  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Livisi Smart Home
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Livisi Smart Home
44 Beiträge 6 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • WinniW Winni
    @dredi das schaut soweit ganz gut aus. Was passiert, wenn du oben rechts, neben dem Livisi-Logo auf Geräte klickst?
    Dredi
    • D Dredi
      @winni Bildschirmfoto 2024-03-03 um 15.25.08.png Bildschirmfoto 2024-03-03 um 15.24.16.png
      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      schrieb am zuletzt editiert von Winni
      @dredi das schaut gut aus. In der Zentrale bzw. dem SHC2 sind deine Geräte doch da. Hast du den Innogy-Adapter installiert? Ohne den geht nix.
      • WinniW Winni
        Dredi
        WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Dredi
          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          @dredi Ist installiert und grün. Wie schaut der Innogy-Objektordner aus?
          • WinniW Winni
            Dredi
            D 2 Antworten Letzte Antwort
            • D Dredi
              Dredi
              @dredi oder nochmal Installieren ?
              DJMarc75D WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
              • D Dredi
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @dredi
                Bitte lies Dir
                durch ;)
                Sonst macht das wenig Sinn Dir helfen zu können
                Lehrling seit 1975 !!!
                • D Dredi
                  Dredi
                  Er findet ja Geräte aber tut sie nicht integrieren
                  • D Dredi
                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    @dredi Nein, zeig jetzt nur mal den Objects-Tab von Innogy.
                    • WinniW Winni
                      Dredi
                      @winni wo finde ich das ?
                      • D Dredi
                        Dredi
                        • D Dredi
                          WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          @dredi schau:
                          Links auf Objekte klicken und dann auf innogy-smarthome
                          • WinniW Winni
                            @dredi schau:
                            Dredi
                            • D Dredi
                              WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              @dredi schaut doch gut aus, das sind die Räume Wenn du jetzt auf einen Ordner klickst, müssten die Geräte erscheinen. Klick mal z.B. auf Wohnzimmer und zeige wieder einen Screenshot.
                              • WinniW Winni
                                Dredi
                                • D Dredi
                                  WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  @dredi ok, mit den http Datenpunkten kann ich nichts anfangen, da habe ich noch nie was gemacht. Aber wenn du jetzt auf die Deckenleuchte klickst, sollte, wenn es ein iss2 ist, ein Unterordner "Switch" erscheinen und darin ein Datenpunkt "Onstate" mit dem kannst du die Lampe ein und ausschalten. Macht man üblicherweise mittels einer Visualisierung. Ich nutze dazu Vis. Wenn du Heizkörpertermostate hast kannst du die Temperatur auslesen und einstellen usw.
                                  • WinniW Winni
                                    Dredi
                                    @winni ok, werde es später mal probieren, Danke für Dein Hilfe. LG Dirk
                                    • D Dredi
                                      WinniW Offline
                                      WinniW Offline
                                      Winni
                                      @dredi ok viel Erfolg :)
                                      • WinniW Winni
                                        Dredi
                                        @winni Danke 👍
                                          dg148
                                          Hallo
                                          Ich habe den Stick mit der Sicherung in die Zentrale gesteckt und wollte neue Geräte einbinden. Diese werden aber nicht erkannt bei der Suche !
                                          Was mache ich Falsch oder was genau muss ich machen ??
