  5. Fortlaufender Zähler
    6.7k
35 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @manfredhi sagte: BatterieLadung (6,398 kWh)
    Der Akku kann nur von der PV - nicht vom Netz - geladen werden?
    ManfredHi
    schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
    @paul53 sagte in Fortlaufender Zähler:
    ja ich weiß. würde zwar auch übers Netz gehen. macht aber jetzt keinen sinn. die 6,398 sind in der gesamten PV_Erzeugung des heutigen Tages schon drinnen, aber noch nicht verbraucht.
    • M ManfredHi
      @manfredhi sagte in Fortlaufender Zähler:
      gut, du hast da jetzt Sonne, aber bei uns gab es seit dem 1. Oktober 2023 nur so wenige Sonnentage, dass die an einer ( höchstens 2) Hand abzuzählen waten.
      Dann schlägt irgendwann die Zwangsladung zur Erhaltung der Lebensdsuer der Batterie zu.
        ManfredHi
        die byd ist standardmässig mal auf 10%. Hab das ganze erst seit einer Woche am laufen.
        bei mir schaut das jetzt momentan so aus:
        HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
        • M ManfredHi
          und da steht ladend obwohl PV = 0W
          • M ManfredHi
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            @manfredhi
            Den wichtigen minimalen SoC der Batterie sehe ich in deiner Grafik nicht. Der ist aber aus meiner Sicht wichtig für die Gesundheit des Speichers.
            Im Winterhalbjahr wird der bei mir auf 40% festgelegt (in Abhängigkeit zur täglichen Ladeleistung), im Sommerhalbjahr auf 20% (10% ist mir zu unsicher).
            Es geht hierbei um den Stressfaktor bei den Speichermodulen und damit um die Haltbarkeit.
            Proxmox und HA ...
              ManfredHi
              @homoran sagte in Fortlaufender Zähler:
              das ladend oben hat nix mit der PV zu tun. Das ist das Tablet im Wohnzimmer das gerade geladen wird
              • M ManfredHi
                ManfredHi
                @meister-mopper sagte in Fortlaufender Zähler:
                bei BYD ist dieser 10% Wert angeblich fix eingestellt.
                Was mir aber im endeffekt egal ist, weil ich im Winter sowieso vorhabe den Speicher nachtsüber zu den günstigsten TArifzeiten zu laden und tagsüber an den teureren Zeiten zu verbrauchen. Hab das schon getestet, das funktioniert.
                  @manfredhi
                  den hab ich hier auch noch nicht drin
                  Hier hab ich gerade die Wärmepumpe wieder angestellt und werde gleich den Zukauf von 0 auf xW erhöhen müssen.
                  Zeitgleich hat mein gesetzlich angetrautes Glück auch noch den TV angeworfen
                  da passiert es dann ganz schnell, dass da gar keine 10% mehr drin sind, weil der Vollladezustand lange nicht mehr erreicht, und somit der SoC nicht "kalibriert" wurde.
                  Gestern hatten wir endlich etwas mehr Sonne, da blieb der SoC lange bei 90% stehen, da die Batterien noch lange nicht die Ladeschlussspannung erreicht hatten.
                  das macht das Victron System automatisch, nennt sich dort BatteryLife. bei nicht ausreichender Vollladung steigt der minSoC täglich um 5%
                  Dadurch dass es gestern wieder auf 94% ging ist der minSoC BatteryLife sogar wieder auf 25%. tiefer geht es nur bei Stromausfall.
                  Damit dann noch ausreichend Daft drauf ist, hab ich im Moment 30% als Grenze. Das müsste bei sparsamstem Leben 24h reichen.
                  • M ManfredHi
                    ja, als maximalst zulässige Untergrenze, weil das auch mal nur noch 4% sein können (s. letzter Post).
                    Darunter killt es die Zellen.
                    Deswegen gibt es ja auchvdie Zwangsladung, um den oberen Ladezustand zu kalibrieren.
                    das ist in D für geförderte Anlagen verboten. (Mindestens muss sichergestellt sein, dass nicht 1W davon ins Netz gespeist wird)
                      ManfredHi
                      so viele informationen hab ich noch nicht drinnen
                        ManfredHi
                        Ist mir nix bekannt, dass das in Österreich auch so ist.
                        • M ManfredHi
                          mir auch nicht!
                          Aber in D bekamst du (bei älteren Anlagen) 50ct Einspeisevergütung um Solar zu fördern.
                          Wenn du aber nachts die Batterien für 10ct füllst und das tagsüber für 50ct verkaufst gibt's richtig Ärger
                          M Meister MopperM paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                            mir auch nicht!
                            ManfredHi
                            mir auch nicht!
                            achso. na das ist bei meiner anlage dann nicht so. die einzige förderung war die mehrwertsteuerbefreiung. und der oemag einspeisetarif ist momentan bei 6,13 ct oder so.
                            ich hab zb. einen stundentarif bei smartenergy und da hab ich jetzt schon ein paar mal probiert, dass ich den akku nachts für einige stunden abgeschalten hab, damit dann in den morgenstunden (da ist der tarif immer etwas teurer) noch genug strom hatte bis die pv wieder produziert hat.
                            Und im winter hab ich halt vor, dass er irgendwann nach mitternacht, so der tarif oft nur einige cent ausmacht, den akku vollädt und zu den teuren zeiten tagsüber werd ich den verbrauchen.
                              mir auch nicht!
                              Meister Mopper
                              Jap, das ist dann ein lupenreiner Betrug :man-gesturing-no:
                              Proxmox und HA ...
                                mir auch nicht!
                                @homoran sagte: Batterien für 10ct füllst und das tagsüber für 50ct verkaufst
                                Ist eine Kombination von (alter) hoher Einspeisevergütung mit einem dynamischen Stromtarif überhaupt möglich?
                                  @paul53 gute Frage! wüsste allerdings nich warum nicht. Lediglich musste bis Mitte 2012 Volleinspeisung und Rückkauf durchgeführt werden.
                                  Allerdings lag da die Vergütung bereits um 20ct
                                    Jetzt muss ich tatsächlich mal nachsehen wie ich das berechnet hatte
                                    Die Autarkie scheint zu passen, aber der Eigenverbrauch nicht.
                                    ich habe heute zwar ein paar Regelungsverluste gehabt, aber nach grobem Überschlag nur 3% und nicht 13%
                                    ManfredHi
                                    Hab jetzt mal für den gestrigen Tag meine im ioBroker berechneten Werte mit jenen aus der SolarEdge App bzw. mit jenen aus dem SolarEdge-Webportal verglichen.
                                    Auffällig ist, das App und Webportal schon mal gar nicht die gleichen Werte anzeigen. Komisch sollte doch der gleiche Datenstand sein.
                                    Mein über iob errechneter Eigenverbrauch ist etwas zu niedrig. Wenn ich die Werte aber nachrechne komme ich auf 24,14 kWh Eigenverbrauch. Das wäre dann wieder OK. Muss ich mir anschauen wo ich da den Fehler hab.
