  4. Zigbee Unterputzschalter ohne Lampen vom Strom zu trennen
    5.1k
20 Beiträge 7 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T tobrog
    @pokersam Muss es denn ein Zigbee Leuchtmittel sein? Mach doch einfach "nur" den Schalter (zb mit einen shelly oder sonoff in der Dose) smart, dann kannst du den auch im Notbetrieb bedienen
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @tobrog said in Zigbee Unterputzschalter ohne Lampen vom Strom zu trennen:
    Es gibt aktuell zwei Schalter, die eine Wechselschaltung bilden ...
    Aber Du hast recht, parallel auf die Ableitung von der Wechselschaltung einen Shelly auflegen, ginge definitiv ...
    Wenn man aber die Lichtschalter weiter benutzen will ...
    • MartinPM MartinP
      @martinp sagte in Zigbee Unterputzschalter ohne Lampen vom Strom zu trennen:
      aber nur zum Anschalten 😁
      sonst nimmt er den zigbees oder dem Shelly das Lebenselixier
      • P pokersam
        @martinp
        Einen Zigbee-Taster möchte ich nicht, da dieser nicht zur verbauten Schalterserie passt. Sieht dann gebastelt aus.
        Das mit dem Notbetrieb ist wohl das beste Argument dagegen.
        Ein Unterputzmodul ist genau das was ich mir vorstelle. Haben bereits Shelly 2.5 für die Rolläden im Einsatz. Das Problem ist ja nur, ob man dem Unterputzmodul irgendwie sagen kann, dass es bitte nur senden soll, aber nicht schalten (Strom aus) soll.
        Sowas habe ich mir vom Sonoff ZBMiniL2 erhofft. Leider sehe ich nirgens einen 'nur ZigbeeSignal ohne schalten' Modus.
        Dieter_P
        @pokersam
        Du meinst der Detached Modus von Shelly fehlt. Einzige, wenn auch unschöne Lösung. die Lampe auf Dauerstrom legen und den Lastausgang des Moduls unbelegt lassen.
        Die Logikzustände hast Du eh im IOBroker und schaltest darüber deine Zigbee-Lampe.
        Ob Du dazu jetzt ein Shelly Modul verwendest oder das hier dargestellte Zigbee ist völlig Wumpe.
        Was ist daran unschön? Deine Lampe leuchtet nicht aber es liegt dennoch Spannung an der Fassung an. Für Laien und unsaubere Fummler eine tötliche Gefahr!
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @homoran Das kann man durchaus auch anders mache, je nachdem was für Adern noch in der Verteilerdose herumliegen ...
          Beim Shelly-plus-1 Mini gibt es L und N für die Versorgung des Shelly, dann die beiden Klemmen für den Relais-Kontakt und noch einen Eingang, auf den man den Schalter legen kann ...
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • MartinPM MartinP
            pokersam
            @martinp
            Danke für eure Einwürfe.
            Ich lasse das dann mal. Ich weiß zwar, dass ich da nicht dumm drangehe, aber was ist, wenn jemand anderes im Haushalt mal eben die Birne wechselt. Dann macht es puff und jemandem wird kurzfristig unwohl.
            • P pokersam
              @martinp
              @pokersam sagte in Zigbee Unterputzschalter ohne Lampen vom Strom zu trennen:
              nicht wundern was Fachleute so fabrizieren
              und die Quelle davon lag da
                Dieter_P
                @homoran said in Zigbee Unterputzschalter ohne Lampen vom Strom zu trennen:
                Für die Farbenblindheit eindeutig den flaschen Beruf gewählt. Für sowas hätte man mich aus der Ausbildung rausgeworfen.
                @pokersam said in Zigbee Unterputzschalter ohne Lampen vom Strom zu trennen:
                @martinp
                Nuja. Verzichte auf Dein Zigbee-Leuchtmittel, prüfe die vorhandene Verkabelung und zu 99% lässt sich mit dem Einbau von 1-2 Unterputzmodulen und einem normalen Leuchtmittel und IOBroker alles "herzaubern" was der SmartHome-Verwender mag. Das ganz ohne Gefahr für Laien = Lampe aus = quasie keine Gefahr wobei man sich darauf nie verlassen sollte, da Leuchtmittel auch defekt sein können.
                • D Dieter_P
                  @martinp
                  pokersam
                  @dieter_p
                  Blöd ist einfach nur, dass das Zigbeenetz durch das Ausschalten der ZigbeeLampen sich Umstrukturieren muss. Dabei melden sich dann zwei Zigbeesteckdosen immer mal wieder nicht.
                  Wenn ich die dann schalte geht's wieder.
                  • P pokersam
                    @dieter_p
                    Dieter_P
                    @pokersam
                    Nuja, wie gesagt. Eine nichtleuchtende Lampe wie Deine Zigbee-Leuchte unter Dauerspannung obwohl sie gerade nicht leuchtet, ist nicht verboten und im Prinzip ein Zustand den Du gerade auch hast.
                    Ist das für Dich toliererbar? Ja, dann kannst Du Dauerspannung für das Leuchtmittel und mit den Einbau von Unterputzmodulen weitere Schaltmöglichkeiten ergänzen.
                    Ist es nicht tolerierbar und du möchtest dem natürliche Verständnis Licht aus = kein Strom nicht entgegen arbeiten, dann wird es höchste Zeit auch aktuell etwas zu ändern und diese smarten Leuchtmittel machen dann 0,0 Sinn!
                    Dein Zigbee-Netz kann ich nicht beurteilen. In einem Mesh-Netzwerk aber so einen Single-Point-Of-Failure zu haben recht ungeschickt. Liegen die Schalter in unmittelbarer Nähe? Dann bau doch auf jeden Fall Unterputz-Zigbee-Module ein. Die haben Dauerstrom und wirken somit als Repeater.
                    • D Dieter_P
                      @pokersam
                      @dieter_p
                      Richtig, alle smarten Lampen hängen am Dauerstrom, sonst funktioniert es nicht..
