  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 442.6k Aufrufe 52 Beobachtet
  • B Beowolf
    Wie sieht denn diese Seite bei dir aus?
    D Online
    D Online
    diwoma
    schrieb am zuletzt editiert von diwoma
    #403
    @beowolf
    Zuerst so:
    Dann wollte ich den ESP-C6 updaten. Und dann bekam ich das:
    Ich schätze, das ist mein Problem.
    Edit:
    Das habe ich jetzt auch nach einem Update auf die V2.5-Beta3 probiert.
    Auch hier konnte ich den C6 nicht updaten.
    -- diwoma
    ioBroker in LX-Container in Proxmox
    Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
      Beowolf
      schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
      #404
      Ich klicke immer dort drauf, damit sich die Dateisystem Version auch anpasst.
      Schon mal gemacht?
      Mach mal bei 2.07b einmal ein ESP 32 Update und danach auf Filesystem. Damit beides auf dem selben Stand ist.
      • B Beowolf
        Schon mal gemacht?
        D Online
        D Online
        diwoma
        #405
        @beowolf Nicht auf der V2.07c-Version, die wird ja nicht angeboten.
        Bei Update auf Beta3 wird das Filesystem korrigiert:
        -- diwoma
          Beowolf
          #406
          Mach doch erst mal auf 2.07b damit du ein stabiles System hast bei dem beide Versionen passen. Danach schauen wir weiter.
          Und nehm mal nicht die Beta-Versionen. Die laufen bei mir hier auch nicht rund. Da sind wohl noch jede Menge Probleme drinne.
          • B Beowolf
            D Online
            D Online
            diwoma
            #407
            @beowolf
            Wie meinst Du das?
            Von der 2.07c (Stand nach Flash) zuerst Filesystem 2.07b und dann auf ESP oder zuerst ESP und dann auf Filesystem?
            -- diwoma
            • D diwoma
              @beowolf
              Wie meinst Du das?
              Beowolf
              #408
              @diwoma
              Erst ESP dann Filesystem.
              • B Beowolf
                @diwoma
                D Online
                D Online
                diwoma
                #409
                @beowolf Auf V2.07b Downgrade funktioniert beim V4 anscheinend nicht:
                Deswegen ist beim V4 wahrscheinlich die V2.07c die Basis-Version
                -- diwoma
                • D diwoma
                  Beowolf
                  #410
                  @diwoma
                  Das ist ja doof. 😠
                  • B Beowolf
                    @diwoma
                    Das ist ja doof. 😠
                    D Online
                    D Online
                    diwoma
                    #411
                    @beowolf
                    Habe eben mit Tindie Kontakt gehabt. Sie haben bestätigt, das es bei der V4 anscheinend eine kalte Lötstelle bei den ESP gibt, die nach einiger Zeit den Kontakt aufgibt. Die Tests haben sie durchgehalten und bei mir ist es auch erst nach ein paar Tagen Dauerbetrieb aufgetreten.
                    Danke für Deine Zeit und Hilfe.
                    -- diwoma
                      Beowolf
                      #412
                      Kannst du die selber wieder neu verlöten?
                      • B Beowolf
                        D Online
                        D Online
                        diwoma
                        #413
                        @beowolf
                        Ja, das war auch Nic's Vorschlag:
                        1. selbst zu löten
                        2. zurück zu schicken
                        3. selbst zu löten und wenns nicht funktioniert, dann zurückschicken.
                        Ich habe es selbst gelötet und der AP hat dann wieder funktioniert, allerdings nicht mehr das WLAN. Das hatte Aussetzer und lange response-Zeiten.
                        Also ist meine Lösung die Nummer 3 :)
                        -- diwoma
                        • D diwoma
                          @beowolf
                          1. selbst zu löten
                          Beowolf
                          #414
                          @diwoma
                          Nee, wenn da einmal der Wurm drinne ist - ab und zurück mit dem Ding.
                          Auch wenn später mal was nicht geht ist das immer so ein Problem.
                          • B bimmi
                            Hi zusammen,
                            Ich wollte heute das OpenEPaperLink Projekt vorstellen!
                            OpenEPaperLink ist eine Open-Source-Plattform, die es ermöglicht, E-Paper-Displays mit verschiedenen Geräten zu verbinden und Inhalte drahtlos zu aktualisieren. Es bietet eine einfache Möglichkeit, E-Paper-Displays in IoT-Projekten zu integrieren und sie mit Grafiken und Informationen zu füttern. Die Plattform bietet Unterstützung für verschiedene E-Paper-Displays und Mikrocontroller sowie eine Vielzahl von Schnittstellen, um Inhalte zu aktualisieren.
                            1. Flexibilität: Die Plattform ist darauf ausgelegt, mit einer Vielzahl von E-Paper-Displays und Mikrocontrollern kompatibel zu sein. Dadurch haben Entwickler die Flexibilität, die Hardware-Komponenten zu wählen, die am besten zu ihren Anwendungen passen.
                            2. Drahtlose Aktualisierung: Ein Schlüsselfeature von OpenEPaperLink ist die Möglichkeit, Inhalte drahtlos zu aktualisieren. Dies ermöglicht es, Informationen auf den E-Paper-Displays von entfernten Standorten aus zu ändern, was besonders nützlich ist, wenn die Displays in IoT-Geräten eingebettet sind.
