  4. IoBroker: Cloud-Connect. - keine Verbindung zur Cloud
    5.8k
33 Beiträge 9 Kommentatoren 8.3k Aufrufe
    B4rth
    @jjmargis: hast du mal versucht auf die seite zuzugreifen?
    falls nicht starte nochmal deinen host neu, das hat bei mir gestern geholfen. danach konnte ich wieder eingeloggt auf die Seite und auch der cloudadapter verband sich wieder ohne Probleme
    • J Offline
      jjmargis
      @@b4rth
      Der host startet bei mir 1x täglich.
      Ich habe hier einen Cron Job eingestellt.
      Ich hatte die Hoffnung das hilft.
      Der host startet jeweils 16:00h neu.
      Um ca. 03:00h bleibt dann der Adapter hängen.
      :oops:
        B4rth
        3:00h hört sich für mich nach zwangsreconnect des Providers an, wäre es ein problem um halb 4 morgens neuzustarten?
        dann müsste morgens zum aufwachen wieder alles laufen
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Normalerweise müsste sich das jetzt, nachdem Haken bei Reconnect nach Verbindungsverlust gesetzt ist, von selber erledigt haben - zumindest ist das die Erfahrung bei den bisherigen, ähnlich gelagerten Fällen.
          Halte es mal im Auge und Berichte bitte.
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
          • J Offline
            jjmargis
            Bei mir gibt es keine Zwangstrennung.
            Verbindung steht seit 07.12.2017.
            • J Offline
              jjmargis
              Die Log zeigt immer wieder den Eintrag:
              Instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156
              Das tritt alle 2-4 Stunden auf.
              Der Adapter schafft dann zwar den Reconnect, das ist jedoch
              sehr unschön.
              Der Reconnect klappt sicher auf Grund des gesetzten Hakens.
              Kann jemand was zu dem Fehlercode sagen?
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                @jjmargis:
                Kann jemand was zu dem Fehlercode sagen? `
                Die Suche hier im Forum ergab diesen Treffer
                ==> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=7349
                Schau Dir den Thread mal an.
                Gruß,
                Eric
                • J Offline
                  jjmargis
                  Danke für den Hinweis, allerdings passt das nicht zu meinem Log.
                  Ich habe kein cron jobs konfiguriert.
                  Einzig der Raspi startet täglich um 16:00 durch, wie vorher ausgeführt.
                  Die Fehlereinträge habe ich als Beispiel um…
                  00:30
                  00:32
                  02:48
                  06:33
                  Das sieht nicht nach cron job aus.
                    kinkiness
                    Moin zusammen,
                    Mein Log sagt fast die selben Zeiten wie bei jjmargis.
                    00:30
                    00:32
                    00:59
                    05:22 (Zwangstrennung)
                    06:33
                    06:34
                    Ich beobachte dies auch schon seid mehreren Tagen. CronJob habe ich gestern auch deaktiviert. 😢
                    • J Offline
                      jjmargis
                      Gibt es zum Thema schon eine Erkenntnis/Lösung?
                      Heute hat Alexa einen einfachen Schaltauftrag positiv bestätigt,
                      jedoch passierte nichts.
                      Cloud Apapter war grün.
                      Erst nach einem Restart des Cloud Adapters ging das Licht auch an.
                      • L Offline
                        lecky
                        also ich habe seit Freitag auch Probleme mit Alexa-Befehlen.
                        Die letzten zwei Monate lief eigentlich alles ohne jeglichen Fehler. Von Zeit zu Zeit hat sich der Cloud-Adapter mal auf gelb geschaltet -> einmal neu gestartet und er lief wieder.
                        Im Laufe dieser Woche hat sich die Häufigkeit extrem erhöht, ging jedoch jeweils wieder nach Adapter-Neustart.
                        Seit Freitag bekomme ich von Alexa nur noch gesagt, dass das angesprochene Gerät nicht reagiert.
                        Cloud ist grün, ich komme auch drauf und alles andere funktioniert.
                        Ich habe mittlerweile den BananaPiPro geupdated und noch vieles mehr versucht wie diverse Neustarts/Reboots, Restore alter und neuerer Backups usw.
                        Also mit anderen Worten, es sieht eigentlich aus wie es soll, nur Alexa bekommt keine Reaktion über iobroker von der Haussteuerung (Raspimatic auf Raspi3) :(
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @lecky:
                          Also mit anderen Worten, es sieht eigentlich aus wie es soll, nur Alexa bekommt keine Reaktion über iobroker von der Haussteuerung (Raspimatic auf Raspi3) :( `
                          Hast du schon probiert Skill in alexa app zu deaktivieren und dann wieder zu aktivieren?
                          • L Offline
                            lecky
                            Hallo Bluefox,
                            sorry für die späte Antwort, war dienstlich unterwegs gewesen.
                            Das hatte ich noch nicht versucht weil ich befürchtet hatte, dass ich dann alle Gruppen und Szenen (und davon habe ich einige) wieder neu einrichten muss.
                            Jetzt habe ich deinen Rat trotzdem probiert und siehe da es geht wieder. Nach Reaktivierung wurde nur nochmal eine Gerätesuche gestartet und die gefundenen Geräte automatisch wieder in die Gruppen und Szenen zugewiesen. Super Sache.
                            Vielen Dank für die Hilfe :D
