlossen sein. Muss ich wohl oder übel warten.
                                      Edit: Nach kurzem Nachdenken: wieso kann ich dann über die App ohne angeschlossenes Endgerät solche Änderungen vornehmen? Da fehlt mir gerade der logische Zugang.
                                      Vermutlich eins der Kids gewesen, gell? 😁
                                      Equipment:
                                        #882
                                        Ei Gude, nein!
                                        Da meinte jemand beim zweispurigen linksabbiegen von der rechten Spur einen U-Turn machen zu können
                                          Ei Gude, nein!
                                          malorossM Offline
                                          malorossM Offline
                                          maloross
                                          #883
                                          Gut, dass es nur ein paar Beulen am Auto gab. Gewagtes Manöver...
                                          Equipment:
