  5. [gelöst] Objektdaten von Ordner auslesen
    6.7k
10 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    Tag,
    heutiges Projekt soll sein, die Objektdaten eines Ordners in eine Variable zu schreiben um diese dann weiter zu verarbeiten.
    So z.B. :
    Ob das überhaupt möglich ist in Blockly?
    Danke schon mal :)
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      Tag,
      So z.B. :
      Danke schon mal :)
      @djmarc75 sagte: Ob das überhaupt möglich ist in Blockly?
      Nur mit einer JS-Funktion mit Ergebnis.
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @paul53 sagte in Objektdaten von Ordner auslesen:
        ok, hast Du mir da einen Ansatz für den Code ? ;)
          @djmarc75 sagte: hast Du mir da einen Ansatz für den Code ?
          Komplettes Objekt:
          if(existsObject(id)) return getObject(id);
          id muss als Text übergeben werden, da nur Datenpunkte selektierbar sind.
            Komplettes Objekt:
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            perfekt wie immer, danke Dir !
              @djmarc75
              Man sollte Funktionen und Variablen nicht den gleichen Bezeichner verpassen, denn das kann schief gehen.
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Erledigt 👍
                • DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @paul53 wenn ich nochmal nachfragen darf:
                  Ist es möglich alle Ordner eines Verzeichnisses (ohne DPs) in eine Liste aufzunehmen ?
                  Mit dem Baustein ID vom Selektor ist das ja nicht machbar.
                  Merci schon mal
                    Merci schon mal
                    @djmarc75 sagte: Mit dem Baustein ID vom Selektor ist das ja nicht machbar.
                    Das ist schon machbar, wenn man dem $Selector einen Datenpunkt vorgibt, den jeder Adapter nur einmal hat. Z.B.
                    Dann erreicht man das Adapter-Objekt mit der grandparent-ID.
                    id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @paul53 perfekt !