                            3. Unterstützung für verschiedene Schnittstellen: Die Plattform unterstützt verschiedene Kommunikationsschnittstellen, darunter Wi-Fi, Bluetooth und LoRa. Dies erleichtert die Integration mit verschiedenen Arten von Netzwerken und Geräten.
                            4. Open-Source-Community: OpenEPaperLink wird von einer aktiven Open-Source-Community unterstützt, die kontinuierlich zur Verbesserung und Weiterentwicklung der Plattform beiträgt. Dies bedeutet, dass Entwickler Zugang zu einer Fülle von Ressourcen und Unterstützung haben, um ihre Projekte voranzutreiben.
                            Insgesamt bietet OpenEPaperLink eine benutzerfreundliche Lösung für die Integration von E-Paper-Displays in IoT-Anwendungen, die es Entwicklern ermöglicht, schnell und effizient ansprechende Anzeigen zu erstellen und zu aktualisieren.
                            Wie wird es in Iobroker integriert?
                            Es können vorgefertigte Templates über den Access Point benutzt werden oder JSON-Upload. Am einfachsten ist es jedoch, die VIS vom ioBroker zu nutzen. Man erstellt die VIS nach seinen Vorlieben und schickt einen Screenshot hoch zum AccessPoint!
                            Alle Informationen: https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink
                            Fertige Pakete gibt es hier: https://www.tindie.com/stores/electronics-by-nic/ (falls welche auf Lager sind!)
                            Um OpenEPaperLink zu nutzen, benötigt man lediglich E-Paper-Displays sowie einen Access Point. Dieser Access Point setzt sich aus einem ESP32 (für den Webserver) und einem ESP32-C6 (für Zigbee und Bluetooth) zusammen. Alternativ kann man auch ein fertiges Set von Anbietern wie NIC oder JJWBRUIN über Tindie erwerben.
                            Hilfreiche Links in diesem Beitrag:
                            JavaScript Access Point Info über Websocket
                            Das holt alle Informationen vom AP. Interessant für Buttons:
                            https://github.com/slimline33/OpenEPaperLink-IOBROKER-JavaScript
                            Bilder Push
                            Einen Beitrag von @BananaJoe welcher Schritt für Schritt erklärt wie man Bilder pusht gibt es hier:
                            https://forum.iobroker.net/topic/66380/eps-e-ink-display-ansteuerung-statusdisplay-für-2/274?_=1705903254182
                            Puppeteer / Playwright
                            Einen Beitrag wie Playwright (anstelle von Puppeteer) installiert und verwendet wird auch von @BananaJoe gibt es hier:
                            https://forum.iobroker.net/topic/66380/eps-e-ink-display-ansteuerung-statusdisplay-für-2/542
                            Weather Image über chatGTP
                            https://github.com/slimline33/OpenEPaperLink-IOBROKER-JavaScript/blob/main/OpenEPaperLink-WeatherImage-ChatGTP
                            Das Team hinter OpenEPaperLink ist äußerst freundlich, und ihr Support ist wirklich hervorragend!
                            Beispiele:
                            Vis:
                            Viel Spaß!
                            #415
                            @bimmi
                            seit gestern ist die 2.52 draussen, und fuer etliche Tags Firmware update auf 27..
                            Hab meinen AP V3 und die Tags mal alle geupdated, lief ohne Probleme.
                            AP kommt mir stabiler vor und die Tags reagieren schneller, vielleicht meine ich das auch nur..
                            • M Online
                              M Online
                              micklafisch
                              #416
                              das Projekt mit den Tags verfolge ich nun eine Weile und finde es äußerst interessant. Leider sind die ursprünglichen 2€ Tags auf dem Gebrauchtmarkt nicht mehr verfügbar. Setzt wer bereits Tags ein die möglicherweise noch nicht im Github-Wiki(https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/wiki) stehen? Bei den Produktbezeichungen ändert sich teilweise nur ein Buchstabe, aber bislang bin ich bis auf die Displaygröße noch nicht dahinter gekommen wie sich die Modellbezeichnungen zusammensetzen.
                              Als Beispiel: es steht das neue M3 mit dem Typ EL029H3WRA drin, in Ebay gibts das EL029D3WRA für 12€/Stück.
                                @bimmi
                                Beowolf
                                #417
                                @ilovegym sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                                Kann ich bestätigen.
                                Es hat sich auch die Ausrichutng bei den schwarzen TAGs mit den zwei Buttons geändert. Jetzt sind bei 0° Drehung die Taster oben. 👍 👍 👍 👍
                                Vielen Dank dafür.
                                • B Beowolf
                                  Vielen Dank dafür.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #418
                                  @bimmi
                                  Sollte mit den nächsten Updates nicht auch auf den Displays die letzte Update Zeit erscheinen?
                                  • haselchenH haselchen
                                    @bimmi
                                    bimmi
                                    #419
                                    @haselchen ich denke, das man den zeitstempel mit json übergeben kann als Befehl
                                    Gruß Bimmi
                                    iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
                                    • B bimmi
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #420
                                      @bimmi
                                      Ich benutze ja die voreingestellten Templates.
                                      Hatte gehofft das die mit so einem Update versorgt werden.
                                        @bimmi
                                        Beowolf
                                        #421
                                        @haselchen sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                                        Das sind doch nur ein paar Sachen, oder?
                                        • B Beowolf
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #422
                                          @beowolf
                                          Kalender
                                          Regenradar
                                          Wetter
                                          Also mir reicht das :)
                                          Und da dachte ich, kommt jetzt die Update Time mit rein.
