  4. Osram Lightify Garden Spot Umbau WLED ESP 8266
    5.1k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @arteck
    4,5 V steht auf dem Netzteil
    Mich würden die Anschlüsse oder die Pins an den esp interessieren
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @marko1974 Da kann ich leider nicht helfen - besitze so etwas nicht...
    Bei den Dreifarb-LED-Streifen als Rollenware geschieht die Ansteuerung jedenfalls mit 12 V... die Controller dafür wären also inkompatibel...
      @arteck
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @marko1974 sagte in Osram Lightify Garden Spot Umbau WLED ESP 8266:
      Dass die Kabel nicht direkt an den ESP anzuschließen sind, ist aber schon klar?
      Schau mal hier (ganz unten), vielleicht hilft es ja, wobei hier + und - vertauscht sind:
      https://kno.wled.ge/basics/compatible-led-strips/
      MartinPM Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @marc-berg die beiden Pinouts aus meinem Link, und Deinem sind nicht identisch.
        Bei Dir sind es +5 V und Pull-Down Transistoren. Und im meinem Link sind es Pull-Up-Transistoren und Gnd ...
        • MartinPM MartinP
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @martinp sagte in Osram Lightify Garden Spot Umbau WLED ESP 8266:
          Genau. +5V wären lt Bild ja auch korrekt, oder?
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @marc-berg Adlerauge ;-) angesichts dessen ist wohl mein ganzer Link mit Vorsicht zu genießen ...
            Pinout passt auch zu einem N-Kanal Power-Mosfet - die haben meist Drain an der Kühl-Lötfahne
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              @marc-berg said in Osram Lightify Garden Spot Umbau WLED ESP 8266:
              Nee? Das war mir eigentlich nicht klar.
              Bin für alles offen. Die Dinger sollen wieder so laufen wie sie waren.
              Wünschenswert wäre halt der 8266, weil ich den gerade da habe.
              Ob WLAN oder Zigbee wäre als ESP egal.
              • Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Das wird aber ein echtes Bastelprojekt mit Löten, Programmieren/Flashen und PiPaPo. Denn mit den Ausgangsströmen eines ESP bekommst du wahrscheinlich nicht mal eine halbe LED angesteuert.
                Alternativ gibt es auch für den 5V Bereich fertige Hue kompatible Lösungen:
                https://www.gledopto.eu/5in1-zigbee-controller-mini-thin-gledopto
                Noch ein 5V Netzteil dazu, das ganze in einer wasserdichte Dose, fertig.
                Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                  @marc-berg Netzteil hab ich ja vom LED Streifen...das sollte funktionieren.
                  Wenn die 5V als Eingang funktionieren.
                  Nunja...aus den Unterschieden der einzelnen Versionen werde ich immer noch nicht ganz schlau.
                  Die Kette konnte auch gedimmt werden....
                  Danke erstmal für den wertvollen Tipp....da wäre ich nicht drauf gekommen
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Welche verschiedenen Versionen? Der
                    verlinkte ist EIN Controller, der in verschiedenen Modi arbeiten kann. Du stellst den RGB Modus ein und schließt die Kette so an:
                    Damit kannst du dann schalten, dimmen, Farben einstellen …
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @marc-berg Schiebt der die Versorgungsspannung von den V+/- Klemmen auf den LED-Strip durch, also mit einem 5 V Netzteil kriegen die LEDs auch 5 V, mit einem 12 V Netzteil 12 V usw?
                      Marc BergM Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • MartinPM MartinP
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Ja, genau so ist das. Die Spannungen werden im Controller nicht mehr verändert, sondern per PWM "zerhackt".
                        • MartinPM MartinP
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          @martinp @Marc-Berg
                          Schon bestellt :-)Danke. China dauert halt 12 Tage. Berichte ob’s funktioniert
                            @martinp @Marc-Berg
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            @marko1974 Tjo...bißchen investiert und beim Dropshipper gekauft.
                            Jetzt habe ich keine Lösung mehr. Zwar leuchtet das Ding, aber grün scheint defekt.
                            Kabel auf Kabelbrüche untersucht...nichts gefunden.
                            Es geht nur rot, blau, lila etc.
                            Finde es schade, dass es sowas nicht fertig gibt.
                            Die Ledvance, die die Osram ablösten können nur WLAN und lassen sich nicht in iobroker integrieren.
                            Könnte hier jetzt auch Kabel abschneiden und über die Zigbee Steurung gehen, oder?
                            Klick
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              @marc-berg
                              Habe es mit dem 5 in 1 Adapter nun hinbekommen. Der erste war defekt und hat nicht alle Farben wiedergegeben.
                              Da ich noch einen in China bestellt hatte habe ich es dann mit dem probiert. Alles in eine wasserdichte Dose und gut.
                              Hue ist mit der Reichweite etwas problematisch gewesen.
                              Habe ihn dann im deconz also Conbee eingebunden. Läuft!
                              Unter anderem habe ich die Kette nun auch noch ersetzt gegen eine neue Lendvance….dem Nachfolger. WLAN Modul abgeklemmt. Zigbee Modul dran. Fertig. Besten Dank für den Tipp.
